subwoofer bau mit monacor LS
chris_123
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:11
Ich habe vor aus dem Monacor SPW-165tc/8 einen subwoofer zu bauen:
SPW-165TC/8 UVP:€ 29,00Bestell-Nr.: 10.4830HiFi-Tiefmitteltöner mit Doppelschwingspule, 2x90WMAX, 2x30WRMS, 2x8Ω
Technische Daten Lautsprecherchassis Impedanz2x8Ω/1x4Ω Frequenzbereichf3-4000Hz Resonanzfrequenz (fs)45Hz Gesamtgüte (Qts)0,38 Äquivalentvolumen (Vas)25 l Maximale Belastbarkeit2x90WMAX Nennbelastbarkeit2x30WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m)90dB
Nach meinen berrechnungen zu folge müsste es ein 8.2l geschlossen gehäuse werden.
Maße:
h=22cm b=22cm T=28.5cm 8.2Liter geschlossen
Jetzt meine frage:
Passt mein gehäuse oder habe ich mich verrechnet?
[Beitrag von chris_123 am 04. Mrz 2008, 19:46 bearbeitet]
chris_123
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:27
Welche weiche brauche ich dazu?
bei 35Hz an 4Ohm wäre eine Spule mit 18.19mH nötig
Ist das so weit in Ordnung?
[Beitrag von chris_123 am 04. Mrz 2008, 18:31 bearbeitet]
Giustolisi
#3 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:44
Einen Subwoofer würde ich das nicht nennen, dazu kommt es nicht tief genug. Lad dir mal boxsim runter, dann siehst du, worauf das Ganze rausläuft und du kannst Frequenzweichen simulieren. Bei einem passiven Subwoofer muss der Wirkungsgrad ausserdem zu den Sats passen. das ist nicht einfach.
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:16
Warum soll das denn kein Subwoofer sein? Schau Dir mal die ganzen Sub-Sat Systeme in den Märkten an und schau mal was da für Bässe eingebaut sind. Ich denke dann relativiert sich Deine Einschätzung. Die Parameter dieses Chassis liegen im übrigen sehr günstig.
chris_123
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 14:32
werde mir mal boxsim runterladen und mit meinen ergebnissen vergleichen
chris_123
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:36
Hallo;
habe das Gehäuse etwas größer gewählt werde am wochenende mit dem bau beginnen
[Beitrag von chris_123 am 05. Mrz 2008, 20:37 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:42
Das mit der Spule solltest du dir aber noch mal genauer überlegen bzw. dich schlauer machen. Die Trennfrequenz für diesen Bass sollte bei ca. 100 - 120 Hz je nach vorhandenen Satelliten betragen.
Subwoofer-Bau - aktiv -
CHICKENMILK am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  24 Beiträge
Subwoofer-Bau
Georg3151 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  12 Beiträge
subwoofer bau
Seebert am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer Bau
doublebart am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  85 Beiträge
subwoofer bau
beier am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Bau
BadX am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer-Bau
derpa374 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer bau
XxXMikeXxX am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  22 Beiträge
Aktiv-Subwoofer mit Monacor
vinylrules am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer mit Monacor 250TC
kuri88 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
