HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäusevorschläge BSW-154II | |
Gehäusevorschläge BSW-154II+A -A |
SOW_Timber
16:19
erstellt: 03. Dez 2007, |
Hi, ich hab hier zu Hause im Moment 4 Ravemaster BSW154-II (danke an Tim Soltek ![]() ![]() Gelb - 100 Liter Bassreflex + Bassboost (30Hz/3dB) Rot - 100 Liter Bassreflex + Bassboost (60Hz/2dB) Grün - 65 Liter Bassreflex Als Verstärker dient eine Behringer EP-1500 + Reckhorn B-1. Bin daher also recht flexibel mit dem Bassboost. Eckhorn kommt aus Platzgründen leider nicht in Frage. Was meint ihr, wie ich die Gehäuse am besten aufbauen sollte? mfg Timber |
bon_voyage
19:44
hi, welche TSP hast du genommen? Welche Abstimmfrequenzen sind dort im einzelnen? Warum so Katzenbuckel-Abstimmungen? 100l sind tendenziell nicht schlecht. Die Löcher würde ich aber weglassen. 47Hz f3 reichen für Musik und wenn du mehr brauchst boostest du einfach untenrum - fertig. Gruß Henner |
SOW_Timber
20:11
Die TSP hab ich von der Homepage: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,3 Fs (Hz) 20 Qms 3,11 Qes 0,2 Qts 0,19 VAS (l) 394,1 SD (qcm) 855 Mms (g) 160 BxL (Tm) 18,4 SPL (dB) 97 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 5,0 Induktion Le (mH) 1,85 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 250 Die "Katzenbuckel"-Abstimmungen entstehen durch den Bassboost den ich mitsimuliert habe. Hiermal deine vorgeschlagenen 100 Liter als CB: ![]() Also irgendwie glaub ich nicht, dass ich damit glücklich werden könnte. Ausser ich nehme wieder den Bassboost des Reckhorn in Anspruch. Würde dann so in etwa aussehen: ![]() Das mit den 47Hz f3 für Musik stimmt schon, aber wie sieht es mit Heimkino aus? mfg Timber |
bass-t86
21:31
Hi, versuch doch einfach den Showsub runter zurechnen, ist doch der 184 verbaut. So mit 90L Nettovolumen läuft der richtig gut, präzise aber auch tief. Gruß Bastian |
bon_voyage
13:22
erstellt: 04. Dez 2007, |
Ravemaster BSW154 II (HH6-02) Cms = 0.299 mm/N Mms = 135.388 g Rms = 5.75 kg/s BxL = 16.75 N/A Qts = 0.234 Qes = 0,25 Qms = 3,7 Vas = 296 Sd = 835 fs = 25Hz Timmermanns schlägt 200l mit fb=32Hz vor. Reggea ist mit dem BSW nicht gerade zufrieden: ![]() Gruß Henner [Beitrag von bon_voyage am 04. Dez 2007, 13:48 bearbeitet] |
SOW_Timber
22:20
erstellt: 05. Dez 2007, |
Also 2 BSW betreib ich im Moment ja schon in 65 Liter Bassreflex in Kombination mit je einem AM-80. Über den Pegeln und die Präzision kann ich mich nicht beschweren, nur untenrum könnt es nen bisschen besser aussehen ![]() @bass-t86 Werd mal wenn ich wieder zu Hause bin deine vorgeschlagenen 90Liter simulieren. @bon_voyage Werd ebenfalls mal die 200 Liter simulieren. Vllt bekomm ich ja über den Bassboost noch was gedreht. MfG Timber EDIT:Bin natürlich für weitere Vorschläge offen. |
A-Abraxas
22:28
das ließe sich doch prächtig durch Austausch der Verstärker "aufpeppen". Mit einer kräftigen PA-Endstufe und einer guten passenden Aktivweiche ![]() ![]() Viele Grüße |
Reggae
23:19
Moin, ich ahbe sleber zwei bsw154 in br gehäuse. Ich muss sagen eine vernünftige aktivweiche und 200watt pro bsw bewirken wunder. Was aus den schüsseln da raus kommt finde ich jetzt erstaunlich. Gruß Woody @bon_voyage: Jetzt bin ich zufrieden, lassen die jetzt schön in meiner party anlage laufen. Heimkino ist ebscheiden aber als partyanlage gut. [Beitrag von Reggae am 05. Dez 2007, 23:22 bearbeitet] |
SOW_Timber
17:08
erstellt: 07. Dez 2007, |
@ A-Abraxas Also neue Endstufe + Aktivweiche hab ich bereits. Hatte ich aber auch im ersten Post erwähnt ![]() Also neue Endstufe wird eine Behringer EP-1500 + ne Reckhorn B1 als Aktivweiche. An jeden Kanal (700Watt RMS @ 2 Ohm) von der Behringer kommen dann 2 BSW parallel geschaltet. @Reggae Wieviel Liter hat dein Gehäuse denn? mfg Timber |
Reggae
17:44
Moin, mein gehäuse hat 80liter. Pass auf das du damit deine bsw nicht durchhaust. In nem 60liter gehäuse halten die nurnoch 150watt pro chassi aus. Gruß Woody |
SOW_Timber
19:05
Verhält sich das so extrem mit der maximalen Leistungsaufnahme ![]() mfg Timber |
Reggae
19:53
Naja die chassis schlagen bei tiefer abstimmung und viel leistung schnell an. Würde sagen das die dann so ab150 200wat anschlagen Ach ja wenn du musik hören willst, dann ein möglichst kleines gehäuse ca 60-70liter und auf 50hz abstimmen. Für rock reicht das. Ach aj fakt ist, die bsw154 sind kein tiefbass künstler!! Die kriegt man nicht gut unter 40hz. Gruß Woody Ps: Welche sats nutzt du? Den 4bsw amchen doch shcon ordentlich krach. Nicht das dann der rest der musik im bass untergeht. [Beitrag von Reggae am 07. Dez 2007, 19:58 bearbeitet] |
SOW_Timber
20:22
Im Moment laufen bei mir ja 2 BSW in 65 Liter daher kann ich nur zustimmen, dass sie damit sehr gut für Musik abgestimmt sind. Besonders bei House/Electro ![]() Als Frontboxen hab ich ein Paar Viecher, also auch schon bissl pegelfester. Also ich schätze mal ich werd die beiden restlichen BSW wohl auch in nen 65 Liter Gehäuse stecken. Meistens hör ich nämlich eh nur Musik und für Filme krieg ich das schon irgendwie über die Weiche hin. mfg Timber |
100 Liter Gehäuse + Subwoofer 15" klatschie am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 16 Beiträge |
mivoc aw3000 bassreflex jan1234 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 44 Beiträge |
Ravemaster BSW-154II schwarzesonne am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 4 Beiträge |
Chassis für max. 35 Liter Bassreflex _Floh_ am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 56 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse HCDanny89 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Gehäuse und Bassreflex Schnubbi am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
Gehäuse Bassreflex mit TSP berechnen? miko am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 11 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse Magnificat am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 76 Beiträge |
Wie Bassreflex richtig optimieren? der-gt am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 20 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.251
