HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » TIP für Einsteiger: Wie gehe ich vor? | |
TIP für Einsteiger: Wie gehe ich vor?+A -A |
JMN
07:11
erstellt: 20. Apr 2007, |
Hallo! Ich bin zwar eigentlich nicht so der geschickte Bastler, aber ich möchte mich mal daran versuchen! Ich habe eine normale Technics Anlage. Der Receiver hat 5x100Watt Sinus (glaub ich) und 8 bzw. 4 Ohm Lautsprecherausgänge und für einen Subwoofer einen Extrachinchausgang (schreib man das so?). Nun möchte ich einen Subwoofer bauen, der bei mir ins Wohnzimmer passt (35qm), der klein ist und auch leise schon bemerkbar ist und natürlich darf er auch nicht viel kosten (bis 200-250Euro inkl. allem Zubehör) ![]() Was würdet ihr mir für ein Chassis bzw. Bauplan empfehlen? Welche Literatur würdet Ihr mir empfehlen? (Buch/Internet) Vielen Dank JMN PS: Der Bass soll vorwiegend fürs DVD-schauen genutzt werden! |
markusred
10:52
Hi, an den Cinch-Subwooferausgang deines Receivers muss ein Subwoofer mit eigenem, eingebauten Verstärker angeschlossen werden. Das schimpft sich "Aktivsubwoofer". In der Regel kann man bei solchen Geräten eine Menge Einstellungen vornehmen wie Lautstärke, Trennfrequenz und relative Phase (damit sich das Ausgangssignal im Bereich der Übernahmefrequenz zu den Haupt-/Satellitenlautsprechern addiert und nicht auslöscht). Damit sollte die Einbindung in die vorhandene Anlage fast immer gelingen. Die Größe des eingebauten Lautsprecherchassis sollte man nach der maximal gewünschten Lautstärke und der Raumgröße dimensionieren. In deinem Fall würde ich mindestens ein Chassis der 25cm-Klasse wählen. Mehr Reserven hätte ein 30-cm Exemplar. Die Größe des erforderlichen Gehäuses für das Basschassis ist abhängig von der Größe des Chassis und dessen Einbauparametern (Thiele-Small-Parameter oder kurz TSP). Die TSP umschreiben einfach ausgedrückt die "Eigenschaften" des Chassis, nach denen man das passende Gehäusevolumen für einen Sub errechnen/simulieren kann. Einem absoluten Laien würde ich dringend zum Nachbau eines bewährten Bauvorschlags raten oder zum Kauf eines preisgünstigen Fertigwoofers. Solange der Sub hauptsächlich für Heimkino (also meist für Effekte) genutzt werden soll, spielt die Musikalität und die Präzision nicht die entscheidende Rolle, sondern mehr der produzierbare "Druck". Eine gute Quelle für alle Arten von Selbstbaulautsprechern sind die bekannten Fachzeitschriften "Klang&Ton" und "Hobbyhifi". Dann gibt es noch online-Magazine wie ![]() oder ![]() Auch die Händler für Komponenten für den Lautsprecherselbstbau bieten eine Reihe von Informationen, z.B. ![]() sonstige Quellen z.B. ![]() Ist natürlich eine Frage, wie weit Du in die Materie eintauchen willst. Solange es nur ein Sub sein soll, würde der exakte Nachbau eines Bauvorschlags reichen, ohne dass langes Studium der Grundlagen notwendig wäre. Kommst Du aber erst auf den Geschmack auf weitere Lautsprecher, wäre eine Recherche und Einlesen in der Tat die beste Vorgehensweise. Bei der Auswahl von Fertigsubs oder Bauvorschlägen für Eigenbau hast Du die Qual der Wahl. Hier wird dir jeder was anderes empfehlen und am Ende bist Du eventuell mehr verunsichert als vorher. Abraten würde ich von Produkten, bei denen nicht alle technischen Daten zu den verwendeten Komponenten (TSP bei den Chassis und Angaben zu Trennfq/Phasenschalter/Sinusleistung/Impedanz usw bei den Aktivmodulen) angegeben sind. Heutzutage lassen fast alle Vertriebe/Hersteller nach eigenen Vorgaben in China produzieren, das muss deshalb kein Nachteil sein. Von allerbilligsten Komponenten am besten die Finger lassen, da man den Herstellerangaben nicht immer trauen kann. Nicht weil die Hersteller lügen würden, sondern weil die Toleranzen zu groß sind. Im unteren Preisbereich kämen z.B. Komponenten von Mivoc in Frage. Noch bessere Qualität wäre etwa Visaton. |
