Ich habs noch nicht begriffen!
Kuhtreiber
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 20:15
ich weiß es ist schon mehrfach durchgekaut worden. Aber ich habe noch immer nicht begriffen warum Bass Lautsprecher aus dem Car Bereich nicht fürs Wohnzimmer taugen und warum die bei extremem Materialeinsatz so wenig kosten.
Ich rede nicht von Aktivboxen. das leuchtet mir ein. Aber Chassis müssten doch gehen. Stabile Alu-Rahmen, gigantische Magnete. Bitte, bitte erklärts mir.Und habt etwas Geduld!
Gruß Kuhtreiber
Heimwerkerking
#2 erstellt: 16. Sep 2007, 20:55
Viele Car Hifi Chassis sind darauf ausgelegt Tiefbass aus sehr kleinem Gehäuse zu erzeugen. Dies geht leider einher mit einer raapiden verschlechterung des Wirkungsgrades. Wenn die elektrische Belastbarkeit hoch genug ist kann man dieses Manko durch schiere Endstufenleistung beheben. Im Auto ist es auch nicht sonderlich schwr oder teuer 1kw auf den Bass zu geben. aber such mal im Home Hifi Bereich entsprechende Endstufen. Das wird schwer und teuer.
Nicht alle Car Hifi Woofer sind im Home Bereich untauglich, es gibt einige echte Schmuckstücke wobei doppelschwingspulen sehr gerne ziemliche Probleme bei der Impedanz bereiten da im Home Bereich eher Impedanzen von 4 bis 8Ohm normal sind und im Car Bereich auch 1Ohm im Bass Bereich nix besonderes ist.
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 16. Sep 2007, 21:13
Ergänzende Bemerkung dazu:
Viel Material,trotzdem billig = keine Rücksicht auf praxis-gerechte T/S- Parameter, da eher Free-Air Betrieb vorrausgesetzt wird..
Shefffield
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 14:59
Noch 'ne Ergänzung:
Viel Material, trotzdem billig: Niemand kann zaubern. Und auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achten alle, zumindest bei den Fertigungskosten. Die Anbieter dieser Chromtrümmer müssen dann wohl oder übel woanders sparen. Und genau hier (Fertigungsqualität, Maßtoleranzen etc.) vermute ich den Grund für den schlechten Ruf der CarHifi-Bässe.
Grüße,
Axel
Peter_Wind
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 15:10
Selbstverständlich funktioniert es auch mit CAR-SUBS - wenn die TSPs stimmen, siehe hier:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/cube.htm
Billig sind die brauchbaren Car-Subs aber nicht. Die fertigen Boxen und Röhren kannst du aber vergessen.
Kuhtreiber
#6 erstellt: 17. Sep 2007, 18:16
Vielen Dank mal für Eure Antworten. Was haltet ihr denn von diesen Parametern?
* 12"/30cm Auto Subwoofer
* Frequenzbereich: 20 Hz - 2 KHz
* Impedanz: 4 Ohm
* Belastbarkeit max.: 1200 Watt
* Belastbarkeit RMS: 600 Watt
* Resonanzfrequenz: 20 Hz
* Schalldruck: 90 dB
* Gewicht: 17 kg
* Gleichstromwiderstand RDC: 3,2 Ohm
* effektive Membranfläche cm²: 483
* Einbautiefe: 205 mm
* Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,35
* Elektrischer Q-Faktor QES: 0,21
* Gesamt Q-Faktor QTS: 0,20
* Luftnachgiebigkeitsvolumen: 138
* Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,27
* Dynamisch bewegte Masse g: 278
Davon 2 Stück stell ich mir gut vor. Aber Ihr habt da viel mehr Ahnung wie ich. Die Fertigboxen sind Schrott. Da gebe ich Euch rundrum recht.
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 17. Sep 2007, 18:49
@sheffield und random task
es gibt echt viele gute Chassies und wertige
Wenn ihr das für die Regel haltet seit ihr schwer
unterinformiert.
