25 cm woofer BR mit d 9.4 geht das?
andi888
#1 erstellt: 20. Jul 2006, 18:19
Hi Leute
Ich hab da mal ne Frage
grundsätzlich habe ich gelesen dass der Durchmesser der BR 1/3 des Woofer haben sollte.
kann der Durchmesser auch größer sein?
Gibt es da Nachteile?
mfg Andi
cyr1ll
#2 erstellt: 20. Jul 2006, 21:10
Sicher kann der Kanal auch größer sein, nur wird er dann länger.
Das wäre dann auch schon der Nachteil da sich im Kanal immer Resonanzen ausbilden, die je nach Länge im Übertragungsbereich liegen können was man wenn möglich vermeiden sollte.
Wie groß wäre denn das Volumen für den 25er? 9,4cm Durchmesser dürften, außer wenn das Volumen extrem klein und die Tuningfrequenz ganz niedrig ist, noch ohne Probleme gehen...
Ezeqiel
#3 erstellt: 21. Jul 2006, 12:35
andi888 schrieb:
Hi Leute
mfg Andi
Je groesser der Durchmesser des Reflexrohres, desdo weniger treten Stroemungsgeraeuschen in Erscheinung. Irgendwann hat man es dann aber mit Reflexrohrlaengen zu tun, die nicht mehr ins Gehaeuse passen. Ausserdem geraten dann vielleicht Laengsresonanzen des Rohres in den Uebertragungsbereich des vom Rohr unterstuetzten Chassis.
Ein Rohr mit einem Durchmesser von 9.4 cm hat uebrigens eine Flaeche von etwa 70 cm^2. Ein 25er Chassis hat meistens eine Flaeche von ca. 330 cm^2. Damit ist das Rohr weit davon entfernt, ein Drittel der Membranflaeche als Austrittsflaeche zu haben.
Um wirklich ein Drittel hinzukriegen muesste es einen Durchmesser von knapp 12 cm haben.
Das mit dem Drittel ist allerdings nur eine Faustregel. Insofern sollten 9.4 cm vielleicht auch gehen, am besten mit trompetenfoermigen Enden.
Gruss,
Ezeqiel
PS: Den Text habe ich in England geschrieben. Drum gibt's heute keine deutschen Umlaute
[Beitrag von Ezeqiel am 21. Jul 2006, 19:07 bearbeitet]
cyr1ll
#4 erstellt: 21. Jul 2006, 14:28
Naja, 12cm halte ich für etwas übertrieben... Habe schon bei 12"ern 10cm Durchmesser ohne Probleme genommen.
Ich kenne die Regel 1/3 des Membrandurchmessers oder 1/5 der Membranfläche
andi888
#5 erstellt: 21. Jul 2006, 14:43
Hi Leute danke für die Antworten!
Das volumen des Gehäuses beträgt 52l.
Und ich verwende ein Rohr das an beiden enden trompetenförmig ist.
Nach meinen Berechnungen soll das rohr(d=9.4cm) eine länge von ca. 14cm
haben.
Also ins gehäuse passt das eh.
Ich verwende das chassis tonsil gtc25/40 vas 95; qts 0.35 ;fs 38
mfg andi
andi888
#6 erstellt: 25. Jul 2006, 22:06
Hab noch eine Frage und zwar haben eigentlich kurze Bassreflexrohre(so 5cm) einen Sinn?
MAchen die erst Sinn ab einer bestimten Länge?
Man, man bin absoluter noob
mfg andi
cyr1ll
#7 erstellt: 28. Jul 2006, 15:26
Kurze Bassreflexrohre funktionieren genausogut wie längere. Man kann sogar einfach ein Loch ins Holz machen, dessen Fläche so gewählt ist, dass die Länge der Materialstärke entspricht.
Justaf
#8 erstellt: 02. Aug 2006, 13:08
Funktioniert das mit dem Loch im Holz eigentlich in der Praxis?
Ich frage weil bei üblichen Materialstärken für Subwoofer (also 22-25mm) das Loch doch sehr klein werden müsste oder?
Das würde dann doch zu hohen Luftgeschwindigkeiten im "Rohr" führen und damit wiederum zu (vermutlich sehr lauten) Strömungsgeräuschen oder?
Hat das schonmal jemand versucht?
Grüße,
Justaf
HerrBolsch
#9 erstellt: 02. Aug 2006, 14:04
Das funktioniert, aber wie du shcon sagst, ergeben sich bei üblichen Materialstärken winzige Löcher mit entsprechenden Strömungsgeräuschen.
Anwendung findet... Mist, Satz vergessen. Das kommt davon wenn man unterbrochen wird... Also, jedenfalls wird das bei Internen Hemlholtz-absorbern (IHA) verwendet, die auch eine Art Reflexabstimmung haben.
Ezeqiel
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 14:11
Das funktioniert bei Konstruktionen mit viel Volumen in Verbindung mit einer hohen Abstimmfrequenz. Sowas kommt, denke ich, aber eher selten vor (vielleicht hin und wieder im PA-Bereich, wo es nicht so auf Tiefstbass ankommt, sondern auf Wirkungsgrad), ausser, wie von Herrn Bolsch erwähnt, bei internen Helmholtzabsorbern.
Gruss,
Azrael
kinodehemm
#11 erstellt: 02. Aug 2006, 14:48
Moin,
ich hatte ne Spendor BC1, da war wirklich nur ein Loch im
Multiplex mit etwas Schaumstoff drumrum...
Und klang gut!
(Ist halt ne "Alte Maenner"-Box
14 cm Chassis kleiner, tiefer und billiger als 25 cm?
Simon.S am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  13 Beiträge
Subwoofer mit nur 25 cm tiefe
matkohl am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  50 Beiträge
Bassreflex Kiste für RCF Woofer
mumu21280 am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  13 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Mivoc AW2000 in 28l BR
/Mik/ am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
Aktiv Sub selberbauen 25-30 cm
Rean am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Suche silberenen/weissen 20/25 cm Subwoofer
Bonk am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  13 Beiträge
Problem mit BR-Port
Schröder123 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  25 Beiträge
Spaßprojekt: 2 mal 16 cm Woofer
Simius am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  9 Beiträge
Hilfe beim berechnen des BR-Port Reckhorn D-200
Skaladesign am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.930
