Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 Letzte
Medion 40 Zoll LCD ab 28.12.
afoyo
#401 erstellt: 08. Mrz 2006, 16:45
Das kann sein, sollte aber nicht sein, aber meiner Meinung nach müsste man es merken, ob die Halterung auf Spannung ist oder nicht.
Dann bau dir doch selbst eine, wenn die Neigung nicht verstellbar sein soll. Ist das relativ einfach und günstig.
Wie gesagt die bei Praktiker sah gar nicht so schlecht aus.
Und wenn du etwas wartest bis es wieder eine "20% auf alles Aktion" gibt, wird es noch billiger.
Pewee56
#402 erstellt: 10. Mrz 2006, 09:43
Moin,
also ich habe mir 4 Augenschrauben gekauft und sie in die Gewindebohrungen des Medion geschraubt; dann mit 4 Haken an die Wand. Ist zwar noch nicht optimal, aber zur Zeit die günstigste Lösung (allersings nicht verstellbar). Ich hoffe allerdings auch, dass Medion noch eine passende Wandhalterung im Shop anbietet , aber vielleicht sind die Stückzahlen des LCD dafür zu gering gewesen.
Gruss
Pewee56
afoyo
#403 erstellt: 10. Mrz 2006, 09:57
Ja, genau so ähnlich habe ich es auch gemacht.
Nur das ich noch zusätzlich von der Decke zwei Drahtseile habe an denen der LCD hängt.
Es ist aber für 5 Euro mehr möglich aus deiner Lösung eine verstellbare Halterung zu machen.
Kauf dir einfach etwas Stahlseil, das schöne mit dem Gummimantel. 1,5 oder 3 mmm stärke reichen vollkommen.
Dazu noch zwei Spannschlösser und Seilklemmen in der passenden größe.
Dann spannst du das Stahl seil durch die Augenschrauben am LCD und von da aus an die oberen Haken an der Wand. In das Stück zwischen dem Haken und der oberen Augenschraube setzt du das Spannschloß.
Das machst du auf beiden Seiten. Für die Unterkante des LCD (die wird sich so gegen die Wand stützen) würde ich z.B. Gummistützen oder Türstopper von der Rückseite mit Doppelseitigem Klebeband an den LCD machen.
Jetzt kannst du den Neigungswinkel deines LCD mit den Spannschlößern einfach einstellen.
tore117
#404 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:56
@Fossie
Also:
Die Wandhalterung gibt es im Medion Shop zu bestellen,
mach es aber am besten per Hotline.
Die Art. Nr. ist 400 15 420
Es ist die gleiche wie für die 42`er Plasma TV`s
Kostet incl. Nachnahme 45,50 Euro
Es sind 2 Teile. 1 Wand- und eine TV-Befestigung.
Für die Wandbefestigung sind 4 Schrauben mit Dübel dabei,
die 4 Schrauben für die TV-Halterung musst du noch zusätzlich im Baumarkt holen, 4 Stück Maschinenkopf, M8, 20 mm lang
Es sieht einfach nur geil aus, wenn das Teil an der Wand hängt .
Tore
Pewee56
#405 erstellt: 20. Mrz 2006, 13:18
Moin,
@tore117
kannst Du nicht mal ein paar Bilder von der Wandhalterung posten ??
Interessiert mich sehr.
Gruss
Pewee
[Beitrag von Pewee56 am 20. Mrz 2006, 13:19 bearbeitet]
tore117
#406 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:00
@Pewee56
Wie ich schon erwähnte: das Teil hängt nun an der Wand.
Und jetzt den LCD noch einmal von der Wandhalterung abzumachen, dazu fehlt mir die Lust und auch der zweite Mann.
Die TV Befestigung:
es sind einfach nur zwei Schienen, die oben abgewinkelt sind und senkrecht auf der LCD-Rückseite montiert werden
Die Wandhalterung:
ist ein rechteckiges Teil, welches oben auch abgewinkelt ist, damit es die zwei Schienen aufnehmen kann.
Zudem sollte man sich einen Kabelkanal besorgen, der von der Fussleite bis unter den LCD geht.
So kann man Scart-,Cinch- und DVI wunderbar verstecken !
Tore
Pewee56
#407 erstellt: 23. Mrz 2006, 11:21
@tore117
danke für die Info.
Dann ist bei der Wandhalterung von Medion also nichts zu verstellen. Ich dachte eigentlich, dass z.B. der Neigungswinkel zu verstellen wäre.
Ich bleibe dann also bei meiner einfachen Lösung mit den Augenschrauben.
