Das andere Eckhorn
Blackhole
#1 erstellt: 19. Okt 2006, 12:43
Hallo liebe Horngemeinde,
es ist schon viel zum Thema Eckhörner geschrieben wurden,
nur leider ist es so das ich nicht auf die Klassischen Eckhörner
zurückgreifen will, da ich das Eckhorn bis ca. 500Hz laufen
lassen möchte, was ich ehrlich gesagt keinen 15“-18“ LS.(
unter dem Gesichtspunkt guter Klang) zutraue.
So meine Überlegung ein Eckhorn-Modul zu bauen welches mit
einem 10“ Lautsprecher bestückt ist, das somit nur ca. 30cm Bauhöhe
hat. Um die Untergrenzfrequenz von ca. 40Hz zu erreichen
stelle ich mir vor dann 3-4Stck. von diesen Modulen übereinander
in die Ecke zu stellen, also in meinem Raum 6-8Stck.
Hier ein Bild der Simu von einem Modul:
http://img206.imageshack.us/my.php?image=horn1vl3.jpg
Also meine Frage an Euch ist das was ich da vorhabe Absurd oder
bestehen da Chancen das mein Vorhaben klappen könnte?.
[Beitrag von Blackhole am 19. Okt 2006, 13:04 bearbeitet]
geist4711
#2 erstellt: 19. Okt 2006, 13:46
moinmoin,
grundsätzlich dürfte das von dir angedachte, kein grosses problem sein und auch so funktionieren, aber,
warum soll ein 10"-eckhorn 'somit 30cm hoch' sein?
dazu kommt, das ein eckhorn, bis 500hz betreibeen deutlich ortbar wird, was sich evtl ungünstig auswirken kann(ausser die MHT-box kommt auch in ecknahe aufstellung).
deine simu schaut übrigens reht gut aus.
dann noch ein hinweiss, kennst du das 'kleine' geister-eckhorn? das ist für einen 12"er gedacht und geht bis 40hz runter, evtl wäre sowas ja auch was8vieleicht auch nur als anregung).
mfg
robert
Blackhole
#3 erstellt: 19. Okt 2006, 17:47
Hi Geist,
Weil der 10“ einen Korb von 26cm hat, meine Überlegung
geht dahin das Modul so flach zu bauen wie es geht.
Gründe hier für sind:
Je flacher das einzelne Modul desto mehr Module kann
ich übereinander stellen, das hat den Vorteil das ich mehr
Membranfläche habe. Weiter ist meine Überlegung das
2-3Stck. 10er Dynamischer sind als ein 12“ Chassis, bei 3Stck
von den Modulen habe ich ungefähr die Höhe von deinem Meter
Eckhorn und die Membranfläche eines 15er. Ich bin fest der Meinung
das 3Stck. 10er sich besser anhören, ausgehend von einer Frequenz
zwischen 100-500Hz, wie ein einzelner 15er.
Wie gesagt mir geht es um die hohe Trennfrequenz und um die
Dynamik, klar das auf die Eckhörner das MHT-Horn direkt drauf
kommt. Um es ein wenig zu Konkretisieren auf die Eckhörner
kommt das Jabo KH50 mit BMS4590, wie eigentlich bekannt
sein sollte hat die Kombination einen Wirkungsgrad vom 108db/w/1m.
mir geht es jetzt nicht um den max. Spl., sondern darum das das Bassteil
mit der gleichen Dynamik spielt wie das MHT-Horn. Wenn ich das mit
der angepeilten Trennfrequenz hinbekomme habe ich die Möglichkeit
die Trennfrequenz zu variieren, d.h. das MHT-Horn geht laut Messungen
bis 300Hz runter aber mich Interessiert sehr wie sich der Oberbass anhört
wenn er aus dem Eckhorn oder aus dem MHT-Horn kommt.
wp48
#4 erstellt: 02. Feb 2008, 16:09
Hi Blackhole,
suche Infos über Eckhörner und bin so auf deinen Fred gestoßen. Ich finde deinen Denkansatz interessant und frage mich nun, warums nicht weiter gegangen ist. Also: was ist draus geworden?
Mit neugierigen Grüßen
Wolfgang
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
Alternative zum Eckhorn?
blumenfeind am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  10 Beiträge
Eckhorn 15 als Fernsehunterschrank?
Ale>< am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  18 Beiträge
Eckhorn 18
Johnyboy am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Eckhorn
Heimwerkerking am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  3 Beiträge
Aufstellung Eckhorn
alti5 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  10 Beiträge
Eckhorn 18
Porno am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
Eckhorn 18 Baubericht!
Phenom2 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
