HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zu SubWoofer Modul und Chassis | |
Frage zu SubWoofer Modul und Chassis+A -A |
oniver
23:41
erstellt: 07. Sep 2008, ||
![]() ![]() wenn ich dieses Modul nehme kann ich dann trotzdem die 1200watt sinus des Chassis voll nutzen oder ist dies Stark bedingt vom Modul. Bitte helft mir. |
Netzferatu
23:48
Moin! Nur als Denkanstoss: Wo sollen die fehlenden 1050 Watt herkommen, wenn nicht aus dem Modul? Und noch als gutgemeinter Rat: Wenn du keine Ahnung vom konstruieren eines Lautsprechers (ja, auch ein Sub ist ein LS) hast - nimm bitte einen Bauvorschlag. Einfach ein Chassis in eine Kiste klatschen funktioniert nicht. (s.h. DIY Bereich hier im Forum) z.B. von hier : ![]() Sonst wird das nix... Gruß, Daniel |
oniver
23:51
dass mit dem gehäuse ist erstmal nicht dass problem: aber was bräuchte ich den damit ich die gesamte leistung des chassis nutzen kann. |
plüsch
00:08
erstellt: 08. Sep 2008, ||
...theoretisch einen Amp mit einer Leistung von 1200 Watt an 8 Ohm. Vielleicht mal erwähnen für welche Anwendung der Sub benötigt wird ! ...und wenn der 18er auch Bass machen soll ist das Gehäuse evtl. doch ein Problem. |
oniver
00:21
der subwoofer soll für filme und musik eingesetzt werden. P:S könntest du mir ne preiswerte AMP raussuchen habe noch nen Alten Vor/verstärker ein Toshiba SC530 und nen Toshiba SY530 [Beitrag von oniver am 08. Sep 2008, 00:23 bearbeitet] |
plüsch
00:39
dann ist das nicht der ideale Woofer ,der RCF ist ehr für ein Horn geeignet oder große Kiste mit Entzerrung. |
oniver
00:44
welches chassis kannst du mir den empfehlen. mind 400w rms |
oniver
01:02
plüsch
01:08
sowas ? ![]() ![]() das trifft dein Ansinnen recht gut. ...es wird sich bestimmt was finden lassen, der erste wichtige Punkt hast Du ja schon genannt. Heimkino und Musik dann wäre da noch der Raum in dem der Sub tönen soll,wie groß isser ? Was soll der Sub dann können,laut oder sehr laut,präzise oder ehr fett ? [Beitrag von plüsch am 08. Sep 2008, 01:34 bearbeitet] |
Netzferatu
16:02
Ein Chassis hat keine Leistung - es verträgt sie (oder auch nicht...) Wenn du die 1200 Watt die dieses Chassis verträgt ausnutzen möchtest, brauchst du eine Endstufe die 1200 Watt liefert. Gruß, Daniel |
kaschak
16:48
probier doch mal diesen Bausatz hier... ![]() dieser ist relativ günstig und hat genügend Druck um dich zufrieden zu stellen... |
testfahrer
17:21
und selbst da wird er rechtzeitig mechanisch kollabieren ![]() wie groß ist dein zimmer, dass du so viel leistung verbraten willst? oder gehts hier rein nach der floskel "bigger is better" ![]() gruß christof |
kaschak
20:08
Ich glaube, hier haben die Werbestrategen ihre Wirkung gezeigt und bewiesen, dass sie nicht völlig sinnlos bezahlt werden. Die Strategie von Media ... und Co. lautet: "Einem Kunden, der sich nicht stundenlang mit dem Thema HIFI befassen möchte ist leicht zu helfen, man erzeugt für etwas eine Einheit, wofür es eigentlich keine geben kann". Den Leuten haben wir dieses "Wieviel Watt hat er denn...-Dilemma" zu verdanken. Doch lasst uns nicht hier damit befassen. Der oniver braucht unsere Hilfe, weil er ganz eindeutig von den Werbeschakalen verwirrt worden ist. Auch wir haben mal nach einem Gehäuse gesucht, für ein Chassis ohne Parameter dafür mit 1200 Watt! MfG kaschak |
oniver
21:56
ich möchte ein heimkino bauen, der raum ist 250cm hoch 290cm breit und 5 meter lang. |
plüsch
22:59
bei 15m² wäre ein 12" schon mehr als ausreichend. Mit 2 10zöller in eigenen Gehäusen würde der Raum gleichmäßiger angeregt, das gibt dann weniger Probleme mit wummern und dröhnen. Mit den von dir gezeigten PA Treibern gibts zwar einen guten Wirkungsgrad und Maximallautstärke, aber die für Heimkino erforderlichen tiefen Töne unter 50Hertz sind Mangelware oder Du mußt ab 200 Liter Kisten hantieren und gegebenenfalls entzerren. Es gibt schon ein paar PA Chassis die auch recht Tief könnnen aber halt nicht so viele. Such mal nach DBA ![]() ![]() über sein Projekt gibt es hier im Forum auch einen längeren Thread (finde den jetzt aber nicht) die verwendeten Bässe sind Beyma 18LX60 in je 500L Selbstbaugehäuse (Bassreflex, 18Hz Abstimmung) also, es gibt viel zu tun warten wirs ab. ![]() Gruß plüsch |
