HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Intertechnik Nova MDS 08: Kleineres geschlossenes ... | |
Intertechnik Nova MDS 08: Kleineres geschlossenes Gehäuse dank Hochpass?+A -A |
Tommes_Tommsen
12:18
#51
erstellt: 25. Jan 2008, |||
Guten Morgen, ich hatte gestern noch ne Mail zu Intertechnik geschickt, mit der bitte mir die genauen x max mitzuteilen. Also abwarten. |
Tommes_Tommsen
16:00
#52
Hab vorhin jemand von Intertechnik gesprochen, und der X-Max +/- 3,5 ist richtig. Intertechnik wird es ändern auf der Homepage. Dann werde ich die 4 Stück bei 35 HZ rausnehmen.Ich denke da werde ich keine Probleme bekommen . |
deckwise
17:12
#53
Asche auf mein Haupt... ![]() |
sakly
18:34
#54
Also je nach dem, wie gut die Front-LS da noch mitmachen, ist das kein Problem bei 4 Stück. Meine 8"er habenwie gesagt auch kaum über 2-3mm gehubt. Und das war schon laut... |
Tommes_Tommsen
18:56
#55
Klar laut können die Teile schon, und ich habe die Boxen schon manchmal recht laut gehört.Zumal sie im Moment noch in BR sind.Meine bedenken waren, weil ich viel elektronische Musik höre ala"Yello, Pink Floyd etc..Da hatte ich ein bischen bedenken das die Teile doch schon ein recht großen Hub machen müssen.Aber sind noch nicht angeschlagen oder verzerrt oder ähnliches. Da mir jetzt nach dem hören in 15 CB, es doch besser gefällt als BR und ich doch noch mit CB in die 40 Hz regionen komme, baue ich die Gehäuse noch mal um. Denn in der größe der Bassgehäuse kann ich ja doch noch ganz schön sparen. |
sakly
19:37
#56
Wie gesagt, ich hatte ebenfalls die gleiche Anzahl 8"er und höre vorwiegend elektronisch produzierte Musik. Und das gerne auch sehr laut, zum Leidwesen meiner Nachbarn und auch meiner Freundin^^ Ich habe da nie Probleme mit den Teilen bekommen und hatte die noch mit 6dB bei 32Hz entzerrt. |
Sommi
21:39
#57
als alternative könntest du von Monacor den SPH 225C Anschauen. Der könnte für Dein vorhaben vllt besser passen. Impedanz (Z) 8Ω Resonanzfrequenz (fs) 39Hz Max. Frequenzbereich f3-3000Hz Maximale Belastbarkeit 150WMAX Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,43mm/N Bewegte Masse (Mms) 36,6g Mechanische Güte (Qms) 4,94 Elektrische Güte (Qes) 0,31 Gesamtgüte (Qts) 0,30 Äquivalentvolumen (Vas) 24 l Gleichstromwiderst. (Re) 5,9Ω Kraftfaktor (BxL) 13,17Tm Schwingspulenind. (Le) 0,8mH Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ±6mm Eff. Membranfläche (Sd) 201cm2 Magnetgewicht 38oz. Ben |
sakly
23:32
#58
Preislich aber nicht so richtig attraktiv... |
deckwise
13:36
#59
erstellt: 28. Jan 2008, |||
Kurzes Update: Testgehäuse sind geleimt (habe doch beide gebaut, kostet und dauert ja nicht wirklich), nur die Lieferung lässt noch auf sich warten... ![]() |
woody32
23:27
#60
erstellt: 18. Feb 2008, |||
..... sind die chassis mittlerweile eingebaut??? |
