Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE
Spike_muc
#3885 erstellt: 12. Apr 2017, 18:30
Hi Leute,
ich nenne seit gestern den 65´er DXW904 mein eigen.... und hab ein Problem wo ich nicht so recht weiterkomme:
Davor:
65´er VTW50 von Panasonic
Der VTW50 und auch der 904 hängen per HDMI an einer Marantz 8802A Vorstufe, an der diverse Geräte, u.a ein Fire TV.
Das Fire TV ist auch als Pass T. im Standby aktiviert. Viera Link ist aktiviert.
Bisher war es also kein Problem, den TV Ton über den TV, oder bei eingeschalteter Marantz über die Anlage zu hören (ARC).
Auch ging Bild und Ton sauber an den TV.
Mit dem 904 bekomm ich das nicht hin.... gestern ging nur der Ton über ARC an die Vorstufe, jedoch kein Bild von der Vorstufe an den TV.
Heute ging beides nicht mehr.
Ich habe nun Viera Link deaktiviert, auf HDMI 1 gestöpselt.
Fire TV bei ausgeschaltetem Marantz ging per Pass T. durch, wenn die Vorstufe an ist, ging nichts mehr durch.
Dann habe ich am TV diesen HDMI-Modus gefunden... auf 1 gestellt und siehe da.... jetzt kommt Bild über die Vorstufe an den TV.
Es ist mir aber nicht möglich, es sauber wie davor zu haben.... (siehe oben).
Ich stehe vor einem Rätsel....
merci für Eure Ideen
spike
pr0ghead
#3886 erstellt: 12. Apr 2017, 20:48
Ich habe hier auch HDMI ARC Probleme mit einem etwas älteren Receiver. So muss ich z.B. immer erst den AV-Kanal auf HDMI2 schalten, und dann zurück zu TV, damit ARC beim Fernsehen funktioniert. Ist laut Panasonic kein Fehler, funktioniert wie designed. -_-
Spike_muc
#3887 erstellt: 12. Apr 2017, 20:57
Naja, wie geschrieben... mit dem Panasonic VT50 hat das perfekt funktioniert..... ich könnte kotzen.. so bekomm ich ja den Ton der Apps nicht auf die Anlage.... das Fire TV sollte ja eigentlich da abgebaut werden...
spike
player1983
#3888 erstellt: 13. Apr 2017, 06:05
Also ARC macht bei mir fast keine Probleme. Am richtigen HDMI-Anschluss hast du du bei TV und AVR angeschlossen. Wenn bei Viera Link ARC aktiv ist und beim AVR ebenfalls, sollte es klappen. Sollte ist aber das richtige Wort, da es immer wieder Probleme gibt. Ich hatte auch immer wieder kein Ton. Mein System wird mit einer Harmony bedient und mir ist dann aufgefallen, wenn der AVR bereits auf TV (ARC) stand und der TV noch nicht komplett gestartet war, hatte ich keinen Ton. Switchte ich beim AVR auf einen anderen HDRMI-Eingang und wieder zurück auf TV (ARC), ging es. Also lasse ich nun den AVR später starten und den Kanal wechseln und nun habe ich keine Probleme mehr.
Leider bleibt da meist nicht viel mehr als testen, wenn die Einstellungen bei TV und AVR korrekt sind...
Spike_muc
#3889 erstellt: 13. Apr 2017, 06:30
Und wieso funktioniert der Modus 2 in den HDMI Einstellungen nicht ?
Der AVR gibt doch den vollen 4K Standard wieder, somit müßte doch auch der erweiterte Farbraum - sprich Modus 2 - funktionieren.....
Hat da jemand Probleme ?
danke
Pit0303
#3890 erstellt: 13. Apr 2017, 07:39
An meinem alten Yamaha 2067 funktioniert ARC für meine Bedürfnisse ganz gut. Wenn ich im Tonmenü die Lautsprecherauswahl auf Heimkino umstelle schaltet sich der Yamaha zu und spielt Amazon und Netflix in DD ab. Wäre super wenn er sich beim Zurückstellen auf TV ausschalten würde, das macht er aber erst wenn ich den TV ausschalte. Was auch ein bisschen nervt, ist dass der Ton vom Sky 4K Receiver, den ich über HDMI direkt am 904 angeschlossen habe, über ARC nicht in DD an den Yamaha weitergeleitet wird. Ich war somit gezwungen vom Sky ein Lichtleiterkabel zum Yamaha zu legen. Jetzt muss ich halt je nachdem von welcher Quelle ich schaue den passenden Eingang am Yamaha wählen. Weiß hier jemand warum DD nicht über den 904 zum Yamaha kommt von den Apps geht es ja auch.
