HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Planung eines CB Subs mit 8-12 "Jensen Gemini... | |
Planung eines CB Subs mit 8-12 "Jensen Gemini 800"+A -A |
Incubus25184
16:54
erstellt: 06. Jan 2007, |
Hallo alle zusammen, ich möchte einen Sub für mein Anlage bestehend aus CT216 als Front, CT215 als Center und CT214 als Rear bauen. Ich würde gerne etwas Ausgefallenes aber Preiswertes bauen, daher dachte ich an Folgendes. Ich hab die Möglichkeit 8-12 der oben genannten kleinen 20cm Subwoofer zu bekommen (und das ganze sehr günstig). Die Treiber machen auf mich einen wertigen Eindruck, haben ne stabile Membran und ne Polkernbohrung. Ich habe schon einen 25er des gleichen Typs bei mir auf Lager, dieser steckt in einer relativ kleinen Bandpasskiste (ca 40-50 Liter, davon 1/3 geschlossen) und geht dort echt gut für so ein kleines Chassis. Nun habe ich überlegt aus den 20ern 4 kleine geschlossene Subs mit 2-3 dieser Chassis zu bauen. Leider habe ich keine TSP Daten zu den Chassis auftreiben können. Da die Subs geschlossen gebaut werden sollen, ist das mit den TSP ja vielleicht nicht ganz so wichtig, das benötigte Volumen kann man ja auch durch probieren ermittelt werden, die Größe der Gehäuse ist auch zweitrangig. Wichtig wäre allerdings das sie tief genug kommen, eventuell später mit aktiver Entzerrung falls nötig. Die Subs sollen sowohl beim Heimkino als auch bei Stereo eine gute Figur machen. Bei der Aufstellung bin ich sehr flexibel, alle 4 Raumecken sind frei (auch für größere Gehäuse). Der Raum ist 4,5m x 6,5m groß mit Schrägen entlang der kürzeren Seite. Der Hörplatz ist etwa in der Mitte. Kann ich die Subs eigentlich alle mit dem gleichen Signal ohne Phasenkorrektur sinnvoll betreiben, oder wird es da Probleme geben? Der Abstand zum Hörplatz wäre ja bei allen 4 dann relativ gleich. Als Verstärker für die Subs hab ich eine Kenwood Basic M1 Endstufe mit ca. 2x100 echten Watt und nen AV Receiver mit Tiefpass bei 80 Hz. Die passende Vorstufe C1 hat eine Möglichkeit zur stufenlosen Bassanhebung (Loudnessfunktion) allerdings weiß ich nicht bei welcher Frequenz diese arbeitet (ich schätze sie so auf 40Hz, aber ziemlich breitbandig) Ich denke halt das man mit 4 kleinen Subs nen gleichmäßigeren und homogeneren Bass erzeugen kann als mit 1-2 Großen. Ich hätte gerne mal ein paar Meinungen dazu gehört. Ist sowas machbar mit der vorhandenen Technik oder braucht es da mehr Elektronik (Bassentzerrung, Phasenkorrektur, Laufzeitanpassung)? Bin gespannt auf eure Antworten! Gruß incubus PS: Achja noch ein Bild des Treibers: [Beitrag von Incubus25184 am 06. Jan 2007, 17:01 bearbeitet] |
Incubus25184
17:54
Huhu, hab jetzt den 25er (gemini 1000) mal ausgebaut, macht nen wertigen Eindruck. Stahlblechkorb, die Schaumstoffsicke ist nach rund 10 Jahren noch nicht ein bissle porös. Die Membran ist aus Pappe und recht weich aufgehängt und schön gleichmäßig eingeklebt. Den Xmax würd ich jetzt mal auf +-6-7 mm schätzen. Vielleicht bau ich für den jetzt erstmal nen CB mit 20 Litern und probier dann erstmal aus. Gruß Incubus |
sakly
19:11
Ja, das geht. Je nach Impedanz würde ich zwei bei 4Ohm (also insgesamt8) oder vier bei 8Ohm (also insgesamt 16) davon in jede Ecke bauen. Die weredn alle gleichphasig ohne Laufzeitkorrektur direkt an die Endstufe aneschlossen. Ist die Trennfrequenz tief genug, kan man sowas erstmal ohne assanhebung probieren. Bei 80Hz Trennfrequenz wirst du definitiv eine brauchen. Da git's ab Februar ne Reckhorn B1, die super dafür geeignet sein wird. Jetzt bleibt nur das Gehäusevolumen, das man ohne TSP nur scätzen kann. Bei einem 20er gehe ich immer von etwa 20-30 Liter aus, aber bei PA-Treibern ist das immer noch etwas anders und danach sehen die Jensen aus. Aber wenn Du so günstig (wie günstig denn? Vielleicht gibt es Alternativen, die ähnlich günstig sind, aber berechenbar) rankommst, kannst Du das sicher probieren. |
DaBadBoy
19:19