Die TSP sind aber wirklich sehr bunt und vielfälltig.
Aber da muss man genauso wie bei euch sondieren.
Dein Impule Cw1212 da ist aber eher Muskel statt Schmalz.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 17. Sep 2007, 19:02 bearbeitet]
Kuhtreiber
#8 erstellt: 17. Sep 2007, 19:46
Danke Blut aus Ohren für Deine Meinung. Was genau meinst Du da mit? Muskel statt Schmalz? Aber Respekt das Du Ihn erkannt hast.
Kuhtreiber
#9 erstellt: 17. Sep 2007, 19:48
Ergänzung: Hast Du was besseres? (In diesem Preisrahmen?)
-mKay
#10 erstellt: 18. Sep 2007, 10:18
Es gibt auch im Car Hifi Bereich genügend hcohwertige komponenten die Aussagen lassen sich hier nicht verallgemeinern, außer vtl bei den Billig 10000 Watt teilen von der Bucht und anderen großen Elektrohändlern ...
Blut-aus-Ohren
#11 erstellt: 18. Sep 2007, 10:52
@Kuhtreiber
Das Chassie halte ich wie gesagt nicht für den großen Wurf.
Allein 279Gramm und 90 dB. Das beist sich. Warum willst du
ein Carhifi Chassie einbauen?
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 18. Sep 2007, 10:57
@Peter-Wind
Ein Selenium Extreme an so einen kleinem Modul ist
aber auch kein ordentliche Kombination.
Edit: Sorry doppelposting
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 18. Sep 2007, 10:57 bearbeitet]
Shefffield
#13 erstellt: 18. Sep 2007, 15:04
Wie ist denn Dein Preisrahmen, und was möchtest Du erreichen? Ein paar Tipps haben wir bestimmt, aber ich sehe Dein Ziel noch nicht..
Grüße,
Axel
Kuhtreiber
#14 erstellt: 18. Sep 2007, 16:35
Ah, das Ziel ist nicht klar.
Nun, gute Chassis kosten ein Schweine Geld. Was ist ein gutes Chassis? Nun, als Laie erkennt mann das die Teuren einen größeren Magneten haben, einen Gußkorb statt Pressstahl,vernünfige Klemmen und dann hört es auf. Vergleiche ich das mit dem Car Bereich gibt es für die hälfte Gigantische Lautsprecher aus feinstem Material, rießen Magnete und übergroße Körbe wo sich garantiert nichts mehr verbiegt. Das war der Gedanke. Ich habe natürlich die Hilfe Funktion benutzt, aber die Erklärungen haben mir eben nicht eingeleuchtet. Und das nur teure Lautsprecher gute Lautsprecher sind ist Quatsch. Es ist alles eine Frage der produzierten Menge, der Fertigungsverfahren und der Einkaufspreise des Zulieferers. Das Ziel ist ein kräftiger, tiefer Bass mit gewisser Pegelfestigkeit für Kinoabende. Da mir 2oder 3 Subwoofer vorschweben muß sich der Materialrahmen der Treiber in Grenzen halten. Ich stelle mir da 100-130.-€/Treiber vor. Und da komme ich im Hifi Bereich nicht weit.Und das der Impulse von 312.-€ auf 99.- reduziert ist, dachte ich das währe etwas.
Nun klar?
Peter_Wind
#15 erstellt: 18. Sep 2007, 17:33
Und wenn Du jetzt noch den Einsatzberich des SUBs nennst und das Gesamtbudget, hilft uns dass sehr.
Blut-aus-Ohren
#16 erstellt: 18. Sep 2007, 19:07
mal
Gruß vom Wasserträger
Peter_Wind
#17 erstellt: 18. Sep 2007, 19:21
@ Gruß vom Wasserträger
Du meinst ja wohl nicht mich oder?
o.k. Einsatzbereich: hätte ich ergänzend noch nach dem evtl. Musikanteil fragen sollen oder wirklich nur für Kinoabende.
