HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bauplan Omnes Deep Al | |
Bauplan Omnes Deep Al+A -A |
kaschak
16:21
erstellt: 08. Apr 2007, |
hallo, hat einer mal den Bauplan sowie die Klangbeschreibung zu Omnes Deep Al? Ich möchte mir einen Subwoofer bauen, finde jedoch meine Klang & Ton nicht. MfG kaschak |
gürteltier
00:52
erstellt: 09. Apr 2007, |
schau doch einfach bei BPA unter oaudio.de nach ![]() |
kaschak
12:43
Alles klar, danke für die Hilfe!!! |
gürteltier
14:43
nichts zu danken ![]() |
maggo.h
22:09
erstellt: 02. Mrz 2008, |
kann sonst noch jemand mit dem bauplan dienen? wäre super. |
saswei76
10:34
erstellt: 03. Mrz 2008, |
Hi, ich schaue heute abend mal nach, auf der oaudio Seite finde ich den Plan auch nicht mehr! Ersatzweise in Klang und Ton 4/2005 Allerdings sollte man zwei Dinge bedenken: 1. Im Original Plan ist kein Raum für das AktivModul vorhanden. 2. Der Bassreflexkanal ist Richtung Boden gerichtet. Deswegen habe ich bei "meinem" Deep Al auch einen etwas geänderten Plan genutzt. Hast du das Chassis und das Modul schon? Das Chassis ist wohl nicht mehr im Programm und bezüglich des Moduls kannst du dich mal bei inosic.de umschauen. ;-) Ein anderes Modul mit Bassanhebung sollte aber auch funktionieren. Gruß |
maggo.h
14:33
Das Chassis habe ich bereits. Modul wird noch gekauft, denke aber es wird in Richtung Detonation DT150 gehen. Dein Bauplan würde mich durchaus auch interessieren. ![]() |
maggo.h
22:20
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Da es ja das OA100 Modul nicht mehr gibt, wollte ich mal fragen was eurer Meinung nach ein adäquater Ersatz wäre.
Oder vielleicht was ganz anderes? Beim Inosic stört mich eigentlich der Subsonicfilter ab 30Hz. Is das nich ein bisschen früh? Da finde ich das Hypex-Modul schon wesentlich ansprechender auch von der Leistung her. Und dann das Detonation modul? Gar kein subsonic filter??? Kann jemand Rat geben? Hier tummeln sich doch profis ![]() |
focal_93
23:33
Hi Maggo, Ausser dem Inosic habe ich die genannten Module schon gehabt. Beide brummen ein bisschen. Das Hypex hat keine Standbyschaltung und muss an und ausgeschaltet werden. Aus heutiger Sicht genau deswegen ein Fehlkauf. OA 100 gibts nicht mehr? Frag mal direkt bei Blue Planet an. Grüsse Uwe |
maggo.h
23:39
das OA100 (welches dem inosic recht verwandt scheint) ist bei bpa ausverkauft. und da stört mich eigentlich auch der subsonicfilter bei 30Hz. der sub kann doch in BR sicherlich unter 30 Hz spielen? ![]() und mit der fehlenden standby schaltung beim hypex haste recht. sonst sah das so anständig aus... gibts denn noch vernünftige alternativen? |
EXODOS
00:15
erstellt: 06. Mrz 2008, |
evtl. Monacor Sam 2 bekommt man bei der ebucht für ca. 200€neu hab für meins mit Versand 192€ bezahlt und bin sehr zufrieden, treibt meinen Sph380br sehr gut an... grüße an den Kieler ![]() Christian |
saswei76
15:18
Wie gesagt, ich hätte bedenken einen Sub der mit diesem relativ hohen Subsonic-Filter (30 Hz)entwickelt wurde einfach ohne zu betreiben! Die Abstimmung des BR ist eben auf diesen Umstand angepasst! Gruß |
tuffgong
23:31
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Der Sub spielt nicht unter 30Hz. Zumindest nicht in dem Bauvorschlag. Und das Subsonic Filter bei 30Hz ist schon völlig richtig an der Stelle. Das OA100 liefert ja auch nur knapp 100 Watt an 4 Ohm. |
