"kleines" HiFi subwooferprojekt mit aktiver frequenzweiche und 18"+ driver
nacktaktiv
#1 erstellt: 17. Okt 2017, 15:24
Liebe Hi-Fi Gemeinde,
ich bin ein longtime reader aber ein first time writer, also bitte gnädig sein!
Ich plane schon seit langem ein HiFi Subwoofer Projekt, welches meine Hi-Fi Anlage ordentlich aufmotzen soll. Mich haben schon immer am meisten hörner fasziniert jedoch möchte ich zuerst mal einen „einfachen“ Bass Reflex Subwoofer bauen, aber die Bauteile sollen gegebenenfalls auch für ein großes (pa) Horn Projekt nutzbar sein. Ich wäre euch sehr für euren Senf dankbar da ich zwar ein gutes budget habe aber jetzt nicht zu viel falsch machen möchte!
Ziel: Hi-Fi Subwoofer mit einem PA Schall Pegel. Frequenzgang ca 30-2000hz
Raum: ca 30m² mit hoher decke (2-5m)
Endstufe:
1.crown xls 1002, eingebaute frequenzweiche, monosub möglichkeit 700watt 8 ohm
2.crown xls 1502, eingebaute frequenzweiche, 1000 watt 8 ohm
Chassis 18“:
1.Precision Devices PDN.1852
https://www.thomann.de/at/precision_devices_pdn1852.htm
2.Precision Devices PD.186
https://www.thomann....186_lautsprecher.htm
3.Precision Devices PDN.1852
4.Precision Devices PD.1850/2
https://www.thomann.de/at/precision_devices_pd1850.htm
Chassis 21“:
1.Eighteensound 21LW1400
https://www.thomann.de/at/eighteensound_21lw1400.htm
2.Precision Devices PD.2150 (obere finanzioelle schmerzgrenze)
https://www.thomann.de/at/precision_devices_pd2150.htm
Gehäuse:
150-250L Bass Reflex mit selbstgebauten reflexkanal
Von euch würde ich gerne wissen ob ich hier richtig denke und nicht irgendeinen Blödsinn zusammenbaue.
Mein Favorit ist der Precision Devices PD.1850/2 mit crown xls 1502 in einem 865 mm x 544 mm x 410 mm
http://www.precision...ureDesignGuide-1.pdf
Vielen dank schon jetzt für eure Hilfe!
MfG Jakob
P.S.: Der subwoofer wird um einiges stärker sein als meine Klipsch RF 62, aber die möchte ich so bald wie möglich für ein paar klipsch rf 82 || oder besser tauschen
[Beitrag von nacktaktiv am 17. Okt 2017, 15:26 bearbeitet]
Panasonic
#2 erstellt: 17. Okt 2017, 22:26
PD oder 18S sind feine Teile.
Bei der Auswahl würd ich nicht so viel Geld ausgeben und den 186 kaufen.
Der geht gut in tief abgestimmten BRs.
Wenn du aber Pegel nicht ganz vernächlässigen willst, dann nicht unter Fs abstimmen.
Wenn du um die 500 für den 1850 ausgeben wolltest, dann eher den 18S.
Der kommt gut 5Hz tiefer.
Um später nen Horn draus zu bauen, wäre PD aber meine erste Wahl.
Was noch lecker geht ist BMS.
Neu halt nochmal teurer, aber ich find ja generell, solche Chassis muss man nicht unbedingt neu kaufen.
nacktaktiv
#3 erstellt: 18. Okt 2017, 17:21
Danke für die schnelle Antwort. Da es eigentlich mein erstes größeres Projekt ist werde ich wohl mit der "billigen" Variante beginnen.
Also:
Precision Devices PD.186 für 300€
Endstufe:
Crown XLS 1002 355€
das ganze dann in einem Gehäuse nach diesem guide:
Panasonic
#4 erstellt: 18. Okt 2017, 18:00
Die TSPs sind ja vorhanden.
Ich würde dir raten, das Chassis durch ne WinISD Simmu zu schicken.