Das ist die einzge Budgetangabe die ich gelesen habe; für den Treiber = LS-Chassis.
Was ist mit den anderen "Zutaten"?
[Beitrag von Peter_Wind am 18. Sep 2007, 19:26 bearbeitet]
Shefffield
#18 erstellt: 18. Sep 2007, 20:52
Moin.
Irrtum, da fängt's vielleicht gerade mal an. Wichtig sind Dinge, die man eher nicht sieht: Serienkonstanz und Verarbeitung, die Qualität der Membran, der Sicke, der Schwingspule, wie symmetrisch sitzt die Schwingspule im Luftspalt usw. Dazu kommen dann Dinge wie Verfügbarkeit, Dokumentation, Ersatzteilversorgung und und und. An der Optik festzumachen, was ein Chassis taugt, traue ich mir nicht zu.
Kuhtreiber schrieb:
Nun klar? :D
Nö.
Mit "Ziel" meine ich nicht, was Du für ein Chassis kaufen willst, sondern welchen Sub Du Dir wünschst. Was soll er können, wo soll er spielen? Wie groß ist der Raum, wie groß dürfen die Subs werden?
Mehr morgen, ok?
Grüße,
Axel
_ES_
Administrator
#19 erstellt: 18. Sep 2007, 21:12
unterinformiert.
Solch ein Urteil setzt voraus, das Du´s besser weisst.
Es wurde vor meinem/unserem Post noch keine Summe genannt, so das man automatisch , wenn im Eingangspost von "so viel weniger kosten.." die Rede ist, an die Tröten von conrad und Co. denkt - oder etwa nicht ?
Das es ab 100 Euro(kam später ins spiel..) durchaus tolle chassis gibt, die aber dann auch nicht mehr aus dem Car-Hifi Bereich unbedingt kommen müssen(warum eigentlich?), dürfte wohl jeden halbwegs informierten klar sein.
Blut-aus-Ohren
#20 erstellt: 19. Sep 2007, 05:43
Nein, meinte mich. War auch net böse gemeint.
Denkanstoss vielleicht 2 Zebulon Ultra Subs mit den
AXX Chassie. Günstig und viel für wenig Geld.
Kuhtreiber
#21 erstellt: 19. Sep 2007, 19:10
Hallo, da bin ich wieder. Erstaunlich zu welchen Zeiten da Antworten hereinflattern.
Nun gut.
@shefffild Ich wollte damit auch ausdrücken das ein Laie sehr schnell am ende ist mit seiner Beurteilungskraft. Außer Optik, Zeitschriften und Foren bleibt da nicht viel Spielraum. Was soll er können? Habe ich schon geschrieben. Tiefer Bass, pegelfest für 80%Kino,20% Musik. Könnte auch 90/10 sein, da meine JBL TI5000 im Musikbereich genug Bass aufbringen. Größe Wohnzimmer 65qm. Größe des Subwoofers hängt von der Konstruktion ab. Ich habe momentan ein Subwoofer mit 2 15er Bässe in 200lVolumen. Mache ich 2 Einzelwürfel sollte die Größe 150l nicht überschreiten.Darf aber natürlich gerne weniger sein.
Peter_Wind
#22 erstellt: 19. Sep 2007, 19:19
Sorry: ICH STEIGE AUS.
Alle Infos muss man "aus der Nase" ziehen. Jetzt wissen wir WoZi 65qm. Hörzone ?? qm.
Es wäre wirklich hilfreich, wenn einmal alle notwendigen Angaben zusammenfedasst werden vom Cowboy
Kuhtreiber
#23 erstellt: 19. Sep 2007, 19:38
Sorry, ich verstehe Deine Erregung nicht. Ich wüsste nicht was ich für eine Frage offen gelassen hätte?