maggo.h
23:37
problem an der geschichte ist nur, dass es da OA100 nicht mehr gibt. und das inosic ras 100 ist mit für die leistung zu teuer. habe mich nun nach dem hypex ds 2.0 umgesehen. die fehlende standby schaltung werde ich mit einer funksteckdose entgegenwirken. brauch ich da nu n anderes gehäuse für? |
Granuba
02:48
erstellt: 09. Mrz 2008, |
nein, daß Hypex lässt sich dank des einstellbaren Equalizers gut an alle Möglichkeiten anpassen, u.a. kannst Du damit auch die Einstellungen des OA 100 nachempfinden. Harry |
maggo.h
22:00
erstellt: 20. Mrz 2008, |
ich habe mich mal ein wenig an sketchup gesetzt und ein bisschen rumprobiert. Danke Harry fürs Simulieren. ![]() ![]() was meint ihr? Hat zwar nicht mehr viel mit dem eigentlichen DeepAl zu tun bis auf das cassis, aber was solls. [Beitrag von maggo.h am 20. Mrz 2008, 22:00 bearbeitet] |
kaschak
21:29
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Wow, sehr gute Proportionen!!! Da ich ebenfalls immer noch den Omnes Audio da habe müsste ich mal so ein Gehäuse bauen. MfG kaschak |
saswei76
21:49
Hi, ich habe mir mal den Spaß gemacht und das ganze mit Boxsim simuliert. Sieht doch auch ohne Bassanhebung gut aus! Wie gesagt, ich habe den Deep Al "einfach" nachgebaut, weil sich wohl der Entwickler was dabei gedacht hat die Tuningfrequenz des BR deutlich tiefer als bei dir zu legen und einen Subsonicfilter zu nutzen. Natürlich ist deine Version auch etwas grösser. Die Versteifungen würde ich anders gestalten... Aber wieso nicht, wäre vielleicht eine schöne Variante als Zweit-Gehäuse ;-) Gruß |
maggo.h
23:18
erstellt: 22. Sep 2008, |
Oh man...halbes Jahr um und immernoch nicht angefangen mit dem Teil. Leider kein Geld fürs Modul übrig. Aber so ein wenig bin ich da noch am planen. dachte nu, dass ich den BR-Kanal durch ein (oder 2) BR-Rohre ersetze. Ausgewählt habe ich das BR Rohr Varioflex mit 110cm innendurchmesser und Maximallänge von 27cm ... nur um einen Rechenfehler zu vermeiden. Habe einen BR-Kanal mit 45cm länge und 108cm² Fläche Ergibt ein Volumen von 4860cm³ Um nun mal die Länge des Zylinders (Br-Rohres) zu berechnen ist gegeben: π*r²*h(öhe) = V(olumen) Also gilt: π*r² = ca.95cm² V= 4860cm² => 4860cm³ / 95cm² = ca. 52cm Also wenn ich 2 dieser Rohre benutze, muss ich beide auf 26cm einstellen und gut is, oder?! |
maggo.h
15:35
erstellt: 23. Sep 2008, |
anscheinend korrekt... sonst hätte man mich schon für blöd erklärt. ![]() ![]() |
digitalfrost
19:45
Nein das geht nicht, wenn du die Fläche vergrößert muss auch die Länge mitwachsen. 2 Rohre mit 11cm Durchmesser haben ne Fläche von 190cm² und müssten für die gleiche Abstimmung ungefähr 86cm (!) lang sein. |
maggo.h
19:52
ah. danke. mist. heißt das im umkehrschluss, dass, wenn ich die fläche verkleiner auch die länge abnimmt? ![]() [Beitrag von maggo.h am 23. Sep 2008, 19:53 bearbeitet] |
Andriano
20:59
Ja, das Verhältnis muss nämlich gleich bleiben. |
maggo.h
21:35
erklärt sich evtl jemand bereit, dem ahnungslosen (mir ^^) unter die arme zu greifen? ![]() welches br-rohr mit welcher länge wäre denn da das äquivalent zu dem bisher geplanten br-kanal?! |
StiRRn
14:58
#25
erstellt: 26. Sep 2008, |
