Wer hilft? Bauprojekt: Downfiresubwoofer mit Bildern und Plänen
Philipp23
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 07:52
Hallo zusammen,
habe nach langer Überlegung und Diskussion hier im Forum beschlossen zwei Downfire Subwoofer zu bauen.
Diese sollen links und rechts von meinem Sofa aufgestellt werden und gleichzeitig als Ablage dienen.
Das maximale Außenmaß jeweils: BxHxT 30x50x95cm
Wenn nicht das maximale Volumen für den Sub benötigt wird wäre es auch gut ein von oben zugängliches Stauraumfach (ähnlich einer Truhe) zu integrieren da es im Raum sowieso an Stauraum mangelt. Zum Beispiel der vordere Teil Subwoofer hinten das Fach.
Die Idee dieses Themas: Gemeinsam werden Ideen gesammelt und ich erstelle dann immer wieder aktuelle Pläne und stelle am Schluss Fotos vom Bau und des fertigen Subwoofers ein.
Chassis: Da der Raum nicht so groß ist dachte ich je ein 10er Chassis zu verwenden.
Was meint ihr dazu?
Beide zusammen sollen nicht mehr als 400 Euro kosten - etwas billiger wäre auch nicht schlecht - schafft Spielraum für sonstige Kosten.
Hat jemand eine Idee? Hersteller Typ?
Gehäuse:
Ich dachte den vorderen Teil BxHxT(ca.) 30x50x40cm für den Subwoofer zu verwenden und hinten ein Fach einzubauen was haltet ihr davon?
Material wäre MDF 20mm (eventuell 25mm wenn nötig)
Ich bin gespannt wie sich das Projekt entwickelt!
gruß Philipp
Philipp23
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 08:00
Hier der Grundriss des Raumes:
Philipp23
#3 erstellt: 07. Jul 2008, 08:30
Hier der erste Vorschlag zur freien Kritik!!
Seitenansicht: (vorne Subwooferteil - in der Raumecke Staufach)
Folgende Fragen tauchen auf:
Welches 10er(ca. 25cm) Chassis soll verwendet werden?
(Hersteller/Typ/...)
Welches Volumen benötigt dieser? Hat jemand eine Berechnungsformel?
Wieviel Bodenabstand wird benötigt?
Welche Bauweise? (geschlossen oder Bassreflex)
Bitte um umfangreiche Kritik am Gehäuseaufbau!!
deckwise
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 09:29
Schönes Projekt!
Du musst nur darauf achten,dass deine Subs nicht zu "eng" in den Ecken stehen. Wenn man deinen Grundriss ansieht stehen die beiden blauen Subs schon recht dicht an den Wandecken und dem Sofa.
Da du ja einen Downfire bauen willst kann der Schall bei dir nur nach vorne und evtl. unter das Sofa entweichen, du baust als eher eine Art unkontrollierbaren Bandpaß.
Philipp23
#5 erstellt: 07. Jul 2008, 12:58
Konstruktionsvorschlag 2:
Habe das ganze mal mit Hilfe von WinISD als Bandpass umgemodelt.
Als Treiber habe ich einfach mal den Alcone AC10 SW-8 genommen. Welchen Treiber würdet ihr nehmen?
Bei einer Lüfteröffnung von 26x3cm spuckt er eine Ströhmungsgeschwindigkeit von 0,04 aus.
Die Kanallänge habe ich mal 3 genommen das darf ich doch oder?
Berechne ich den Virtelkreis und die 2cm Plattendicke mit oder nicht? Verbesserungsvorschläge?!!!
Was haltet ihr von der Konstruktion - wie würdet ihr die Sache angehen!!!?
deckwise
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 11:07
Hallo nochmal,
Wenns auch zwei 20er Chassis sein dürfen, hätte Udo Wohlgemuth mit seinem FirstTime7 einen fix und fertigen Bandpaß - Bauvorschlag parat.
Habe zwei von denen in meinem ca. 25m² Zimmer stehen, und da geht die Post ab.
Allerdings gibt's hier im Forum geteilte Meinungen zum verbauten MDS08 von IT, vom Preis/Leistungsverhältnis ist er aber auf jeden Fall ne Überlegung wert.
deckwise
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 11:10
Und gleich noch einen Tipp hinterher:
Egal für welche Variante und für welches Chassis du dich entscheidest, bau dir auf jeden Fall erstmal ein günstiges Testgehäuse aus Rohspan. Gerade der Klang von Subwoofern ist extrem von der Raumgeometrie und der Platzierung im Raum abhängig.
GUT HOLZ!
New_one
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 12:10
Den hab ich nachgebaut:
http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=31
Durch Direktvertrieb jetzt viel günstiger.
Läuft bei mir an einem Hypex-Modul und bin sehr zufrieden.
Kannst ja einfach auf den Kopf stellen...
Philipp23
#9 erstellt: 09. Jul 2008, 07:38
das mit dem FirstTime7 ist eine gute Idee, da ich längerfristig denke würde ich gerne einen etwas höherwertigeren und leistungsstärkeren Treiber verwenden!
Wer kann mir Tipps zur Auswahl geben?
Philipp23
#10 erstellt: 09. Jul 2008, 08:03
Habe einen neuen Threat erstellt weil der Titel von diesem sehr irreführend ist.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=3675
Projekt : Downfiresubwoofer Hilfe
denis360 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  4 Beiträge
Neues Subwoofer Bauprojekt
bower1988 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  29 Beiträge
Bauprojekt PA Aktiv-Subwoofer
Acoustico am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  3 Beiträge
Exotisches Subwooferprojekt - wer hilft?
Holgi70 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Bauprojekt: PA-Sub II Fragen
Freak258 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer Peerless XXLS 835017 Bauprojekt
JayDee3341 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  16 Beiträge
Bauprojekt Sub-Basshorn - wer hat Lust und Platz
rob2 am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  19 Beiträge
Bauprojekt Aurasound NS10-513-4A
derschock am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  43 Beiträge
wer hilft beim boxenbau mit gradient W160
dweck am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  11 Beiträge
Wer hilft mir bei meiner idee?
Daniel1981* am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.164