deckwise
18:16
#61
erstellt: 19. Feb 2008, |||
Ja, sind sie (meine zumindest... ![]() Nachdem letzte Woche endlich die Bauteile ankamen, wurden die Treiber am Wochenende in die beiden Testgehäuse gepflanzt. Ich bin leider noch nicht wirklich zum testen gekommen, die Dinger müssen erst noch eingespielt werden. Nur soviel: Auch aus dem kleinen 9,5l Gehäuse kommt erschreckend viel Bass raus. Momentan hängen 760µF davor (560µF rau + 2x 100µF glatt), das ist aber garantiert noch nicht der Weisheit letzter Schluß. Ach so: Ein Wenig Dämmwolle hat noch den Weg in die Gehäuse gefunden. Ich weiß, ist nicht unbedingt nötig, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen... |
plüsch
20:10
#62
Hallo deckwise, Bildchen wäre nett. ![]() So wegen der Vorstellung. Ich habe hier den Zuschnitt für eine 30er Kantenlänge das entspricht etwa 15-17L. Da könnte ich ja vielleicht auch 2 Stück reinschrauben. ![]() Gruß plüsch |
deckwise
13:51
#63
erstellt: 21. Feb 2008, |||
Hallo plüsch, Fotos versuche ich am WE zu machen, ok? Interessanterweise sieht man jetzt, wo die Chassis eingebaut sind schon einen Unterschied zwischen dem "kleinen" und dem "großen" Gehäuse. Wo vorher die paar Zentimeter weniger Kantenlänge relativ gesehen kaum ins Gewicht vielen, sieht man jetzt einen "großen" Unterschied beim Abstand zwischen Korbrand und Gehäusekante: Der fällt nämlich beim größeren Gehäuse fast doppelt so groß aus wie bei der kleinen Box. Aber was red' ich hier lange und umständlich, Fotos folgen! P.S. Habe mir am Dienstag mangels TV-Angebot „Fluch der Karibik 3“ über Maxdome angeschaut, hat ordentlich gerumpelt! Aber ein einzelner MDS08 stößt halt doch relativ schnell an seine Grenzen… |
plüsch
18:13
#64
Das wird bei mir weniger das Prob sein. Das Zimmer ist 16m² und Heimkino gib es auch nicht. Wichtig ist daß die Töner sauber Spielen. Habe 2 bestellt und wenn das kleine Volumen grundsätzlich passt kann ich mir ja noch welch nachkaufen.
Danke schon mal ![]() Gruß plüsch |
sakly
18:26
#65
Also für mich haben zwei 8"-Treiber in 16m² nicht ausgereicht. Die waren oft am Limit im geschlossenen Gehäuse. In BR sieht das schon etwas anders aus, weil einfach der Wirkungsgrad höher ist. Mit 4 Stück ist man auf der sicheren Seite ![]() |
M@M!
20:28
#66
Also du meinst für 16m² wären 4 angebrachter. Ich wollte jedoch 4 (noch nicht sicher ob Bassreflex oder Geschlossen) auf 30m² einsetzen. Meine Hauptlautsprecher die unterstützt werden sollen sind die firsttime5 da müssten 4 doch eigentlich reichen?! Gruß Marcel |
sakly
22:45
#67
Nuja, kommt halt drauf an, wieviel Bass Du gerne hast. Mit 4 Stück solltest Du aber in 30m² auskommen. Gerade in BR sollte das kein Thema sein. Zwei in BR könnten für 16m2 auch reichen. Ich hatte ja "nur" in CB ausgetestet. |
M@M!
