Eckhorn 18 Was brauche ich alles?
KoFT
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 23:17
ich habe vor mir das eckhorn 18 zu kaufen.
Dazu kaufe ich mir die folgenden sachen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/eckhorn18.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/viech.htm
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
http://www.levelpro....enzweiche-p-797.html
3 lautsprecher kabel und 4 XLR kabel
und Holz
Wenn ich das dann fertig gebaut und alles angeschlossen habe, kann ich dann direkt Musik damit abspielen?
bzw. reichen diese Teile oder muss ich noch was dazu kaufen?
mfg Matthias
-Euml-
#2 erstellt: 10. Sep 2008, 00:15
sollte so gehen wenn das Gehäuse durchgetrocknet ist kannst du es aufstellen und gleich loshören dann ist wie ein Fertigsubwoofer
synaesthesia
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 17:07
wenn du auch mal leise hören möchtest, würde ich einen brückbaren lüfterlosen verstärker für das eckhorn vorziehen...
was wolltest du als verstärker für die viecher nehmen und hast du ein mischpult zum ansteuern der frequenzweiche?
[Beitrag von synaesthesia am 11. Sep 2008, 17:08 bearbeitet]
KoFT
#4 erstellt: 14. Sep 2008, 19:29
Ich habe kein Mischpult. Ich wollte nur eine Endstufe kaufen. Brauche ich 2 Endstufen oder kann ich an eine Endstufe den Tieftöner und 2 Viecher anschließen?
Yavem
#5 erstellt: 14. Sep 2008, 21:26
Ich empfehle dir dringendst (sofern du nicht nur laut hörst) eine andere Endstufe als die E400 zu nehmen . Diese hat statt 2 großen Lüftern nur einen, dazu noch kleinen, Lüfter drin . Der ist auch en ganz schöner Pustefix, funktionert gut - aber er ist seehr laut (muss ja auch en paar mehr U/min's machen) . Hatte selbst mal 2 davon, und im Zimmer hat mich das arg gestört (auf den kleinen VA's wo sie gebraucht wurden hat's dann natürlich nicht gestört ...) . Nimm' doch gleich die E800, da sind die Lüfter nicht störend und sie ist brückbar . Reserven sind vor Allem im bassbereich sehr wichtig / nützlich .
Ansonsten ist deine Auswahl ja sehr vernünftig und gut gewählt .
Grüße - Yavem
KoFT
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 15:27
Ich verwende die Boxen im Partykeller darum denk ich das ich nur laut hören werde.
Wen ich die E400 nehme wie leise kann ich hören, vieleicht weißt du die dB zahl oder eine grobe Einschätzung, das reicht auch
Zu den Mixer. Ich glaub ich werde mir einen zulegen, ich habe an diesen gedacht:
AMERICAN AUDIO MX - 1
-2 Kanal Battle Mixer
-mit 2x Phono 2x Line 1x Mic
-Cue Level
-Gain pro Kanal
-Cinch Output
-Abmessungen 23 x 23,5 x 8 cm
-Kosten 35 Euro
Ist dieser Mixer gut genug oder sollte ich doch lieber einen besseren nehmen?
Noch eine Frage,brauch ich für die 2 Viecher eine extra Endstufe oder kann ich alles(Tieftöner,2 Viecher) an die eine Endstufe anschließen?
[Beitrag von KoFT am 16. Sep 2008, 17:24 bearbeitet]
Yavem
#7 erstellt: 16. Sep 2008, 17:26
Gut, im Partykeller wird das nix ausmachen . Dann passt das so denke ich . Wenn du es schaffst ein Schaltung mit OP-Amp zum invertieren des einen Kanals zu bauen, dann kannst du auch die E400 brücken .
Der Mixer reicht für den Partykeller, musst nur gucken ob er nicht zu stark rauscht (was ich befürchte ... aber evtl. kann man das an den Poti's zurückregeln, hier ist Probieren angesagt)
Grüße - Yavem
synaesthesia
#8 erstellt: 17. Sep 2008, 12:20
du brauchst in jedem fall zwei verstärker.
entweder mit der genannten aktivweiche + 2 kleine pa amps, oder ein hifi verstärker und ein subwoofermodul, dann fällt die weiche weg.
schreib mal was du damit vorhast?
partytauglich sind die viecher + eckhorn, aufgrund der hohen wirkungsgrade, bereits mit standard hifi komponenten.
Yavem
#9 erstellt: 17. Sep 2008, 13:34
Wenn man's richtig machen will hast du natürlich recht .
