HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Medion/Tevion » Medion 40 Zoll LCD ab 28.12. | |
Medion 40 Zoll LCD ab 28.12.+A -A |
DamianDM
17:58
#151
erstellt: 30. Dez 2005, |||
Danke. Du meinst wohl 1360*768. Nur diese Auflösung kann ein PC liefern... Die Frage muss ich wohl genauer stellen: Wie wird die Auflösung 1360*768 dargestellt? Nativ oder interpoliert? Overscan? Trauerränder? Fragen über Fragen... Gruß Damian |
Hook01
18:04
#152
@DaminDM Der Fernseher macht alle in der Anleitung stehenden Auflösungen ohne Probleme. Er wird bei mir automatisch vom Graka Treiber erkannt und dann kann ich alle Auflösungen die der Fernseher macht einstellen. Bis auf 1920x1080i weil ich mit meinem Rechner nicht Interlace darstellen kann und Powerstrip will ich mir nicht an tun. Ich kann nur sagen das Bild bei 1280x720p ist der Hammer kristallklar ohne jegliches Rauschen oder sonstige Artefackte. Hab ich getestet mit HD Demo und Astra HD Ich hab übrigens auch das LTA 400W2-L01 drinn. Mfg Hook01 |
Bigtower
18:59
#153
Unter diesem Problem leiden viele Geräte, nicht nur der Medion. Dunkle Bildinhalte neigen dazu, generell ins Schwarze abzusaufen, statt differenziert dargestellt zu werden. Das ist aber nicht die "Schuld" des verwendeten Panels. Zu einem guten Bild gehört - neben einem ordentlichen Panel - auch eine hochwertige Ansteuerelektronik und hohe Rechengenauigkeit bei der Auflösung der Farb- und Helligkeitswerte und eine entsprechende Bandbreite der so errechneten Tonwerte. Zwar lassen sich oft die dunklen Details per Nachjustierung an Helligkeit und Kontrast verbessern, aber zu Lasten des Gesamtbildes. Sprich: das Bild wird dann generell zu hell. Es gibt TFTs, die frei von solchen Problemen sind. Diese arbeiten dann intern mit einer Farbtonwertberechnungsgenauigkeit von 14-bit, Auflösung 1/16000, und mindestens 10-bit LUT. Ein ordentlicher Schwarzwert allein ist noch nicht das A und O, sondern erst wenn das Verhältnis von möglichst dunklem Schwarzwert bei gleichzeitig guter Auflösung dunkler Farbtonwerte passt. Meine Erfahrung mit sehr vielen LCDs: helle Bilder = brillante Bilder mit guter Fartonauflösung dunkle Bilder = Tendenz zum Einheitsbrei ohne differenzierte Farbtonauflösung MfG Bigtower |
LovelyMick
19:00
#154
![]() Hervorragender Tipp! - Kleine Ergänzung: Wenn man hinter dem Gerät steht, muss man oben rechts reinleuchten. ![]() Es handelt sich auch bei mir um das Samsung LTA400W2-L01 Panel. Offenbar wurde in der Bedienungsanleitung unter den technischen Daten etwas übertrieben. ![]() |
AH@
21:07
#155
Hi Leute, das Lesen dieses Threads ist sehr informativ ![]() Möchte mir nun auch diesen Aldi-LCD-TV kaufen. Mir fehlt dazu nur noch eine Info: Wie breit (lang) ist der Fußhalter ![]() Mein TV-Tisch (hab´ ihn gerade gekauft) ist nur 86cm breit. Passt der 40er darauf? Und wenn der Fuß breiter ist, hat er mehrere "Gumminoppen" darunter, so dass nicht nur die äusseren fassen? Danke im Voraus für Eure Antwort |
k.69
21:16
#156
Wenn Samsung LE-40R51B und Sony KLV-S40A10E das LTA400W2 verbaut haben, gehe ich dann recht in der Annahme, dass Samsung LE-40M61B und Sony KLV-V40A10E das "noch bessere" LTA400WS verbaut haben? Denn ansonsten würde sich der doch recht erhebliche Preisunterschied dieser Modelle kaum erklären lassen, oder? Wobei mir beim Vergleichen im lokalen MM kein sonderlich großer Unterschied in der Bildqualität zwischen Sony S40 und V40 aufgefallen ist. ![]() Ansonsten ist der Medion wohl eine gar nicht so schlechtes Schnäppchen! Die meisten hatten ja schon die Befürchtung, dass ein Ur-Alt Panel verbaut wäre. Leider gefällt mir das Design überhaupt nicht, ausserdem ist der Fuß nicht drehbar. ![]() |
LovelyMick
21:31
#157
Hi AH@! Der Fuß ist 70 cm breit (lang) und 25 cm tief. Er hat keine Gumminoppen, sondern liegt durchgehend auf. Für deinen TV-Tisch gilt: ![]() |
AH@
21:47
#158