22:58
#68
Naja ich mag eigentlich viel Bass...mit unseren alten toleranten Nachbarn kam es schon mal vor das mein ARLS ausgefahren wurde. Nur unsere neuen Nachbarn tolerieren Lautstärken die lauter als beispielsweise ein normal redender Mensch sind nicht mehr ![]() Gruß Marcel |
sakly
08:00
#69
erstellt: 22. Feb 2008, |||
Na dann reicht's auf jeden Fall... |
deckwise
11:33
#70
Habe das gleiche Problem mit etwas empfindlichen Nachbarn. Daher denke ich, dass für meine knapp 20m² auch 2 MDS08 reichen werden. Aber Versuch macht kluch... |
Tommes_Tommsen
11:39
#71
aher denke ich, dass für meine knapp 20m² auch 2 MDS08 reichen werden 4 MDS sind aber besser ![]() |
sakly
12:20
#72
4 MDS sind nur bässer, nicht besser ![]() Wenn Du eh nicht so viel Pegel machen "darfst", reichen zwei wohl voll aus, denke ich. |
Tommes_Tommsen
12:33
#73
Wenn Du eh nicht so viel Pegel machen "darfst", reichen zwei wohl voll aus, denke ich. Manchmal darf ich ![]() ![]() ![]() ![]() |
sakly
12:47
#74
Das war auch mehr auf deckwiese und auch M@M! bezogen ![]() Ich darf auch öfter mal Pegel machen ![]() Das dann aber auch nicht zu knapp. Da brauche ich schon 4 8"er für. Alles andere ist zu knapp bemessen... ![]() |
deckwise
22:28
#75
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Guten Abend, wie versprochen hier ein Foto meiner beiden Tester in zeitloser Rohspanoptik und auf Kante geleimt: ![]() ![]() Nich schön, aber dafür selten... ![]() [Beitrag von deckwise am 24. Feb 2008, 22:29 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
22:46
#76
Und davon 4 stück übereinander gestellt ![]() |
CarHifi-Freak
00:05
#77
erstellt: 25. Feb 2008, |||
die gehäuse schaun irgends wie biserln untersachiedlich gross aus ![]() |
ducmo
00:46
#78
Der Unterschied ist ja gewaltig... ![]() ![]() ![]() |
deckwise
22:17
#79
Nee, bin zu blöd zwei gleiche Gehäuse zu bauen... ![]()
Isser wirklich! ![]() ![]() |
plüsch
23:40
#80
Ist der Hochpass auch an das Gehäuse angepasst worden? |
micsimon
01:21
#81
erstellt: 26. Feb 2008, |||
Hallo Deckwise, wie schlagen sich denn die "kleinen" im Vergleich zum Reckhorn H-80? - in Sachen Tiefgang und Genauigkeit? Beste Grüße Michael |
deckwise
18:02
#82
Aaalso, Hochpass ist (noch) nicht an die unterschiedlichen Gehäuse angepasst, is ja eh ne trail&error Sache. Daher ist auch noch keine Entscheidung gefallen, welches Volumen genommen wird... Wie kommst du denn gerade auf das Reckhorn? ![]() Die Dinger zu vergleichen is schwer, des Reckhorn war ja ein "Spassbass" mit ordentlich Wirkungsgrad, die geschlossenen MDS sind da schon eher Feingeister. Der Tiefgang ist (subjektiv) ja auch sehr vom Aufstellungsort und der Hörposition abhängig, und soweit bin ich mit den kleinen Würfeln leider noch nicht. |
micsimon
18:24
#83
...komme einfach darauf, weil ich in einem anderen Beitrag gesehen habe, das Du ein solches Reckhorn hast/hattest und ich mir gedacht habe, da mir der MDS 08 nicht tief genug geht, Du mir sagen könntest, ob das Reckhorn tiefer (wie tief) geht...? Beste Grüße Michael |
deckwise
20:36
#84
Ach so! ![]() Ich denke dass die Zahlen, die Herr Reck rausgibt schon etwas "gehübscht" sind. Aber ein objektives Urteil kann ich nicht abgeben, gerade ein Eckhorn ist extrem vom Raum abhängig, und dafür ist mein "Abhörraum" einfach zu behämmert ![]() Mir fiel beim Reckhorn nur immer eine gewisse Überbetonung des oberen Bassbereichs auf, aber das kann natürlich auch an meinem Raum liegen. |
micsimon
13:28
#85
erstellt: 28. Feb 2008, |||
Hi Leute, habt ihr schon die First Time 7 von Herrn Wohlgemuth gesehen: ![]() Hier wurde der MDS 08 in ein kleines Bandpassgehäuse gebaut. Grüße Michael |
deckwise
13:52
#86
erstellt: 29. Feb 2008, |||
Sehr cool! Ich muss gestehen ich steh auf Bandpässe, hatte mir vor Urzeiten auch den Bluesub gezimmert, und da war auch ordentlich Druck drauf. Hach ja, der Udo... *schwärm* |
deckwise
19:34
#87
erstellt: 31. Mrz 2008, |||
Ich habs nicht lassen können und mir den First Time Bandpass mal zusammengezimmert, und ich muss sagen: Mein lieber Schwan! Da geht einiges, und zwar nicht unkontrolliert und schwammig, sondern durchaus trocken und präzise. Tolles Teil, spielt mit mehr Druck und logischerweise mit mehr Reserven als das geschlossene Pendant. Nur schade um das schöne Chassis, von der schicken Gewebemembran und dem Alukorb sieht man nun natürlich nix mehr... ![]() |
plüsch
20:20
#88
Hallo deckwise,
liegt da die Betonung auf durchaus ? Spielt der genau so trocken wie das GHP ?
