2 Subs mit separatem Verstärker?
LarsAC
#1 erstellt: 19. Apr 2004, 14:43
möchte mir gerne einen Sub bauen und später evtl. noch einen zweiten (hinten) nachrüsten. Leider kann ich nach hinten kein Cinchkabel verlegen, ein LS-Kabel liegt aber unter Putz.
Da würde es sich ja anbieten, die Endstufe extern zu machen. Dann könnte die vorne bei der Anlage sein (Cinch-Verbindung) und den Woofer auf der Rückseite des Raums antreiben.
Praktisch wäre das vor allem, weil ich dann erstmal noch einen existierenden Stereoverstärker in Kombination mit einer aktiven Weiche nutzen könnte. Später könnte ich den Stereoverstärker mal gegen eine potente PA-Endstufe austauschen...
Was haltet ihr von der Idee und welche aktiven Weichen sind tauglich?
Könnte einem Verstärker das schaden, wenn die beiden Kanäle auf Dauer mit anderer Phase angesteuert werden? Der hintere Sub wird ja womöglich phasenverschoben angesteuert.
Lars
Master_J
#2 erstellt: 19. Apr 2004, 14:57
Gute Idee.
In der CarHiFi-Ecke gibt es haufenweise gute Weichen.
Brauchen halt ein externes 12V-Steckernetzteil.
Das gefällt dem Verstärker sogar, weil sein einfaches (im Sinne von 1 Stück) Netzteil immer nur abwechselnd von den beiden Kanälen belastet wird, nicht gleichzeitig "volle Power" verlangt wird.
Gruss
Jochen
klingtgut
#3 erstellt: 19. Apr 2004, 17:37
Lars
Hallo Lars,
schau Dir mal die Thommessen Subway X an.
Bietet eigentlich alles nötige was Du zur Subeinstellung bzw. Ansteuerung benötigst und kostet im Vergleich nicht unbedingt die Welt.
Verarbeitung und Service wie bei Thommessen üblich TOP.
Nähere Infos findest Du hier:
www.thommessen.de/produkte/produkte_frameset.htm
Viele Grüsse
Volker
LarsAC
#4 erstellt: 19. Apr 2004, 18:10
Wow, das Ding kann ja doch einiges. Ist halt leider auch nicht ganz billig: Wenn ich die Phase für 2 Subs unabhängig regeln will, brauch ich doch zwei davon, oder?
Braucht man für den HK-Einsatz eigentlich eine Weiche? Ich könnte fürs erste doch einfach mal den LFE (Sub-Out des AV-Receivers) direkt an die Endstufe hängen?
Lars
Doohan
#5 erstellt: 19. Apr 2004, 19:54
Du brauchst keine Weiche, der Receiver hat ja eine, wenn auch eine Sparausführung. Bei mir hängt am LFE ein Alesis Amp und daran wiederum 2 Eigenbau Subs. Wenn du eine externe Weiche mit mehr Einstellmöglichkeiten willst, bietet sich die Behringer CX 2310 an.
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-149152.html
LarsAC
#6 erstellt: 19. Apr 2004, 20:22
Naja, das Gerät von Behringer kenne ich. Allerdings kann das gerade mal die Trennfrequenz einstellen -- keine Phase, keine Bassanhebung.
Was mir bei der Idee grundsätzlich gefällt ist das stufenweise Vorgehen:
- Sub 1 bauen, in Betrieb nehmen
- falls nötig, mit Subway X ergänzen
- später Sub 2 bauen, in Betrieb nehmen
- falls nötig, auch mit Subwy X ergänzen
- ggf. Endstufe aufrüsten
So kann man nach und nach ergänzen -- entsprechend den jeweiligen Erfahrungen. Gefällt mir immer besser.
Als Subs habe ich mir zwei Peerless XLS 10 in Würfelform vorgestellt. Etwa 35x35x38 müsste passen, Chassis und Slave dann auf der Front und Rückseite.
Lars
Doohan
#7 erstellt: 19. Apr 2004, 20:32
wieso 2 weichen für 2 subs? reicht doch eine
kannst den 2310 ja auch noch mit einem BFD ergänzen
LarsAC
#8 erstellt: 19. Apr 2004, 20:38
kannst den 2310 ja auch noch mit einem BFD ergänzen :D
Wenn ich Trennfrequenzen und Phasenverschiebungen getrennt regeln will, brauche ich doch wohl zwei?
