15 zoll Renkforce AS 380 - subwoofer bauen
anton99
#1 erstellt: 18. Nov 2006, 00:19
Hi leute! bin hier neu und habe sofort eine frage. Habe ein:
Renkforce AS 380
15 zoll - 380 mm
8 ohm
380??? watt
und will für den gute gehäuse bauen. kan mir jemand helfen?
sebastian89
#2 erstellt: 18. Nov 2006, 01:48
hi
du brauchst die TSP deines subs ohen die kannste des vergessen.
alternativ vll die subwoofer faqs lesen
anton99
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 14:48
danke für schnelle antwort!
was ist TSP? wie kann ich das bestimmen?
Lustig
#4 erstellt: 18. Nov 2006, 15:00
TSP sind Thiele Small Paramteter mit denen man dann ein Gehäuse berechnen kann. Selbst bestimmen is mit bisschen aufwand verbunden, einfach mal in den FAQs stöbern oder beim Hersteller nachfragen.
Andreas
axxe
#5 erstellt: 21. Nov 2006, 21:44
Renkforce AS 380
15 zoll - 380 mm
8 ohm
380??? watt
ich hab auch dieses chassi im auge und würde mir evtl. auch ein sub daraus bauen. Bin neu in diesem bereich und muss mir erst ordentlich theoretische erfahrung anlesen.
Ist der das? Bei Conrad unter der Artikel-Nr.:370337-62 zu finden?
anton99
#6 erstellt: 21. Nov 2006, 22:00
axxe schrieb:
hi axxe!
hast du das was im conrad unter 370337-62 ist oder das was ich habe(siehe oben)?
also die zwei haben viele unterschiede
1. AS380 hat 8 ohm - im conrad 4 ohm
2. AS380 hat 380 Watt - conrad 800 watt
das sind also ganz unterschiedlich stücke!
ohne weiteren angaben ist es wie ich verstanden sehr schwer ein gutes zu bauen.
"weitere Angaben" - TSP
Vas = Äquivalenzvolumen - Kennzeichen für die Nachgiebigkeit eines Lautsprechers
fs = Freiluftresonanzfrequenz
Qes = Elektrische Güte
Qms = Mechanische Güte
Qts = Gesamtgüte eines Lautsprechers
habe jedoch irgendwo gelesen, das für den Lautsprecher ein geschlossenes gehäuse zu empfehlen ist mit 73 liter(70-100 liter)
axxe
#7 erstellt: 21. Nov 2006, 22:21
Und was würde sich dran ändern, wenn man doch ein bassreflexrohr einbaut?
hab mal gelesen das bei geschlossenen gehäusen, viel "kraft" verloren geht
anton99
#8 erstellt: 21. Nov 2006, 23:06
Ist auch so, aber um ein bassreflexrohr richtig einzubauen, muss man sehr viel rechnen(dafür brauchst du die TSP). Wenn du keinen TSP hast, ist es umöglich richtiger bassreflex zu bauen.
bei geschlossenen gehäusen ist es viel einfacher(man muss viel weniger berücksichtigen). wenn du das rohr nicht richtig einbaust(und das wirst du bestimmt machen ohne TSP), dann kann der bass nur schlechter werden.
anton99
#9 erstellt: 21. Nov 2006, 23:08
schau das mal an
Gehäusearten
anton99
#10 erstellt: 21. Nov 2006, 23:19
Und noch was wichtiges!
Nicht alle subwoofer sind universal. Es gibt tieftöner die z.b. nur für die bassreflexbox oder nur geschlossene box geeignet sind. andere - nur freeair anwendung.
axxe
#11 erstellt: 22. Nov 2006, 14:55
vielen dank für deine schnellen atworten =)
also wäre eine rechteckige box mit 70-100L schon mal die basis für den sub? oder muss es so ein konisches gehäuse sein?
MFG axxe
Lustig
#12 erstellt: 22. Nov 2006, 15:48
anton, wo hast du denn dein Chassis her?
Also wenn die Dinger dem Conrad dings bisschen ähnlich sehen von den Daten her dann hm.... einfach mal in 130l geschlossen verbauen, oder 100l und mit Dämmwolle rumprobieren und schön versteifen das ganze. Aber was vernünftiges wird daraus denk ich nicht werden.
Andreas
anton99
#13 erstellt: 22. Nov 2006, 18:09
vom kumpel. deswegen kenne ich auch die TSP nicht.
habe aber gefunden eine methode zur bestimmung von TSP.
http://www.autohifi-club.de/HANDBUCH2.html
Ich will auch nicht besonderes daraus machen und nicht viel geld investieren. nur aus interesse.
Lustig
#14 erstellt: 22. Nov 2006, 19:48
Ja, wenn's nur aus interesse ist, dann einfach so 100l Gehäuse nehmen und mit Dämmmaterial rumprobieren.
Andreas
anton99
#15 erstellt: 22. Nov 2006, 20:52
an axxe
ich werde mit kiste probieren(keine trapezien oder so) ist einfacher aufbauen.
an Lustig
was meist du unter "versteifen"? wie kann ich es am besten machen? was zusätzliches einbauen?
mfg Anton
Lustig
#16 erstellt: 22. Nov 2006, 20:57
naja, in dem du z.b. ein brett genauso groß macht, dass es in die kiste reinpasst und in der mitte dann n loch aussägst, dass am rand ca 2cm noch überstehen, des is dann ne ringversteifung.
dieses brett im sub
im prinzip sollen die versteifungen nur das schwingen der platten verhindern.
Andreas
anton99
#17 erstellt: 23. Nov 2006, 07:35
macht die platte in der mitte überhaupt kein einfluss auf klangeigenschaften??
Lustig
#18 erstellt: 23. Nov 2006, 08:24
Doch, sie verhindert, dass die Gehäusewände schwingen und verbessert das ganze somit.
Andreas
axxe
#19 erstellt: 23. Nov 2006, 20:33
Andreas
wäre es nicht besser, das gehäuse durch 4 einzelne holz winckel zu versteifen? dadurch würde man evtl. 1-2liter mehr volumen haben.
Lustig
#20 erstellt: 23. Nov 2006, 21:56
Tschuldigung, aber bei 100 - 120l und dem Chassis machen 1-2l keinen großen unterschied
Andreas
15 Zoll Subwoofer Selbstbaulösungen
neo6238 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer bis ~15 Zoll
StylaZz am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
Gehäuse für 15 zoll Subwoofer
Leon.Rhle am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  3 Beiträge
15 zoll kurzhorn
eonstraum am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
15 Zoll Trichter und Modul
Justin am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  24 Beiträge
4x 10 Zoll oder 2x 15 Zoll
100th am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  5 Beiträge
Eigenbau Subwoofer Beratung bis 15 Zoll
Flocke84 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  17 Beiträge
helfen, ein 10 - Zoll-Subwoofer zu bauen
sharkcmz am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  3 Beiträge
Gehäuse für 15 Zoll Woofer?
LeXMuC am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  8 Beiträge
subwoofer 21 zoll
Flagge am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.795
