Woofer bis 160 €
brandnubian__
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 20:53
Ich suche seit geraumer Zeit ein Subwoofer für mein Zimmer. Das Zimmer ist nur da zum Musik hören, Filme anschauen und Surfen.
Das Zimmer ist etwa 18 m² groß
Ich habe kein Aktivmodul.
Ich habe an das Am-80 gedacht.
Er sollte relativ tief gehen und auch laut.
Ich habe 2 relativ große Stand-Ls und die machen schon relativ viel Bass aber ab 40 hz kommt nicht mehr viel...
2 18er Chassis sind das. Die genaue Bezeichnung ist Jbl Tlx 40, Daten kann ich nachliefern sind aber (meines Wissens) unbedeutend.
Präzision steht hier ganz weit hinten, weil er nur für Filme verwendet wird.
Holz bekomme ich umsonst und er kann bis maximal 70 * 70 * 70 cm groß sein.
Also der kann ein richtiges Trumm sein.
Ich sollte ihn allerdings noch durch meine Tür bekommen=)
Wer hat konkrete Bauvorschläge?
Danke
Adrian
[Beitrag von brandnubian__ am 04. Jun 2008, 21:18 bearbeitet]
Roderik81
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 11:38
schau dir das mal an HKM 21 XX für 150 € zu bekommen, verschiebt viel luft und sollte mit 70x70x70 im BR auch gut den Subbass aufüllen können ..
brandnubian__
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 15:06
Rein theoretisch möglich, aber ich muss doch noch ein Aktivmodul kaufen...
Also das Am 80 kostet ca 80 euro.
Gebraucht 60...
Also maximal 70-90 € für das Chassis
Danke
Fürstchen
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 15:32
Also ich würde dir das AM 120 und dazu dem Mivoc AW 3000 oder falls du ihn noch bekommen solltest, den TW 3000 empfehlen. Das ganze in etwa 125 Liter BR und du hast gut Tiefbass und Pegel
Kannst ja mal ein bisschen in dem Thread lesen, da findeste alles nötige: klick
Roderik81
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 16:21
Gebraucht 60...
ah, ok ich dacht "Woofer für 160€" damit währe nur das Chassis gemeint.
Naja ein 12" für den berich 20-40 hz ... find ich ein bischen mager - aber Pegel ist wohl Ansichtssache.
Ansonsten gerade günstig zu haben: AXX 1515 bei
Akustik Art für 69 €
Das ist der Vorgeänger vom AWM 124 in eine Stufe größer.
Also 15" mit mit +-9mm Hub, wenn schon Mivoc dann würd ich hier zuschlagen!
brandnubian__
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 18:31
Also ich würde die Übergangsfrequenz bei ca 80 hz machen, da ich die Stand-ls und den Verstärker entlasten will.
Mir würde 30-80 hz gut reichen.
Brauche ich denn dann nicht eine Tiefbasskorrektur für den Ax 1515? Weil die Resonanzfrequenz is ja schon sehr hoch oder?
Bis jetzt macht er aber einen guten Eindruck!
[Beitrag von brandnubian__ am 05. Jun 2008, 18:33 bearbeitet]
Roderik81
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 20:05
Also Tiefbassanhebung ist glaub ich im Mioc-Modul schon fest eingebaut ... vieleicht reicht´s ja noch wür ein gebrauchtes AM120 weil die Mivocdinger ham alle nicht soo den Mörder Wirkungsgrad - Gerade bei so Explosionen im Film schadet das ein oder andere Watt mehr nicht ...
Halt dich doch an den Bauvorschlag: Zebulon
brandnubian__
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 20:18
Welche Module sind noch empfehlenswert?
Eins von Konrad vielleicht?
Ich glaube ich werde mir den Mivoc Ax 1515 kaufen=)
Ich suche ja schon relativ lange...
Danke für die Antworten (nicht so wie letzes mal=))
brandnubian__
#9 erstellt: 07. Jun 2008, 10:40
Ich habe noch 2 Fragen bevor ich alles bestelle.
Reicht denn ein Am 80 für den Ax 1515?
(man hat mir ja schon den tipp gegeben das ich das Am 120 kaufen soll, aber dazu reicht das geld einfach nicht)
und:
Woher bekomme ich den Bauplan?
Einfach den Leuten von Strassacker eine Mail schicken?
Danke
-hoax-
#10 erstellt: 07. Jun 2008, 10:53
Ausserdem brauchst Du, wenn Du die Satelliten entlasten willst, sowieso eine Extraweiche. Die ist bei Aktivmodulen wohl nur selten dabei. Ich würde Dir mit Rat zur Seite stehen.
Ich habe noch 2 Stück 30er, schicker Gusskorb, von ESS (die mit dem AMT-Hochtöner), die in jeweils 75L Bassreflex gut aufgehoben sind. Dazu habe ich Aktivmodule zu jeweils 50Watt. Die einzige "Schwierigkeit" wäre, die Weiche selbst zu erfinden. Das ist aber einfach, wenn man die Dinge kennt!
Mich hat das Material mal 250Euro gekostet. Mach mir einen Vorschlag per "PM".
Kevin
brandnubian__
#11 erstellt: 18. Jun 2008, 10:44
Den Vorschlag von -hoax- habe ich nicht angenommen und das AXX 1515 gab es doch nicht mehr in dem Shop.
Ich habe nun den Aw 3000 und das Mivoc am 80 !
40 euro mehr habe ich nicht für ein größeres Modul autreiben können (Schüler).
Wenn ich nun das Modul in die Steckdose stecke, dann geht die LED an.
Das Modul ist aber noch auf OFF gestellt.
Sobald ich das Chassis anklemme gab es ein leises Brummen, aber das Chassis geht ca 5 mm nach innen. Und zwar dauerhaft !
Wenn ich die Polung ändere geht das ganze nach außen.
Die LS kann ich ohne Probleme durchschleifen.
Ich habe gerade gedacht ich versuch es mal von einer anderen Quelle aus und habe mein Plattenspieler angeschlossen.
Jetzt geht gar nichts mehr !
Beim Mivoc war eine Sicherung beigelegt.
Muss ich die eventuell noch einbauen oder ist das eher ein Ersatzteil?
Was soll ich nun machen?
Ralle14
#12 erstellt: 18. Jun 2008, 12:25
Dein Aktivmodul haut ne ordentliche Portion DC raus, ist somit defekt! Höchstwahrscheinlich sind die Endtransistoren hinüber.
Lautsprecher nicht mehr anschließen!
brandnubian__
#13 erstellt: 18. Jun 2008, 12:38
Also dann reklamier ich mal...
Woofer
DarkDragon1987 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  33 Beiträge
Welcher woofer ist besser?
MalleMatze am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Woofer dämmen?
Snoda am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  88 Beiträge
22" Woofer
Mo!k am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
woofer selbstbau
AssI- am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
EDEL WOOFER
baadb am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  28 Beiträge
woofer gehäuse
Nosattack am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Thorolf woofer
Beatmasters am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  30 Beiträge
Kücheninsel-Woofer
jm-leon am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  4 Beiträge
Woofer Bau ?
manuel333 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.619
