BR Gehäuse für MB Quart RWE352
Schnurboy7
#1 erstellt: 14. Jan 2019, 15:39
Guten Tag, liebe Community
Bei der letzten Aufräumaktion habe ich in einem unserer Kabuffs 2 Chassis Modell MB Quart RWE352 entdeckt.
Da ich im Moment keinen Sub besitze, habe ich mir gedacht - Warum nicht was draus machen ?
Also:
1. Der Raum ist 5,68m x 3,68m, Schweden-Fertig-Haus (Holz), Rigips Wände, 2 Schrägen.
2. Der Subwoofer soll neben einem Ecksofa stehen, die Lehne des Ecksofas (Hörplatz) ist ca. 55cm hoch.
Die Raumecke wo er hin soll hat die Maße 85cm x 90cm. Die 35° geneigte Schräge beginnt in 110cm Höhe.
3. FS: 20Hz; VAS: 157L; QTS: 0,49; 2x2 Ohm; 700W RMS.
4. Mit den Daten sagt mir Strassacker 291,9L für BR.
5. Mit dem Platz den ich habe, habe ich die Außenmaße 52x80x85 (HxBxT in cm) gewählt. Soll aus optischen Gründen nicht höher werden als die Sofa
Lehne. Daraus ergibt sich mit 22mm MDF ein Innenvolumen von 290L.
Die restlichen 3cm wollte ich mit ein paar Gummifüßen ausgleichen.
6. Als Aktivmodul wollte ich das SAM 500D nutzen.
7. Mit dem Modul plus MDF wäre ich bei ca. 400€ + -
8. Der Sub soll zusammen mit Canton GLE490 an einem Sony STR DN840 spielen.
9. Wie laut soll es werden ? Aus dem Auto Bereich kennt man ja diesen typischen Druckkammer Effekt, wenn es richtig in den Ohren
flattert. Dass das Zuhause nicht geht ist klar, nur in die Richtung wäre schön.
10. Der Sub wird zum Musikhören genutzt (Electro, House, Black, HipHop)
11. Präzise muss er nicht sein, Tiefbass sollte schon vorhanden sein (Rechner sagt mir -3dB bei 16Hz, was ich OK finde)
12. DSP: NEIN - Messwerkzeug nur das Mirkofon vom Verstärker.
Skizze Raum + Woofer:
https://i.imgur.com/xMIMp0d.jpg
Fragen:
1. Wie würdet ihr das Chassis anordnen ? Frontfire, Downfire, oder vielleicht sogar oben drauf ?
2. Würdet ihr ein Chassis an 4 Ohm 500W RMS nutzen oder beide in Reihe an 4 Ohm ?
3. Wäre das Gehäuse zu klein für beide Chassis ?
4. Wo müsste ich den BR Port / die BR Rohre am besten anordnen und wie viele müsste ich nehmen ?
Finde da nirgends einen vernünftigen Rechner, wie viel cm² ich an BR Port Fläche brauche.
Ich hatte jetzt ersteinmal an 4 Stk. von diesen hier gedacht.
4 Stück deshalb, da diese Rohre 6,7cm Innendurchmesser haben, was etwas mehr als 1/6 des Membrandurchmessers ist.
Ganz liebe Grüße und Danke vorab für Eure Zeit
hans_jörg
#2 erstellt: 14. Jan 2019, 18:17
hi
hab die 354 . und mess doe werte mal. die stimmen mal garnicht
hab sie im moment in 100 liter geschlossen fur beide.
klingt recht gut. aber tut weh bei 25 hz.
gruß Hans
herr_der_ringe
#3 erstellt: 14. Jan 2019, 21:45
die positionierung in der ecke dürfte alles andere als optimal sein. ist unbedingt zu überdenken!
das volumen von 280ltr kann für beide chassis verwendet werden. port = zwei rohre mit DN160 und 50cm länge.
in BR wäre jedoch ein volumen von 180ltr je chassis besser. als port je chassis jeweils ein HT-rohr DN160 mit L=45cm verbauen.
die 16hz wirst du übrigens keinesfalls erreichen, hier stimmt winISD nicht.
bitte in jedem fall auch diesen und jenen beitrag lesen und verinnerlichen.
mein tip für präzisen bass wäre, zwei einzelne gehäuse mit je 120ltr zu bauen und diesen zusätzlich je 800µF in die zuleitung zu hängen. positionierung dann unter akkustischen gesichtspunkten...
...aber auf dicke hose kann man damit leider nicht mehr machen.
@HJ: was tut da inwiefern weh? bei 25hz ist so doch praktisch nix mehr vorhanden
Schnurboy7
#4 erstellt: 15. Jan 2019, 00:17
Hi @hans_jörg,
Danke für den Tipp mit den TSP, haben wirklich nicht gestimmt.
Hier sind die neuen:
Re= 3,2Ω ; Qms= 5,52 ; Qes= 0,481 ; Qts= 0,443 ; Fs= 24Hz ; Vas= 210L
Ergo 280ltr wie @herr_der_ringe schon geschrieben hat, allerdings mit einem nicht mit 2 Chassis.
