mölichkeiten für durchrechnen und messen vom eckhorn
ooobio
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 12:17
habe mir ein geister eckhorn gebaut. Da ich aber nicht genug platz für das ein meter hohe hatte habe ich alle Bretter die normal 100 cm lang sind einfach nur 80 cm lang gemacht. Die abdeckplatte hat anstelle von den 92 cm Schenkelmaß 115 cm .Als Treiber habe ich den Eminence Kappa 15 verbaut und das Aktivmodul ist ein Mivoc am 80.
Jetzt bin ich am testen und habe das Gefühl das es nicht so funktioniert wie teilweise in diesem Thread beschrieben.
Meine Frage ist wie sich das durch die 80 cm anders anhört als bei 100 cm. Und was das Schenkelmaß von 115 cm ausmacht könnte ja auch auf 92 cm kurzen. Vielleicht würde das was nutzen. Es gibt auch Programme womit man so was ausrechnen kann gibt es da was kostenloses.Bin für jeden Tip dankbar.Oder hat jemand schon mal was gerechnet oder sogar gemessen.
JesusCRamone
#2 erstellt: 15. Mai 2007, 15:19
wüsste nur AJHorn (einfach suchen) und dann die geänderte Mund- und Halsfläche eintragen.
Weiß aber nicht wie gut das bei der Demoversion geht.
Gruß, Micha
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 19. Mai 2007, 22:12
nimm einen Taschenrechner:
und check die Trichterkonstante und Länge:
Berechnung von Expo Hörnern
Wenn man AH, AM, l, hat
fehlt noch k das Öffnungsmaß:
ln (AM/AH)/l = k
damit kannst du die Fläche an
jeden Punkt ausrechnen (Al):
INV ln (l*k)*AH=Al
l in m, AH+AM in qm, Al in qm
Al durch z.B. die Breite in m teilen und
du hast den Abstand in m.
AH = Hornhals
AM = Hornmund
k = Trichterkonstante
l = Länge
Längen und Trichterkonstanten WERTE
K WERTE:
0,37 ~ 10 Hz
0,55 ~ 15 Hz
0,7 ~ 19 Hz
0,9 ~ 25 Hz
1,1 ~ 30 Hz
1,3 ~ 35 Hz
1,48 ~ 40 Hz
Etwa eine Oktave über k spielt das Horn,
wenn die Länge dazu passt. Bei BL Hornlängen
über ca. 3,4 m sinkt der
erste Kammfiltereffekt in den Übertragungsbereich.
unter 100 Hz.
Längen WERTE 4/lamda
3,4 m ~ 25 Hz
2,8 m ~ 30 Hz
2,4 m ~ 35 Hz
2,1 m ~ 40 Hz
1,7 m ~ 50 Hz
1,4 m ~ 60 Hz
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
Eckhorn
Heimwerkerking am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  3 Beiträge
12"Eckhorn vom Boden endkoppeln
Sony_XES am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  2 Beiträge
Eckhorn 12
Mofa_ am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  14 Beiträge
Eckhorn Bau
N8-Saber am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  3 Beiträge
eckhorn 18
NaturalSoundX am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  13 Beiträge
Eckhorn gesucht
dorfler1000 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Eckhorn 18"
Gunnerhaiser am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.029