tach, lade dir doch einfach winISD herunter. dort kannst du zusätzlich zur sub-simulation auch noch den kanal berechnen lassen wie er dir gefällt. egal ob rund oder eckig, die anzahl der br-rohre kannst du auch noch einstellen. grüße georg |
maggo.h
23:13
#26
erstellt: 04. Nov 2008, |
hm...also ich hab das nun mal versucht, aber irgendwie komm ich da nich richtig weiter. denke ich werde das ding mit einem br-kanal bauen. Mein Modul is endlich da. Es ist das Hypex DS 2.0 was meint ihr, muss ich das gehäuse noch irgendwie besser versteifen, als auf dem bild? wahrscheinlich ja. wenn ich da mehr versteifungen reinbastel muss ich das gehäuse wohl etwas größer machen, damit das volumen wieder stimmt. was würdet ihr sagen, wieviel sonofil da rein muss? und hat sonst noch einer einwände zu dem gehäuse? wenn nein, dann muss bald ma das holz her. wär toll wenn jemand was dazu sacht. ![]() |
maggo.h
03:18
#27
erstellt: 05. Nov 2008, |
maggo.h
22:27
#28
Sorry, dass ich nu schon den 3. Post hintereinander schreibe, aber ich habe mich noch einmal an WinISD gesetzt und dabei ist das herausgekommen. ![]() ![]() ![]() ![]() Hab ich soweit alles richtig gemacht? Wie ich da sehe habe ich bei 25Hz -4,73dB. Heißt das also, dass ich mit meinem Submodul mittels Tiefbassanhebung bei 25Hz ansetze um die Kurve untenrum anzupassen? Wäre toll wenn jemand was dazu sagen würde... ![]() ![]() |
digitalfrost
23:00
#29
Du solltest eher nicht unterhalb von fb entzerren weil dir dann die Membranauslenkung extrem abhaut. Die WinISD Version die du verwendest ist extrem veraltet, ich empfehl dir die aktuelle Alpha. Versuchmal 85-90l, abgestimmt auf 25hz wenn du maximalen Tiefgang willst. Ich denke auch nicht das man das dann noch entzerren muss. |
maggo.h
23:31
#30
ich bekomm das bei der alpha nicht hin den treiber einzugeben. krieg da immer irgendwelche fehler. hmm... ich benutz die werte aus der K+T. Z: 2x2 Ohm Le: 0,49mH RDC: 3,12 Ohm SD: 475,00cm² Qm: 5,57 Qe: 0,48 Qt: 0,44 fs: 31,77 Hz VAS: 42,76 l Mms: 185,97 g Rms: 7,24 kg/s Cms: 0,13 mm/N B*L: 14,90 Tm No: 0,28% SPL: 86,40 db 1 W/1 m SPL: 90,49 db 2,83V/m Woran könnte das liegen? P.S.: 85 - 90 Liter wird wohl zu groß werden, hat also einen zu geringen WAF. soll heißen: kannich nich machen ![]() [Beitrag von maggo.h am 06. Nov 2008, 00:34 bearbeitet] |
digitalfrost
03:06
#31
erstellt: 06. Nov 2008, |
Das Problem mit WinISD Alpha hat schon jeder gehabt, ist ein Bedienfehler den am Anfang jeder macht, wie's richtig geht steht auch an diversen stellen. Deine TSP müssten aus der HH sein, mit denen hab ich auch simuliert. Deine 65l sind auch ok, Entzerren würde ich erstmal garnicht, das geht ja schon Mördertief, und wenn dann etwas oberhalb von fb. Ansonsten würde ich mich da einfach mal am Orginalbauplan orientieren, die werden sich ja was dabei gedacht haben ;). |
maggo.h
10:19
#32
Vielen Dank für deine Antwort. Und wie sieht das mit dem bedämpfen der Box aus? Muss ich das einfach ausprobieren? [Beitrag von maggo.h am 06. Nov 2008, 10:20 bearbeitet] |
digitalfrost
12:41
#33
Ja. Ich würde ja sagen bei nen Subwoofer kannste darauf komplett verzichten, aber probier einfach wies dir am besten passt. Den Bereich um den Reflexkanal musst du freilassen. |
maggo.h
12:44
#34