Marco_1984
#3891 erstellt: 13. Apr 2017, 11:22
Habe Ihr bei dem Modell Probleme mit der Bewegtbilddarstellung wie nachziehen von dunklen Konturen?
Mein DXW784 hat da massive Probleme und Wird deswegen von Panasonic jetzt gewandelt.
Alternativ wäre eventuell der DXW904 aber wenn der auch solche schlieren aufweist müsste ich eventuell das Lager nach Sony oder Lg wechseln...
ruffy
#3892 erstellt: 13. Apr 2017, 12:05
Ich kann dir nur sagen, dass du LG bezüglich der Bewegtbilddarstellung knicken kannst.
Beipackstrippe
#3893 erstellt: 13. Apr 2017, 12:18
Genau das ist und war auch hier ein Reizthema, womit manche nicht klarkommen und manch einer es gar nicht bemerkt.
pr0ghead
#3894 erstellt: 13. Apr 2017, 14:31
HDMI-Übertragung auf "Bitstream" gestellt? Wenn es DD-codiert ist, dann sollte das eigentlich hinhauen. Ansonsten wohl von der der Content Mafia (DRM) blockiert.
Technisch gesehen: der TV gibt sich nur als Stereo-Gerät aus, wodurch verhindert wird, dass eine Mehrkanalverbindung hergestellt wird. Leider denken die digitalen Anschlüsse heute mit, mit nicht immer zufriedenstellenden Ergebnissen. Man kann versuchen es per eigenen EDID Parametern zu überlisten, ist aber aufwändig und muss aber nicht klappen.
[Beitrag von pr0ghead am 13. Apr 2017, 14:35 bearbeitet]
Spike_muc
#3895 erstellt: 13. Apr 2017, 15:37
soweit läuft jetzt alles bei mir.
Ich aktivere den "Heimkino" Ton manuell am TV, dann läuft die Übertragung zur Vorstufe sauber und es hängt nichts mehr.
Ich habe jetzt über Fire TV an der Vorstufe einen Netflix Film angesehen.
Für meine Begriffe hatte der einen sehr schlechten Schwarzwert, d.h. auch die 2:35:1 Balken waren deutlich nicht so tief schwarz wie der TV es kann.
Muss ich hier evtl. noch in den HDMI Parametern auf TV und ggs. auf Vorstufe noch was einstellen/optimieren ?
Danke
spike
ostfried
#3896 erstellt: 13. Apr 2017, 16:19
Hdmi Ycbcr auf normal statt auf erweitert? Killt sonst den Schwarzwert.
Spike_muc
#3897 erstellt: 13. Apr 2017, 16:23
Das steht auf normal. War auch die Grundeinstellung.
Ich habe hier an den HDMI-Werten nichts geändert, bis auf das Thema mit dem Modus, hier musste ich auf 2 stellen... auf 1 kam kein Bild.
spike
Matz71
#3898 erstellt: 13. Apr 2017, 17:28
So Leute,ich Klinke mich hier aus. Meiner geht in Verkauf. Euch weiterhin viel Spaß mit euren TVs.
$wd$
#3899 erstellt: 13. Apr 2017, 17:38
Sony gekauft?
icons
#3900 erstellt: 13. Apr 2017, 19:43
Oder eher den Oled
Beipackstrippe
#3901 erstellt: 13. Apr 2017, 20:03
Welchen OLED? Gibt doch noch keinen richtigen OLED.
$wd$
#3902 erstellt: 13. Apr 2017, 20:13
Beipackstrippe (Beitrag #3901) schrieb:
Welchen OLED? Gibt doch noch keinen richtigen OLED. :D
ja das stimmt
Matz71
#3903 erstellt: 13. Apr 2017, 20:47
$wd$ (Beitrag #3899) schrieb:
Sony gekauft?
Ja Sony XE94 in 75 Zoll.
icons
#3904 erstellt: 14. Apr 2017, 08:40
Na zB den LG 65 EG 9609 kein schlechter TV ( hat vor zwei Wochen ein Kumpel gekauft) Bild, ist wirklich gut. Er ist zufrieden ....
