Aktivmodule
Jim!
#1 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:53
Wer kennt ne günstige Adresse für Aktivmodule?
Muss nichts dolles sein.
Nehme auch gebrauchte
ich brauche zwei
-Euml-
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:47
naja wirst du bestimt kennen http://lautsprechershop.de/hifi/verst.htm aber da kann man schon mal schauen
aber ich würde lieber eine Aktivweichen und eine Endstufe nehmen als zwei Module
ansonsten würde ich immer mal bei eBay suchen
[Beitrag von -Euml- am 20. Mrz 2008, 19:48 bearbeitet]
Jim!
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 11:09
:prost
Jupp kenne ich
E-bay durchforste ich auch dauernd.
Dachte es kennt jemand noch ne Heiße Adresse
-Euml-
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:38
naja einen besondert günstigen Shop währe schon was aber da bleibt wohl ein wunsch sind alle ähnlich teuer und wenn es mal günstiger ist ist der Versand teuer... und Prozentaktionen gibt es leider in dem berich nicht...
http://cgi.ebay.de/a...QQrdZ1QQcmdZViewItem
das Modul hab ich auch ist nicht schlecht nur die Drei unteren Knöpfe sind Spittelig aber sonst ist das Modul recht ordenlich vorallen dafür das es so günstig ist hat aber kein Subsonic-Filter
Jim!
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:20
:prost
Hallo!
Kannst du mir mal nen Beispiel geben für die von dir vorgeschlagene Weiche?
An eine gute Endstufe ist ja ein Rann kommen.
Habe da schon zwei drei in aussicht
Jim!
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:38
bergteufel_2
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:02
Jim! schrieb:
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEBI:IT&ih=007
wäre das etwas?
Ich seh das genau wie Omega eine Aktivweiche und einen Stereo-Amp. Die Aktivweiche habe ich auch, ist nicht High-End aber i.O. So wurds auch in der (wars jetzt K+T oder HH) so beschrieben. Dort wurden auch die Mc Crypt-Endstufen als einsetzbar beschrieben, allerdings nur für Subwoofer, da sonst klanglich eingeschränkt.
[Beitrag von bergteufel_2 am 22. Mrz 2008, 22:03 bearbeitet]
Jim!
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 08:57
Ist diese wohl vom lang her etwas besser?
Behringer soll ja nicht ganz so schlecht sein.
Kann ich damit zwei zwei wege Lautsprecher und zwei Sub´s mit ansteuern( wenn ich so ein Y-Kabel nehme und den Sub ausgang splitte)
-Euml-
#9 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:22
warum die Weiche hat doch Doppelmono also zwei Subausgänge
aber von den Mc Crypt-Endstufen würde ich die Finger lassen ok die mögen für Subs gehen aber die Brummen und Leistung bringen die auch keine dann doch eine the T.AMP bei www.thomann.de bestellen da stimmte wenigstens die Leistung
Jim!
#10 erstellt: 23. Mrz 2008, 11:20
:prost
Die Mc Crypt war doch ne Aktivweiche oder?
Ob die Behringer Super X CX2300 nen doppel Mono Sub ausgang hat weiß ich nicht.
als Endstufe für die Sub´s habe ich folgende ersteigert.
Denke das die geht für die Sub´s
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=015
Es sollen zwei dieser Chassis zum einsatz kommen in ca 40 Liter geschlossen.
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=004
was haltet ihr davon?
Oder könnt ihr mir was besseres empfehlen in dieser Preisklasse
[Beitrag von Jim! am 23. Mrz 2008, 11:23 bearbeitet]
-Euml-
#11 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:04
ne das war auf bergteufel_2 Postig bezogen nicht auf die Weiche
wie Weichen sollen ja in dem untersten Preisbereich ganz akzeptabel sein
naja die Endstufe / Hersteller kenne ich nicht, kann ich nix zu sagen
naja das Chassi würde ich nicht nehmen Jensen ist genau so schlecht wie der ganze andere mist den man bei eBay bekommen kann wenn es schon so günstig ein soll dann den Mivoc AM 3000
[Beitrag von -Euml- am 23. Mrz 2008, 12:05 bearbeitet]
Jim!
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:06
Leider ist der 2 " zu groß
Gibt es ein vergleichbares Chassi als 10 Zoll?
Jim!
#13 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:23
Wie siehts mit dem Aus?
AWM 104 Best.-Nr.: rm-awm104 EUR 54,00
25 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 200 / 500 W
Resonanzfrequenz fs = 36 Hz
Impedanz R = 4 Ohm
Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm
Äquivalentvolumen Vas = 21,8 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,34 (Qms=4,65, Qes=0,37)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 9 mm
Einbaudurchmesser d = 234 mm
Aussendurchmesser d = 270 mm
plüsch
#14 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:36
Was haste denn mit dem überhaupt vor?