Aber Für Party geht auch Mono . Du brauchst dann eine Aktivweiche / besser einen Controller und eine schon etwas potente Endstufe (würde da wirklich die E800 nehmen) . Auf den linken Kanal gibst du dann z.B. das Signal für die Top's / Viecher (über 100 Hz) und schließt beide per Parallelschaltung an den einen Kanal und an den rechten Kanal dann das Eckhorn, dass z.B. alles unter 100 Hz macht .
Eine Aktivweiche ist bei solchen Sachen immer Pflicht, hast ja schon eine gute ausgesucht . E400 würde so auch klappen, aber könnte sein, dass das Eckhorn gern bisschen mehr Leistung sieht ... Kenne es nicht, dazu müsste sich ein besitzer mal äußern .
Grüße - Yavem
KoFT
#10 erstellt: 17. Sep 2008, 15:55
Wie gesagt, ich werde es im Partykeller benutzen.
Mono würde mir reichen.
Mein Büdge ist nicht unbegrentzt, wenn ich mir noch 2 verstärker kaufen muss wird es knapp.
Ich werde es so machen wie Yavem es beschrieben hat: linker Kanal alles über 100 HZ, rechts unter 100Hz
Ich glaub das ist die einfachste Weise.
Wenn E800 besser geeignet ist dan werde ich es wohl kaufen
Super heute ist der Tieftöner angekommen, muss mir nur noch das Baumaterial besorgen und los geht's
Yavem
#11 erstellt: 17. Sep 2008, 16:19
Supi, so macht's auch am meisten Sinn denke ich . Viel Spaß und Erfolg beim Bauen, vor Allem aber VIEL SPAß beim Probehören ...
Grüße - Yavem
KoFT
#12 erstellt: 17. Sep 2008, 23:16
Danke und nochmals danke für deine Antworten, die haben mir sehr geholfen
synaesthesia
#13 erstellt: 18. Sep 2008, 01:28
ich halte die variante für nicht sehr sinvoll.
das eckhorn welches ich mir auch gerade selber baue,
kostet an material ca. 270€, den zuschnitt incl. allen gehrungen, habe ich von einem bekannten tischler umsonst bekommen.
ein neuer t.amp e800 kostet 145€
holz für die viecher ca. 100€ + treiber 66€
+weiche für 80€ + mixer 35€ = das sind ca. 700€
und dann nur mono?
dazu kommen noch kosten für xlr adapter kabel...
rechnerisch kommen zwei viecher zusammen auf ca. 118db maximalpegel bei 1m, damit ein eckhorn (maximalpegel über 130db) mit den viechern mithalten kann, braucht es nur etwas über 10 watt.
angenommen du ergänzt einen evtl. vorhandenen hifi verstärker um ein subwoofermodul für 80€, sparst du dir die weiche, den t. amp, den mixer und die xlr kabel, trotzdem erreichst du ähnliche pegel und kannst stereo hören...
wenn du pa nutzen möchtest, bist du mit zwei kleinen gebrauchten studio endstufen (gibts schon ab 50-60€) von ebay besser bedient als mit einem neuen t.amp.
diese sind lüfterlos, und ebenfalls auf dauerbetrieb ausgelegt, aufgrund der beschränkten belastbarkeit der viecher, reichen da fast alle verstärker, um die viecher sicher ans limit zu bringen.
[Beitrag von synaesthesia am 18. Sep 2008, 01:33 bearbeitet]
Yavem
#14 erstellt: 18. Sep 2008, 07:46
Gang und Gebe ist eine Anhebung von 6-8 dB im Bassbereich (bei Party), Open-Air sogar fast das Doppelte . Imo passt das so schon gut .
und dann nur mono?
Was spricht gegen mono ? im Partykeller interessiert doch keinen, ob die LR-Effekte nun da sind oder nicht ... Man kann ja erweitern wenn der Wunsch aufkommt / das Geld da ist, das ist ja das Schöne . Als "Übergangslösung", wenn du es so sehen möchtest, langt das . Ich verleihe manchmal selbst Equipment und habe auch keine Lust immer die 2x12"/1"-Top's und 2 18"er-Sub's zu jeder Kleinst-VA mitzuschleppen, dann wird halt ein Monostack aufgebaut ... Und die Leute waren bisher immer begeistert
XLR-Kabel würde ich selbst löten, kommt genauso teuer wie ein Billig-Chinakabel, aber man kann's 1. ordentlich machen und 2. die Brücke für den Mono-Betrieb mit einbauen ... Das ist ja nix schweres ...