Interessant wäre für mich noch den Abstand von der Wand bis zur Rückseite des LCD zu erfahren. Bei meiner Augenschraubenlösung sind es ca. 3 cm. Ist der Abstand mit der Wandhalterung von Medion geringer ?
Gruss
Pewee56
Confused2
#408 erstellt: 23. Apr 2006, 18:52
Hi
My German is poor and the web translator is confusing. Could someone who has good English answer a few questions please as I eagerly await Aldi selling a large flat screen TV.
In the UK Aldi are currently selling the Medion 32" LCD.
How long after this last went on sale in Germany did the 40" LCD go on sale and how long later the 42" Plasma went on sale ?
What are the general thoughts about the 40" LCD and 42" Plasma ?
Many thanks in anticipation
Confused2 (from the UK)
afoyo
#409 erstellt: 24. Apr 2006, 06:04
Hello,
I think it took about 2 or 3 months after the 32" when the 42" Plasma was sold (October). The 40" LCD came into the aldi-shops on the 28th of December.
Rgds
wollne
#410 erstellt: 09. Mai 2006, 12:09
Hallo zusammen,
also ehrlich gesagt verstehe ich so manches Argument hier nicht den Medion runter zu machen. Meiner hat ein prima Bild und das mit den Geräuschen beim Backlight ist doch wohl auch ein Scherz. Die Geräusche sind so minimal, dass man sich schon darauf stark konzentrieren muss um überhaupt etwas zu hören. Wenn man unbedingt die doppelte Kohle ausgeben will um evtl. eingebildetes bei einem anderen Gerät ( dafür aber hier sicher auch anderes ) nicht zu haben: BITTE SCHÖN. Ich wollte das nur mal erwähnen. Wie gesagt der Medion hat meiner Meinung nach ein prima Preis / Leistungsverhältnis. Von technischen Dingen hab ich diesbezüglich eh keine Ahnung. Meiner Meinung nach brauch ich das auch nicht. Für mich zählt was ich sehe, höre und was ich letztendlich dafür bezahle. Gruß Gerd
dieter116
#411 erstellt: 15. Jul 2007, 11:28
Bei mir hat das Brummen in letzter Zeit zugenommen, stört in bei leisen Passagen doch ganz schön.
Geht es anderen ebenso ?
AH@
#412 erstellt: 19. Sep 2007, 07:53
bei meinem LCD ist noch alles so wie nach dem Kauf.
Ich bin immer noch sehr zufrieden!
Nur würde ich mir einen 2. HDMI-Eingang wünschen.
1ps
#413 erstellt: 05. Dez 2007, 09:21
Mein 40" Medion ist jetzt 2 Jahre alt und ich habe noch
nichts brummen gehört. Bin zufrieden mit dem Teil.
Wie bereits gesagt ein 2. HDMI Ausgang fehlt mir auch.
Aber eine Frage hätte ich zu den Scarteingängen.
Habe jeden Eingang belegt und wenn ich das Gerät am Scarteingang 1 einschalte, schaltet der LCD so ca. 5 bis 6 mal
auf den anderen Scarteingang um, von selbst. Ist jemanden bekannt ob und wie man das abstellen kann?
mfg uwe
gmanschi
#414 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:37
hi leute
ich hab hier auch so n kleines anschlussproblem
hab hier n medion design lcd tv mit dvb-t tuner
medion life p13110
so mein problem ist: ich bekomm es nicht auf die reihe einen digital anschluss aufzubauen/hinzukriegen
hab hier noch so ne mini antenne
dfa 899 specs character
wenn jemand was damit anfangen kann/mir sagen kann wie ich das mache wär ich froh über ne antwort
im handbuch vom LCD steht nix und auf dem antennezettel auch
nichts
Medion 40" LCD vom 28.12.2005
e36fanatiker am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  5 Beiträge
47 Zoll Medion TV bei ALDI Nord ab 13.12
hans3000 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  7 Beiträge
ALDI-Nord MEDION 40 " LCD TV ab Mi 8.3.
syradise am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Medion 300058
frank251164 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Vergleichs-Test Medion 40" LCD vs. Medion 42" Plasma
k.69 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  38 Beiträge
Medion LCD Probleme mit DVI
Wigfun am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Medion Premium 55 Zoll LED(Medion
RedHarlow am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  33 Beiträge
Medion X17006
RouvenE am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  14 Beiträge
MEDION LIFE P13110 (MD 20282) ab 31.01.10
kishido am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  6 Beiträge
Medion LCD: Bildformatwechsel
mampfi96 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedintelsk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.203