@ LovelyMick Suuuper. Danke für Deine schnelle Info. Werde mir morgen also auch den Aldi-LCD kaufen ![]() Meine Erfahrungen demnächt auch hier. Bis dann also. |
tore117
22:08
#159
Ich habe mir auch das Teil geholt. Bin hochzufrieden damit, und die beiden Pixelfehler rot und blau stören mich nicht, da ich 3 m entfernt sitze. Ich bereue nicht den Kauf. Tore |
mylar
22:16
#160
hallo hab ja das auch das teil. wie kann ich den grünstich per yuv abstellen ? bei den burosch test dvd bildern mit grauverläufen ist per scart alles tip top, per yuv wird der grauverlauf zum graugrünverlauf. das liegt dann ja vielleicht am kabel. könnte das mal jemand testen ? beipackkabel gegen bessere strippe. dann habe ich immer noch das dumme summen wenn ich das backlight herunterregele. ich überlege ob ich das ding deswegen tausche. sonst ist mein gerät wohl ok - keine pixelfehler. das panel ist das o.g. etwas schwächere. |
Laguna27
23:57
#161
Habe bei mir auch nachgeschaut, es ist ein LTA400W2-L01 verbaut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie unterschiedliche einbauen werden... [Beitrag von Laguna27 am 30. Dez 2005, 23:57 bearbeitet] |
Mononkel
00:50
#162
erstellt: 31. Dez 2005, |||
Hi Leutz, auch ich gehöre seit heute zu den ALDI 40-Zöllern...! ![]() - Grünstich Kann ich bestätigen und es beunruhigt mich doch schon etwas, dieser Grünstich in den Graustufen bzw. in allen grauen Flächen. Dies betrifft die Zuspielung vom DVD-Player per Component-DVI Kabel mit 576p. Ich krieg’ das Grün nur annähernd in den Griff, wenn ich den Farbwert auf min. 17 runterschraube. Allerdings verlieren dann auch die eigentlichen Farben an Kraft. Ich habe noch nicht per PC/HDTV Signal ausprobiert. Das kommt morgen dran. Weiter oben hatte ja jemand (sorry hab den Nick gerade nicht im Kopf) gesagt, dass per PC der Grünstich auch weg ist. Interessanterweise ist bei TV-Betrieb am Kabel und per Scart (wie schon erwähnt wurde) nix vom Grünstich zu sehen..... - Schwarz =?!? Das mit dem Schwarzwert ist schon übel und sicherlich eine Frage der Gewohnheit. Ich glotze Filme normalerweise abends bei völliger Dunkelheit per Röhrenbeamer. Da ist schwarz = raben-absolut-tief-endlos-schwarz. Deswegen stört es mich besonders. - DVD/576p Zu der Qualität des Panels kann ich nur folgendes anmerken: Ich spiele per Pioneer 668-AV 576p zu und die Feinzeichnung und Details sind atemberaubend !!! Auch die Farben (solange kein grau in der Nähe ist) sind beeindruckend. Ich habe auch mal die ekeligen Tests (Farb-Burst, etc) der Peter Finzel DVD durchgespielt und war vonne Socken. Das Bild ist so scharf und feinaufgelöst als ob's vom PC wäre. (Nur das 24-Frame Pendel ist nicht völlig ruhig). Ansonsten ist das Bild 1A und zeigt kein Nachziehen oder sonstige Artefakte. Ich bin echt baff. Das hätte ich bei analoger Zuspielung nicht erwartet. Zumal die interne Panel-Elektronik das Signal ja hochrechnen muss. Deswegen bin ich extreemly gespannt wie die G'schicht per PC und nativer Auflösung aussehen wird. - Ach ja, 576p und Zeilenflimmern Hatte ich auch. Ich weiß nicht genau ob's schon jemand gepostet hat, deshalb hier noch mal ganz ausdrücklich: Man muss (im Menü Bildeinstellungen Untermenü PC-Einstellungen) die "Pixelphase" und die "Frequenz" jeweils auf ca. +10 stellen. Bei mir sind es genau +10 respektive +11. Dann nur die Größe und Lage wie beim PC-Monitor anpassen und schon fluppts. Resultat: Flimmern weg und Bild = bombenstabil. - TV-Bild Das fürchterliche TV-Bild ist bei den Samsungs etc. auch nicht viel besser, wenn nur ein Antennekabel hinten drinne steckt. Nur 1A Faroudja Deinterlacing kriegt so was perfekt hin. Das haben nicht viele Flat-Panels. Und selbst dann ist Faroudja noch keine Garantie für ein 1A Bild. Die gesamt Tuner/Deinterlacer Abteilung muss topp sein. Ich hab' mal kurz 'nen uralten VHS-Tuner per Iscan-Pro (Deinterlacer der Mittelklasse) angeschlossen. Das