na vielleicht werd ich erstmal ein 65l Testgehäuse so wie ich es da im Bild habe aus Rohspan oder sowas basteln. Wenns mir dann gefällt, bau ich das nochma richtig. Danke für deine Unterstützung ![]() |
Andriano
15:59
#35
Hallo, ich hatte/habe das Selbe vor. Ich habe relativ lange mir gedanken ums Gehäuse gemacht und auch relativ lange simuliert, am Ende war ich bei einem 54L Netto BR-Gehäuse mit einem 10er Rohr mit 45cm Länge (Gehäuseverluste auch miteinbezogen). dadurch ergibt sich ein etwas flach fallender Frequenzgang, fast schon etwas gestuft, den der Roomgain in meiner Theorie ![]() Die Anhebung wäre nur im Bereich ca 2dB! Dies habe ich natürlich simuliert und es klappt vorzüglich ohne dass die Gruppenlaufzeit ansteigt, damit kriege ich wenn ich will einen geraden F-gang raus, nur denke ich dass genau das im Zimmer zu einer Bassanhebung und Unlinearität führen wird, was bleibt ist messen, ausprobieren und vergleichen. Ansonnsten finde ich deinen Bauplan auch gut und natürlich das 3D Modell ![]() Btw: Bei schlitzförmigen Ports würde ich nachmessen(mikro), denn die sind unberechenbar. (Eigene Erfahrung) mfG Andi |
maggo.h
17:22
#36
ich werd zuhause nochma versuchen das irgendwie anständig zu simulieren. vielleicht auch mal mit einem BR-Rohr statt port. Danke für deine Anregung. Hast du auch einen Bauplan für deinen Sub? |
entenschreck
21:34
#37
erstellt: 20. Apr 2009, |
Ich krustel den Fred gerade mal wieder hervor! ![]() Möchte gerne wissen was aus dem Projekt geworden ist? Hast du eine passende Abstimmung gefunden und wenn ja, gibt es wiederum Pläne? Besitze dummerweise nämlich seit kurzem selbst einen Omnes SW 12.01 AC... ![]() Das passende Modul fährt hier auch schon herum (160 Watt RMS an 4 Ohm). Nun suche ich Vorschläge und Erfahrungen... Bodenstrahler fällt zwecks Parkett flach. Möchte gerne wie in deinen Vorschlägen einen Frontstrahler verwirklichen. Falls du eine prkatikable Lösung hast, müsste ich das Rad ja nicht neu erfinden. ![]() Gruß Oliver |
maggo.h
14:49
#38
erstellt: 22. Apr 2009, |
siehe Signatur und klicke... |
entenschreck
19:07
#39
Jetzt wo du es sagst... ![]() Danke, sehr interessant! Mal schauen was aus meinem dicken Molli wird... Gruß Oliver |
entenschreck
14:27
#40
erstellt: 26. Apr 2009, |
Muss trotzdem nochmal fragen... Möchte gerne ein wenig kleiner bauen und bin auf folgende Punkte gestoßen: - Ich habe nun ein Gehäuse mit 50l berechnet (WinISD) und 30 HZ Tuningfrequenz, soweit so gut... aber 1.) Hätte gernen einen Frontfire mit Kanal (also kein Rohr). Der Kanal müsste laut Berechnung 340x 20mm haben, mit einer Länge von 384 mm. Leider liegt die Vermutung nahe, das bei so einem schmalen Kanal Luftgeräusche aktiv werden? 2.) Bin immer noch nicht ganz dahinter gestiegen, was es mit der Tuningfrequenz auf sich hat. Muss das Aktivbauteil hierzu einstelbar sein, um eine Bassanhebung für den Bereich zu gewährleisten? 3.) Wer kennt ein sehr einfaches CAD Programm o.ä. das ich mir einen Plan vom Gehäuse machen kann? Dieses Gehäuse möchte ich gerne modifizieren: ![]() ![]() Hier noch die Simulation: ![]() ![]() Danke im vorraus für eueren Rat. Gruß Oliver [Beitrag von entenschreck am 26. Apr 2009, 14:36 bearbeitet] |
klingt_net
22:51
#41