Nun steht er bei 22Hz -3dB und 18Hz -8dB. Das sieht schon wieder komplett anders aus
Die HT Rohre sind ja mal ne lustige alternative, gibts sowas auch in Trompetenform ?
Die Links werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, Danke dafür
Edit: Hab jetzt nochmal 3 verschieden Rechner mit den richtigen TSP bemüht.
Box1 über carhifi-portal: Vol = 237ltr , PortØ = 15,2cm , Portlänge = 36,5cm
Box2 über strassacker: Vol = 279ltr , PortØ = 16cm , Portlänge = 33cm
Box3 über tobias albert: Vol = 304ltr , PortØ = 17cm , Portlänge = 37cm
[Beitrag von Schnurboy7 am 15. Jan 2019, 01:01 bearbeitet]
herr_der_ringe
#5 erstellt: 15. Jan 2019, 05:37
lt mir zugegangener info stimmen möglicherweise auch diese werte nicht. mein tip: drück mich sanft. deutlich günstiger, als 1m² holz mehr zu kaufen
Schnurboy7
#6 erstellt: 15. Jan 2019, 20:19
Woher beziehst du denn deine Infos ?
Warum sollte MB Quart in ihrer eigenen Bedienungsanleitung falsche TSP angeben ?
Bedienungsanleitung
herr_der_ringe
#7 erstellt: 15. Jan 2019, 21:19
HJ hatte seine chassis gmessen: die werte weichen doch deutlich von den werksangaben ab - und zwar soviel, daß die ergebnisse der simulation deutlich anders ausfallen.
nur mal als beispiel:
MB Quart RWE 352 BR180 lt Mess u MBQ
schwarz: RWE 352 lt Messung HJ; BR 180ltr
rot: RWE 352 lt Hersteller, im selben gehäuse
klar, kann man ebenfalls so bauen. optimal abgestimmt ist jedoch anders...
...und wie bereits angemerkt, die online-rechner erzielen alle ein anderes ergebnis als diese software.
HJ wollte die TSP jedoch nochmals messen. evtl machst du mit deinen chassis eine gegenprobe?
zumindest nicht "ab werk". bei korrekter dimensionierung ist diese trompeten jedoch nicht erforderlich.
du kannst jedoch z.b. hergehen, die gehäusewend im bereich des ports von innen her aufdoppeln; das rohr dann von innen her einfräsen/-kleben. dann von aussen her mit einem passenden rundungsfräser (mit anlaufring) herumfahren - fertig (siehe auch in dieser skizze rechtsunten).
ein HT-rohr mit 160mm hat ca. 200cm² fläche, also knapp 1/4 der membranfläche - daher ausreichend, auf eine trompete kann hier verzichtet werden.
[Beitrag von herr_der_ringe am 15. Jan 2019, 21:20 bearbeitet]
Schnurboy7
#8 erstellt: 17. Jan 2019, 01:14
Hab mir mal die Demo von dem Programm runtergeladen, womit man allerdings nicht weit kommt.
BassCAD und WinISD kommen zum gleichen Ergebniss, anhand dessen ich meine Planung fortgeführt habe.
Sieht so aus:
https://i.imgur.com/PiDeANZ.jpg
https://i.imgur.com/6DZge6N.jpg
zusammen mit dem Sam 500D und dem Aeroport Durchmesser 160, Länge wird dann angepasst.
hans_jörg
#9 erstellt: 17. Jan 2019, 15:47
[quote="herr_der_ringe (Beitrag #3)"
@HJ: was tut da inwiefern weh? bei 25hz ist so doch praktisch nix mehr vorhanden :?[/quote]
is einfach brachial was der bringt. evtl bin ich mit zuviel leistung drann muss taglich leiser machen den sub .
denke soe werden Grade weich. naja. nach fast 10 tagen Dauerbetrieb sollten soe das ja auch
hg_thiel
#10 erstellt: 18. Jan 2019, 14:26
Geschlossen verbauen und erfreuen.
Hervorragend dafür geeignet!! Hatte ein Freund von mir einige Jahre im Auto.
Schnurboy7
#11 erstellt: 28. Jan 2019, 20:47
Ja, hmm im Auto...
das ist natürlich was anderes wie für Musik und Heimkino.
Ich denke, dass ich die beiden Chassis abschieße und mich nach etwas Neuem umschaue
Danke trotzdem für eure Hilfe
hans_jörg
#12 erstellt: 29. Jan 2019, 13:54
dann schreib mir doch mal ne Preisvorstellung
gruß Hans
Mb Quart Chassi gekauft , Gehäuse berechnen ?
Unterlippenkrieger am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe
Nykett am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
Ersatz Amp für MB Quart D 1200 SI
finalman am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  3 Beiträge
BR - Sub gehäuse verändern
päsu am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
BR Gehäuse für Infinity 120w.br
Tzk am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
BR Gehäuse für PD 2150
OldSchoolTeufel am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  4 Beiträge
BR-Gehäuse Form
mazda_121 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
Berechnung von BR Gehäuse
Matz91 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  3 Beiträge
Quart 610S Tiefbasserweiterung
hussa85 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  3 Beiträge
MB Quart 310 *modden* - Eine kleinen Subby Geschichte
hussa85 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