Bild ist viel ruhiger, sauberer und ohne Bewegungsartefakte/Schlieren etc. Die Details hängen dann fast nur von der Qualität des Senders (z.B. Werbung auf RTL ist fast immer erstklassig) und von der den Signalwegen (Kabel/Sat-Schüssel etc.) ab. Da der Iscan-Pro nur eine F-BAS Signal bekommt bleiben feinste Details und Farben natürlich etwas auf der Strecke. Es ist aber erstaunlich was so ein oller VHS-Tuner noch so bringt. So weit so knackig. Harren wir der Dinge und warten mal ab was Medion zum Grünstich sagt. Ich ruf morgen an und poste dann ASAP. Tüssikowski Euer Mononkel [Beitrag von Mononkel am 31. Dez 2005, 00:58 bearbeitet] |
mylar
01:16
#163
also wegen dem flimmern: ich habe die pixelphase in ruhe gelassen und nur die frequenz auf +20 gestellt. dann musste aber die breite auf -6 und die hoizontale position auf -4 gestellt werden. ob das die perfekten werte sind weiß ich nicht, so ist das flimmern aber weg und das bild ist panelfüllend. das schwarz nur dunkelgrau ist, ist schon schade. mich aber nervt da eher, dass wenn ich im dunkeln zimmer sitze, ich das backlight nicht reduzieren kann (zwecks erreichen von dunklerem grau in richtung schwarz) weil ich dann mir dieses summen einfange. ich denke das dieses summen von dem netzteil des backlights kommt. wäre klasse wenn das jemand mal bei seinem lcd-tv testen könnte: ton aus, und backlight verstellen und dann horchen ob es summt oder nicht. das summen dürfte bei ton aus leicht hörbar sein (bei mir ist´s das). |
dieter116
08:06
#164
[quote="Bigtower Unter diesem Problem leiden viele Geräte, nicht nur der Medion. Dunkle Bildinhalte neigen dazu, generell ins Schwarze abzusaufen, statt differenziert dargestellt zu werden. Das ist aber nicht die "Schuld" des verwendeten Panels. Zu einem guten Bild gehört - neben einem ordentlichen Panel - auch eine hochwertige Ansteuerelektronik und hohe Rechengenauigkeit bei der Auflösung der Farb- und Helligkeitswerte und eine entsprechende Bandbreite der so errechneten Tonwerte. Zwar lassen sich oft die dunklen Details per Nachjustierung an Helligkeit und Kontrast verbessern, aber zu Lasten des Gesamtbildes. Sprich: das Bild wird dann generell zu hell. .......... MfG Bigtower[/quote] Danke für die Info. Werde mal mit meiner 'Sleepy Hollow' DVD ein bisschen mit den Einstellungen probieren. Da fällt es namlich gegenüber Röhre am Filmanfang doch stark auf. Da wohl kein Gerät unter € 2500,- es besser kann, also Medion behalten und in 1 - 2 Jahren noch mal schauen. |
dieter116
08:19
#165
Ich kann in den Bildeinstellungen nix über Farbtemparatur finden, geht das bei Medion nicht ? Habe Kabel analog, TV Bild ist da nicht so toll.( grieselig ) Hat schon mal jemand die mitgelieferten Kanel ( Antennen- und Netzk.)gegen gut abgeschirmte getauscht und wurde Bild dann besser ? Ich will noch nicht auf Kabel digital umstellen, da dann wohl 5 Receiver ( 3 TV, Radio, Recorder) fällig wären. |
Mononkel
10:40
#166
Hi mylar, ich habe auch dieses leichte Summen wenn ich das Backlight auf schwach stelle. Bei mir nervt es nicht sonderlich. Sobald Ton in normaler Lautstärke läuft ist es nicht mehr zu hören. Aber das ist sicherlich geräteabhängig. Hoffentlich nicht altersbedingt. Wegen der Pixelphase und der Frequenzeinstellungen habe ich übrigens festgestelt, dass die sich gegenseitig beeinflussen. Bei mir klappt halt +10 und +11. +20 klappt bei mir nicht. Wahrscheinlich ist das Geräte- und Zuspieler abhängig. @dieter116 Die Farbtemperatur läßt sich wohl nur im Servicemenü einstellen. Aber wer will da schon rumfummeln. Und den Code braucht ja auch noch um reinzukommen. [Beitrag von Mononkel am 31. Dez 2005, 10:44 bearbeitet] |
Bufobufo
10:50
#167
Wieso das ? Du brauchst dir doch nur einen Kabel-Receiver kaufen und anschliessen, wo ist das Problem ? Gruß Jan |
slyski
10:55
#168