Furby
09:08
erstellt: 09. Sep 2008, ||
Als kleines Wohnzimmerschmankerl wäre der AW-441 von Nubert doch klasse....für den Preis sogar noch... oder einen größeren Perless wie aus der XXLS Serie...Das wäre eine Grundlage für ein Heimkino...(so aus der Tasche gegriffen) es gibt unter ![]() Auch einige Bauvorschläge mit der Serie...wo du dazu auch das 150 W nehmen kannst...ich selber werd mir auch das Modul holen...Aber nun mal die Frage,wen würdest du denn gern mit 1,2 Kw beschallen wollen ? Eventuell wäre ein Probehören deinerseits von Interesse. Danach kannst du auch sagen,dass es vieleicht die Halbe Leistung auch bringt..wa ;-) |
oniver
16:39
könnte ich den auch dann car subwoofer chassis benutzen ohne extra endstufe sondern einfach an das SW modul ???? geht dass |
Furby
16:44
wenn du ein passendes gehäuse hast...warum auch nicht....es muss einfach zusammenpassen :-) |
oniver
16:48
nun o.k ich habe mir dass alles überlegt könnte ich denn auch 6 subwoofer chassis an ein SW Modul ranklemmen. Habe an diese chassis gedacht ![]() Und das Modul von oben ![]() |
Furby
16:53
halte ich selber nicht viel davon....sollte schon ein Sub sein,mit bissi Antrieb...soweit ich weiß,hat der nicht mal eine tiefgezogene Polplatte..das heißt,bei extremen Auslenkungen kann die Schwingspule anschlagen....mhm...spar nicht mit dem Geld an der falschen Stelle :-) |
oniver
16:57
gibts denn bei conrad keine vernünftigen chassis die ich nutzen könnte??? |
Furby
16:59
sag mir doch mal,was für ein Budget du hast... |
oniver
17:01
350 € |
Furby
17:02
womit du sicherlich gut Punkten könntest,wären Woofer von Mivoc....die gibts auch Günstig....versteif dich doch mal nicht direkt bei Conrad^^ also 125 € für das Modul... dann bleibt ja noch was übrig... öhm...mom..Link kommt [Beitrag von Furby am 09. Sep 2008, 17:03 bearbeitet] |
Furby
17:05
#25
![]() zb der AWM 104 oder AWM 124 oder AW 3000 oder XAW 310 HC mit denen könnte man sicherlich A preislich einige Schnäppchen schlagen und damit erstmal simulieren...^^ |
oniver
17:08
#26
der AW 3000 gefällt mir sehr gut taugt der was ??? |
Furby
17:10
#27
kannst ja mal die Forensuche benutzen ob du zu dem Typ hier was findest ;-) Ich selber besitze 2 Standboxen von Mivoc und muss sagen,für den Preis unschlagbar ! [Beitrag von Furby am 09. Sep 2008, 17:10 bearbeitet] |
oniver
17:11
#28
o.k mach ich ähm wenn ich den 4mal nehmen würde wärst du so lieb und würdest mir ein passendes SW modul dafür raussuchen ???? edit: ich frage nur weil ich auf der seite der chassis keinen link zu modulen find. [Beitrag von oniver am 09. Sep 2008, 17:14 bearbeitet] |
Furby
17:14
#29
4 mal ?...oO...was hast du vor :D...also eins wäre da wohl leicht untertrieben xD von Monacor gibts da noch welche,aber das Sprengt deine Kostenkalkulation^^...denn allein das kostet schon 350 Euro :D... probier doch erstmal einen Sub aus :-) wie groß ist dein Zimmer,wo er spielen soll ? |
oniver
17:15
#30
Furby
17:24
#31
für ca 15 m² willst du 4 von denen hinbauen ?...oO...probier es erstmal mit einem aus.... also bei meinem Kumpel dessen Wohnzimmer hat ca 16 m² und da spielt ein 22cm Subwoofer in einem 28 Liter Gehäuse...und das Feeling ist mehr als Ausreichend... ![]() |
oniver
17:35
#32
ich hab mir überlegt dass ich 2 nehme weil du ja was sagtest wegen dröhnen oder sowas. Kannst du mir den noch ein Modul raussuchen womit ich die 2 chassis betreiben könnte ??? |
Furby
17:38
#33
dann wäre es gut,du nimmst 2 Module davon... für jeden ein Modul.... |
oniver
17:51
#34
gehts nicht anders ??? |
Furby
17:56
#35
für dein Budget ?...wohl eher weniger...gerade weil die 2 Mivocs auch ein bissi Leistung haben wollen...wenn du zb die beiden in ein Gehäuse reinbaust und sie in Reihe anschließt,dann hast du 8 Ohm und somit ca 190 Rms ...aber ich glaub,dass da das Modul iwann die Grätsche macht...besser wäre schon 2 Module.. Denk immer daran,viel hilft nicht immer viel^^ |
oniver
18:08
#36
achso alsodestomehr lautsprecher desto mehr ohm aha wust ich net. |
oniver
18:11
#37
wenn ich noch nen monat spare könnte ich dass AWX 184 CHassis und dass Detonation DT300 modul. Wäre dieses besser |
Furby
18:18
#38
