Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 Letzte
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE
BodoM
#6391 erstellt: 25. Aug 2023, 12:38
bin ich der Einzige, der noch den Pana hat? In diesem Beitrag ist ja nichts mehr los.
Bei mir erscheint beim Einschalten des TV folgende Meldung:
"Ein Problem bezüglich der eingebauten Lüfter wurde erkannt. Der Fernseher wird bei Überhitzung möglicherweise automatisch abschalten. ..." Der Hinweis wird noch ergänzt, dass sich zu viel Staub angesammelt hat und ich die Öffnungen absaugen soll.
Also habe ich die gesamte Rückwand und insbesondere die Lüfteröffnungen abgesaugt. Der Hinweis erscheint jedoch weiterhin. Außerdem springen die Lüfter für wenige Sekunden an und schalten sich nach wenigen Sekunden wieder aus und das permanent. Mir ist zudem aufgefallen, dass die Lüfter deutlich lauter sind als zuvor.
Kennt jemand das Problem und weiß woran das liegt?
Bodo
[Beitrag von BodoM am 25. Aug 2023, 12:38 bearbeitet]
queen2018
#6392 erstellt: 25. Aug 2023, 14:24
Hallo BodoM ,
habe immer noch mein Pana , sauge alle 2 - 4 Wochen die Lüftungsschlitze ab und bisher läuft der TV ohne Probleme . Selbst die Lüfter höre ich überhaupt nicht .
Vielleicht solltest du mal die Rückwand vom Pana abnehmen und nachschauen ob die Lüfter verdreckt sind .
BodoM
#6393 erstellt: 25. Aug 2023, 14:31
Die Lüfter habe ich bis heute auch nur gehört, wenn im Raum keine Nebengeräusche waren und ich ganz nah am TV war. Was mich ein wenig irritiert ist des permanente Ein- und Ausschalten der Lüfter.
Vielleicht werde ich doch mal das Gerät öffnen.
queen2018
#6394 erstellt: 25. Aug 2023, 14:55
Das würde ich dir empfehlen und die Lüfter mit einem Pinsel und PC Sauger reinigen .
BodoM
#6395 erstellt: 26. Aug 2023, 06:34
So, ich habe gestern den TV geöffnet. Ich habe viel mehr Staub erwartet, als ich vorgefunden habe. Kein Vergleich zum PC, den ich des Öfteren von Innen reinige.
Ich glaube nicht, dass die Fehlermeldung am Staub lag. Vielmehr glaube ich, dass es an dem ständigen Ein- und Ausschalten des Lüfters lag. Vermutlich wird intern dadurch ein Fehler ausgelöst. Für Kunden ist die Reinigung die einzigen Möglichkeit eventuell einen Fehler zu beheben und deshalb wird diese Meldung angezeigt.
Nachdem ich den TV komplett gesaugt und gereinigt habe, habe ich alle Steckverbindungen zusammengedrückt. Ich konnte jedoch keine lose Verbindung ausmachen. Außerdem habe ich nach Verbrennungen auf den Platinen gesucht. Auch hier bin ich -zum Glück- nicht fündig geworden. Dann habe ich den offenen TV eingeschaltet. Keine Fehlermeldung und alle 6 Lüfter liefen nun dauerhaft und sind kaum hörbar gewesen. So wie ich es bisher auch kannte. Anschließend den TV zusammengebaut und angeschlossen. Die Meldung bleibt weg, alles wieder gut.
[Beitrag von BodoM am 26. Aug 2023, 06:36 bearbeitet]
queen2018
#6396 erstellt: 26. Aug 2023, 08:32
Das freut mich sehr für dich . Dann viel spaß mit dem neuen alten TV .
Spike_muc
#6397 erstellt: 26. Aug 2023, 10:49
Dann war der wenige Staub wohl doch too much……..
Fein das er wieder perfekt läuft….
zusammen
#6398 erstellt: 13. Apr 2024, 16:03
ich konnte mich bisher nicht für einen neuen TV entscheiden bzw war mir das Gebotene in den Fachmärkten den Aufpreis zu meinem alten TV nicht wert.
(Für mein Nutzungsverhalten)
Durch Zufall habe ich einen 58DXW904 bei eBay günstig geschossen. 4000 Betriebsstunden, Top Zustand.
Gibt es Erfahrungswerte bei der "Lebenszeit " der Lüfter? Bei mir sind sie sehr leise, ich nehme sie fast nicht wahr.
