HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » aktiven sub selbst bauen...geht das so wie ich mir... | |
aktiven sub selbst bauen...geht das so wie ich mir das vorstelle?+A -A |
dee-jay
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 11:56 | |
hallo, ich habe hier noch einen älteren 25cm bassteller von pioneer hier rum liegen, und da dache ich mir, dass man den ja theoretisch als subwoofer verwenden kann. jedoch will ich ihn aktiv machen, da habe ich mir gedacht, dass wenn ich aus computercoben den verstärker raushole und den dann zwischen dem subwooferausgang meiner anlage und den pioneer bass setze, dass das dann geht. stelle ich mir das zu einfach vor oder würde das tatsächlich gehen? vielen dank für die antworten mfg dee-jay |
georgy
#2 erstellt: 20. Nov 2004, 12:08 | |
Wenn du den Verstärker aus Computerboxen meinst, dann wird der wohl zu wenig Leistung haben. Genaueres kann man nur sagen,wenn man weiß welchen Pioneer Tieftöner und welchen Verstärker du nehmen willst, beziehungsweise welche Boxen in einem wie großen Raum der Baß unterstützen soll. georgy |
dee-jay
#3 erstellt: 20. Nov 2004, 12:33 | |
ja ich meine den verstärker aus computerboxen, aber wenn man da welche nimmt, die richtig laut gehen, dann sollte das doch gehen oder nicht. der pioneer bass kommt aus einer 3 wege box von pioneer, der bass würde ich sagen hat max. 140w und 6,5 ohm. hier mal alles was auf dem magneten steht pioneer H25FC88-51E 6,5 ohm Taiwan R.O.C. PT-581 2111 der raum der damit beschallt werden soll ist 16 quadratmeter groß. mfg dee-jay |
W.F.
#4 erstellt: 20. Nov 2004, 12:36 | |
Probiere doch einmal bei Pioneer ein Datenblatt mit den Thiele-Small-Parametern zu finden. Diese Parameter sind zur Beurteilung des Chassis notwendig und sind auch zur Gehäuseberechnung erforderlich. Mit highfidelem Gruß W.F. |
dee-jay
#5 erstellt: 22. Nov 2004, 23:18 | |
ich habe mal bei pioneer angefragt, die antwort war diese Zitat: Guten Tag, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage. Für diese Art von Woofer gibt es keine Thiehle Small Parameter. Sollten Sie weitere Fragen zu einem unserer Produkte haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen PIONEER Hotline /Zitat na prima und was soll ich nun machen? würde das denn mit einem computerboxen verstärker gehen, der so um die 20 watt hat oder kann mir jemand ein gutes günstiges modul empfeglen? vielen dank im vorraus... mfg dee-jay |
Apalone
#6 erstellt: 23. Nov 2004, 09:58 | |
Hi! Ohne TSP wird's ein Blindflug, kaum zu empfehlen; einen richtigen Verstärker inkl. aktiver Frequenzweiche brauchst du auf jeden Fall, also mind. 80 € für das kleine Mivoc. Weniger geht nur gebraucht. Marko |
dee-jay
#7 erstellt: 23. Nov 2004, 17:45 | |
mhhh...ich habe für 80 euro auch was gefunden, aber ka ob das was ist... http://www.intertech...362333835366335.html mfg dee-jay |
klingtgut
#8 erstellt: 23. Nov 2004, 18:33 | |
Hallo dee-jay, bei dem gefundenen Hypex Modul handelt es sich um ein Fullrange Modul ohne aktive Frequenzweiche,also für Deine Zwecke nicht geeignet. Viele Grüsse Volker |
das_n
#9 erstellt: 23. Nov 2004, 18:58 | |
ich kann das mivoc am-80 auch nur empfehlen, etwickelt bei mir richtig power! |
W.F.
#10 erstellt: 24. Nov 2004, 10:12 | |
... deutet auf einen FreeAir Woofer hin, der für Gehäuseeinbauten, die nicht im Bereich von Kofferaumvolumina liegen vermutlich absolut ungeeignet ist. Module mit fester Bassanhebung sind deswegen absolut ungeeignet. Vielleicht wäre das SAM-1 von Monacor/NumberOne etwas Mit highfidelem Gruß W.F. [Beitrag von W.F. am 24. Nov 2004, 10:12 bearbeitet] |
dee-jay
#11 erstellt: 24. Nov 2004, 15:53 | |
das kann kein free air sein, da der lautsprecher ja in einer pioneer box serienmäßig verbaut wurde. gibt es denn sonst noch möglichkeiten einen subwoofer billig zu bauen der 1. gut klinkt und 2. die mambrane vorne hat also ein frontfire subwoofer. wenn ja wieviel soll das dann kosten? weil wenn es zu teuer ist, hole ich mir lieber doch einen fertigen subwoofer, da ich eigentlich nur noch einen subwoofer hinter dem sofa haben will.. mfg dee-jay |
georgy
#12 erstellt: 24. Nov 2004, 16:02 | |
Bau den Tieftöner in ein gleich großes Gehäuse ein, wie er original verbaut war. Bedenke daß ein Aktivmodul noch eine eigene Kammer braucht. Das spart Geld und unnötige Mühen. georgy |
dee-jay
#13 erstellt: 25. Nov 2004, 21:38 | |
so ich habe dann nochmal die daten von der box aus der der tieftöner stammt... Model CS 997 Music Power 190W Puissance Musikale (DIN) 190W Impedance 8 Ohm vielleicht kann man damit mehr anfangen??? mfg dee-jay |
Wie baue ich aktiven Sub? speedypete am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
SUB selbst bauen, aber wie ? 5000wattBaseMachine am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 16 Beiträge |
Aktiven Sub selber bauen ;D Pat-96 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
Sub selbst bauen. Lohnt das? maroon am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 13 Beiträge |
Sub selbst bauen aus 8 Tieftönern getodak am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 18 Beiträge |
aktiv-subwoofer selbst bauen johannes1996 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
aktiven rflexrohr-subwoofer bauen wollbaer am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 18 Beiträge |
subwoofer selbst bauen haho5 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 7 Beiträge |
Aktiven Sub bauen mit Metas Optik öltaucher am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAnyhow
- Gesamtzahl an Themen1.554.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.568