Ich hab jetz meinen Sub mit "Omnes Audio 1201 PC" fertiggestellt u. nen 150W Conrad Aktivmodul verbaut. Bin absolut zufrieden, das Aktivmodul macht kein Brummen ect. und der Sub liefert mit dem Treiber einen Pegel den die Altbauwohnung hier scheinbar nicht gewachsen scheint ![]() ![]() ![]() |
entenschreck
22:59
#42
Hmm... genau das was ich eigentlich auch vor habe! Irgendwelche Probleme mit störenden Luftgeräuschen? Auf wieviel Hz hast du deinen Sub abgestimmt? Bei mir wird allerdings der SW 12.01 AC verbaut, was aber an der Idee nichts ändert. Gamäß der Berechnung dürfte der Sub locker jeglichen Mieter aus einer Altbauwohnung vertreiben (ca. 110 dB an 160 Watt). ![]() Gruß Oliver |
entenschreck
21:20
#43
erstellt: 27. Apr 2009, |
Und schon das nächste Problemchen... ![]() Wenn ich den Kanal weg lass und dafür zwei Bassreflexrohre rechne, dann kann ich maximal zwei 60er Rohre nehmen, damit ich von der Länge her hinkomme? Haut das hin? Bzw. kann das mal jemand simultan simulieren, damit ich nicht ganz im Dunkeln laufe?? Mein Problemchen ist bei der ganzen Geschichte, das ich noch ein schönes Bedienfeld für das Aktivmodul habe. Dies sollte auf der Vorderseite des Gehäuses angebracht sein, ausser es bekommt einen eigenen Kasten (was wohl auch doof ausschaut). Das Chassis samt Aktivteil ist heute übrigens eingetroffen... was für ein Monster sag ich da nur! ![]() Gruß OLiver [Beitrag von entenschreck am 27. Apr 2009, 21:22 bearbeitet] |
Andriano
12:08
#44
erstellt: 28. Apr 2009, |
Tag entenschreck,
Jaa, das Teil sieht schon geil aus ![]() Meiner liegt wieder in der Box, da ich jetzt was anderes baue, der Omnes (habe auch den AC) will später ich in ein Bandpass fürs Auto stecken. Der wird dann ans Auto angepasst, aber dazu brauche ich erstmal ein Auto und werde dann paar Messungen machen um den BP optimal abzustimmen. Was wichtig wäre für die Simulation: hat das Modul eine feste Bassanhebung, ist es das Original AO100 Modul oder ein anderes? Gruß Andi |
Andriano
12:22
#45
[Beitrag von Andriano am 28. Apr 2009, 12:22 bearbeitet] |
entenschreck
20:54
#46
Tja das Modul... ![]() Wenn ich das wüsste! Habe das Paket (Chassis + Modul) in ebay geschossen... zu welchem Preis sage ich jetzt lieber mal nicht (ist mir fast scho peinlich...) ![]() Denke der Verkäufer wusste nicht so ganz, was er da anbot? Ehrlich gesagt weiß ich über das Modul ausser den technischen Daten (Bedienungsanleitung dabei) auch nichts. Der Aufbau des Modul spricht aber nicht gerade für 0815 Conrad Einheitsbrei. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Output Power: 160W RMS, 4Ohm Input Sensitivity: Low Input 100mV - 1V High Input 1v - 3V THD: < 0,7% Frequency Response: 20Hz - 300Hz Adjustable Low Bass: 50Hz - 250Hz Power Consumption: 170W, AC 220V Auf den ersten Blick fällt direkt der schwere Ringkerntrafo auf. Überall vergoldete Buchsen und 4 dicke 3.300er Elkos, sowie ein Helishun Schaltrelais sprechen auch nicht gerade für Stangenware... Die Abdeckung habe ich für die Bilder entfernt. Am auffallensten ist aber die Frontseitig anzubrigen Bedienkonsole mit Peakmeter (blau hinterleuchtet) Vielleicht kennt ja jemand das Modul oder Hersteller? Würde mich echt interessieren.... Mir kam da noch eine andere Idee: Ich mache die Kiste einfach 10 cm höher und 2cm länger und verwirkliche meinen Kanal. Abstimmung wäre dann bei 27,5 Hz gerechnet auf 65 Liter Volumen(25 Hz -3db, 21,5 Hz -8db). Kanal könnte ich dann zwischen 2,5 und 3cm wählen, müsste allerdings im Gehäuse ebenfalls um die Ecke... Habe da mal ne kleine Skizze von der geplanten Frontansicht gemacht: ![]() ![]() Gruß Oliver [Beitrag von entenschreck am 28. Apr 2009, 21:24 bearbeitet] |
