Subwoofer Bau
gürteltier
#51 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:10
Reggae schrieb:
Hmm auf jeden fall bringt das am120 120Watt und das am80 nur 80Watt. :D
das stimmt so nicht. das am120 bringt an 4ohm knapp 110W und das am80 rund 70W.
NaturalSoundX
#52 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:19
Laut HH leistet das AM80 58W an 4 ohm
und das AM120: 108w an 4ohm...
Aber wir wollen ja nicht kleinlich werden .
Das AM80 reicht für den AW3000. Falls doch 2 dann AM120.
Je nachdem was du ausgeben möchtest.
Ein Am120+AW3000 ist natürlich top.
mfG
////edit: Hab dein Post übersehn Gürteltier
[Beitrag von NaturalSoundX am 18. Mrz 2007, 19:21 bearbeitet]
doublebart
#53 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:22
aber bringt es jetzt was?
edit: hab deinen post übersehen NaturalSoundX
[Beitrag von doublebart am 18. Mrz 2007, 19:24 bearbeitet]
doublebart
#54 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:28
also dann werdens (hoffentlich ) 2 x AW3000 plus am120
zum bau: gibts da irgenwo ein Tutorial?, denn ich geh mal nich von aus dass man einfach ne Holzkiste zimmert, Löcher rein, Subis rein und fertig
(ja ich weiss: Fragen über Fragen )
[Beitrag von doublebart am 18. Mrz 2007, 19:29 bearbeitet]
Reggae
#55 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:32
2 aw3000 mit am120
Das geht dann aber schon gut zur sache.
So schnell hast du dann keinen Bassmangel.
Woody
doublebart
#56 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:59
Reggae schrieb:
2 aw3000 mit am120
Woody
will ich auch hoffen
ich schreib dann mal wie es rausgekommen ist(könnte aber ein, zwei Monate dauern, da die Projekt Arbeit erst in nem Monat beginnt )
[Beitrag von doublebart am 18. Mrz 2007, 20:09 bearbeitet]
Weilallenamenwegsind
#57 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:21
so ein zufall
baust du beides in 1 gehäuse?
das hatte ich vor, mit genau den selben komponenten
wenn du eine bauanleitung gefunden hasst, kannst dus mir dann sagen? fänd ich echt nett danke
gürteltier
#58 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:26
also leute jetzt mal ganz ehrlich, wie schwer kann es denn sein, eine rechteckige kiste zu bauen?
doublebart
#59 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:32
das is natürlich nich schwer. es geht darum: ich dachte man müsse noch Dämmung oder so reinmachen...
doublebart
#60 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:33
Weilallenamenwegsind schrieb:
so ein zufall
hehe cool ja habe ich eigentlich vor
ja werd ich machen
edit:
1
2
[Beitrag von doublebart am 18. Mrz 2007, 21:12 bearbeitet]
gürteltier
#61 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:35
also dämmung braucht man keine. und ansonsten kommen halt noch ein paar streben rein. fertig
doublebart
#62 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:46
gürteltier schrieb:
also dämmung braucht man keine. und ansonsten kommen halt noch ein paar streben rein. fertig :D
hmm ich dachte, man müsse alles berrechnen, wo das Bassreflexrohr( ) hin kommt und so wie hier
[Beitrag von doublebart am 19. Mrz 2007, 11:39 bearbeitet]
Reggae
#63 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:49
Sach bitte nicht Loch sag Bassreflexrohr.
doublebart
#64 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:07
Reggae schrieb:
Sach bitte nicht Loch sag Bassreflexrohr. ;)
ok mach ich
doublebart
#65 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:18
ich les immer was von Frequenzweiche und so. nur um sicher zu sein: chassis und am 120 plus gehäuse und es funktioniert?
gürteltier
#66 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:48
ja, im am120 ist eine aktivweiche integriert.
doublebart
#67 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:50
ah ok vielen dank. ich hoffe das waren alle Fragen sonst komme ich wieder....
Jobsti
#68 erstellt: 19. Mrz 2007, 05:04
Wir hatten auch mal ein Projekt damals in der Schule.
Habe damals nen W300s in einen 4th order bandpass gebaut,
ging recht nett die Schleuder.
Warum nen aw3000?
Ich würde eiskalt nen AWM-104 nehmen mit AM-80.
Da sollten 40Hz drinne sein, reich dicke aus für Musik,
wird mit 23 Liter MINI klein und laut genug.
BZW mit Modul sollte er noch kleiner gehen (oder halt tiefer), hab ihn ja passiv im 23L Case, geht wunderbar und Messung stimmt auch
Ne lustige Idee wäre auch ihn mit AM-80 in 15 Liter zu stecken, kleiner gehts wohl kaum!
Sollte dann ab 50Hz spielen, wird halt super knackig die Kiste, aber eben nix mehr für HipHop Kids
Link:
http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/HAS-104/has104.htm
MfG
[Beitrag von Jobsti am 19. Mrz 2007, 05:06 bearbeitet]
doublebart
#69 erstellt: 19. Mrz 2007, 11:15
ne danke bitte kein Hip Hop!!!!
und wir wollen nich einen möglichst kleinen Subwoofer bauen
ne ne 2 x AW3000 plus am120 wird
doublebart
#70 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:22
So ich hab mal eine erste(nicht erschrecken^^) Konzeptzeichnug
gemacht. Könnte das so in etwa funktionieren?
http://img370.images...eptzeichnugsuvo9.jpg
(uhhh sieht das ähhhmm.... ja .. aus naja hauptsache man erkennt, was es is(hoffentlich))
[Beitrag von doublebart am 19. Mrz 2007, 21:24 bearbeitet]
ThaDamien
#71 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:53
Dämmaterial unten, in einer seperaten kammer macht recht wenig sinn.
