HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Zweiter Subwoofer Ja oder Nein ? | |
Zweiter Subwoofer Ja oder Nein ?+A -A |
Brutus79
07:28
erstellt: 05. Dez 2024, |
Hallo Gemeinde, haben einen Focal E30KX Subwoofer im 88 Liter Bassreflexgehäuse abgestimmt auf ca 20,7Hz.Angetrieben wird er von einer Crown Xls1002 gebrückt an 8 Ohm.Das Signal kommt vom Marantz NR 1509.Der Sub bekommt als Signal LFE+Main bis 250HZ.An der Crown voll aufgedreht bei 0,777 Volt eingangspegel einstellung habe ich dann einen LPF bei 42,5 HZ gesetzt da es so am besten für mich klingt.Die Front und Rears laufen Fullrange mit.Den Center habe ich abgeschafft da mir der Sound an der Front über die Canton Ergo SCl mit Controll Unit 😊an einer QSC GX5 besser gefällt. Wie auch immer bin ich nun am überlegen mir noch einen zweiten identischen Subwoofer dazu zu bauen in unserem 18qm Wohnzimmer mit meinen zwei Dachschrägen.Das neue Gehäuse würde dann aus Platzgründen in die Höhe wandern.Jeder Sub hätte aber seine eigene BR Kammer.Also zwei Subs übereinander. Warum möchte ich den noch einen zweiten Subwoofer… Weil ich mir einbilde dadurch mehr druck im Raum aufbauen zu können. Bin ich da auf dem Holzweg oder würde das was bringen ? Würde mich über Erfahrungen und Tips sehr freuen. Grüße der Oli |
ingo74
10:08
Kann helfen, aber kommt auf die Hörsituation an und/oder auf die Anpassung an: ![]() |
Hüb'
Moderator |
10:21
Grundsätzlich lässt sich ein Raum mit 2 Subs besser und gleichmäßiger anregen, als nur mit einem, plus Zuwachs an Pegelfestigkeit. Allerdings bedingt das unterschiedliche Aufstellungsorte der beiden Subwoofer. ![]() |
Brutus79
12:56
Das dachte ich mir schon halb mit den unterschiedlichen Positionen.Habe halt platztechnisch nur die Möglichkeit nach oben zu bauen😢.Meine bessere Hälfte macht da sonst nicht mit.Verständlicher Weise soll es ja noch ein Wohnzimmer bleiben. |
Buddy_Casino
13:02
Eine weitere Möglichkeit wäre, mehrere kleine Subs im Raum zu verteilen die sich besser "verstecken" lassen. Wie viel Pegel man da realistisch rausbekommt wenn man auf 20,7Hz abstimmt ist natürlich fraglich, 42,5 HZ ginge schon eher. Je nachdem was du mit "Druck" meinst könnte das helfen, Auslöschungen zu eliminieren die vl als "fehlender Druck" empfunden werden. Ist deine Hörposition fix, oder eigentlich der ganze Raum? |
P@Freak
13:35
Hallo, der Sub ist zu tief abgestimmt im zu großen Gehäuse >> hohe Gruppenlaufzeit ! Der LPF ist so gesetzt das der Sub nicht laut wahrgenommen werden kann und quasi als Eintongenerator nur funktioniert auf dem Bassreflex Port. Die Raummoden sind nicht berücksichtigt bei aller Auslegung / Abstimmung. Es besteht wohl keine gescheite Abstimmung zu den Hauptlautsprechern. Nun geht das "Gewurschtel" los ... ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 05. Dez 2024, 15:08 bearbeitet] |
Brutus79
16:43
Glz ist hoch,AVR hat Delay von 7,89m errechnet bei Real 3,90m. Als Eintongenerator ist es ja gedacht.😊Mag es nicht wenn ein Subwoofer brüllt😉.Mir gefällt alles bis zum Subbass demnach sollten die Standlautsprecher den Kick übernehmen was sie auch tun. Der Überhang zu den SCL ist super da sie mehr als genug Power bekommen können. Es ist halt so das meine Hosenbeine ein bischen flattern wenn der Sub zur Sache geht und davon möchte ich mehr. |
Kunibert63
17:39
Aber nicht wenn Du den bei 42Hz in der Crown trennst. Bis 70Hz hoch solltest Du mal probieren. Wozu dann im AVR bis 250Hz? Du verdrehst da was. Kannst auch KLEIN stellen und die Trennung selber definieren. Bleiben ja alle Frequenzen wählbar. Ab darunter übernimmt dann der Subwoofer, den du auch weiterhin begrenzen kannst. In der Crown. Je nach belieben. Es ist halt auch wichtig dass eben NICHT alle drei Lautsprecher den Tiefstton plus LFE spielen. Daher doch immer der Hinweis NICHT LFE+MAIN. Ich habe auch einen selbstgeklöppelten Bandpass Subwoofer gezimmert. Die Crown auch mal bei 42Hz eingestellt. Zur Zeit probiere ich die 70Hz. Mir geht es wie dir. Der Sub soll überwiegend "unauffällig" bleiben. Bei 42Hz dann doch etwas sehr unauffällig. Da muss auch mal was gesendet werden um den zu spüren. |
thonau
18:26
Hallo, nach jeder Änderung,- des Aufstellungsortes, -der Pegel oder Filtereinstellungen externer Endstufen ist eine vollständige neu Einmessung Pflicht. Audyssey stellt von sich aus bessere Übernahmefrequenzen und EQ / Delays ein als es ein noch so erfahrener User nach Gehör machen kann. Meine Meinung! ![]() |
Brutus79
05:21
erstellt: 06. Dez 2024, |
Danke für die Anregungen.Werde alles so belassen wie es ist. Grüße |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.614