gürteltier
13:40
hy, wie groß darf das gehäuse denn maximal werden? gruß |
JMN
14:59
Hallo Markusred! Hallo Gürteltier! Also Markusred schreibt; 30cm sollte der Lautsprecher haben wenn ich etwas Reserve im System haben möchte... Die Frage ist, wie Gürteltier schon bemerkt hat, wie groß dafür dann die Box sein müsste! Also 40-50cm Breit, 40cm Tief und <100cm Hoch dürfte er maximal sein, damit ich Ihn irgendwo neben einen Schrank aufstellen kann. Beim Sub soll ja der Auftellungsort egal sein. Aktiv ist zwar ok, hatte aber an einen passiven gedacht um nicht immer an den Strom denken zu müssen.... Aber ok! Was man will und was man muss ![]() Ich werde mich jetzt mal mit den geposteten Seiten auseinander setzen. Im übrigen möchte ich den Sub bauen und wenn es tatsächlich eine ansehnliche und technisch sowie akkustisch akzeptable Sache geworden ist an Rearspeaker und evtl. Front und Center wagen!! Also evtl. der Beginn eines neuen Projektes ![]() Danke JMN |
gürteltier
15:44
also einer der günstigen subs fürs heimkino wäre der AW3000, verbaut in BR. damit ist tiegang bis unter 30HZ möglich. im 100L volumen kombiniert mit einem DT50 modul. damit bleibst du für chassis, modul und holz knapp unter 150€. gruß |
JMN
19:43
Hallo! Vielen Dank für den Tip. Habe mir WinISD geladen und die Parameter fürs AW3000 eingegeben. Die optimale größe wäre demnach 40,7 Liter, wobei erst bei 70 Liter er also wirklich in die Nähe von 30Hz kommt. Aber bei 100 Liter war der Anstieg nicht mehr so schön linear (oder wie man das nennt!). Wäre evtl. also 70Liter besser, oder habe ich das nicht richtig verstanden? Das Programm wirft sogar direkt Maße für die Box raus, kann man die so anhalten? W 46,2cm H 71,2cm T 29,5cm bei 70 Liter Vielen Dank JMN |
gürteltier
20:18
der von mir vorgeschlagene bauvorschlag ist erprobt und mit gemessenen TSP simuliert und abgestimmt. |
JMN
23:05
Hallo! Ich habe in einem anderem Thread von Dir folgendes gefunden:
Also werde ich einfach das so nachbauen! Danke ![]() JMN |
gürteltier
23:40
das kannst du gerne so machen. achte aber beim modul drauf, das es keine bassanhebung hat! das DT50 ist an leistung ausreichend und erfüllt alle geforderten kriterien. gruß |
JMN
18:18
erstellt: 21. Apr 2007, |
Hallo! Habe jetzt mehrere Shop durchstöbert! Aber Chassis und Modul kosten alleine um die 130Euro... Der Preis ist zwar ok, aber wo hast Du es für unter 150Euro mit Holz gesehen??? Oder was nimmst Du für Holz ![]() JMN PS: Wo ist denn Dein Shop? |
gürteltier
19:53
na mit rohspan in 19mm kommst du mit 150€ schon hin. mit 19mm mdf wirds halt ca. 15€ teurer. der gesamtpreis ist auch nur geschätzt, da ich grad nicht weiß, wieviel m2 holz benötigt werden und was es bei dir so kostet. |
Justaf
15:18
erstellt: 23. Apr 2007, |
Noch dazu kommen dann natürlich kosten für die Veredelung des Gehäuses. Denn wer (ausser mir :D) will sich schon ein Gehäuse in MDF-roh Optik ins Wohnzimmer stellen? ![]() |
JMN
19:24
erstellt: 24. Apr 2007, |
Hallo! Habe mir die Hardware jetzt bestellt ![]() Das Holz besorge ich mir noch Freitag! Können die Maße frei gewählt werden, Hauptsache 100L Boxeninhalt? z.B. 40B 35T 100H bei 19mm MDF? Ist es eigentlich egal in welcher Höhe das Chassis eingebaut wird? Und wo muss das BR-Rohr hin? Jo, ich weiss... super Anfänger fragen ![]() Danke JMN EDIT: Konnte einiges bereits finden, deshalb habe ich meine Frage geändert! [Beitrag von JMN am 24. Apr 2007, 23:09 bearbeitet] |
