| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon dcd-620 will nicht mehr. | |
Denon dcd-620 will nicht mehr.+A -A |
solextreter
erstellt: 05. Sep 2011, 16:35
Hallo zusammen, mein geliebter Denon dcd 620 Cd- Player macht Probleme. Wenn ich eine CD einlege und die CD Lade schließe, beginnt die CD sich zu drehen, das Display springt nicht um. Sie beginnt sich erneut zu drehen, aber wird dann langsamer. Dies wiederholt sich dann ewig, bis der Player abschaltet. Ist hier event. meine Lasereinheit ( KSS- 150 A ) defekt? Kann ich da noch was retten bzw. nachjustieren ? Vielen Dank für eure Info im Vorraus. Gruß Peter |
Albus
erstellt: 05. Sep 2011, 18:49
Tag, erstens, vielleicht eine Störung infolge erhöhter Feuchte? Auch dann, wenn das Gerät zunächst sich für etwa 15 Minuten anwärmen darf? Oder, zweitens: Oft ist nur nach Jahren die Linse belegt, so dass keine korrekte Datenfunktion mehr möglich ist (Gerät gibt nach Sekunden den Leseversuch auf). Es hilft in vielen Fällen, die Linse mittels eines Optikpinsels zu säubern (wie für wertvolle Fotoobjektive, im Optikladen oder im Fotohandel), Gummiblasebalg mit feinem Haarpinsel. Keine irgend Flüssigkeiten verwenden, kein drückendes Reiben auf dem Objektiv, bitte. Dazu ist dann wohl einmal der Deckel des Gerätes abzunehmen, was für gewöhnlich nicht problematisch ist. Freundlich Albus |
solextreter
erstellt: 05. Sep 2011, 19:25
Hallo Albus, danke für deine Antwort. Habe den Deckel schon abgenommen, und die Sache dadurch auch besser erkennen können. Habe schon sämtliche Reinigungsversuche unternommen, ebenso auch alle beweglichen Teile vorsichtig abgeschmiert. Alles ist superleichtgängig. Auch wenn der Player länger an ist, klappt es nicht. Der Laser geht beim Einschalten rauf und runter, nur der Player kommt nicht auf Drehzahl. Manchmal klappt es auch erst nach dem 3 - 4 Einschalten, das sich die Disk in Bewegung setzt. Danke nochmals für deinen Tipp. Grüße aus dem Allgäu. Peter |
Fhtagn!
erstellt: 05. Sep 2011, 19:44
Moin, Bei dem Problem hilft es sehr oft, die Stromversorgung/Spannung des Lasers leicht zu erhöhen. Hält dann zwar keine Jahrzehnte mehr, aber oft macht der Laser es dann doch noch einige Jahre. Auch die Spannung des Stellmotors muss manchmal nachjustiert werden, das ist etwas fummelig. Da ich deinen CDP nicht kenne, kann ich dir das leider nicht im Detail beschreiben. MfG Haakon [Beitrag von Fhtagn! am 05. Sep 2011, 19:48 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 06. Sep 2011, 11:55
Tag, dreht nicht, dann droht ein Steuerungs-Defekt des Motor-Spindle Antriebsystems (der Auslösungsimpuls unterbleibt). - Häufig gelingt es, eine anfängliche Fehlfunktion (in Track 0, Time 0:00 endend) per Voreinstellung auf Track 2 oder Track 3 zu überwinden (statt Play), vielleicht auch in diesem Fall? Obgleich die Chancen eher gering sind (Spindle drive system defect). Freundlich Albus |
solextreter
erstellt: 10. Sep 2011, 10:02
Hallo zusammen, habe nun ein neues Laufwerk samt neuen Laser eingebaut. Es startet superschnell, alles ist bestens, nur es geht ein Ausgang nicht. Es geht nur ein Kanal am Verstärker, der Verstärker ist aber in Ordnung. Mein anderer DCD -620 läuft auf beiden Kanaälen. Normal kann da am CD Player doch nichts defekt sein,oder ? Werde mal meinen anderen DCD -620 aufmachen, und die ganzen Anschlüsse u.s.w. vergleichen. Danke schon mal. Gruß Peter |
Bertl100
erstellt: 10. Sep 2011, 12:41
Hallo, vermutlich hast sich im Zuge der Reparatur z.B. eine Lötstelle an einer Cinch-Buchse gelöst! Gruß Bernhard |
solextreter
erstellt: 10. Sep 2011, 19:10
Hallo Bernhard, vielen Dank für deinen wertvollen Tipp, es waren an beiden Cinchbuchsen die Lötstellen brüchig. Habe beide nachgelötet, und siehe da - alles funzt bestens. Danke nochmals an alle für eure Tipps, ihr habt mir sehr geholfen. Grüße Peter |
Bertl100
erstellt: 10. Sep 2011, 19:50
Hallo Peter, super! Gratulation! Hatte ich auch alles schon :-) Gruß Bernhard |
CD-Player Denon DCD 620 tut's nicht mehr Peterpenxy am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 5 Beiträge |
Denon DCD 725 Laserwechsel boodzy am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
DENON DCD- 820 killnoizer am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Denon DCD-820 Lautstärke #Topper# am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 5 Beiträge |
Denon DCD 700 Lufabe am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 2 Beiträge |
Denon DCD 635 Laserkopf funktioniert nicht mehr Sabine1963 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 2 Beiträge |
Denon dcd 810 tuneitup am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Denon DCD-615 - Totalschaden ? Wohnzimmersound am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 3 Beiträge |
DENON DCD 1520ae Problem pari70 am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 10 Beiträge |
Denon DCD-2560/Riemenwechsel tinnitusede am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 9 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