entenschreck
16:13
#47
erstellt: 01. Mai 2009, |
Auch wenn es anscheinend niemand interessiert... ich poste einfach mal weiter... ![]() Das Gehäuse steht fest: Es wird ein 70L Brutto, 60L Nettogehäuse abgestimmt auf 28Hz mit BR-Kanal. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Skizze ist nur grob und beinhaltet noch keine relavanten Verstrebungen. Die Frontwand wird natürlich aufgedoppelt (22er + 16er MDF) Morgen hole ich das Holz und werde dann weiter berichten. Sollte das Konzept den gewünschten Erfolg bringen, werde ich natürlich die Materialliste posten. Gruß Oliver [Beitrag von entenschreck am 01. Mai 2009, 16:14 bearbeitet] |
entenschreck
22:31
#48
erstellt: 02. Mai 2009, |
Ich poste einfach mal lustige weiter... ![]() Nachdem ich heute im Baumarkt meinen Zuschnitt geholt habe, fing ich an die Terasse zu verwüsten (glaube meine Frau hatte Spaß... hoffe ich!) ![]() Anbei ein paar Impressionen wie so der Tag verlief... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() In ca. 1/2 Std. kann ich sagen wie es sich klanglich macht! ![]() Momentan stehen auf dem Woofer nämlich noch 2 schwere Receiver, ein größerees Center und diverse Baumaschinen. Hatte ehrlich gesagt nämlich keine Lust die Sache "auszusitzen"... ![]() Demnächst also mehr von der Wuchtbrumme... Gruß Oliver [Beitrag von entenschreck am 03. Mai 2009, 01:05 bearbeitet] |
entenschreck
00:14
#49
erstellt: 03. Mai 2009, |
Es ist vollbracht... ![]() ![]() ![]() Die Wuchtbrumme hat ihren ersten Probelauf hinter sich gebracht. Zugegeben... nicht gerade der ideale Einsatzort um ihr Können unter Beweis zu stellen, aber so auf die Schnelle war das der beste Platz um ihn eben mal schnell zu testen. Aber selbst in meinem kleinen Hobby- und Musikzimmer neigt er nicht zum drönen. Einzigst und alleine die Tür zum Nebenzimmer drohte aus dem Rahmen zu fallen... ![]() Aber was ich bis jetzt so gehört habe, spielt er sehr musikalisch bis in den tiefsten Keller. Während der Alcone, den ich sonst an dieser Anlage betriebe noch ein ticken spritziger wirkt, untermauert der Omnes die Musik ín einer sehr angenemen Weise ohne aber schwammig oder drönig zu klingen. Ich bin froh, dass ich mich für diese Variante entschieden habe. Morgen wird ihm dann endlich sein eigentliches Reich vorgestellt... das Wohnzimmer! Dort kann er dann bei Musik und HK unter Beweis stellen was er kann. Hier noch meine Materialliste: 22mm Front 1 mal 51x34 Rückwand 1 mal 54x34 Deckel / Boden 2 mal 45x34 Seitenwände 2 mal 58,4x45 Reflexkanal 1 mal 36x34 1 mal 14x34 Verstrebung 2 mal 33,8x14 1 mal 10x34 Modulfach 1 mal 10x34 1 mal 22x34 16mm Front 1 mal 51x34 Modulfach2 (bei mir bedingt durch die seperate Ansteuerung) 1 mal 25x10 (teilen!) Gruß Oliver [Beitrag von entenschreck am 03. Mai 2009, 01:08 bearbeitet] |
Andriano
11:58
#50
