Gehäuse Plattenmaße
mastakilla2
#1 erstellt: 11. Mrz 2025, 18:24
Hallo miteinander,
gerne würde ich dieses Subwoofergehäuse für meinen Mivoc AW3000 mit dem Subwoofermodul Mivoc AM120 nachbauen allerdings nicht wie auf den Bild zu sehen in 18mm MDF sondern in 19mm. Die Innenmaße des Gehäuses sollen somit gleich bleiben.
Daher habe ich das ganzen mal versucht die Plattengrößen mit 19mm MDF Stärke umzurechnen.
Gehäuse
Seitenwand: 542mm x 413mm
Boden/Deckel: 342mm x 413mm
Schallwand: 474mm x 304mm
Rückwand: 504mm x 342mm
BR-Brett: 327mm x 304mm
Versteifungsbrett: 356mm x 304mm
Vielleicht kann mir jemand bestätigen, ob ich die Umrechnung richtig gemacht habe. Wäre sehr nett.
trilos
#2 erstellt: 12. Mrz 2025, 23:40
18 mm MDF ist völlig atypisch.
MDF (oder auch Spanplatte roh) gibt es i.d.R. nur in 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm....
18 mm gibt es z.B. bei Birke Multiplex.
Und: 1 mm Abweichung ist völlig unkritisch.
Sie zu, dass der BR-Kanal die Höhe von 30 mm und die Länge von 327 mm aufweist, an sonsten wirst Du im Tieftonbereich Gehäuseabweichungen von wenigen mm sicher nicht wahrnehmen.
Wenn Du es perfekt haben möchtest, wird das Bassgehäuse 2 mm tiefer, 2 mm höher und 2 mm breiter, dann ist die Materialdifferenz von 1 mm aufgefangen.
Schönen Abend,
Alexander
mastakilla2
#3 erstellt: 13. Mrz 2025, 12:07
Danke für deine Antwort. Das 18mm atypisch ist war mir bewusst, deswegen möchte ich das Gehäuse ja aus 19mm MDF fertigen mit gleichem Innenvolumen.
Daher hatte ich ich die Maße der Platten umgerechnet und wollte eigentlich nachfragen ob diese korrekt sind oder ich einen Fehler bei der Umrechnung gemacht habe.
Apalone
#4 erstellt: 14. Mrz 2025, 10:09
mastakilla2 (Beitrag #3) schrieb:
.....Daher hatte ich ich die Maße der Platten umgerechnet und wollte eigentlich nachfragen ob diese korrekt sind oder ich einen Fehler bei der Umrechnung gemacht habe.
Rechne selber noch drei Mal nach.
Wenn jedesmal dasselbe rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es passt...
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrrinarrd
  • Gesamtzahl an Themen1.560.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.641