_ES_
Administrator
#24 erstellt: 19. Sep 2007, 19:57
Na, das Du die wichtigsten infos erst im post #21 rausgelassen hast..
bis dahin dürfte die community einen ganz anderen Eindruck gehabt haben..
Kuhtreiber
#25 erstellt: 19. Sep 2007, 20:22
Habe ich eigentlich auch nicht für notwendig erachtet. Liest man sich meine Frage durch wollte ich eine nachvollziehbare Erklärung warum immer von den Car Subs abgeraten wird.Eigentlich wurde diese Frage auch mit Trade 2 beantwortet.Ich habe fleisig die "Suchen" Funktion benutzt und diesen Eindruck gewonnen. Schlieslich wurde die Frage schon mehrfach gestellt. Mit keinem Wort habe ich darum gebeten mir bei meiner speziellen Subwoofer-Konstruktion zu helfen. Warum sollte ich also detailiert meine Anlage schildern? Verfolgt man die einzelnen Antworten hat sich die Sache zur Diskussion entwickelt, in der bei unterschiedlichen Meinungen weitere Fragen aufgetaucht sind, welche ich auch versucht habe zu beantworten.Bei Peter_Wind habe ich das Gefühl das er nur oberflächlich gelesen habe was ich geschrieben habe. Zumindest ist seine Zusammenfassung falsch.
Generell habe ich den Eindruck gewonnen das in diesem Forum ein sehr rauher Ton herrscht. Es fällt nicht leicht hier Fragen zu stellen. Vielleicht sind die Speziallisten inzwischen von den "Anfängern" inzwischen so weit entfernt das
Sie sich nur noch schwer in die Gedankenwelt eine Normalbürgers hineinversetzen können.
Gut, schliesen wir den Trade, den eigentlich ist die Frage ja beantwortet. Vielen Dank für die Mühe und die Informationen.
Gruß Kuhtreiber
_ES_
Administrator
#26 erstellt: 19. Sep 2007, 20:42
Aha...also nie um etwas gebeten ?
Kuhtreiber schrieb:
...Das Ziel ist ein kräftiger, tiefer Bass mit gewisser Pegelfestigkeit für Kinoabende. Da mir 2oder 3 Subwoofer vorschweben muß sich der Materialrahmen der Treiber in Grenzen halten...:D
Aber sonst ist alles klar ?
[Beitrag von _ES_ am 19. Sep 2007, 20:42 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#27 erstellt: 19. Sep 2007, 23:00
natürlich spricht nichts gegen den Einsatz von Auto-Subwoofern im Heimbereich (immerhin sind die "Tricks" ja auch bei normalen Lautsprechern bekannt und werden angewandt).
Oft wird von Treibern mit schwerer Membran allerdings von einem aufgeweichtem oder unpräzisen Bass berichtet, auch wenn die Physik eigentlich dagegen spricht.
Der günstige Preis trotz Materialschlacht ist aber eben durch die bereits angesprochenen Einbußen in Kauf zu nehmen: Produktkonstanz, Sorgfalt, usw., wobei sich diese Eigenschaften z.T. in der Verzerrungsarmut negativ bemerkbar machen, aber das interessiert meist niemanden wirklich (Hauptsache laut und tief).
Eine konkretere Aufgabenstellung wäre allerdings wünschenswert.