Das Subwoofer Modul am besten in eine Seperate Kammer.
du musst auch bedenken, dass das Chassis an sich, voloumen weg nimmt, und auch das subwoofer modul.
vom "konzept" her kann das ansonsten funktionieren, wenn du vorher die maße mit den Parametern des chassis simulierst.
Hierbei musst du das Nettovoloumen abzuglich chassis/Verstärkermodul.
Da solltest du aber am besten, einen Vorschlag von jemanden machen lassen der Erfahrung mit dieses Chassis hast, und evtl. seinen Sub nachbauen.
oder mal googlen.
Vorschläge wurden hier schon einige gemacht.
gürteltier
#72 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:03
und ein br-rohr wird zu wenig sein, es sei denn, es hätte 15cm durchmesser. du solltest am besten 2 rohre mit 10cm durchmesser verwenden. so kommt es nicht zu strömungsgeräuschen bei hohen lautstärken.
Jacky_Lee
Gesperrt
#73 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:24
recht nette idee sind 2 getrennte kammern die durch den port verbunden sind.
rot = chassi
grau = port
doublebart
#74 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:46
ähhh was?
doublebart
#75 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:46
hmmm ich denke 15cm sollten kein Problem darstellen
gürteltier
#76 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:50
generell empfiehlt es sich, jedem chassis sein eigenes volumen zu spendieren, auch wenn sie in einem gehäuse sitzen.
ThaDamien
#77 erstellt: 20. Mrz 2007, 08:51
Also nochmal für neulinge,
jedes subwoofer chassis verhält sich anders.
so kann es passieren dass chassis X in 80l BR sehr ausgewogen spielt, ein anderes chassis Y in dem selben gehäuse grotten schlecht.
die eigenschaften die für dieses verhalten wichtig sind, sind die sogenannten thiele Small Paramteer(TSP).
Mit einigen programmen kannst du diese "simulieren" dir am Pc den möglichen Frequenzverlauf ausgeben lassen.
Sofern dir dass zuviel Arbeit ist, kannst du halt einen gehäuse vorschlag nachbauen.
Allerdings könntest du in deiner Projektarbeit, durch die simulation und die unterschiede der bauweisen, ordentlich eindruck schinden.
für einen subwoofer hat man in der Regel relativ simple kurven, sieht in etwa aus wie eine e-Funktion die sich an einen wert von unten annähert.
gürteltier
#78 erstellt: 20. Mrz 2007, 10:47
genau so ist es
doublebart
#79 erstellt: 20. Mrz 2007, 12:24
und wo krieg ich so ein TSP her?
ThaDamien
#80 erstellt: 20. Mrz 2007, 12:37
steht in der Bedienungsanleitung deines chassis.
Ansonsten tipp mal MIVOC AW 3000 bei google ein.
und nimm die PDF seite, an dritter Stelle.
Ein wenig eigeninitiative darfst auch du erbringen....
#81 erstellt: 20. Mrz 2007, 12:40
Tja ich glabe der meinte ein Programm zum berechnen...
doublebart
#82 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:35
ja das meinte "der" . ach so, da hab ich was falsch verstanden, TSP ist ja kein Programm sry.
[Beitrag von doublebart am 20. Mrz 2007, 21:45 bearbeitet]
ThaDamien
#83 erstellt: 21. Mrz 2007, 08:50
Nun gut,du solltest dir zunächst erstmal genaustens, die FAQ hier im Forum durchlesen.
Und ansonsten darf auch mal gegoogelt werden.
wie ich schon sagte, lesen bildet.
und wir können auch hier im Forum nicht immer alles in der ausgiebigkeit beantworten wie es z.B. in den FAQ getätigt wird, deshalb wird dieses wissen auch dort jederzeit abrufbar für neulinge gemacht.
Wenn du den Artikel gelesen hast,und Fragen zu dem Artikel hast, bzw. zu vorgehensweisen wird dir sicher geholfen.
Es ist leider auch nicht so einfach dass du dir das Programm rutnerlädst installierst die parameter eingibst, und dir die beste Lösung auf dem präsentierteller serviert wird.
ich wünsche dir viel erfolg bei deiner Projektarbeit !
Jacky_Lee
Gesperrt
#84 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:11
Problem, -> am anfang macht man einiges falsch und kann noch nicht mal Freq. Gänge ordentlich "auslesen"
denn ein früher abfall oder ultratief is nich immer schlecht/gut...
gürteltier
#85 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:24
ja, man sollte schon der lage sein, den f-gang zu deuten. sonst bringts leider wenig.
Subwoofer
Steakslayer am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer bauen, welche Maße?
8BN am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer bauen
Rene00 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  7 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer bau
Killu am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
subwoofer bau hilfe
xtx am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer Chassieinbau
Porno am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  11 Beiträge
subwoofer bau
Seebert am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer selber bauen, nicht das Gehäuse, den SUB!
Pizzaro am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  13 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Bau !
Tobikl am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer bauen ?!?
Dreamwalker am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