JMN
05:36
erstellt: 04. Mai 2007, |
Hallo! Habe meinen Sub-Woofer fertig gebaut! Er besteht nun aus einer 28mm starken Arbeitsplatte in Buche ![]() So nun zu meinem Problemen gestern ![]() Es klang alles richtig mies! Nach langem hin und her haben wir meine 3-Wege-Boxen gegen meine alten aus dem Kinderzimmer getauscht und siehe da, der Klang dieser Boxen harmonisierte mit dem Subwoofer und es war schon richtig gut. Aber trotzdem fehlt irgendwie noch der richtige wumms. Ich meine, ich kann leider nicht ständig die Boxen aufdrehen... weil nur dann wirklich der Sound super ist. Wenn ich das Aktiv-Modul hochdrehe klingt es aber auch nicht viel besser... sind nun meine 3-Wege-Boxen immer noch nicht gut genug? Habt ihr einen Bauvorschlag, was für (günstige) 3-Wege-Boxen dazu am besten passen würden (inkl. welcher Frequenzweiche). Oder was habe ich falsch gemacht?? Ach ja, die Dämmwolle musste ich aus dem Sub herausnehmen, da er sonst viel zu leise war?! Vibiriert aber trotzdem nichts. Danke für Eure Hilfe! Janko |
norsemann
08:40
was heißt denn es klingt richtig mies ? beschreibe mal was dir nicht gefällt , dröhnt es oder fehlt der druck , wo hast du den sub aufgestellt , ich persönlich habe nämlich selber erfahren müssen das der aufstellungsort absolut nicht egal ist . ?!?!?. wieviel liter hat dein gehäuse ? wenns 100 liter sind , ist dein bassreflexrohr schonmal falsch , du musst 10cm durchmesser haben und wenn ich das recht im sinn habe 17cm länge und keine 14,2 , dadurch wirst du sicherlich einen unschönen buckel im frequenzgang haben , sprich durch das falsche rohr [Beitrag von norsemann am 04. Mai 2007, 08:43 bearbeitet] |
JMN
10:52
Hallo! Das BR-Rohr ist so ok! Wenn der Durchmesser kleiner wird, verkürzt sich auch das Rohr... -> WinISD Maße stehen doch oben (100Liter)! Der Klang ist ja jetzt ok... lag an den 3-Wege-Boxen! Aber er ist irgendwie meistens zu leise und wenn ich das Aktivmodul lauter stelle ist der Sound zu dumpf... Aufgestellt ist er in einer Raumecke, die aber frei zum Raum hin ist! Also kein Möbel im Weg! Janko [Beitrag von JMN am 04. Mai 2007, 10:52 bearbeitet] |
gürteltier
12:20
den sub in eine ecke zu stellen, ist mit abstand die schlechteste lösung. und in einem sub braucht man auch keine dämmung. gruß |
norsemann
13:16
jepp , das habe ich selber auch erfahren müssen , probiere mal aus , wenn du ihn 1/4 der wandbreite und 1/4 der wandlänge sprich wenn du einen raum hast der z.b. 4mal4meter ist , von jeder wand 1meter weg , das hat bei mir viel gebracht , und die dämmung muß raus , wenn du schon dämmen willst dann am besten noppenschaum an die wände des subs , mehr aber nicht . und warum hast du das rohr nicht so übernommen , ? denke trotzdem es ist zu kurz ! du hast gerade mal 8mm weniger durchmesser beim rohr , und dann gleich 3 cm kürzer ? naja |
gürteltier
13:40
laut simu passt die rohrlänge. |
norsemann
15:55
habs jetzt nicht simuliert mit dem rohr , aber wenns nicht klingt dann würde ich den mal aus der ecke rausschmeißen , in der ecke hat auch mein doppelt so teures chassi im sub scheiße geklungen , naja teilweise tut es das immer noch wegen raum problemen , nur dein raum ist größer denke da ist wirklich das prob mit der ecke, kann mir auch nicht vorstellen das es am sub selbst liegt |
JMN
17:31
Hallo! Das mit dem "aus der Ecke holen" ist wirklich ein Problem für mich... Muss mal mit meiner Frau über die Wohnzimmereinrichtung klönen ![]() Werde aber trotzdem noch die Front-, Rear- und Centerboxen bauen müssen... Also wer hier eine Empfehlung passen zum SUB nennen kann ist herzlich willkommen ![]() Janko |
