Visaton TiW 300 - Aktiv Subwoofer Bau
Greenryder
#1 erstellt: 02. Feb 2025, 22:36
Schönen guten Tag in die Runde
Ich bin blutiger Anfänger aber ich plane mir in naher Zukunft einen Subwoofer zu bauen. Meine Ansprüche waren dabei folgende:
- Hervorragende Ergänzung zu meinen KEF Q750 die von einem CambridgeAudio AXR100D bespielt werden
- TTIEEEF muss es gehen und dabei am besten so präzise und klar wie möglich
- Sollte Aktiv sein mit DSP
- Meine Nachbarn unter mir sollten nicht aus dem Bett fallen wenn Vin Diesel irgendwas in die Luft jagt
Bin Technisch und Handwerklich ziemlich geschickt und hab mich die letzten Tage mal etwas in das Thema DIY-Subwoofer-Bau eingelesen. Unteranderem auch hier im Forum hab dann mal alles zusammen gesammelt was ich bis jetzt habe und würde gerne mal ein paar Meinungen dazu hören.
Shopping Liste:
Materialliste
Hauptmaterialien:
22mm MDF-Platten (2,4m x 1,2m) ~2 Platten
Visaton TIW300 (12"-Subwoofer, 8Ω, 300W RMS)
Hypex FA501 (500W Class-D mit DSP)
Akustik-Dichtband (5mm x 10m)
Polyfüllmaterial (1,5kg/m³)
4x Speaker-Spikes mit 10mm Gewinde
Verbrauchsmaterial:
Holzschrauben 4,5x50mm (Torx)
2K-Silikon für Gehäusedichtung
Kabel 4mm² (2m rot/schwarz)
Kabeldurchführungen (2x 20mm)
Hier einmal meine Zuschnitt Liste:
BauteilMaße (mm)MengeMaterial
Zuschnittliste (Gesamtmaße 400x400x500mm)
BauteilMaße (mm)Stk.MaterialBesonderheit
Front400x500222mm MDFVerleimt + verschraubt
Seiten400x500222mm MDFNut-Feder-Verbindung
Deckel400x400222mm MDFInnenverstrebung
Verstärkung350x350422mm MDFKreuzweise angeordnet
*Doppelte Front zur Steifigkeitserhöhung
Und hier einmal meine grobe Vorgehensweise:
Gehäuseaufbau
Doppelte Frontplatte verleimen (24h Pressdruck)
Nut-Feder-Verbindungen fräsen (6mm Nut, 5,8mm Feder)
Innenverstrebungen im 45°-Winkel anbringen
Komponenteneinbau
Verstärkerplatte mit Thermopad (3mm Silikon) einkleben
Driver mit Gegendichtring (SBR 60 Shore) verschrauben
Kabeldurchführung mit Entkopplungsmanschette
DSP:
# Hypex DSP Konfiguration
crossover = {
'type': 'Linkwitz-Riley 24dB/oct',
'frequency': 80Hz,
'phase': 180° (invertiert)
eq = [
{'freq':28Hz, 'Q':0.5, 'gain':+4dB},
{'freq':45Hz, 'Q':1.0, 'gain':-3dB},
{'freq':100Hz, 'Q':2.0, 'gain':-6dB}
limiter = {'threshold':-2dBV, 'attack':10ms}
Und Natürlich auch der Subwoofer Fragebogen so gut es geht ausgefüllt.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
~22m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
750€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
2x KEF Q750
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Hypex FusionAmp FA252 2 x 250W gebrückt oder FA501 1x 500W Bekomme denn FA252 gut 100€ Günstiger als den FA501
Beide haben mehr oder weniger die gleichen Leistungsdaten, allerdings ist der FA252 bei 17,5A ein Current Limit und der FA501 bei 27A . Hat der 501 mehr Leistungsreserve parat als der 252 oder hat das nichts zu bedeuten?
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Er sollte auf einer 33x40x3cm Granit Platte stehen können
Innenvolumen: 68 Liter (netto)
-Wie laut soll es werden?
Hauptsache tief und sauber. Mehrfamilienhaus mit hellhörigen decken. Deshalb auch die Granit Platte Da stehen meine Q750 nächste Woche auch drauf
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Hauptsächlich fürs Heimkino. Gelegentlich auch mal Musik hauptsächlich Techno
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Beides für mich von oberster Priorität
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Dreckig harten Bunker Techno
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Ja, Deshalb auch die Hypex FusionAmp reihe. DSP ist mit an Bord.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Zollstock und Rechenschieber
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
So wenig wie möglich den Schall in den Boden drücken, also kein DownFire o.ä.
Falls Irgend was unstimmig ist oder ich da kompletten Blödsinn gemacht habe lasst es mich gerne wissenn!
[Beitrag von Greenryder am 03. Feb 2025, 14:06 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBluechen1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.974