[Beitrag von zusammen am 13. Apr 2024, 16:04 bearbeitet]
ostfried
#6399 erstellt: 13. Apr 2024, 19:43
War seinerzeit quasi ein "early adopter" und dennoch auch seit über 8 Jahren keinerlei Probleme damit.
zusammen
#6400 erstellt: 22. Mai 2024, 19:14
Guten Abend @all,
ich schaue gerade auf RTL das EL Finale in HD. Mein Kabelanbieter hat auch RTL UHD im Programm, wo ausgewählte Sendungen laufen, in diesem Fall das Finale.
Bei RTL UHD ist das Bild bedeutend dunkler als bei HD. Obwohl die Bildeinstellungen absolut gleich sind.
Gibt es dafür eine Erklärung?
VG
queen2018
#6401 erstellt: 23. Mai 2024, 05:08
Moin zusammen ,
habe meinen Pana auf 4K SDR REC 709 ( 100 Nits ) Kalibriert und bei mir ist das Bild sehr gut . Habe dafür die Calman Software verwendet .
zusammen
#6402 erstellt: 23. Mai 2024, 16:54
Bei meinem Streaming Anbietern erkennt der TV automatisch HDR und stellt auf das entsprechende Profil. Ich hatte gestern das erste Mal "normales" TV in UHD geschaut. Er wechselte dann nicht auf das entsprechende Profil, sondern blieb bei den normalen Einstellungen.
Horst3
#6403 erstellt: 23. Mai 2024, 17:23
zusammen (Beitrag #6400) schrieb:
Guten Abend @all,
VG
Hast Du im Pana HLG aktiviert ? RTL UHD ist in HLG
queen2018
#6404 erstellt: 24. Mai 2024, 06:53
Guten Abend @all,
VG
Eine HLG Funktion gibt es nicht bei diesem Modell man kann nur HDR aktivieren .
queen2018
#6405 erstellt: 24. Mai 2024, 06:53
Dann musst du es Manuell einstellen .
zusammen
#6406 erstellt: 24. Mai 2024, 21:37
@Horst3
Danke für den Tipp. Aber da wird das Bild noch dunkler.
@queen2018 Doch. HLG gibt es.
[Beitrag von zusammen am 24. Mai 2024, 21:38 bearbeitet]
ostfried
#6407 erstellt: 24. Mai 2024, 22:52
Ich sehe das Problem eher hier. Backlight und Kontrast sollten für Uhd auf 100 rauf.
Horst3
#6408 erstellt: 25. Mai 2024, 14:57
genau so
zusammen
#6409 erstellt: 25. Mai 2024, 15:21
Danke. Es ist für mich jetzt auch kein Mangel. Ich möchte es nur verstehen, warum der TV es nicht automatisch erkennt wie beim Streaming. HLG und Co kann man ja auch auswählen bei UHD TV. Also erkennt er ja den Content?
[Beitrag von zusammen am 25. Mai 2024, 15:21 bearbeitet]
ostfried
#6410 erstellt: 25. Mai 2024, 16:10
Einmal bei laufendem UHD-Sender einstellen, dann wird er es jedes Mal wieder bei UHD-Signal entsprechend umstellen.
zusammen
#6411 erstellt: 25. Mai 2024, 18:42
Vielen Dank
ElaCorp
#6412 erstellt: 05. Aug 2025, 14:08
Hallo leibe Panasonic Gemeinde. =D
Ich war einer der ersten der den 904 damals hatte. Und bin immer noch sehr zufrieden. Kann es sein, dass diese Soundbar damit nicht geht? Kann jemand von euch, da einmal mit drüber schauen? KI-Chat hat mich auch schon auf einige Inkompatibilitäten hingewiesen. Geht es gar nicht, oder es geht nur 2.0 Stereo? Oder Adapter kaufen? Oder etwas anderes verkabeln, dann geht alles? ICh als Amateur und einfacher Nutzer blick da nicht genau genug durch.
Dxw904 65 zoll preiss
ahmeto07 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  20 Beiträge
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904
Panel44 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  4 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"
Ralf65 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  1792 Beiträge
Panasonic DXW904 verliert kurzzeitig Bild
gabFFM am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren
fasi6209 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe
kay2303 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  4 Beiträge
DXW904 Tuner Problem
conker83 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung zu 65"Panasonic
dee_99 am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.568