Jim!
#15 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:38
Die sollen zu diesen bei.
Für jede einen mit abgetrennter Kammer
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=9505
bergteufel_2
#16 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:50
Ja und genau diese Aktivweiche habe ich auch.
@omega, Entwickler der von Dir geschmähten Endstufen ist ein gewisser "Thomessen". Von Brummen und dgl hat die K&T nicht berichtet, sie schrieb nur von eingeschränkter Stereobasis.
bergteufel_2
#17 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:08
Dann brauchst Du Wirkungsgrad, schau Dir doch mal diese Tieftöner an, die Udo verwendet
http://www.lautsprec...hifi/oberton10-1.htm
Jim!
#18 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:01
Da sind zwei Oberton 10 B 100 Tiefmitteltöner .
Ich glaube ein Tiefmitteltöner ist wohl nicht der richtige Lautsprecher für einen Subwoofer oder?
plüsch
#19 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:46
diesen Gedanken hatte ich auch.
Aber der Mivoc scheint mir auch nicht geeignet.
Ist ehr was für Heimkino usw.
Kann mir jetzt nicht vorstellen daß Du damit Freude hättest.
Für Musik auf jeden Fall nicht so tief abstimmen.
Zur Unterstützung sehe ich ehr einen 30er geeignet nicht zu weich aufgehängt .
Konkrete Idee hab ich aber keine.
Gruß plüsch
Jim!
#20 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:16
Wird für beides genutzt.
Und die Abstimmung sollte ja nicht das Problem sein mit einer Aktivweiche.
bergteufel_2
#21 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:15
Ich glaube ein Tiefmitteltöner ist wohl nicht der richtige Lautsprecher für einen Subwoofer oder? :.
Nun 35 Hz ist schon mal ein Wort. Lass Dich nicht von den Bezeichnungen aus dem PA Bereich stören. u.U. kämen auch die Bässe aus der Triple Play (K&T) in Frage, sind aber auch Tiefmitteltöner (25 Hz !!).
So aus dem Bauch heraus, denke ich ein "normaler" Sub wird für Dein Projekt (mit dem ich auch liegäugel oder mit der Voice 3) einfach nicht impulsiv genug sein. Oder einfach einen 25 Mivoc ausprobieren und notfalls wieder verkaufen.
Jim!
#22 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:27
Die aus der Triple Play haben nur 16,5cm bzw. 6,5“
bergteufel_2
#23 erstellt: 24. Mrz 2008, 22:27
Jupp, war mir schon klar
Jim!
#24 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:45
Eventuell werden es doch die AM3000 aber das weiß ich noch nicht so genau wie das in´s Design Konzept passt.
Noch mal zur Aktivweiche.
Wen ich die Koax über die weiche trennen möchte und die zwei Sub´s auch über die Weiche trennen möchte geht das ganze nur Mono oder nicht?
Komme ich den nicht um die Passive weiche rum?
Oder muss ich tatsächlich zwei Aktive Weichen dazu haben?
*xD*
#25 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:06
Hi
die Tops/Satelliten sind schon Stereo, nur die Subwoofer sind dann beide Mono. Brauchst also nur eine Weiche.
Subs niemals passiv, das kostet ein Heidengeld.
Jim!
#26 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:40
Sicher?
Die Subs werden bei mir immer Aktiv.Alles andere ist für mich nichts
*xD*
#27 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:46
Normale Aktivweiche, d.h. alle mir bekannten, haben Stereo.
Manche kannst man aber auch auf 3 oder 4 Wege Mono umschalten.
Aber jede normale Aktivweiche hat Stereo fü die Tops.
Die günstigste ist die Reckhorn F1 für 30€.
Sonst gibts im 100€ Bereich noch die Behringer, ein mehr oder weniger Geheimtipp sollen wohl auch die JB Systems Geräte sein.
Aktivmodule
Velocity am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  28 Beiträge
aktivmodule
Rayman84 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  7 Beiträge
Suche Aktivmodule
LuisT am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
Mivoc Aktivmodule - Unterschiede?
klemminger am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  4 Beiträge
Übersichsthread aller (Subwoofer-) Aktivmodule
Hansinator am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer für Heimkino, Aktivmodule vorh.
Säcklein am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  9 Beiträge
Conrad Aktivmodule, Bassanhebung ?
Andi78549* am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Visaton SUB T-40 & Conrad Aktivmodule
DJ_74 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  22 Beiträge
2 Aktivmodule an einem Röhrenamp ?
Tommes_Tommsen am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  8 Beiträge
Sam-2 brummt, gibts Aktivmodule ohne Brummbrumm?
Charly77 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
