HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » kleiner hobbybau subwoofer mit selbstgelötetem amp | |
kleiner hobbybau subwoofer mit selbstgelötetem amp+A -A |
Tonhahn
#1 erstellt: 10. Aug 2006, 01:19 | |
hallo. da ich jetzt mal zeit und lust habe, stelle ich euch mal meinen kleinen aber wie ich finde sehr gutgelungenden subwoofer vor. ich fange erstmal mit derm verstärker an: 2x TDA1562Q 2x 50W rms strom von einem 15v netzteil (hab vergessen wie viel ampere .. aber waren schon einige.. )(habe ich mal geschenkt bekommen) zusätzliche fitures: ein 12v(mit eingebautem wiederstand) 5mm led, das anzeigt ob das gerät eingeschaltet ist und 2 3mm normale led`s die am verstärker angeschlossen sind und auftretente störungen anzeigen (z.b. zu hohe lautstärke oder sehr schlechtes signal) beide ausgänge werden an den doppelspuligen sub angeschlossen und führen erst durch die 2 mächtigen spulen, die die meisten hohen töne gut rausfiltern. ton kommt etweder vom pc... mp3-player...oder wie in meinem fall vom handy, dank 3,5mm steker.. siehe volgendem bild: der schalter ist nicht zum ein und aus schalten, sondern dazu da, einen kanal der beiden vom sub zu nehmen und ohne der spule direkt an ein ausgang zu führen. das hat den vorteil, das ich entweder reinen bass habe oder teis bass, teils "normal", um einen zusetzlichen lautsprecher anzuschliessen. ist zwar kein stereo aber immerhin so nun erstmal der amp (oder die amp`s ): so jetzt zum sub: den 10" chassis habe ich für ca.25€ von conrad bestellt .. war auch der einzige den ich fand der 1. so günstig war 2. 2x 4Ohm hatt und 3. nicht sehr viel leistung verträgt, das zum amp dann auch sehr gut passt (um genauzusein so ca. 2x 40w rms) aufgehoben ist er in einem geschlossenem 35l gehäuse und spielt auf den boden (downfire system) so .. die letzten bilder sind etwas dürftig wie man sieht aber naja ... besser als nix ich hoffe euch gefällt es. für allerlei anregungen sowie fragen oder weiteres bin ich gern da mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 10. Aug 2006, 01:22 bearbeitet] |
geist4711
#2 erstellt: 10. Aug 2006, 03:05 | |
nettes einsteiger-projekt ähnliches hab ich in meiner jugend auch gemacht, allerdings gabs da noch nicht diese ic's... ein verbesserungsvorschlag dazu: baue vor der endstufe eine aktiv weiche ein, mit einem op-amp aufgebaut. so kannst du die leistung die bisher zwar der amp mit abgeben muss, aber in den grossen spulen vor dem bass dann wieder vernichtet wird, auchnoch für din sub-bereich nutzen. auch wird das ganze sub-system dann wahrscheinlich besser klingen, da eine passivweiche immer auf kosten von impulssivem klang und präzision geht. das umschalten von einem kanal auf 'mit oder ohne filter', kannst du ja auch realisieren indem du den filter überbrückst, mit dem schalter. mfg robert |
Tonhahn
#3 erstellt: 10. Aug 2006, 11:30 | |
haloo, hmm das wär keine schlechte idee. wie meinst du das genau mit der aktiv weiche .. ist das auch ein schaltplan oder kann man sich das kaufen? |
detegg
#4 erstellt: 10. Aug 2006, 11:46 | |
... wenn Du schon einen Amp selbst bauen kannst, wäre das aktive DIY-Weiche bestimmt was für Dich Gruß Detlef |
Tonhahn
#5 erstellt: 10. Aug 2006, 12:51 | |
ohh wow ..danke.. nur hab ich da mal ne frage .. gibs diesen plan auch auch als layout? weil so wie es dort ist habe ich keine ahnung wie ich das verstehen soll ich habe das alles nach leyout gebaut und recht wenig bei gelernt ...ach ja .. verträt der auch 15v ? mfg Jb |
detegg
#6 erstellt: 10. Aug 2006, 17:57 | |
... jau, +/-15V DC ... wg. Layout: schaue doch heute Abend mal wieder nach Detlef |
Tonhahn
#7 erstellt: 10. Aug 2006, 19:06 | |
alles kla danke wenn ich geld und zeit habe, werde ich es höchstwarscheinlich in erwänung ziehen! mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 10. Aug 2006, 22:41 bearbeitet] |
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis? SagIchNicht5582 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 11 Beiträge |
Kleiner TV Subwoofer WeXx2k am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
kleiner Subwoofer #alex# am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 5 Beiträge |
Kleiner Subwoofer mit leistung mike198038 am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 23 Beiträge |
kleiner Subwoofer zum mitnehmen frizzer94 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 3 Beiträge |
kleiner guter subwoofer ollirg am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 6 Beiträge |
Kleiner / Flacher PC-Subwoofer ennokin am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 9 Beiträge |
kleiner "Studio" Subwoofer gesucht chiksterminator am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 3 Beiträge |
kleiner tragbarer Subwoofer xiper am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 22 Beiträge |
kleiner feiner Subwoofer marvin101010 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.177