Hi, Ich hab den 40-er seit 2 Tagen zu hause stehen.Bis auf zwei Sachen ist er TOP : erstens zu wenig Anschlüsse (kann man nichts machen), zweitens, und das ist wichtiger : die Ausleuchtung ist bei schwarzem oder dunklem Bildschirm ungleichmäßig, dh. hellere Flächen an verschiedenen Positionen des Panels. Mich würde interessieren,ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt?! Um das zu testen einfach den Satreceiver ausgeschaltet lassen und den LCD an, oder einfach auf SCART1 oder SCART2 schalten, wo nichts angeschlossen oder eingeschaltet ist?Und das alles am besten im abgedunkelten Raum testen!!!Danke für Eure Beiträge! ![]() Am sonsten ist das teil nicht von schlechten Eltern. Bild Quali ist für meine Begriffe top und ich habe mir einige Panels von Namenhaften Herstellern angeschaut!!! Der Medion bildet praktisch keine Artefakte, Bild ist sauber und scharf (abhängig vom Sender), und über einen DVD-Player einfach der Hammer.Der "Grünstich" verschwindet wenn man sowohl LCD, wie auch den Player über Menü auf YUV umschaltet-ist auch irgend wie logisch. ![]() Eine Frage noch : wie heißt diese CD(DVD) zum testen von LCD TVs? [Beitrag von slyski am 31. Dez 2005, 13:57 bearbeitet] |
winx
12:16
#169
aaahh ich will den jetzt auch endlich haben, wie unfair das ist: Aldi Nord Kunden können scho gucken und Aldi Süd Kunden gucken (wortwörtlich:)) in die Röhre !!! es hat noch immer keine ne Info, wann es den auch im Süden des Landes gibt, oder? Ne andere Frage: Kann man den LCD, den man im Norden gekauft hat, auch wieder in jedem Aldi-Süd zurückgeben? |
Groovelifter
13:20
#170
coooooool down, und freu dich doch erstmal auf die sylvester nacht8)
wie lang hat denn das beim plasma gedauert? 2 oder 3 wochen? wie lange dauewrt das den üblicherweise? wer sagt überhaupt, dass der beim süd auch so kommt? ![]() |
LovelyMick
14:24
#171
Auch ich werde meinen Medion LCD auf jeden Fall behalten und vielleicht in vier bis fünf Jahren mal nach neueren Geräten Ausschau halten. Dann werden diese Geräte wahrscheinlich technisch völlig ausgereizt sein. Mir ist es im Moment einfach zu teuer, für solche Geräte mehr als den Aldi-Preis zu bezahlen und dafür (wenn überhaupt) nur minimale Verbesserungen zu erzielen. ![]() |
tore117
14:42
#172
Ganz genau so sehe ich das auch und werde es so handhaben !!! Tore |
dieter116
14:48
#173
Habe mich bis jetzt noch nicht damit beschäftigt. Dachte, dass mean pro Endgerät einen Reciveiver ( wie bei Sat ) braucht. Ich könnte also vor der Verteilung im Haus einen Kabelreceiver anshliessen und der wandelt dann alle Kanäle gleichzeitig um , sodass isch überall verschiedene Programme empfangen kann ?? Oder Digitalreceiver hinter Verteilung anschliessen und auf den anderen Geräten analog weiter empfangen ? Wo gibts darüber genaue Infos ? [Beitrag von dieter116 am 31. Dez 2005, 15:02 bearbeitet] |
Bufobufo
16:52
#174
Hi dieter116,
Nein ! Du hast natürlich analog und digital schon jetzt an deiner Dose, nur kannst du die digitalen Programme nicht mit einem analogen (Fernseher) Tuner empfangen. Deshalb mußt du überall dort wo du digital empfangen möchtest einen Digi-Kabel-Receiver (Set-Top-Box)anschliessen. Was für Programme eingespeist werden und welche davon freiempfangbar sind, erfährst du auf der Homepage deines Kabelanbieters. Auf jedenfall läuft das analoge Programm so wie jetzt weiter. Gruß Jan |
mylar
17:27
#175
1. die ausleuchtung ist auch bei mir etwas linksuntenlastig stört aber nicht so sehr. 2. mein player spuckt yuv prog aus. in welchem menü stelle ich denn den lcd tv auf yuv um ? wenn ich den pc eingang aktiviere (wo das yuv-dvi kabel dranhängt) so habe ich ein schönes scharfes bild - mit fettem grünstich. kann meinen player gleichzeitig via scart anschließen & dann pc-dvi und scart eingang am tv zum vergleich schön umschalten. scart= bunt und nicht so scharf. pc-dvi= grünstichig und scharf. bitte die genauen einstellungen verraten und hier mal posten. 3. ich habe die burosch test dvd genommen, hab die mal von ebay günstig ersteigert. |