Ich persönlich, mag LG nicht
Mit leichter Verzögerung wird meiner heute angeliefert- bin schon gespannt welche Unterschiede ich zum 784 ausmachen werde.
Matz71
#3905 erstellt: 14. Apr 2017, 09:48
Heute geliefert?.
Spike_muc
#3906 erstellt: 14. Apr 2017, 09:49
Hi Leute,
inzwischen habe ich den 904 ganz gut im Griff und das Bild auch sauber eingestellt.
Im Vergleich zu meinem Plasma 65-VT50E fällt sofort die deutlich höhere Leuchtkraft positiv ins Bild.
Bildtechnisch jetzt echter sofort wahrnehmbarer Nachteil ist der enge Betrachtungswinkel. Aus meiner normalen Sitzposition aber ok.
Die Bildeinstellungen der Audiovision waren eine gute Hilfe. Der Soap Effekt bzw.im umgekehrten das filmische Bild ist anders als in den meisten Vorführungen damit ebenfalls ok.
Lüfter ja, aber eher sogar einen Tick leiser als am Plasma und bei laufendem Ton sowieso nicht wahrnehmbar.
Ein Problem habe ich jedoch noch:
Als Vorstufe nutze ich den Marantz AV8802A.
Bei dem über HDMI Quellen laufendes Material funktioniert mit am TV HDMI Modus 1.
ABER: Wenn ich die IP/Scaler Funktion des Marantz für HDMI aktiviere, stimmt der Schwarzwert am TV nicht, sprich dieser ist dann zu hell und somit das Bild leicht milchig.
Wenn ich das ausschalte, dann kommt das Bild mit richtigem Schwarzwert/Kontrast beim TV an.
Kann mir das jemand erklären und hat ggfs. auch eine Lösung über die diversen Einstellungen parat ?
merci
spike
Hennes1303
#3907 erstellt: 14. Apr 2017, 16:11
die von Panasonic kommen doch bereits 06/2017
Natürlich zu ganz andere Preise ...
Urli
#3908 erstellt: 14. Apr 2017, 18:46
Wollte mir jetzt den 904 kaufen aber die vielen Negativen Meinungen zum Tv lassen mich doch sehr zweifeln,könnt ihr mal ehrlich eure Meinung dazu sagen.Fernsehen .Haupsächlich öffentlich Rechtliche also 729p.
icons
#3909 erstellt: 14. Apr 2017, 20:04
Welche gravierenden negative meinst du ... es gibt keinen TV der nicht irgendwas hätte- und wer danach sucht, wird immer was finden. Heute ist meiner gekommen- morgen werde ich Testen. Wenn man sich von allem negativen verwirren lässt, braucht man gar nichts mehr kaufen
Pit0303
#3910 erstellt: 14. Apr 2017, 21:04
Ich habe heute von Sky Anytime "Batman Vs Superman" in HD geschaut und war vom Bild her wieder mal von meinem 58DXW904 total begeistert. Der gesamte Film ist ja recht düster gehalten, es ist beeindruckend wie der 904 hier die Farben und Datails darstellt. Richtig zum Staunen brachte mich das Teil aber beim Endkampf mit den vielen Lichteffekten die super dargestellt werden. Solche Erlebnisse habe ich mit dem 904 immer wieder, manchmal schaue ich mir deswegen eine Szene auch zweimal an. Kaufen würde ich ihn trotzdem nicht mehr, da wie bereits geschrieben, die Blickwinkelinstabilität bei uns nervt. Wenn aber alle einigermaßen gerade vor dem 904 sitzen kommt dies ja nicht zum tragen. Ich habe auch schon in einem Markt den 65 Zöller angeschaut und meine, dass es bei dem Modell nicht so ausgeprägt ist. 3D ist natürlich auch nicht so toll, aber ich meine auch nicht so schlecht wie in den Tests beschrieben. Vom BD-Player kann man durchaus mal 3D schauen. Ich finde, dass das Side by Side Verfahren von Sky deutlich schlechter dargestellt wird. Meiner hat ansonsten keine der hier beschriebenen Mängel.
timesystem1002
#3911 erstellt: 17. Apr 2017, 18:59
Habe den 58 DXW904. Sehe gerade Magic Mike auf Sky. In den dunklen Szenen (Nacht) wird - schwarz- als eher hellgrau dargestellt und diverses Flackern in allen Bildbereichen, wie so ein "Wetter oder Echo-Leuchten". Sorry für die schlechte Beschreibung. Finde ich sehr merkwürdig da ich mich an andere Filme erinnern kann wo schwarz schwarz war ohne "Nebeneffekte". Kann mir jemand- mit einer Erklärung- weiterhelfen?