-Euml-
#28 erstellt: 20. Sep 2007, 07:30
Hallo zusammen
also hab mir hir mahl den Trend duchgelesen scheint das hir alle was falsch ferstanden haben "kuhtreiber" wollte eine antwort warum Car-Hifi nichts fürs Wohnzimmer ist aber du hast den fehler gemacht und es bei "Do it yourself" reingestzt da gehen alle davon aus das du einen Subwoofer bauen willst und deshalb die antworten (die aber wirkich etwas unfreundlich formuliert sind)
also jetzt zu den Car-Subs
Car-Subwoofer sind (wie schon erwähnt) darauf konstuiert aus möglichtst kleinen Volumen möglichst tiefe Bässe zu erzeugen was einen sehr große Chassi bewegung vorraussetzt woduch ein Chassi schnell zu taubeln beginnt (seitliche bewegung) und diese Bewegung muss etwede gebrammst weden duch vielfache zentrierung oder/und duch verbeiterung des Luftspaltz in der die Schwingspule(Antrieb) sintzt aber beides veringert den Wirkungsgrad(SPL wert) des Chassis woduch die Leisting steigen muss um den gleichen Pegel(Lautstärke) zu ereichen woduch das Chassi auch wieder langsamer wird da eine große Schwingspule bewegt weden muss und das Chassi fur Zuhaus meist ungeignet ist da die Endstufen Leistung für einen Pegelfesten Woofer verfielfacht weden muss was du mit dem Butgeld auch nicht hinbekommen wirst... so und damit du ganz genau weist worauf ich hinaus will klick mahl ganz unten den Link an
wenn du einen Pegelfesten Subwoofer bauen willst hol dir ein großen PA-Woofer (oder zwei)der HKM XX – 21 ist ein gutes Chassi für Heimkino allerdings nichts für Musik
[Beitrag von -Euml- am 20. Sep 2007, 07:31 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#29 erstellt: 20. Sep 2007, 17:55
Gruß Kuhtreiber
omega :
Tja omega, willkommen im Club...
[Beitrag von _ES_ am 20. Sep 2007, 17:56 bearbeitet]
-Euml-
#30 erstellt: 21. Sep 2007, 08:55
war eingendlich blos ein Tip bevor er sich einen Car-HiFi-Subwoofer holt und dann nichts raus bekommt weil im die passende Endstufe fehlt (aber hast ja recht )
aber das mit den Chassis sollte jetzt erstmahl geklährt sein ,"Kuhtreiber" wenn du sonst noch fragen hast schreib sie wir werden nur diese beantworten
wenn nicht kannst du auch ein fertig berechneten Subwoofer bekommen dann aber alle Angaben
darunter zählt: Raumgröße (65m²) ,wie Laut der mindestens sein soll(ein Pegelfester Sub) ,bist zu welcher Frequenz er spielen soll (deine Trennfrequenz) ,dein gesamtes Butgelt (nur Chassis oder ob da sonst noch was mit berechnet weden soll) ,und die gesamtgröße des Woofers(nicht in Liter /in platz cm) ,ob die Endstufe des Subwoofer hinn soll einbauen/drausen oder ob das egal ist oder schon eine Endstufe forhanden ist ,aber was "Peter Wind" mit der Hörzone will ist mir auch nicht klar da es bei Subwoofern nur auf den Raum ankommt und die Hörzone keine rolle Spielt
wenn du deinen Subwoofer kommplet selbst bauen und Berechen willst brauchst du den letzten Teil nicht beachten
Vieleich hilft dir das so "Kuhtreiber"
[Beitrag von -Euml- am 21. Sep 2007, 08:57 bearbeitet]
Peerless SLS 15
SvenL. am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  6 Beiträge
Subwoofer passend zu Tenören
OFC am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  46 Beiträge
Sub AXX 12 mit Mivoc am 120 an 8 Ohm Amp
dominikz am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
Reinigungstipp für schwerbeschichtete Bassmembrane gesucht !
XLR am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  9 Beiträge
Viecher + Sub
N8-Saber am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  5 Beiträge
Sub mit Omnes Audio SW 12.01 AC
maggo.h am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  22 Beiträge
Mivoc AWX 184 + Mivoc AM120: welche Kabel benötigt (totaler Anfänger)
berserk am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  11 Beiträge
ich hab ihn gebaut: Sub 3000 BPHP
Porky__Pig am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  29 Beiträge
Bräuchte etwas hilfe beim Berechnen 6th. BP
M249 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Hilfe gesucht / 2 Subs CB, entzerrt
goerni am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.837