Mononkel
17:32
#176
@slyski Du sagst:
Das versteh' ich nicht. Kannste mir bitte erklären, wie das funzt. Wäre echt nett. |
dieter116
17:34
#177
[quote="Bufobufo"]Hi dieter116, [quote] Deshalb mußt du überall dort wo du digital empfangen möchtest einen Digi-Kabel-Receiver (Set-Top-Box)anschliessen. Was für Programme eingespeist werden und welche davon freiempfangbar sind, erfährst du auf der Homepage deines Kabelanbieters. Auf jedenfall läuft das analoge Programm so wie jetzt weiter. Gruß Jan[/quote] Danke, das ist ja prima son nur wieder noch ne Fernbedienung mehr. Aber dem TV Bild des Medion wird es wohl gut tun. Anbieter ist Kabeldeutschland. Sollte man deren Receiver (99,-) nehmen oder gibts hier im Forum Kaufempfehlungen. Leider bei Suche nicht viel gefunden und die Suche hier im Forum über Google ist ja nicht so toll. |
mgjbigmac
17:56
#178
In diesem Zusammenhang hätt ich auch glatt noch ne Frage zum Thema Kabel Digital: Wir haben nen Verstärker im Haus, da es heir und da etwas Gerauscht hat. "Schluckt" solche ein Verstärker digitale Signale oder kann ich unbehelligt dahinter nen KabelDigital-Decoder verwenden? |
utzoff
17:56
#179
Ich hatte den Technisat PR-K und war sehr zufrieden damit. Ist auch recht günstig zu haben. Bei E-Bay teilweise für einen Spottpreis. Gruss Uwe |
slyski
19:12
#180
Den Grünstich habe ich nur, wenn der Player als Ausgangssignal RGB eingestellt hat und wenn ich beide Anschlüße am Medion dran habe: SCART und YUV ,dh. enweder den DVI Eingang oder Scart benutzen, bei mir lags unteranderem auch dadran.Spiel doch bischen mit Deinem Player rum, versuch zB. am Player statt YUV,YPbPr einzustellen. Gruß,slyski Guten Rutsch an Alle!!! ![]() |
Mononkel
22:19
#181
danke, ich wünsche auch ein frohes Neues Jahr. Aber sorry, jetzt wird's wurschtelig. Was erzählst Du denn da?
"YUV" IST "YPbPr" !!! Da kann man am Player nichts umstellen, weil es nichts umzustellen gibt?!? YUV ist nur die gängigere Bezeichnung weil YPbPr so ein Zungenbrecher ist. Und was hat denn der AV Eingang mit dem PC/DVI Eingang zu schaffen? Wieso soll ich denn nur einen der Eingänge belegen und nicht beide oder alle sogar vier. Das macht doch überhaupt keinen Sinn? Wenn man jeweils nur ein Gerät an einen der vier Eingänge anschließen kann, dann ist die Kiste Kaputt! Sonst nichts. Ich hab's übrigens ausprobiert, weil ich grundsätzlich alle Tipps ausprobiere, die nicht gefährlich sind, aber das Resultat hatte ich befürchtet = "KEINE ÄNDERUNG" So wie es aussieht ist die Kalibrierung des "Analogen Komponenten Eingangs" der DVI Buchse Murks. Da wird wohl nur eine neue Firmware helfen bzw. Servicemenü-Gefummel. Das ist aber für's nächste Jahr weil Medion logischerweise heute und morgen keine Servicehotline bietet. Es ist schon schade, dass das Bild über RGB-AV oder S-VHS 1A Farben liefert und man ne ordentliche Grautreppe einstellen kann, aber leider ist die Detail-Quali nicht so dolle. Und per analogem DVI ist Detail-Quali gigantisch gut, aber man kriegt dieses blöde Grün nicht in den Griff. Liebster slyski, es ist sicherlich nett gemeint wenn Du Tipps geben möchtest, aber bitte überlege Dir vorher, was Du erzählst. Es gibt viele, die hier mitlesen, die durch solche Murks-Ratschläge wie "von YUV auf YPbPr umstellen" nur noch mehr verwirrt werden. Ach ja, die Einstellungen der AV-Eingänge des Medion mit den Möglichkeiten YCbCr oder YPbPr sind für DVD Player gedacht die YUV über das SCART ausgeben, was nämlich als Schnittstelle nicht definiert ist und nur eine Krücke in Ermangelung eines separaten YUV Ausgangs darstellt. Das Einzige was sich da umstellen lässt ist von RGB auf YUV weil es auf den gleichen Pinnen des SCART liegt. Das muss man Medion (oder den wahren Hersteller) hoch anrechnen. Die haben an alles gedacht. Und