Grüsse
timesystem
[Beitrag von timesystem1002 am 17. Apr 2017, 19:53 bearbeitet]
icons
#3912 erstellt: 18. Apr 2017, 07:07
Wenn bei meinem Tv wie bei dir solche Fehler ( Sky! TVs Sendung) auffallen, dann mache ich meistens folgendes: besorge dir die Film-Bd ( Freund oder Kauf etc) dazu und siehe ob es hier auch gleich aussieht! Ist für mich noch immer der beste Test... ob bei meinem Tv was faul sein könnte.
timesystem1002
#3913 erstellt: 18. Apr 2017, 08:01
Moin,
danke für den Hinweis. Meinst Du eine Film - CD??
Grüsse
icons
#3914 erstellt: 18. Apr 2017, 11:01
Ja!! ( Bd= Bluray)
Natürlich können auch diverse Einstellungen helfen...ob Sky, Kabel, etc jede Zuspielung ist anders.
[Beitrag von icons am 18. Apr 2017, 11:03 bearbeitet]
>Karsten<
#3915 erstellt: 18. Apr 2017, 14:56
Die Bildqualität von Sky ist wie das Wetter, Mal schlecht Mal gut, als Referenz kann man die nicht nehmen
player1983
#3916 erstellt: 18. Apr 2017, 14:59
Zudem ist Schwarz in den Filmen oft nicht richtig schwarz. Sieht man auch oft bei dunklen/düsteren Filmen, dass Schwarz eher dunkelgrau ist, damit man überhaupt noch etwas in der Szene sieht. Das ist kein Fehler vom TV, sondern vom Film so gewollt. Wie gut der Schwarzwert ist, findest du am besten mit entsprechenden Testfilmen / Testbildern heraus. Das Material im TV ist oft auch schlechter als das Original.
sunday2
#3917 erstellt: 18. Apr 2017, 16:46
Das ist übertrieben, aber z.B. in folgendem Punkt könnte der 904 überlegen sein. Jedenfalls habe meine Nachfragen bei OLEDS bisher noch zu keinem Erfolg geführt.
Hat der DXW eigentlich eine YouTube App? Falls ja, interessiert mich mal, ob er HDR-Videos von YT auch als HDR abspielen kann oder braucht man dazu noch ein Chromecast extra?
Dazu mal 2 Beispiele, die auch in SDR in 4K schon interessant aussehen.
https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ
https://www.youtube.com/watch?v=PRXtoc1dJ5k
Nachdem der 904 ja schon deutlich länger auf dem Markt ist, gibt es evtl. bei euch einen Treffer. Interessant wäre im Erfolgsfall natürlich auch ein Vergleich mit der SDR-Version, die auf meinem 4K-Monitor imposante, aber ziemlich übertrieben knallige Farben hat.
Beipackstrippe
#3918 erstellt: 18. Apr 2017, 17:33
Na sicher war das "übertrieben", was denn sonst. Man sollte doch denken und in der Zukunft hoffen, dass man das auch geflissentlich zu erkennen vermag und nicht aus dem eigentlichen Kontext gerissene Zitate als Vorbau eigener Beiträge vorschiebt.
icons
#3919 erstellt: 18. Apr 2017, 20:43
So, erster Eindruck: sehr positiv!
Haptik, beide Geräte ( Vorgänger war der 65/DXW 784 ) sind sehr gut verarbeitet= von daher, kein Vorteil für den 904
Bild, ja, hier trennt sich der 904 deutlich vom 784 ab. Es wirkt bzw ist....Heller, kräftiger, dunkler und intensiver...der Kinobalken, ist dunkel..ohne wenn und aber
Einstellungen, ja, hier geht der 904 voll ab....unzähliges ist hier möglich. Ich hatte zum testen die BD >>>>>>Skyfall James Bond...Tag/Nacht/Lichter...das volle Programm wird bei dieser BD geboten
Diese Woche mache ich noch viele Einstellungen via TV, Bd, DVD, PC...etc
Bis dato keine Fehler gefunden ( wobei ich da nicht extra suche)..einfach so, was man eben so sehen kann/könnte.