die DT Reihe ist nicht schlecht... warum du umbedingt ein PA-Lautsprecher haben möchtest ist mir ein Rätsel...wie kommst du eigentlich darauf,immer wieder was neues zufinden..was in Frage kommen könnte ? |
oniver
18:21
#39
pa heißt doch disko lautsprecher oder ??? |
Furby
18:23
#40
ist für Beschallungslösungen gedacht....ist dir eigentlich bewusst,wieviel 600 Watt an Lautstärke sind ?....ich bin der Meinung,du Übertreibst es ein wenig....du kannst auch "normale" Subwofer so abstimmen,dass sie Für Musik gemacht sind...vorallem für 15 m² ist völlig übertrieben |
oniver
18:26
#41
oh o.k aber dass Detonation DT 300 modul würde doch PERFEKT mit den leistungen dess Mivoc XAW 310 HC harmonieren oder |
Furby
18:28
#42
erst gefällt dir der 3000 nun der 310....mhz...wie wäre es,wenn du dich mal begrenzen würdest ![]() erstmal für den 3000er eine Simulation machen....wenn das scheisse wird,dann kann man immernoch Alternativen suchen |
chrisk_hifi
18:41
#43
Hallo, mein tipp für dich: Sieh dich doch mal bei ebay um, da werden sehr preiswert sehr gute subwoofer verkauft. Für eine Heimkinomäßige anwendung könnte ich dir z.b. empfehlen: Visaton GF200, davon 2 stück, oder einen sub aus der Visaton TIW serie, oder aus der evtl 2x Visaton W300S, sind allesam spitzen subwoofer, betreiben kannst du sie alle z.b. an einem Manacor Sam2, davüf würde dann auch dein budget reichen. MFG |
oniver
20:17
#44
ich habe mich entschieden ich nehme den AWX 184 und dass Detonation Sub modul DT 300 vllt könnt mir einer helfen wie ich ein gehäuse berechne oder ob mir einer eins berechnen kann, wichtig ist das dass gehäuse in etwa der form eines dreiecks mit einer gradzahl von ca 40grad entspricht geht sowas die länge und breite sind egal hautpsache es ist ein 40grad spitzer winkel im gehäuse. |
Furby
20:24
#45
dafür würde ich an deiner stelle mal BassCad probieren,denn da kannst Trapezförmige Gehäuse konstruieren :-) wenn du dich dafür interessierst...probier doch einfach mal das Programm aus....schau ma ein bissi drin rum...ist wirklich einfach zu bedienen^^ |
oniver
20:32
#46
o.k dann möchte ich mich vielmals für deine hilfe bedanken und dass du dir ausgibig zeit für mich genommen hast. Vielen Dank. |
plüsch
21:40
#47
Bingo, der Themenersteller hat das Stichwort geliefert, 40° ![]() zwar 45° aber das kann man ja umstricken. ![]() Und nu ran ans Holz. |
Furby
21:48
#48
was für Wolle nimmst du denn dazu ?xDDD mhz...ich weiß nish...kann mich mit PA nicht so anfreunden...nen Kumpel hat auch welche,die bei Strassacker angeboten werden als Sub...und naja...der weiche Bass fehlt mir da....wäre das gleiche mit Syrincs^^ |
plüsch
22:07
#49
Furby, wen meinst Du bezüglich der Wolle ? ich würde versuchen ohne aus zukommen.
des is halt mal Geschmacksache die einen hart die andern weich und wieder andere fett. Aber nur die Harten kommen in den Garten ! ![]() |
Furby
22:35
#50
dich mein ich Plüsch...denn du schriebst mit umstricken :D...is die Pointe wieder ins Wasser gegangen xDD mhm...na beim Film solls doch weich drücken...^^abgrundtief gehts doch mit PA sowieso nicht....das wird dann durch Körperdruck ausgeglichen oda xD |
plüsch
23:13
#51
jo, habich aufem Schlauch gestanden ![]()
das mit dem stricken wird dann wirklich schwierig ![]()
doch guggst Du ![]()
habe nichts zum Film schauen, also hart und trocken . ![]() ![]() |
BR Subwoofer Chassis und Aktiv Modul Beratung 3DFreaky am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 12 Beiträge |
Habe Chassis und Subwoofer Modul. Gehäuse! f0ssi am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer Chassis Caisa am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 42 Beiträge |
Frage Aktiv modul + Subwoofer? living07 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Passendes Subwoofer Aktiv Modul Joe93 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer und aktiv Modul HifiTiago am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe Subwoofer Modul HumanSaurusRex2 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 4 Beiträge |
modul frage donnerbass am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
Thomson Subwoofer Aktiv Modul Mr-B am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspi_hro
- Gesamtzahl an Themen1.554.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.269