...muss man wie im CarFi Bereich machen und eine Scheibe hinzimmern. |
deckwise
20:36
#89
Da sind wir wieder an dem Punkt wo die Akustik meines Raums ins Spiel kommt. Die beiden Boxen scheinen (warum auch immer) Raummoden unterschiedlich anzuregen, obwohl sie am gleichen Ort stehen. Habe leider kein Messequipment, und mein Raum macht einen objektiven Vergleich nicht wirklich möglich. Nur so viel: Ich bin immer wieder positiv von Bandpässen überrascht. Das Problem ist, dass die meisten günstigen industriellen Lösungen diese Bauart wegen des hohen Wirkungsgrades wählen und meist viel zu schmalbandig abgestimmt sind, was die Bauart ungerechtfertigterweise in Verruf bringt. Der First Time 7 bringt (wie auch mein alter BlueSub) eine besondere Art "Druck", nicht umsonst haben sich Bandpässe im Car Hifi bereich etaibliert. Witzigerweise bleibt beim FT7 dabei die Musikalität nicht auf der Strecke. Das mit der Plexiglasscheibe hab ich mir übrigens auch schon überlegt... ![]() |
plüsch
21:13
#90
Oje da sind die ersten Gehäuse noch nicht fertig - Zuschnitt liegt aber schon hier - und da muß ich schon wieder Bretter schneiden lassen. ![]() ![]() |
deckwise
21:30
#91
Jaja, ging mir genauso. Daher steht hier auch wieder ein zeitlos schönes Rohspangehäuse. Aber Hauptsache es klingt! |
plüsch
21:48
#92
Vielleicht sollte ich mal die Udo Wohlgemuth Methode testen. Das geht evtl. auch mit einer Hand. ![]() |
floorcable
07:30
#93
erstellt: 01. Apr 2008, |||
Hall, kurze Frage zwischendurch: Könnte einer der fähigen GHP-Simulanten den MDS08 in 8l simulieren und mir sagen wie der GHP abgestimmt werden müsste? Danke! Dirk |
deckwise
17:54
#94
erstellt: 23. Apr 2008, |||
Danke für den Tip! Gesehen, und mittlerweile auch einen gebaut: ![]() Viele Grüße!!! |
micsimon
10:37
#95
erstellt: 04. Jun 2008, |||
Hallo, habe mir den MDS 08 in ein geschlossenes 25 l Gehüse gebaut. Ich trenne aktiv bei unter 40Hz mit 12db/oct. Meine Heco Celan 700 habe ich (mittels Socken) auch geschlossen. Das hilft jetzt auch gut gegen das "Dröhnen" in meinem 15qm Altbauzimmer, aber irgendwie ist der Bass jetzt total kurz/trocken. Ist es normal, dass man sich daran gewöhnen muss, oder ist da etwas faul? Leider kann ich bei der Phase nur zwischen 0 und 180° wählen. Habe das Gefühl, dass nicht alles aus einem Guss kommt, sind dies nun kleinste Laufzeitunterschiede und wie bekomme ich die in den Griff? Grüße Michael |
deckwise
08:27
#96
erstellt: 05. Jun 2008, |||
Das ist aber sehr tief. Spielen deine jetzt geschlossenen Hecos denn noch so tief runter? Könnte mir vorstellen das dem nicht so ist und daher der Anschluß nicht so richtig gelingt. |
Tommes_Tommsen
08:34
#97
Moin moin, vielleicht solltest du mal 70- 80 Hz probieren. Ich habe den MDS in 16,5 Liter CB und passt. |
micsimon
10:15
#98