Und ja, er gefällt mir sehr gut....tolles Gerät. Ich denke, Preis/Leistung ist hier mehr als optimal ( ich spreche vom Preis wie er jetzt ist)...nicht am Anfang.
[Beitrag von icons am 18. Apr 2017, 20:43 bearbeitet]
von_Braun
#3920 erstellt: 21. Apr 2017, 16:09
Panasonic hat die UVP für den DXW 904 ein weiteres Mal gesenkt.
http://www.areadvd.d...tv-im-preis-gesenkt/
Viele Grüße
Chrissi80
#3921 erstellt: 22. Apr 2017, 21:52
Findet ihr 2999€ (aus der Ausstellung) für das 65 Zoll Modell okay oder sollte ich noch warten.
Würdet ihr mir dieses Modell empfehlen oder sollte ich mir den Sony KD-65XE9005 näher betrachten.
[Beitrag von Chrissi80 am 22. Apr 2017, 21:54 bearbeitet]
icons
#3922 erstellt: 23. Apr 2017, 07:30
An sich ist der Preis ja gut aber.... wenn dieser TVs schon über 4,5,6 Monate läuft, dann eher weniger Frage nach wann er als Aussteller ausgepackt würde- muss ja dokumentiert sein. Und bei kurzer Laufzeit (ca 14-21Tage) kaufen. Eines solltest du dir im Kopf behalten , Panasonic hat den Uvp auf 3499,- gesenkt!!.....
ansonsten, machst du alles richtig mit diesem 904er!
[Beitrag von icons am 23. Apr 2017, 09:41 bearbeitet]
Chrissi80
#3923 erstellt: 23. Apr 2017, 07:37
Okay, danke für deine Antwort.
Habe gesehen, dass es das Gerät jetzt schon für 2999€ neu zu kaufen gibt bei einem bekannten Händler.
Ich spekuliere drauf noch etwas zu warten und das Gerät für 2499€ abzugreifen, vielleicht gibt es ja noch eine Aktion oder etwas der Gleichen.
Ist das realistisch oder realitätsfremd?
von_Braun
#3924 erstellt: 23. Apr 2017, 08:24
Da der DXW 904 wohl noch produziert wird, rechne ich mit einer weiteren Preissenkung erst mit dem Erscheinen der EZW954 OLED, da wurde die UVP nun schon vor dem Antritt in den Geschäften, für den 55er auf 3499 Euro gesenkt. Damit dürfte der TV schon für unter 3000 Euro zu bekommen sein.
Viele Grüße
holzli
#3925 erstellt: 23. Apr 2017, 09:25
:prost
Hallo Icons
Ich habe zur Zeit ebenfalls den DXW784 wie du vorher hattest. Bei diesem TV stört mich vor allem die extreme Blickwinkelabhängigkeit.
Ich sitze ca 3.5 Meter vom Fernseher weg, muss aber genau in der Mitte des TV sitzen, nur schon ein bischen ausserhalb der Mitte habe ich sofort Aufhellungen, also z.Bsp. sind die schwarzen Balken unten und oben schwarz, hellen Sie sich sofort auf (bläulich) wenn ich nicht ganz in der Mitte sitze.
Ich überlege mir nun den DXW904 zu kaufen, kannst Du mir sagen, ist das Problem beim 904 nicht mehr?
Ich hatte übrigens vor dem 784 einen Sony ZD9, das ist schon ein ordentlicher Rückschritt auf den 784, aber nach 3 getauschten ZD9 wegen starkem DSE habe ich einfach keine Lust mehr Sony. Mein 784 kostete nicht mal 1/3 und hat keinerlei DSE/Clouding
Freue mich auf deine Meinung.
Beipackstrippe
#3926 erstellt: 23. Apr 2017, 10:53
Ich hatte den 58er hier. Und da ist so, wie du es sagst. Eigentlich fast zwingend muss man eine zentrale Sitzposition einhalten, um nicht mit Kontrastverlust/schwindender Farbkonstanz bestraft zu werden. Meine Beobachtungen am 65" Modell (Kollege hat den und in diversen Märkten) zeugen von einer besseren Stabilität. Das hätte wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich mich bei erfolglosem Panelaustausch bei meinem 58AXW904 eher in Richtung 65DXW904 bewegt hätte.
