| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » aktiver DIY Subwoofer mit oder ohne Filter ? | |
aktiver DIY Subwoofer mit oder ohne Filter ?+A -A |
RudiF#
erstellt: 02. Dez 2017, 16:15
Hallo, ich stelle mir gerade die Frage ob es bei einem Selbstbau eines aktiven Subwoofers überhaupt noch notwendig ist die üblichen Filter + Phasenumschalter + Pegelregler usw. zu verbauen. Es sollte doch reichen einfach nur eine potente Monoendstufe mit in die Box zu integrieren. Alle notwendigen Einstellungen (Trennfrequenz, Pegel, Phase usw.) für den Sub lassen sich ja per DSP am Receiver über das OSD einstellen und laut Beschreibung zur Einrichtung des Subs sollen ohnehin alle Regler auf max. gestellt werden, was die ganze Einstellerei am Sub selber ja irgendwie aushebelt. Ist diese Annahme richtig oder habe ich da irgendwas übersehen ? |
Zalerion
erstellt: 02. Dez 2017, 19:06
Falls nicht soweiso geplant ist, ein DSP Modul zu verbauen, stimmt das soweit fast. Lediglich der Punkt mit einem LowCut(Subsonic) sollte bedacht werde, denn das wird vom Receiver in der Regel nicht gemacht. Wichtig vor allem bei BR,BP, Horn. Bei CB nicht ganz so relevant. |
RudiF#
erstellt: 02. Dez 2017, 20:05
na das ging ja schnell, Danke für die Info. Geplant sind zwei Subs in CB mit je einem 12"er. Da mein Receiver 2 Sub-Ausgänge hat und ich da auch noch das Subwoofer- Layout wie 2xMono oder L+R oder Vorne+Hinten einstellen kann, sollte es für den Aufbau also reichen passende Endstufen zu finden und davor jeweils noch einen zuschaltbaren Subsonic-Filter zu setzen. Den Rest erledigt dann der Receiver. Das würde den Aufwand für die Elektronik schon erheblich in Grenzen halten. Ich würde da irgendwas Fertiges in ClassD verbauen, den Subsonic-Filter selber zusammen stricken und da es so ja keine Ein- und Abschaltautomatik gibt, das Ganze mit den Triggerausgängen des Receivers ein und aus schalten. Wenn der Sache funktional sonst nichts im Wege steht, dann werde ich das so machen. Das wäre wirklich optimal und würde genau meinen Vorstellungen entsprechen. |
jehe
erstellt: 03. Dez 2017, 01:44
die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt und wie @Zalerion denke ich ebenfalls dass dem nichts im Wege stehen sollte. Mein RX-V2067 bringt diesbezüglich auch alle Optionen mit und da ich demnächst eh vorhabe einen neuen Subwoofer zu bauen, werde ich das mal ausprobieren. Übrigens eine gute Idee mit dem Triggerausgang. |
Apalone
erstellt: 03. Dez 2017, 06:30
Das stimmt dann, wenn wirklich der AVR alle Einstellungen durchführen kann. Ob das wirklich für alle Hersteller und Geräteklassen gilt?!? Wenn man das grundsätzlich am Sub durchführen kann, ist man eben universell aufgestellt. Ansonsten könnte man nämlich den Sub NUR mit dem konkreten AVR betreiben und das ist mMn ziemlich einschränkend. |
RudiF#
erstellt: 03. Dez 2017, 10:13
das ist natürlich der Nachteil. Flexibel ist was anderes. Zumal es bei einem Neukauf eines AVRs auch nur schwer auszumachen ist ob das Gerät diese Funktionen wirklich unterstützt und nicht jeder der neu kauft auch nen Sub bauen will. Wie @Apalone schon schreibt wird das bei weitem auch nicht von jedem xbeliebigen AVR unterstützt. Wenn man allerdings bauen will und die Möglichkeiten hat, kann man schon ein paar Euros sparen. Leistungsstarke DSP Sub-Module gehe so bei 250€ los, wenn man nur eine Endstufe + Netzteil braucht ist man schon ab 100€ dabei. Sollte der AVR allerdings mal die Krätsche machen, dann fehlt einem nicht nur die Zentrale sondern auch gleich noch ein Teil der Beschallung. |
Apalone
erstellt: 03. Dez 2017, 10:16
Mini-DSP kostet einen Hunderter und als Sub-"Endstufe" reicht jeder gebrauchte Vollverstärker ab 30,- . |
RudiF#
erstellt: 03. Dez 2017, 10:36
ja gut, aber so hat man dann wieder 1..2 zusätzliche Geräte (bei 2 Subs und je nachdem wie sie stehen sollen) rumstehen und das kann ich wirklich nicht brauchen. In die Subs kommen ja sowieso Einbauöffnungen für die Endstufen und da werde ich zusehen, dass ich ein Größe wähle die im Bedarfsfall auch ein Submodul aufnehmen kann. Also lieber einen etwas kleineren Ausschnitt wählen und den dann größer machen, wie umgekehrt. |
Apalone
erstellt: 03. Dez 2017, 10:39
mini-dsp heißt nicht umsonst mini... und einen Vollverstärker kannst du a) für zwei Subs verwenden und b) auch irgendwo versteckt aufstellen DU wolltest Geld sparen. Wenn das dann doch nicht so wichtig ist... |
DIY- Subwoofer ohne Aktivmodul? masterflo12 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 5 Beiträge |
18" DIY Subwoofer ohne Frequenzweiche Darklegendhero123 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 20 Beiträge |
Subwoofer DIY michael1837 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 4 Beiträge |
DIY Subwoofer Humusch am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
DIY Subwoofer Mine1003 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer SS² am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 20 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bis ~15 Zoll StylaZz am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 18 Beiträge |
DIY Subwoofer "scheppert" morri am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 6 Beiträge |
DIY Subwoofer oder lieber Fertigkauf? Verstärkermann am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 14 Beiträge |
DIY-Subwoofer-Würfel northwall am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 51 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
