HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bass im Sofa | |
Bass im Sofa+A -A |
cooli72
09:23
erstellt: 14. Okt 2006, |
Hallo, habe ne Zeit lang mit meinen alten Carsubs im Wohnzimmer in verschiedenen Gehäusen herumexperimentiert, aber das rechte Aha-Erlebnis wollte nicht aufkommen. Nun hab ich die Idee in dem 3er Sofa ein Subwoofergehäuse einzubauen. Die verfügbaren Aussenmasse des Gehäuses wären ca. 158cm*65cm*20cm, also knapp 200 Liter innen-je nach Wandstärke. Der Subwoofer müsste im Downfireprinzip arbeiten, wobei der Abstand des Gehäuses zum Boden 3-4cm wäre. Die BR-Öffnungen würden vorne angeordnet mit einem max. Durchmesser von 8-9cm, damit sie noch unter der Sofakante "rauspusten" können. Das (oder die) Chassis sollten natürlich nicht höher als 18cm auftragen. Könnte mir jemand ein Chassis empfehlen das in solch einem Gehäuse einen druckvollen Tiefbass erzeugt und nach Möglichkeit die 20 Hz Grenze ankratzt ? Gruss Stephan |
geist4711
12:24
hallo, bau dir da doch eine TML rein. so dreimal 'hin und her' gibt eine seehr lange line -das chassis auf ca 1/3 linelänge eingebaut dürfte zu einem guten ergebniss führen(ähnliches ist hier auch in planung). achja, bei den verfügbaren abmessungen kommst du auf ca 300cm² fläche(ca 19x16cm) -das langt auch für einen 30er... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 14. Okt 2006, 12:25 bearbeitet] |
cooli72
12:57
Hallo, leider hab ich mit der Berechnung von Transmissionline Gehäusen keinerlei Erfahrung,hört sich aber interessant an.Wo wäre denn bei entsprechendem Treiber die untere Grenzfrequenz ? Wärst du so nett mir einen Bauplan zu skizzieren oder gibts ein Programm für die Berechnung von TML ? Könnte mir vorstellen das dieses gefaltete Horn äusserst exakt passen muss um zu funktionieren. Welcher Treiber wäre denn dafür empfehlenswert ? Gruss Stephan |
geist4711
13:21
naja, im groben geth TNL so: 1/2 bis 1-fache membranfläche sollte die line haben, auf 1/3 line länge der treiber sitzen(hat sich als gut erwiesen für einen möglichts glatten f-gang) und die länge ergibt lambda 1/2 bzw lambda1/4(das is 1/2 bzw1/4lauflänge durch schallgeschwindigkeit) die untere granzfrequenz in deinem fall ca 38hz lambda1/2 und 19hz lambda1/4. zum aufbau: teile deine couch in 3 längs der couch laufenden lines(19x16x152cm innenmasz) auf und verbinde diese miteinander, das sich eine lange line ergibt. mfg robert |
cooli72
10:38
erstellt: 15. Okt 2006, |
So richtig klar wird mir das nicht wirklich ![]() Würde es dir was ausmachen eine Skizze anzufertigen ? Glaube sonst artet dieses Projekt nur in Bastelei aus, oder ich müsste ein klassisches BR bauen. Gruss Stephan |
geist4711
14:14
hallo, leider ärgert mich mein rechner momentan, daher kann ich keine grafiken auf meinen server geben(usb-stick zickt rum). aber so schwer is das auch nicht, mit dem tml. nehm dir mal ein blatt und skitzier dir die aussenmasze darauf. nun teilst du die schmale seite in 3 gleichgrosse abschnitte(19cm bei 2cm holzstärke) auf, so das sich drei lange kammern ergeben. diese kammern, werden nun mit öffnungen zueinander(zb links zwischen oberer und mittlerer kammer und rechts zwischen mittlerer und unterer kammer) verbunden(19cm weite öffnungen), das sich der tml weg, 3mal hin- und her- ,ergibt. jetzt noch das chassis einplanen(besgte ca 1/3 line-lämge mfg robert [Beitrag von geist4711 am 15. Okt 2006, 14:17 bearbeitet] |
cooli72
15:47
Ok, soweit einleuchtend... Nur wie soll da ein 30er Chassis reinpassen wenn die Kammern nur 19 cm breit werden und das Gehäuse nur 20 cm hoch wird ![]() Das Chassis würde ja in die mittlere Kammer um 10 cm überstehen. Denke mal einfach eine "Ausbuchtung" in die angrenzende Line zu bauen wurde nicht funktionieren oder ? Ist es egal ob die Mündungsöffnung am Ende des Kanals in der kurzen oder in der langen Seite des Gehäuses angeordnet wird ? Besten Dank übrigens für deine Geduld ![]() Gruss Stephan |
geist4711
21:54
hallo, das mit dem 30er war auch nur rein rechnerisch vom line-querschnitt her gemeint. wo der ausgang der line sitzt, also 'nach vorn oder zur seite' ist recht wurscht :-) wobei mir gerade einfällt, den bass kannst du seitlich setzen, muss nicht zwingend von hinten eigebaut sein, im hinteren 'umlenkpunkt' -nur sonne idee... meine couch hat übrigens einen 34cm hohen kasten unten drunter, mit 10cm schaumstoff als sitzfläche kann man da bequem drauf verweilen. mfg robert |
Dämpfen des Gehäuses HIFI-Narr am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 7 Beiträge |
Dämmwatte im Inneren des Gehäuses? BEIJY am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Dimensionierung des Gehäuses. lichterkette am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
Eigenbau subwoofer ins sofa bauen prio am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
Resonanzfrequenz des Gehäuses Ettuntop am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Eine Frage des Gehäuses. AND*ME am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 7 Beiträge |
Mitschwingen des Sub-Gehäuses berechnen, Toleranzen Trobador am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 13 Beiträge |
Hilfe für den Bau eines BR Gehäuses Phillipfully am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
größe des Gehäuses laut Hersteller korrekt? Hemix3 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
Welches Volumen für Subwoofergehäuse ??? sasparilla am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
