Subwoofer Reparatur: Relais überbrücken
DerGo
#1 erstellt: 30. Apr 2024, 11:19
bei meinem Heco Odeon Sub Aktiv spinnt das Relais, er wird nur noch sehr unzuverlässig aus der Bereitschaft geweckt. Dieses Relais hängt leider generell dazwischen, sodass er auch im Modus "Power on" selten einen Ton von sich gibt. Nachlöten der acht Kontakte hat nur kurzzeitig Besserung gebracht. Es handelt es sich um das Relais MI-SH-212L der Fa. Good Sky Electric: https://download.dat...nual/mi-2p_relay.pdf .
Für mich persönlich ist das Relais eigentlich überflüssig, da ich den Subwoofer eh per Receiver triggere. Daher würde ich es gern überbrücken. Ich würde es also auslöten und auf der Platine die passenden Kontakte miteinander verbinden.
So sieht das von unten aus:
1 2 3 ... 4
1 2 3 ... 4
An 4 dürfte die Spule hängen. Jeweils 2 und 3 sind bereits auf der Platine fest miteinander verbunden (was mich etwas wundert). Demnach müsste ich jeweils 1 und 2 überbrücken, oder?
Danke und Gruß
P@Freak
#2 erstellt: 30. Apr 2024, 14:47
das ist Elektronik ... gehört also in ein anderes Brett.
Dann sollte man schon genau wissen WO das im Signalweg sitzt und WAS das Relais genau macht und WIE es WOZU angesteuert wird ... nicht das es noch brennt oder du einen Stromschlag bekommst wenn du nicht mal mit der Logik und Mechanik eines einfachen Relais zurecht kommst. So lange da also nichts geklärt ist bitte auch KEINE Drahtbrücken da irgend wo einlöten ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 30. Apr 2024, 16:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 30. Apr 2024, 18:14
Da kann ich P@Freak nur zustimmen!
Relais werden oftmals auch für Schutzschaltungen verwendet und nicht nur um einfach ein Gerät EIN/AUS zu schalten, wo zudem auch 230 V Netzspannung anliegen kann.
Daher sollte man bei sowas definitiv mit Elektronik allgemein vertraut sein.
lohnt Subwoofer-Reparatur? (gekauft!)
Coolschatzi am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Reparatur Subwoofer Chassis möglich?
Kaster am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer Reparatur Magnat Alpha 30
basmati am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
Ausschalt-Plopp mit Relais beseitigen?
Dabo85 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer Kondensator kaputt - Grundsatzfragen und Reparatur
yabbah am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  27 Beiträge
Reparatur und Gehäusebau: Magnat XECUTOR 1200
Kampfkeks12321 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  12 Beiträge
Yamaha YST-SW1500 kaputt. Reparatur? Chassis tauschen?
Mythrandir am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  4 Beiträge
Magnum Concept E Sub Defekt .Project: Reparatur? BitteHelft :)
trice am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  19 Beiträge
Selbstbau Subwoofer für kleines Wohnzimmer
@Micha am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  10 Beiträge
Submodul MIT Sat-Filter und OHNE Subsonicfilter...
HerrBolsch am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.611