damit die Diskussion gar nicht erst wieder losgeht zur Info: - YPbPr ist Analog und entspricht eben YUV für die Übertragung "Player zu Display". - YCbCr ist Digital und ist die Farbraumcodierung der MPEG Daten auf der DVD. Wird ganz selten über nur ein Kabel (und nicht 3) wie bei z.B. FireWire oder SDI übertragen. Medion deckt mit beiden Möglichkeiten eben alle Bezeichnungen ab, die so auf den Geräten hinten draufstehen. siehe ![]() Ist eigentlich Kappes aber gibt's immer wieder. Es ist und bleibt beim Medion in beiden Fällen YPbPr=YUV=Analog über drei Pinne bzw. Kabel. Und weiterhin gilt die Parole: frohes Neues Jahr an alle! ![]() [Beitrag von Mononkel am 31. Dez 2005, 22:23 bearbeitet] |
efge
03:36
#182
erstellt: 01. Jan 2006, |||
@Monokel Auch wenn ich kein Aldi-LCD sondern ein Viewsonic 3260w habe, aber das Grünstichproblem via YUV-Einspielung ist bei mir genau das selbe. Bei allen anderen Einspielungen habe ich das Problem nicht. Habe ne Röhre daneben gestellt und die grauen Anzüge (der älteren Herren) waren auf dem LCD extrem Grünstichig. Habe es trotz verschiedener Einstellung auch nicht in den Griff bekommen. Weder mit dem Receiver (Topfield 5000CI) noch mit dem DVD-Player (Samsung HD-945). Scheint also kein ALDI-Problem zu sein. |
dieter116
09:10
#183
Wüsste ich auch gern, bevor ich mir so ein Ding zulege. |
Bufobufo
11:25
#184
Ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch zusammen, @all was YUV betriff -> ![]() wurde dort schon diskutiert. @Dieter116 & mgjbigmac das leichte Rauschen des Verstärkers ist, solange kein Defekt vorliegt, für die digitalen Signale nicht störend. Wichtig ist der Frequenzbereich des Verstärkers, der sollte im Bereich von ca. 40-860 MHz liegen. Gruß Jan |
Hook01
15:07
#185
Hallo Zusammen An alle die die einen Grünstich haben wie wär es denn wenn ihr den Fernseher einfach wieder einpackt und gegen einen anderen bei Aldi tauscht. Hab ich auch gemacht is zwar blöd alles wieder zu verpacken aber besser als sich zu ärgern. Ich hatte zwar kein Grünstich sondern nur einen Pixelfehler (rot) und ein Brummen selbst im Tag Modus und hab ihn getauscht. Und der neue hat keinen Pixelfehler und ( nur noch im Nachtmodus ein Brummen ) aber damit kann ich leben. Ich hatte beim zweiten Gerät halt Glück sonnst hätt ich halt nochmal getausht ![]() Was mir noch aufgefallen ist wenn ich im Einstellungsmenue der DVD Players von interlace auf progressiv stelle hab ich ganz kurz ein grünes bild bevor es dann ganz normal wird. Mfg Hook01 |
Mononkel
18:01
#186
Kompliment Bufobufo Dein Avatar passt wie Faust auf Auge........... |
mylar
18:37
#187
lese ich bei HOOK01 richtig ? nicht alle haben diesen grünstich ? glaube ich irgendwie nicht, weil das wie ein serienfehler aussieht - mangelhafte einstellung des dvi analog eingangs. meiner summt zwar, hat aber keine pixelfehler. erst wenn man dieses grünstichproblem über den medionsupport gelöst hat würde ich tauschen. beim support können die mal gleich das summen bei reduzieren des backlights abstellen. wenn schon dann gleich in einem abwasch. und sonst hatte das ding ja keine relevant störende sachen. der schwarzwert wird lcd typisch das bleiben was eben bei allen so ist - dunkelgrau. |
e36fanatiker
19:33
#188
Wie wollen wir das denn machen? Wie nimmt man denn Kontakt zu Medion auf? Es kann ja echt nicht sein das wir soviel Geld bezahlen und solche Fehler hinnehmen.... meiner brummt auch beim Nachtmodus, ein Grünstich konnte ich noch nicht feststellen. Hab bisher aber auch nur den DVD Player über Scartanschluss ausprobiert... |
LovelyMick
19:44
#189
![]() MEDION Consumer Electronics Hotline (Haushaltsgeräte, Telekommunikation, Audio, TV, Video) Telefon: 0180 / 5 633 633 (0,12 EUR /Min.) Telefax: 0180 / 5 665 566 Montag - Freitag von 07:00 Uhr - 23:00 Uhr Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr |
e36fanatiker
19:55
#190
