Proteus SW2.5 - Pegelanpassung
Joggler82
#1 erstellt: 02. Mai 2008, 13:32
ich hatte die ganze Zeit einen Yamaha-Aktivsub (YST-SW 120) an meiner Anlage. Jetzt wollte ich mir selbst einen etwas größeren bauen. Besonders gereizt haben mich die Bauvorschläge der Zeitschrift HobbyHifi mit den Mivoc-Chassis. Allen voran der AWM12.
siehe: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_awm12.htm
Kürzlich konnte ich mir ein Thommessen Proteus SW2.5 Aktivmodul sichern, welches mir wegen der hochwertigen Verarbeitung und der Einstellmöglichkeiten wesentlich mehr zusagt, als die soliden und günstigen Mivoc-Module.
siehe: http://www.thommessen.de/produkte/proteussw25/proteus_sw_25.htm
Um das Modul zu testen, habe ich kurzerhand meine Auto-Subwoofer aus dem Kofferraum ins Wohnzimmer geschleppt. Dabei handelt es sich um einen 30cm Atomic Energy im BR-Gehäuse. Sicher nicht optimal für die Wohnung, da die Abstimmung des Original-Gehäuses sicher fürs Auto ausgelegt ist, aber zum Funktionstest ausreichend.
Bei meinem Yamaha AX-570 Verstärker sind Vor- und Endstufe auftrennbar, so dass ich das Aktivmodul über Cinch anschließen konnte, und sogar die Hochpassfilter des Thommessen-Moduls für die Satelliten (Revox Forum B MK III) nutzen kann.
Auffällig ist nun, dass der Subwoofer selbst bei Rechtsanschlag des Pegelreglers nicht ganz mit den Satelliten mithalten kann. Man merkt bei Erhöhen der Lautstärke (oder deaktivieren des PureDirect Modus und Erhöhen des Bass-Regler am Yamaha-Verstärker) schon deutlich , dass da Leistung dahintersteckt. Aber man kann den Pegel nicht so frei einstellen, wie man sich das wünscht. Bei Verwenden der High-Pegel-Eingänge verhält es sich genauso.
Die Lautsprecher haben denke ich keinen übermäßigen Wirkungsgrad wie Hornkonstruktionen. Vielleicht liefert das Vorverstärker recht niedrige Signalspannung, weil die Endstufe des Yamaha-Amps recht kräftig ist (2x150W).
Würde das Problem auch bei anderen Aktivmodulen bestehn?
Notfalls müsste ich eine kleine Pegelanpassung bauen, die das Vorverstärkersignal für die Satelitten-Endstufe etwas abschwächt.
Bin jetzt insgesamt etwas verunsichert, ob ich nicht doch lieber auf die Einstellmöglichkeiten verzichte, und das Mivoc-Modul verwende, oder gar einen Fertigsub a'la SW1500A kaufen soll.
MfG
Stereosound
#2 erstellt: 03. Mai 2008, 20:45
Auto Subwoofer haben oft einen Sehr schlechten Wirkungsgrad, daran kann man dein Problem auch festmachen.
MfG
Stereosound
Joggler82
#3 erstellt: 03. Mai 2008, 22:33
Daran habe ich auch schon gedacht. Habe gerade mal beim Hersteller nachgeschaut, der Energy hat einen Wirkungsgrad von 88dB. Verbaut war/ist er in einem wirkungsgradförderlichen BR-Gehäuse. Die in Frage kommenden Mivoc-Bässe liegen mit 90 bzw 91dB schon deutlich höher.
Im Moment favorisiere ich eher den XAW310. Oder meint ihr der AWM124 reicht aus, bzw ist nicht schlechter?
Joggler82
#4 erstellt: 05. Mai 2008, 19:01
Hab nochmal darüber nachgedacht, machen die 2dB Wirkungsgrad wirklich soviel aus??? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
deckwise
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 12:29
Hm, also das kommt mir auch spanisch vor.
Sofern dein Atomic im Auto normal funktioniert stimmt wirklich was mit deinem Proteus nicht. Das Ding ist ja nicht gerade schwach auf der Brust.
Häng doch mal zum testen einen anderen Lautsprecher ran, (muss kein Sub sein, das Signal ist ja nur tiefpassgefiltert) und fang sicherheitshalber mit allen Reglern auf Links an. Wenn da auch nicht mehr rauskommt, liegts am Thommessen Modul.
Passiver Sub, Pegelanpassung an Sats möglich ?
lahrgummikuh am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  6 Beiträge
welcher Sub für Proteus SW 2.5
wotan24 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  8 Beiträge
bauvorschlag mit proteus sw 0.8 gesucht
type_r am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Gehäuseplanung - Elac LLD + Thommessen Proteus SW 1.0
designalized am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  5 Beiträge
Alternativ für "Thommessen Proteus SW 2.4"
tictactho am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Suche Ideen -Alternative für 3x[Mivoc law 2564 + Proteus SW1.4]
!balu am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
Was ist von dieser Konstellation zu halten?
5.1_starter am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  10 Beiträge
Mivoc Sub/ Sub310
PeterBox am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  66 Beiträge
Bass aktivieren, aber wie? (Peerless XLS 12 + Passivmembran)
markusalexander am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  9 Beiträge
Zwei Subs an einem Aktivmodul?
am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.291
