Bassboxe scheppert, warum?
Protiva
#1 erstellt: 16. Aug 2007, 11:34
Moin Leute,
ich hab folgendes Anliegen: Ich hab mit 2 Inifinity Subs mit je 620 Rms Watt gekauft dazu hab ich einen Crunch 1800 Watt verstärker. Für die Subs hab ich nun eine Boxe gebaut (80cm x 40cm c 40cm) aus 4cm dicken Sperrholzplatten. Die Holzplatten sind mit Schrauben zusammengeschraubt.
Wenn ich jetzt den Bass aufdrehe hört man ein leichtes Scheppern durch, je mehr Bass um so stärker das Scheppern.
Könnt ihr mir sagen was ich an der Boxe verändern soll oder eher komplett neue bauen?
zuglufttier
#2 erstellt: 16. Aug 2007, 15:04
Mal davon abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hab, ob das Gehäuse überhaupt zu den Chassis passt, würde ich sagen, dass es im Bereich des Möglichen ist, dass die Verschraubung einfach nicht gut genug ist.
Wenn du ein richtig gutes Gehäuse bauen willst, dann solltest du die Holzteile verleimen! Um den zu erleichtern kann man natürlich Schrauben benutzen aber so richtig dicht wird es damit nicht immer.
killcreek84
#3 erstellt: 16. Aug 2007, 15:08
Protiva schrieb:
Moin Leute,
Crunch so ein schrott
zuglufttier
#4 erstellt: 16. Aug 2007, 15:23
killcreek84 schrieb:
Protiva schrieb:
Moin Leute,
Crunch so ein schrott :KR
Solche Kommentare bringen ihn kaum weiter...
Die Endstufe hat keinen wirklich entscheidenden Einfluss beim Klang. Ich tippe aufs Gehäuse oder die Chassis schlagen an und werden einfach überfordert...
anymouse
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 15:31
Da ich jetzt nicht genau weiß, wie sich das Scheppern anhört:
Könnte es sein, dass das Gehäuse (zu stark) vibriert? Evtl. dabei noch irgendwo anstößt (z.B. innenliegende Kabel)?
Hat die Crunch-Endstufe eine Clipping-Anzeige, und wenn ja, ist das Scheppern schon zu hören, wenn die Endstufe noch weit vom Clipping entfernt ist?
Justaf
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 15:45
Vllt. scheppert auch einfach das Kennzeichen...
Protiva
#7 erstellt: 16. Aug 2007, 16:25
jo das Scheppern kommt von der Boxe ansich wenn man von hinten gegendrückt hört das auf. Könnte es helfen die Bretter auf Silikon die legen und dann zu verschrauben?
Justaf
#8 erstellt: 16. Aug 2007, 16:26
Schraub die Platten auseinander, mach Holzleim drauf und schraub sie dann wieder zusammen.
Dann ist das Gehäuse dicht und das Scheppern sollte aufhören...
Grüße,
Justaf
zuglufttier
#9 erstellt: 16. Aug 2007, 16:29
ja, das klingt sehr danach.
Silikon wird nicht halten, denke ich. Besorg dir einfach Holzleim, schmier das ordentlich damit ein und dann kannst du die Schrauben wieder reindrehen und es trocknen lassen. In deinem Fall keine schwierige Angelegenheit.
jan.s
#10 erstellt: 16. Aug 2007, 16:31
hallo
ja, das kann helfen, muss es aber nicht. wuerde aber kein spritz-silion nehmen, sondern eher ein gummi-dichtband.
wenn es nicht hilft, ist das dichtband auch schnell wieder weg.
nebenbei kann es auch helfen, wenn du die schraubenanzahl verdoppelst.
leimen waere aber (wie vor mir ja schon einige festgestellt haben) wohl das beste
Protiva
#11 erstellt: 16. Aug 2007, 16:54
Alles klar leute vielen dank werde das mal angehen.
WAF Subwoofer in Teekiste 40cm x 40cm x 60cm
nolie am 21.02.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  6 Beiträge
Gehäusevolumen für 2 Subs
silenz56 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
Boxenbau mit 130mm Subs?
michi1106 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  16 Beiträge
2 Heimkino subs bauen.
*YG* am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  17 Beiträge
Subwoofer mit 650 Watt RMS
Tomgreen am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte Subs mit Alcone HE
_Stephan_ am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  22 Beiträge
2 x JBL GTI 1800
emi am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  31 Beiträge
Bassreflexrohr verursacht scheppern?
nowayz am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  2 Beiträge
2 subs mit alten chassis bauen
Dominik009 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  17 Beiträge
Bass für neue PA
*Musikfan* am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.352