Lars
MojoMC
#9 erstellt: 20. Apr 2004, 09:21
möchte mir gerne einen Sub bauen und später evtl. noch einen zweiten (hinten) nachrüsten.[...]Da würde es sich ja anbieten, die Endstufe extern zu machen. Dann könnte die vorne bei der Anlage sein (Cinch-Verbindung) und den Woofer auf der Rückseite des Raums antreiben.
Praktisch wäre das vor allem, weil ich dann erstmal noch einen existierenden Stereoverstärker in Kombination mit einer aktiven Weiche nutzen könnte. Später könnte ich den Stereoverstärker mal gegen eine potente PA-Endstufe austauschen...[...]
Schau doch mal hier.
Und wegen deinem Würfelsub mit Passivmembran: Klick.
klingtgut
#10 erstellt: 20. Apr 2004, 13:05
Lars
Hallo Lars,
Du hast recht wenn Du an beiden Subs getrennte Einstellungen vornehmen möchtest benötigst Du zwei.
Ob das nötig bzw. sinnvoll ist ist ein anderes Thema.
Viele Grüsse
Volker
LarsAC
#11 erstellt: 20. Apr 2004, 13:10
Klar, aber das ist ja das nette -- man kann das alles stufenweise ausprobieren und sehen, was man als nächstes am nötigsten haben sollte.
Vielleicht reicht mir auch ein Sub, aber man kann ja nie wissen...
Lars
[Beitrag von LarsAC am 20. Apr 2004, 13:10 bearbeitet]
klingtgut
#12 erstellt: 20. Apr 2004, 13:15
Hallo Lars,
ich habe die Subway X durch meine Vorführung auch schon mehrfach testen können und auch schon mit zwei Subs betreiben können.Bis jetzt hat mir eine Subway X vollkommen gereicht.
Viele Grüsse
Volker
PS.:Hast Du eigentlich noch was wegen der Pascal XT unternommen bzw. für welchen Lautsprecher hast Du Dich entschieden ?
LarsAC
#13 erstellt: 20. Apr 2004, 13:41
Hi Volker,
ich bin halbwegs zufällig an ein paar Spendors geraten, eine FL-9 aus der Vorführung. Da hab ich dann ziemlich flott zugeschlagen, nachdem mir die S6 ja schon gut gefallen hat.
Ich bastel im Moment noch am HTPC, da wäre mir die Boxenbauerei oben drauf ein wenig viel gewesen. Der HTPC ist aber bald fertig... Vielleicht gibts ja dann mal Hörtermin & Bericht zu Subwoofern aus Rauenberg...
Was haltet Ihr denn von dem Bass Exciter mit PM? Ist etwas günstiger, das wäre aber nicht ausschlaggebend...
Lars
klingtgut
#14 erstellt: 21. Apr 2004, 13:13
Hi Volker,
Hallo Lars,
na dann viel Spass mit Deinen neuen Spendors ich werde in den nächsten Tagen hoffentlich in den Genuss von ein Paar S 5 kommen...
Das Angebot mit dem abholen vom Zug steht noch...
Lars
Da halte ich die Peerless XLS Chassis für wesentlich wertiger gerade was Verarbeitung und dementsprechende Langlebigkeit angeht..
Viele Grüsse
Volker
[Beitrag von klingtgut am 21. Apr 2004, 13:17 bearbeitet]
Gehäusevolumen für 2 Subs
silenz56 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
2 Heimkino subs bauen.
*YG* am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  17 Beiträge
Vergleich mit Fertig-Subs ?
lichterkette am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  10 Beiträge
Boxenbau mit 130mm Subs?
michi1106 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  16 Beiträge
2 Kleine Subs ins Rack
ShadeAlbae am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  6 Beiträge
2 TB W69-1042 Subs - Fragen zur Aufstellung mehrerer Subs
MarcusMarcus am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  16 Beiträge
2x transportfähige Subs für kleines Budget
19Micha93 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  14 Beiträge
2 Subs in ein Gehäuse
crashoverride999 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
2 Subs an Detonation DT80
ww. am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  7 Beiträge
2 Subs mit Peerless XXLS 12?
mrt1N am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.970