@icons = Glückwunsch, dass es so ein gutes Modell geworden ist.
Matz71
#3927 erstellt: 23. Apr 2017, 11:06
[quote="Beipackstrippe (Beitrag #3926)"]Ich hatte den 58er hier. Und da ist so, wie du es sagst. Eigentlich fast zwingend muss man eine zentrale Sitzposition einhalten, um nicht mit Kontrastverlust/schwindender Farbkonstanz bestraft zu werden. Meine Beobachtungen am 65" Modell (Kollege hat den und in diversen Märkten) zeugen von einer besseren Stabilität. Das hätte wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich mich bei erfolglosem Panelaustausch bei meinem 58AXW904 eher in Richtung 65DXW904 bewegt hätte.
@icons = Glückwunsch, dass es so ein gutes Modell geworden ist.[/
Wiso hattest??
Beipackstrippe
#3928 erstellt: 23. Apr 2017, 11:39
Weil ich den 58DXW904 kurz testen durfte. Es kam dann doch anders, siehe AXW904 Thread.
Matz71
#3929 erstellt: 23. Apr 2017, 11:57
Ich vergaß
icons
#3930 erstellt: 23. Apr 2017, 15:53
Beipackstrippe@ danke
Matz71, wie ist der Sony zum Vergleich jz für dich?...
Holzi@ Antwort folgt...
icons
#3931 erstellt: 23. Apr 2017, 15:57
....ich denke, dass er für 2499.- so schnell nicht zu kaufen sein wird ( ich bezweifle den Preis generell ...)
Matz71
#3932 erstellt: 23. Apr 2017, 16:46
Heller,sattere Farben......und größer📺📺l
icons
#3933 erstellt: 23. Apr 2017, 17:03
Aha, ok ....
Holzli@
Also, der TV ist schon spitze, da gibt’s nichts zu meckern …man muss sich Zeit nehmen und viel TESTEN !!!
Blickwinkel....naja, der 784 war da eher dünn und der 904er ist da schon besser. Ich schreibe nicht sehr gut/ gut sondern: Besser! Falls es dir nur um den BW geht, ist es den Tausch nicht Wert ( ist aber nur meine Meinung).
Was war und ist mir wichtig: der Schwarzwert, Kinobalken, BW, Zocken, und auch mal Tageslicht TV sehen. Und ja, hier erfüllt er mir alles. Und meine Einstellungen haben erst begonnen…dies dauert bei mir immer so 2 Monate bis ich da fertig bin.
Ich rede den 784 nichts schlechtes nach, nein, er ist ein guter TV…aber, wenn man mal den 904er da hatte, ja dann, hat der 784er keine“ Berechtigung“ mehr . Ich hatte auch Sony zuvor ( kurz vor dem Wechsel hatte ich noch meinen Pana 55 VT30 -das war ein top TV) und dann bin ich zum Sony 55 W905 -ein sehr guter TV. Aber, was dann gekommen ist war nur noch MIST…ich hatte xxxxxxx Geräte in 65“im Haus-kein einziger, konnte mich befriedigen Von Sony bin ich geheilt!! …und dann dachte ich mir, ich warte, ich warte bis ich den 904er für einen guten Kurs bekomme-bis dahin, hatte der 784 seine Dienste.
Wie gesagt, alleine wegen dem BW hätte ich nicht getauscht…den Rest, musst du selber entscheiden
ruffy
#3934 erstellt: 23. Apr 2017, 17:42
2599€ gab es schon mal
https://www.mydealz....-doppel-tuner-986277
[Beitrag von ruffy am 23. Apr 2017, 17:42 bearbeitet]
icons
#3935 erstellt: 23. Apr 2017, 17:56
Irre echt ...Wahnsinn der Preis
Dxw904 65 zoll preiss
ahmeto07 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  20 Beiträge
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904
Panel44 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  4 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"
Ralf65 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  1792 Beiträge
Panasonic DXW904 verliert kurzzeitig Bild
gabFFM am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren
fasi6209 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe
kay2303 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  4 Beiträge
DXW904 Tuner Problem
conker83 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung zu 65"Panasonic
dee_99 am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.993