Ich bezahl doch nicht Telefongebühren dafür das mein Fernseher von Werk aus einen Fehler hat. Hab denen jetzt ne Email geschickt. |
LovelyMick
01:42
#191
erstellt: 02. Jan 2006, |||
@ e36fanatiker Berichte doch mal bitte von der Resonanz. |
Babba123
09:04
#192
Gibt es hier in diesem Thread Bilder des neuen Medions 40" LCD ? Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Nachzieheffekt bei Fussballspielen gemacht ? Kann hierüber evtl mal jemand berichten. Zieht der Ball Streifen wie ein Komet ? Ausserdem würde es mich interessieren, ob schon jemand über das Teil geszockt hat. Also irgend welche Spiele über XBOX, XBOX 360 oder ganz insbesondere über den DVI-Anschluss mit dem PC. Zieht der Bildschirm schlieren ? Bei 8 ms Reaktionszeit sollte er das zumindest nicht. Ich hätte allerdings ganz gerne hierzu eine persönliche Meinung. |
LovelyMick
11:24
#193
Bei Fußballspielen nicht, allerdings bei eingeblendeten schnellen "Laufbändern" bei Nachrichtensendern: Keine Nachzieheffekte sichtbar. |
winx
11:30
#194
Also Bilder wären schon mal n riesen Ding, kann keiner mal n paar reinstellen? |
Babba123
11:44
#195
Ich bin derzeit echt noch am Schwanken. Ich kenne noch eine Aldi-Filiale, in der es den 32er LCD für 999 EUR gibt. Ich weiss nun allerdings nicht ob ich mir diesen hole oder ob ich noch ein wenig auf den 40er LCD warte. Mir ist wichtig, dass der LCD keine Schlieren zieht. Vor allem beim Fußball und noch viel mehr beim Anschliessen einer Konsole oder eines PCs bei dem es rasant daher geht. Zusätzlich möchte ich noch Fernsehen über Analog-Kabel oder DVB-T als Alternative und DVD schauen. Was meint ihr ? ![]() |
guzziarlau
11:45
#196
Den Medion 40" habe ich mir letzte Woche zugelegt, werde ihn aber wieder zurückgeben. Zu dem TV-Bild ist zu sagen: Ich empfange per Sat-Receiver technisat digital pr-s und bin mit dem Fernseher über die SCART-Buchse verbunden. Bei Filmen ist das Bild absolut in Ordnung für mich. Allerdings habe ich am Wochenende Fussball bei Premiere gesehen. Die Qualität ist hier maximal ausreichend. Die Darstellung ist recht unscharf und das Bild zieht schlieren. Nimmt man den Kontrast und die Farbe zurück und die Helligkeit etwas höher, wird es ein wenig besser, allerdings ist die Farbdarstellung dann doch recht trist. Bei anderen Live-Sportsendungen ist es ähnlich. Da ich den Fernseher hauptsächlich für den optimalen Fussballgenuss gekauft habe, ist die Leistung für mich nicht akzeptabel. |
Babba123
11:58
#197
Kann dir Unschärfe an dem ausgegebenen Bildformat von Premiere liegen. Wie viele Zeilen hat das Bild. Ist doch meines erachtens noch ein ganz normales PAL-Bild oder ? Dann sollte das Bild nicht wirklich besser sein, als auf ner normalen Röhe. Zumindest was die Schärfe angeht. Hast du über den LCD auch mal was per Konsole oder PC gespielt ? Wie äusserten sich den die Schlieren ? Hat der Ball bei schnellen Wechseln stark nachgezogen ? Hast du schon bessere LCDs gesehen, die gerade Fußball besser dargestellt haben ? Noch eine Frage: Kann man den LCD wirklich einfach wieder zurück geben ? Was gibst du da als Grund an ? |
verbatim
12:48
#198
Hallo an alle, ich war gerade im Aldi bei uns im Dorf. Also die haben alle aktuellen TV Varianten von Medion bestimmt 10-fach da. Jetzt schwanke ich zwischen 40" LCD oder 42" Plasma. Ich empfange Kabel leider nur analog und da stellt sich mir folgendes Problem: Was ist denn bei analog nun besser? Ich sehe fast nur TV und schau hin und wieder mal ne DVD oder spiele x-box. Ich habe leider null Ahnung aber kann man das analoge Signal "digtalisieren" ?? Ich meine mit nem Receiver oder so. Ich habe auch noch eine VHS-Recorder,den ich eigentlich auch weiter nutzen wollte. Wir das Bild dann noch schlechter?? Ich wohne zur Miete und mein Vermieter wird nicht einfach ne Schüssel auf`s Dach stellen,nur weil ich nen neuen Fernseher habe. Vielen Dank für jede Art von Info. ![]() |
