HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuseänderung - Neuberechnung notwendig? | |
Gehäuseänderung - Neuberechnung notwendig?+A -A |
Charmin
11:20
erstellt: 21. Apr 2008, |
Hallo Leute, Ich hätte mal eine kurze Frage. Und zwar bin ich gerade dabei ein Gehäuse für meinen Sub zu bauen. Ursprünglich sollte es BxHxT 46 x 56 x 54 werden. Allerdings werde ich als Armierung vorne einen 5cm breiten Stahlring reinschrauben, auf den die 38er Chassis befestigt wird . Dadurch ergibt sich jetzt eine Höhe von 59cm und eine Breite von 54cm...Die Tiefe ist mit 54cm gleichgeblieben. Jetzt stellt sich die Frage, ob es gescheiter wäre auch die Tiefe anzupassen, damit die Proportionen wieder stimmen, oder ob man es einfach so belassen soll. Die nächste Frage die sich ergibt ist wieder mal der BR Kanal.Soll ich bei den 44cm *3cm *25cm bleiben, oder über die ganze Länge gehen(also auf 50cm erhöhen)? Ich freue mich auf baldige Antworten, kanns kaum erwarten endlich die Platten zuzuschneiden Vielen Dank! Grüße |
Sabbelbacke
12:44
Also bei einem so großen Gehäuse sind ein paar cm hin oder her nicht so schlimm, der Effekt ist gering. Es kommt ja immer auf die prozentuale Änderung des Volumens an. 5% mehr oder weniger macht den Kohl meist nicht fett. Den BR-Kanal solltest Du in der Länge und im Durchmesser/Querschnitt gleich belassen, wenn Du ihn verlängerst ziehst Du die Tuningferquenz nach unten. Sollte Dein Gehäusevorschlag ein ausgereifter sein (also nicht einfach: "SIMU AN - SIEHT NETT AUS, FERTIG", dann würde ich mich tunlichst an die Vorgaben halten, besonders was z.B. die Lage des BR-Portes anbelangt. Ist im Original ein Rohr in der Mitte der Gehäusewand vorgesehen, darf man nicht einfach einen Kanal draus machen, den man an die Unterseite des gehäuses verlegt - dadurch wird er virtuell verlängert... |
Charmin
22:05
Vielen Dank für die Antwort! Also beim Original sind 2 quadratische BR Öffnungen nach hinten..Den Vorschlag mit dem 44*3*25cm Kanal vorne hab ich von jemanden, der selbst mehrere Gehäuse für den gleichen Woofer ausprobiert hat und sehr zufrieden mit dieser Konfiguration war...Also ich denke das sollte so passen...Wenn das mit dem mehr Volumen kein Problem ist, werd ich dann morgen gleich mal zum Steinmetz schaun!Vielen Dank! |
Hilfe bei Neuberechnung King_Sony am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 74 Beiträge |
Verstärkermodul ala Hypex/Mivoc wirklich notwendig? Rock_Bottom_Rocker am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 6 Beiträge |
erstes bild vom sub+frage jigga. am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 6 Beiträge |
H-Pol Gehäuse GooSe_1977 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2019 – 16 Beiträge |
Heco Celan 38A mehr Leistung? Ralf_TC am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 16 Beiträge |
Bandpass Sub Frequenzweiche NikWin am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
Aktive Sub-Weiche gesucht. selector24 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
Sat-Sub Gehäuse umbauen xaver1 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau 400 Watt BoZZmUsic am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
Fragen zum Aufbau eines DBA p7 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.771