Schöne Sache, konsequent durchgezogen, hehe. Das gehäuse sieht na klar auch gut aus, ich mag vor allem die Einfräsung fürs chassis. Ich hoffe es werden sich welche finde, die es nachbauen...ok, das chassis gibts ja nicht mehr "neu" ![]() Gruß |
entenschreck
13:14
#51
Geil...geil...geil... ![]() Was für ein Monster! ![]() Pegel satt, Bässe musikalisch und zeitrichtig mit unglaublichen Tiefgang! Beim Testen am besten Reisetablette einwerfen, denn die Bässe zielen genau Richtung Magengrube! ![]() Weiß gar nicht, wie ich es noch beschreiben sollte? Am besten ich überlasse die Beschreibung unserem Nachbarn. Äh... nein er kam nicht zum motzen (eigenes Haus), sondern er ist ein eingefleischter Rapper. Also mal schnell seine Killerscheiben geholt und ab ging die Lucy. Sein Blick ungläubig, sein Kommentar: "So tief habe ich das Lied noch nie gehört bzw. gespürt!" ![]() Der Pegel des Basses scheint kein Ende zu kennen... Pegelbegrenzung erfolgte durch meine Frau: "Sag mal, spinnt ihr? Uns fallen gleich die Bilder von der Wand!" Bei der ganzen Begeisterung um die tiefen Bässe und hohen Pegel neigte der Sub aber niemals zum dröhnen. Von gewissen Raumoden mal abgesehen, aber "Dröhnecken" hat jeder Raum. Trotz des langen Hubs (uiuiui... da bekommt man manchmal ein schlechtes Gewissen kann ich euch sagen) klangen die Bässe niemals schwammig und wurden punktgenau wiedergegeben. Auch die befürchteten Luftgeräusche blieben gänzlich aus, der 3cm Kanal leistet gute Dienste. Ich kann diese Kombi also gleichermaßen für Musik als auch für Heimkino empfehlen. Solltet ihr also die Chance auf ein gebrauchtes Chassis haben... ZUSCHLAGEN! Was dieser Bass an 160 Watt in dem Gehäuse zu leisten vermag ist phänomenal. Wenn man bedenkt, das mich der Sub komplett mit Holz und Leim keine 100 € gekostet hat... ![]() Könnte mir aber vorstellen, dass der noch erhältliche Omnes 12.01 PC ähnlich überzeugend auftritt. Allerdings solltet ihr bei der Berechnung des BR ca. 1 Liter Volumen dazu rechnen, falls ihr nach meinem Zuschnitt arbeiten wollt, da ich ja das Bedienpanel noch im Gehäuse habe. So... genug der Begeisterungsstürme, ziehe mir jetzt "Master and Commander" rein! ![]() Gruß Oliver [Beitrag von entenschreck am 03. Mai 2009, 13:31 bearbeitet] |
Suche bauplan für Omnes sw10.01 mike198038 am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 17 Beiträge |
Omnes Audio SW 12.01 AC / "Deep al" geschlossen, welches Volumen sollte man nehmen? Wraeththu am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 8 Beiträge |
Zwei Mal Omnes Audio SW 12.01 AC was Bauen? hugo1984 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer "Deep PC" hat jemand Erfahrungen damit troja4u am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
BASSHORN BAUPLAN E|Capone am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 8 Beiträge |
subwoofer bauplan Klangzüchter am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
Welcher Bauplan? HifiKiller am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 24 Beiträge |
suche bauplan *paddy* am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Suche Bauplan sioone am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Sub Bauplan xLeifXx am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFranz1312
- Gesamtzahl an Themen1.560.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.547
