HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bandpass 8. Ordnung | |
Bandpass 8. Ordnung+A -A |
Simon
06:53
erstellt: 08. Apr 2008, |||||
Hallo! Gibt es gute Lektüren, die mich in die Welt der Bandpässe 8. Ordnung und deren Berechnung einführen können? ![]() |
wallah
14:53
erstellt: 09. Apr 2008, |||||
8. orther bp noch nie gehört. mir sind nur 4. und 6. bekannt...?? mfg wallah |
Simon
15:29
Hi! 4. und 6. Ordnung sind ja den meisten bekannt und werden auch oft angewandt. Aber mich würde eben mal einer achter Ordnung genauer interessieren. ![]() |
testfahrer
15:33
simon meint sowas hier. ![]() dieses prinzip wird auch bei boses accoustimas serie verwendet. edit: mit sicherheit nicht einfach abzustimmen... gruß christof [Beitrag von testfahrer am 09. Apr 2008, 15:36 bearbeitet] |
Simon
15:45
Hi! Das von Bose hab ich auch schon gehört. Leider hab ich so ein Teil aber noch nie aufgebaut. Schwierig abzustimmen ist es bestimmt. Mit etwas höherer Mathematik sollte man aber ordentliche Vorgaben bekommen. Mit ein paar Stunden herumexperimentieren könnte das ganze funktionieren. Wenn also jemand Infomaterial für mich weiß, bitte bescheid geben. ![]() |
jogi59
16:05
Simon
16:22
Hi! Ja, das hab ich in der Arbeit auch schon gefunden. Hab es mir gerade installiert. Aber verstehen tu ich das Programm noch ned. Kommt Zeit, kommt Rat. ![]() |
SRAM
16:32
![]() .......wuhaaaa, rofl...... ![]() ![]() Gruß SRAM |
Simon
16:34
Hi! Was ist daran so lustig? ![]() |
20Hertz
17:10
Ein IQEOSTDRBE ![]() Aber mal im Ernst, welchen Sinn macht es, wenn man einem Bandpass 6. Ordnung nochmal einen Bandpass nachschaltet? Erst "erarbeitet" man sich durch die beiden Resonatoren eine gewisse Breitbandigkeit und Effizienz ... und vernichtet sie dann wieder mit dem "Nachbrenner". ![]() ![]() Grüße Matthias |
Simon
17:20
Hi! Tja, so genau weiß ich es eben leider auch noch nicht. Aber angeblich steigt die Effizienz noch etwas an. ![]() |
Andriano
18:47
Tag, also so ein BAndpass ist ja schon ziemlich exotisch, ich glaube da gibts noch keine klaren Rechnungen für weil ja selbst Berechnungen für 6th order BPs nicht perfekt sind. Und Bose wird da bestimmt auch nix preisgeben, ich könnte mir sogar vorstellen dass sie selber keine Berechnungsmöglichkeiten entwickelt haben sondern einfach Testgehäuse bauten bis es passte. Für so ein unternehmen ists ja kein Problem. Andi |
SRAM
19:22
...was passiert wohl, wenn man das untere, querliegende Rohr wegläßt ? Gruß SRAM |
Andriano
19:36
@ SRAM, muhaha könnte man in ebay so verkaufen! Könnte es, ausnahmsweise und unter Umständen sein, dass das querliegende Rohr da ETWAS auf Kosten des Wirkungsgrades "angebracht" ist? ![]() Nettes Bild... [Beitrag von Andriano am 09. Apr 2008, 19:38 bearbeitet] |
wallah
19:52
könnt mir so ein teil höchstens als infra vorstellen aber kickbass, nogo. davor wird die luft ja 100mal gefaltet gebumst und genudelt ![]() |
focal_93
20:14
Wenn beide gleichgepolt sind, passiert wohl nix, da könnte man das Rohr ganz weglassen. Wenn einer verpolt angeschlossen ist, resoniert es wohl im Rohr... ![]() Grüsse Uwe |
Niwo!
21:13
Beidseitig ventilierte Bandpässe kann man ganz gut mit AJ-Horn simulieren. Die beiden 8th order Bandpässe die ich in meinem Leben gehört hab, waren beide von einer unvergleichlichen Qualität, daß meine Motivation, es berechnen zu wollen, deutlich unter Null liegt. (beide von der gleichen Firma) Laut sind sie aber, und belastbar auch, das muß man ihnen lassen. Wohl auch der Grund für ihren Erfolg. Grüsse |
Granuba
21:18
Hi, auf Rechnungen würde ich mich da nicht verlassen, daß geht nur im Versuch. Es gab dazu mal einen Artikel in der K&T zu einem einfachen Bandpass in Zeiten vor AJ-Horn. Das war ganz schön aufwendig. ![]() Harry |
Simon
05:19
erstellt: 10. Apr 2008, |||||
Hi!
Dann hast du einen Iso-Baric-Bandpass 6. Ordnung, der sehr viel leichter abzustimmen ist.
Genau darum geht es mir in diesem Fall.
Ich will mich auf die Rechnungen auch nicht verlassen. Aber sie sollen mir zumindest mal die Richtung vorgeben. Bei drei Kammern und drei Ports einfach zu probieren beginnen, würde vermutlich mehrere 1000 verschiedene Gehäuse benötigen. ![]() |
20Hertz
11:50
Hallo, zuerst mal würde ich einen funktionierenden Bandpass 6. Ordnung konstruieren. Dazu benötigt man: - ein wenig Grundwissen - ein gutes Simu-Programm - ein für solche Gehäuse geeignetes Chassis - ein wenig Messtechnik, zumindest jedoch einen Aufbau für Impedanzmessungen - Holz, Säge und diverse BR-Rohre Anschließend baut man einen "Topf" über die beiden Resonatoren und stimmt das Ganze auf eine sinnvolle Mittenfrequenz ab (z.B. auf eine solche, die in der Mitte zwischen den beiden Einzelresonatoren liegt). Über das Volumen des "Topfes" steuert man Güte respektive die Bandbreite des Resonators. Im Prinzip ist das dann wie bei einem Bandpass 4. Ordnung, mit dem kleinen Unterschied, daß der Resonator nicht von der Membran "bedient" wird, sondern von den beiden Resonatoren. ![]() Viel Spaß beim Basteln! Grüße Matthias |
6" Spule Simon am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit LAT 500? Simon am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung Dayton DC300-8 / DC250-8 Killiburny am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 10 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung JulesVerne am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 4 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung - Kurze Frage Sardaukai am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 13 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung DerTeppich am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 7 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung mit Monacore SPH 380TC schall_wandelnder am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
BP Subwoofer Selbstbau (6. Ordnung) Pertinaxer am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Berechnung Juels am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
gehäuse berechnung buybuy74 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.204