Hi das chassi kostet 10 euro, ich denke für das geld KANN! man nix gescheites herstellen. der billigste gute selbstbausub verwendet ein 40€ mivoc chassi, für einen solchen lb bauvorschlag ist es schwer was noch günstigeres zu finden. bei jeden halbwegs wertigem chassi sind die tsp mitangegeben, da die hier nicht dabei stehen geh ich einfach davon aus das sie nicht bekannt sind bzw noch nie gemessen wurden. ich will hier lautsprecher nicht schlechtreden, aber meine erfahrungen mit solchen chassis waren selten gut! die einzige möglichkeit die mir einfällt währe in dipol mfg Thomas |
sakly
19:32
10€ finde ich jetzt auch nicht "extrem" günstig. Vielleicht kann der Threadersteller die (deutlich) günstiger bekommen. Aber dass man für 10€ nichts gescheites herstellen KANN, stimmt nicht. Die meisten Treiber kosten in der Herstellung weniger. Der Preis entsteht über die Entwicklung und die Finessen, die so ein Treiber nachher besitzt. Allerdings ist für Bassanwendungen zumindest schonmal der mögliche Hub wichtig und da sind Schätzungen immer, naja... Gerade dann, wenn sie noch von einem anderen Chassis stammen. |
DaBadBoy
19:42
das chassis gibts bei e-bay is mit nem uvp für 99€ angegeben mfg |
sakly
20:07
Da weiß ich aber immer noch nicht, was Incubus25184 dafür bezahlt. Ne UVP von 99€ ist sicher gelogen. |
Incubus25184
12:51
erstellt: 07. Jan 2007, |
Hi, @DaBadBoy Das mit ebay hast du richtig erkannt ![]() wollte hier bloß nicht den Link posten. Das das Chassis keine 99€ wert ist, ist schon klar, aber ich hab ja so ein Teil hier, darum kann ich mir zumindestens über die Anfassqualität und das was ich höre schon etwas ein Urteil bilden. @sakly Ja das mit der tieferen Trennung leuchtet ein, damit wirkt man dann dem Pegelanstieg zu den höheren Basslagen entgegen oder? Also die Treiber gab es ursprüglich in Fertigbandpässen fürs Auto. So einen hab ich ja da, nur halt eine Nummer größer, und der ist ganz nett, aber halt Bandpass ![]() Ich wollte insgesamt 12 Stück nehmen um auf 6Ohm pro Kanal zu kommen, will der alten Endstufe nicht zuviel zumuten, da ich sie auch noch für den Stereobetrieb nutze. Dipol klingt auch nicht schlecht, könnte man ja einfach probieren, indem man die hintere Gehäusewan weglässt oder lieg ich da falsch? Geht das dann auch noch laut genug? Ich hab da auch so meine Bedenken wegen dem Hub der Chassis mfg [Beitrag von Incubus25184 am 07. Jan 2007, 12:52 bearbeitet] |
sakly
18:25
Also ernsthaft: wenn Du für ein Chassis wirklich nen 10er hinlegen "musst", dann lass es sein. Ich dachte jetzt wirklich billig. Investiere die 120€ lieber in zwei 30er, die Du dann auch gescheit verbauen kannst, weil Du die Parameter kennst. |
DaBadBoy
18:27
hi der einfachste dipol ist der i-plol, eine reine schallwand (ein brett mit nem loch in dem der treiber hängtt) nen versuch ist es wert, der pegel wird nicht sehr hoch sein. mfg [Beitrag von DaBadBoy am 07. Jan 2007, 18:28 bearbeitet] |
SOW_Timber
19:48
Nen kleines ![]() MfG Timber |
Incubus25184
21:11
erstellt: 09. Jan 2007, |
hi, das video ist gut ![]() naja ich werd dann wohl doch was Nachbausicheres in Angriff nehmen. mal sehen ... |
CB mit Doppel 12" Woofer Kampfkeks12321 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 85 Beiträge |
Eminence Lab 12 in CB thomapirin am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
8"/10"Chassi für CB Sub Nico87 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer Tony-Montana am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 111 Beiträge |
2x Peerless XLS 12" CB rodeo123 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 20 Beiträge |
2x 8" Subs (Impulskomp.) von 15-60Hz - möglich? hugaduga am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe gesucht / 2 Subs CB, entzerrt goerni am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
2 CB Subs für hauptsächlich HK gesucht shoctopus am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 26 Beiträge |
eton 12/680 - cb oder br ? dromml am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12 Flowson am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 20 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