Sicher ist es nicht das Optimum, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das für den genannten Anwendungsbereich vollkommen reicht .
Grüße - Yavem
synaesthesia
#15 erstellt: 18. Sep 2008, 14:26
...kommt auch etwas auf die musik an,
bei einigen pink floyd stücken würde mono das lied zerstören, bei elektro würde es mich weniger stören.
wenn doch mal leise gehört werden soll, wäre die endstufe hier vlt. geeigneter:
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
ist auch brückbar.
selbst mit bassanhebung, reicht ein kanal mit 150w für das eckhorn noch locker aus um mit den viechern mitzuhalten.
[Beitrag von synaesthesia am 18. Sep 2008, 14:27 bearbeitet]
KoFT
#16 erstellt: 18. Sep 2008, 16:27
270Euro?
Was für Material benutzt du?
Ich komme auf 6€ pro qm, das wäre ein Spanplatte 19mm dick. Da ich ca. 6qm brauche komm ich auf 36€.
Den Zuschnit mache ich selber da ich in diesem Bereich recht geschickt bin
Mono reicht mir da ich nur House und gelegendlich R´n´B höre.
Ist es besser einen anderen Mixer zu kaufen als den AMERICAN AUDIO MX - 1? Wie Yavem sagte wird er vieleicht rauschen.
synaesthesia
#17 erstellt: 18. Sep 2008, 17:24
ich benutze 19 mm mdf,
das hat hier in hh 13.99 pro qm im egn baumarkt gekostet macht bei 7qm 98€...
das mit den 270€ ist falsch formuliert, 270€ sind die ca. kosten für das gesamte eckhorn inkl. treiber, kleber, terminal, dichtstreifen, schrauben...
mit lack (warnex) wirds evtl. noch etwas teurer.
6 qm sind viel zu knapp berechnet, wenn du den zuschnitt selber machst.
ich habe überall (bis auf die seiten mit 1 meter länge) ein paar cm draufgerechnet und im baummarkt zuschneiden lassen und bin dann mit dem holz ca 7qm zum tischler.
für die gehrungen ist etwas spiel nötig um den winkel ggf. nachjustieren, zu können. mdf habe ich genommen wegen der hören dichte als span.
mdf ist eigentlich standard bei subwoofern im hifi bereich und gerade bei dem eckhorn würde ich nicht am material sparen, da es groß ist und enorme pegel bringt, bei denen nicht auch noch das horn selber vibrieren sollte...
KoFT
#18 erstellt: 20. Sep 2008, 14:50
Ich habe ein Thema dazu aufgemacht, dass kamm dabei raus.
Eckhorn 18" Welches Material?
Bei den genannten LS gibt es geringe bis nicht wahrnehmbare Klangunterschiede, die sich aufgrund unterschiedlicher Nachklingzeiten ergeben. Nichts wirklich wildes.
Gute und übliche Materialen sind OSB, Spanplatte, MDF und MPX. Auswahl vor allem nach Oberflächenbehandlung und Preis.
Mischung ist möglich!
Dicke so ab 16mm (da Horn und eher geringer Druck als bei CB) aufwärts; mehr als 22mm ist aber akustischen nicht nötig, bzw. dann werden andere Methoden besser (unterschiedliche Schichten bringen mehr).
synaesthesia
#19 erstellt: 20. Sep 2008, 23:41
nach der aussage könnte man dass eckhorn 18 genauso gut in 16mm span statt 19mm mdf bauen... über das material kann man sich vlt. streiten, aber welchen sinn macht es, den eckhorn 18 plan komplett auf 16mm umzurechnen, um dann evtl. ein schlechteres ergebnis (mehr eigen resonanzen) bei mehr arbeit zu haben?
[Beitrag von synaesthesia am 20. Sep 2008, 23:42 bearbeitet]
KoFT
#20 erstellt: 22. Sep 2008, 14:54
Nein 16 mm sind zu wenig ich werde 19mm benutzen so wie es in der Bauanleitung steht
Über das Materian muss ich noch nach denken....
Eckhorn 18"
Gunnerhaiser am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
Eckhorn 18
Johnyboy am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Eckhorn 18
Porno am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
eckhorn 18
NaturalSoundX am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  13 Beiträge
Brummen im Eckhorn 18
brot237 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  7 Beiträge
Eckhorn 18 Frequenzweiche usw.
Limmo am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
Eckhorn 18 Erfahrung
N8-Saber am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  14 Beiträge
kein 18" Eckhorn, was nun?
greenstan99 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
Eckhorn 18 Baubericht!
Phenom2 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.059