Ein Bauvorschlag von PD könnte immer professionellen Hintergrund vorraussetzen und dann bekommst du
evtl. nicht den Tiefbass den du suchst.
Das ist ein PA Chassis und da zählt Wirkungsgrad und Nutzbass und Betriebssicherheit.
Ein Sub geht da seltenst unter 40 Hz.
Bei der Endstufe sollte dir klar sein, dass die nicht im gleichen Zimmer sein kann.
PA Amps haben Lüfter.
Billkini
#5 erstellt: 18. Okt 2017, 20:31
Die Crown XLS sind digitale Endstufen mit temperaturgesteuerten Lüftern, das passt also prinzipiell. Nur würde ich da an Deiner Stelle an die Zukunft denken und ne Nummer größer nehmen. Ich vermute mal es wird auf Dauer nicht bei einem Sub bleiben... . Und ein bisschen Headroom ist auch nicht verkehrt.
Andi78549*
#6 erstellt: 18. Okt 2017, 20:37
Infra BR 18, der hat mal schönen Tiefgang und ist bezahlbar.
https://quint-store.com/index.php?page=product&info=345
Bau zwei.
nacktaktiv
#7 erstellt: 19. Okt 2017, 18:15
Ja bevor ich alles bestelle wollte ich nochmal alles durch die Simulationen laufen lassen.
Welches wissen könnte mir da noch spezifisch fehlen? Habe das Visaton "Handbuch der Lautsprechertechnik" gelesen und traue mir dieses Projekt zu. Gerade durch die flexible Endstufe sollte ich doch keine Probleme bekommen, oder?
Vielen Dank aber ich glaube ein ordentliches Ding würde fürs erste reichen
Ja, finde die Crown XLS 1502 mit gebrückt 1x 1050 W / 8 Ohm auch ziemlich sexy aber glaube nicht das es noch lauter werden kann/darf. Schon jetzt bin ich nicht der leiseste
[Beitrag von nacktaktiv am 19. Okt 2017, 18:16 bearbeitet]
Andi78549*
#8 erstellt: 19. Okt 2017, 18:23
Einer reicht von der Lautstärke her sicher, wird aber den ganzen Raum mit matschigem Gedröhne füllen. Zwei oder vier einzelne Subwoofer würden um Welten besser klingen. Von nur einem Subwoofer kann man meiner Meinung nach pauschal abraten. Ausnahme: Nahfeld + DSP.
Zwei 12“ wären eine super Alternative.
Im Bietebereich werden oft irgendwelche 18“ Basskonstruktionen angeboten, weil die Erbauer sich nicht beraten lassen und dann unglücklich sind mit den Trümmern.
Panasonic
#9 erstellt: 19. Okt 2017, 18:57
Das stimmt. Ein großer Sub ist der Garant dafür, dass du alle Moden im Zimmer anregst.
Das mit professionellem Hintergrund meint nicht deinen Kenntnisstand sondern die Vorraussetzungen für die
Bauvorschläge. Ein PA Sub geht fast nie unter 40Hz. Ist nicht wichtig und für nicht wichtige Dinge wird keinesfalls Geld ausgegeben.
Da PD nicht angibt, wie die Kiste abgestimmt ist,würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der Bauvorschlag nicht tiefer als 40 Hz geht.
Deshalb besser Simmu.
Fragen zu Einsteiger-Subwooferprojekt
falcon3754 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  10 Beiträge
Eckhorn 18 Frequenzweiche usw.
Limmo am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
18" DIY Subwoofer ohne Frequenzweiche
Darklegendhero123 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  20 Beiträge
Exotisches Subwooferprojekt - wer hilft?
Holgi70 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
DIY Subwooferprojekt mit 19mm MDF (für Billardraum)
L-Sound_Support am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  47 Beiträge
Suche Chassis für ultra lowest budget Subwooferprojekt
bower1988 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  11 Beiträge
Kleiner aktiver Subwoofer
Hellgrinder am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Frequenzweiche.
Robman79 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
aktiver subwoofer aber wie?
Schüttman am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  6 Beiträge
Aktiver Hifi Subwoofer an PA endstufe anschliessen
Bassjunk am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.664