guzziarlau
13:02
#199
@Babba123 Premiere sendet ein normales PAL-Bild. Die Umstellung bei der Fussballdarstellung auf 16:9 erfolgt meines Wissens erst zur WM. Den Test mit HDTV kann ich nicht machen, da die Chancen in den nächsten 2-3 Wochen einen HDTV-Receiver von Premiere zu ergattern eher schelcht stehen. Bis dahin muß ich den LCD-TV aber wieder zurückgegeben haben. Laut der Aldi-Seite kannst Du ihn innerhalb von 4 Wochen ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Bei schnellen Bildwechseln zog nicht nur der Ball schlieren sondern auch die Spieler waren schlechter zu erkennen. Mit anderen LCD-TV's, Konsolen oder PC's an diesem LCD habe ich bisher keine Erfahrungen gemacht. |
Babba123
13:27
#200
@guzziarlau Wie ausgeprägt waren denn die Schlieren ? Ich meine, ich habe einen 19" Flachbildschirm an meinem PC. Der hat eine Reaktionszeit von 12ms. Wenn ich ein Fenster nehme und es schnell auf der Oberfläche hin und her bewege, dann zieht das auch einen kleinen Streifen. Dieser Streifen schweift allerdings nur ca. 1 Milimeter hinten nach. Ich habe Flachbildschirme der älteren Generationen gesehen, die haben bei dieser Art von Test ca. 5mm-Streifen nachgezogen. Das war für mich unakzeptabel. Mein Flachbildschirm ist daher für mich ausreichend. Ich versuche mir gerade ein Bild davon zu machen, wie stark das nun am Medion sein könnte. Kannst du versuchen mir das Ausmaß zu beschreiben ? |
Babba123
13:37
#201
@Verbatim Hi, schau mal auf Seite 9 dieses Threads im Beitrag 174 nach. Hier wird von Bufobufo beschrieben, dass Fernsehsignale nur mittels eines Digital-Receivers auch digital empfangen kannst. Du musst ihr anscheinend nur an deinen bereits vorhandenen Kabelanschluss klemmen und schon gehts los. Der Tuner im Fernseh kann nur analoge Signale verwerten. Was das Spielen mit der XBOX am Medion angeht, würde mich auch brennend interessieren. Durch das Schleifen durch deinen VHS-Recorder wird sicherlich durch die Kabel und Steckverbindungen ein wenig Qualität flöten gehen, allerdings kann das Bild auch besser werden, wenn der in deinem VHS-Recorder verbaute TV-Tuner besser ist als der im Medion-LCD. Der Medion-LCD soll ja bekanntlich einen leichten grünstich haben. |
Medion 40" LCD vom 28.12.2005 e36fanatiker am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 5 Beiträge |
47 Zoll Medion TV bei ALDI Nord ab 13.12 hans3000 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
ALDI-Nord MEDION 40 " LCD TV ab Mi 8.3. syradise am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Medion 300058 frank251164 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Vergleichs-Test Medion 40" LCD vs. Medion 42" Plasma k.69 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 38 Beiträge |
Medion LCD Probleme mit DVI Wigfun am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Medion Premium 55 Zoll LED(Medion RedHarlow am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 33 Beiträge |
Medion X17006 RouvenE am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 14 Beiträge |
MEDION LIFE P13110 (MD 20282) ab 31.01.10 kishido am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
Medion LCD: Bildformatwechsel mampfi96 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 7 Tage
- "Medion Life x18030" - Ausschalt-Timer deaktivieren
- Amazon Fire geht nicht an Medion P12095
- Medion MD 30329 Google Chromecast einrichten
- Medion 30082 Helle Flächen plötzlich blau
- Kein richtiges 16:9 Bild
- Medion MD 30566 DE-A - Defekt - blinkt nur
- Medion TV geht sofort aus beim einschalten
- Tipp: "Warm" die natürlichste Einstellung
- Medion MD 30771, suche Hilfe von Profis, Reparatur
- medion life x15811 Bildschirm Schwarz und wird dann weiß
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAutoradiomann
- Gesamtzahl an Themen1.558.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.313