Hallo, durch die CB-Konstruktion fällt der Pegel bei tiefen Frequenzen ja enorm ab (-10db @ 36Hz). Trotz der theoretisch tiefen Trennung um unter 40 Hz ist die akustische Trennung also höher (ca. 60 Hz). Außerdem spielen die HECO auch sehr tief, wenn auch weniger Pegel, da ich sie verschlossen und sie praktisch auch CB sind. Die Pegel addieren sich ja nun... Zusatz: ich kann in meiner Wohnung eh nicht laut hören, deshalb kommt es mir nicht auf hohe Pegel an. Unter 36Hz kommt bei den MDS08 eh nicht mehr viel hörbares mehr raus, nur noch Nebengeräusche und ne optische große Auslenkung. Würde ich höher trennen, hätte ich ja untenrum noch weniger (relativen) Pegel. Mit den Pegeln habe ich keine Problem, nur mit dem "Zusammenspiel und der Trockenheit". Habe zwar kein Messmikro, aber beim Hören von Basssweeps ist höchstens eine kleine Erhöhung bei 60 Hz, kann aber auch an einer Raummode liegen. Grüße Michael [Beitrag von micsimon am 05. Jun 2008, 10:39 bearbeitet] |
deckwise
11:15
#99
Steht dein Sub mittig zwischen den Hecos oder eher ab vom Schuß? Hast du es schon mal mit "Sub-im-Zimmer-rumschieben" probiert? Hast du denn die Trennfrequenz probeweise schon mal angehoben? |
micsimon
12:33
#100
Hallo, Sub steht im Moment zwischen den Front LS, mit Phase auf 180°. Hatte in schonmal ganz in einer vorderen Ecke sowie vor und zurück geschoben, jedoch noch nicht in einer hinteren Ecke... Wenn ich die Trennfrequenz höher stelle werden die Laufzeitunterschiede besser, jedoch ist dann kein Tiefbass mehr zu hören, außer ich drehe den Sub lauter, was dann aber Überhöhungen zu Folge hat... Mhm, alles nicht so einfach! Danke trotzdem schoneinmal Grüße Michael |
Simon.S
16:30
#101
erstellt: 15. Mai 2014, |||
sorry, dass cih den thread ausgrabe, aber mich interessiert das Ergebnis, offenbar war die 9 liter Variante ja nicht viel schlechter, oder? Ich könnte ein 17x25x27cm Gehäuse bauen, also innenvolumen etwa 8 liter. reicht das? habe ich viel klangeinbußen? |
Intertechnik Nova Mds 08 <-> Subwoofer + Baubericht dom89 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 98 Beiträge |
Intertechnik Nova MDS 08 Bassreflexrohr berechnen Brehmbach am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 3 Beiträge |
Intertechnik/Nova MDS 10 currywurst am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
nova mds 08 subwoofer ise_ am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe - Nova MDS 08 WeXx2k am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 12 Beiträge |
intertechnik nova mds 12 dvc kanumann am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
NOVA MDS-08 im Bandpass? qualle21 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Nova MDS 08 für SB18 Alechs am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 6 Beiträge |
Tiefgang: Intertechnik nova mds08? kanumann am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 13 Beiträge |
Mds 08 Gehäuse Milistar am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.103