norsemann
17:35
wieviel willst du denn investieren ? also erstmal nur das geld für die chassis nennen , für das gehäuse musst du selber sehen wieviel du dafür ausgibst , also nur rein für den bausatz pro box |
JMN
17:40
Hallo! Ich habe vor alles peu á peu zu bauen. Also übern Daumen: 100-150 Euro pro Frontbox (soll 3-Wege sein) 75-100 Euro pro Rearbox (soll 2-Wege sein) 200 Euro für den Center Holz kommt jeweils Extra! Alles passiv... Janko |
norsemann
18:02
warum unbedingt 3 wege für die front ? da denke ich mal das das budget dann etwas niedrig ist für eine echte drei wege box . lieber 2 vernünftige wege anstatt 3 schlechte |
norsemann
18:05
#25
würde dann wenn dann alles auch von mivoc machen wenn du den sub schon von denen hast oder hast du an was anderes gedacht , denke mal das die klangcharakteristik dann besser passt |
JMN
18:17
#26
Hallo! Im Prinzip geht es mir nur darum auch Stereo hören zu können! Also 2-Wege wäre wohl auch ok! Mivoc ist ok... wie gesagt, es soll schon alles irgendwie zusammenpassen (klanglich!). Janko |
norsemann
18:19
#27
müsste man halt mal schauen was in dein budget passt , schaue heute abend mal nach |
norsemann
18:58
#28
vielleicht die mivoc sb180? als fronts und den passenden center mit der gleichen bestückung ? oder nimmst die mivoice 2 die hat eine bessere bestückung kostet aber auch 155 das stück [Beitrag von norsemann am 04. Mai 2007, 19:00 bearbeitet] |
JMN
19:03
#29
Hallo! Danke ersteinmal! Folgendes habe ich gefunden: Preis Mivoc SB180 pro Paar ohne Gehäuse: EUR 148,00 Heisst das wirklich, dass der Bausatz für 2 Boxen ist? Da kann ich mir ja direkt den SB-180II für 224 Euro holen? Oder vertu ich mich da? Janko |
norsemann
19:09
#30
ja ist bei denen paar preis , würde trotzdem vielleicht wenn das geld reichen sollte und du es willst lieber zwei der mivoice 2 kaufen haben bessere chassis |
gürteltier
19:10
#31
ja, die preise sind jeweils für ein paar. gruß |
JMN
16:35
#32
erstellt: 06. Mai 2007, |
Hallo! Mein Nachbar hat mir seine Eltax Rearboxen und Center gegeben, damit ich mal 5.1-Genuss bekomme.... IRRE! So klingt alles auf einmal richtig gut ![]() Habe zuvor noch nie 5.1 gehabt oder gehört!! Gerade StarWars von Lucasfilm ist supi! Danke Janko |
norsemann
16:54
#33
ja dann stelle dir das mal vor was für ein genuss das wird wenn du erst richtige lautsprecher hast die auch etwas dampf für heimkino haben und den richtigen klang |
Subwooferbau für Einsteiger bass_licker am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer (für Einsteiger) Tenobaal am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 9 Beiträge |
brauche tip für subwoofer stephanwarpig am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 8 Beiträge |
Fragen zu Einsteiger-Subwooferprojekt falcon3754 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 10 Beiträge |
Extreme Budget Subs für DIY Einsteiger inex1 am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 51 Beiträge |
Einsteiger braucht hilfe. Bau von 4 Ellis. aber wie? crazy-sonic am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Tip für ein Chassis für ein vorhandenes Gehäuse backmagic am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 28 Beiträge |
Tip zu sub in Ersatzradmulde in Astra F Caravan Oorithebanger am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
suche Software für Gehäuse-Zuschnitt für den Tischler ortech am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 7 Beiträge |
Wie entwickelt Ihr Subs? Webdiver am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
