Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE
player1983
#3330 erstellt: 02. Dez 2016, 11:40
Ja, alles an den AVR und mit einem Kabel zum TV. Der AVR spielt ja alle Formate die es derzeit gibt ab.
Das klappt auch bei ausgeschaltetem Zustand bei allen Geräten die HDMI-CEC unterstützen. Das ist jedoch der Knackpunkt, den die Swisscom hält die Funktion HDMI-CEC nicht für wichtig und hat sie gestrichen. HDMI-CEC funktioniert allgemein nicht in jeder Konfiguration fehlerfrei, ich hatte jedoch nie Probleme. Das mühsame war immer nur die Swisscom Box. Hängt diese über den AVR am TV, siehst du nur das Bild auf dem TV, wenn der richtige Quellkanal beim AVR aktiv ist. Andere Geräte machen das automatisch, die Swisscom nicht. War also zuletzt der Bluray-Player aktiv, musst du erste wieder den AVR einschalten, auf den Kanal mit der Swisscom-Box wechseln und wieder ausschalten. Wenn du sowieso nur noch über den AVR hören möchtest, dann ist das kein Problem. Alternative ist, dem AVR sagen, er soll die Swisscom-Box immer durchschleifen, aber dann gehen die anderen Geräte nicht mehr. Du könntest auch die TV-Box direkt an den TV hängen und dann mittels ARC den Ton zum AVR leiten. Da musst du aber erst lesen, ob dass auch bei Ton von HDMI-Quellen geht. Zudem hast du dann wieder zwei HDMI-Kabel am TV.
Ich habe mich jetzt für eine Logitech Harmony entschieden.
graad085
#3331 erstellt: 02. Dez 2016, 11:58
Ich glaube dieses Problem wird nicht bestehen. Habe mich falsch ausgedrückt. Die Swisscom Box geht in die Xbox und dann die Xbox alleine mit einem HDMI Kabel an den AVR. So wird es mit dem Signal wahrscheinlich sogar hinhauen!
player1983
#3332 erstellt: 02. Dez 2016, 13:02
Das musst du dann testen. Muss zum TV schauen die Xbox dann immer mitlaufen? Falls sie im ausgeschalteten Zustand das Signal weiterleitet, dürfte es wahrscheinlich auch nicht gehen.
graad085
#3333 erstellt: 02. Dez 2016, 13:22
ne die Xbox muss immer laufen und ist auch gewollt so. Wenn ich die Xbox anschalte schaltet sich der Rest auch ein. Werde dann berichten!
player1983
#3334 erstellt: 02. Dez 2016, 13:52
Dann wird es wahrscheinlich klappen. Wobei ich nicht wollte, dass die Xbox auch an ist, wenn ich nur mal TV schaue. Ist ja nur unnötige Energieverschwendung.
graad085
#3335 erstellt: 02. Dez 2016, 13:54
Ich switche so oft zwischen TV, Zocken, Netflix (nutze das App von der Xbox, so laufe ich auch nicht Gefahr in das DTS Problem vom TV zu geraten). Das geht sauflott und macht alles sehr einfach. Aber ich verstehe, dass dies nicht allen gefällt
player1983
#3336 erstellt: 02. Dez 2016, 13:57
Nur das du mit dem AVR das DTS-Problem nicht mehr hast.
Wenn ich mich nicht irre, spielt die Netflix-App auf der Xbox alles gemäss gewähltem Output ab (60p). Das gibt nur Ruckeln bei 24p Medien. Die Netflix auf dem Panasonic macht das tip top. Und DTS gibt es bei Netflix auch nicht, sondern Dolby Digital. (Zumindest konnte ich noch keine entsprechenden Medien finden)
graad085
#3337 erstellt: 02. Dez 2016, 14:05
Also meinst du ich kann gerade so gut Netflix auf dem TV kucken und habe keinen "Soundverlust" und sogar die Gewissheit, dass das Bild immer flüssig ist?
Es ist wirklich sehr sehr schwierig zu erkennen ob es Ruckler sind oder ob da manchmal der Stream nachlädt. Meiner Meinung nach ist es sehr unregelmässig und vielleicht so all 30 - 60 Sekunden. Teilweise sieht man es kaum, vielleicht bilde ich es mir dann auch nur ein. Als ich einen Film von Netflix geschaut habe, waren die Ruckler meiner Meinung nach nicht vorhanden.
DUSAG0211
#3338 erstellt: 02. Dez 2016, 14:25
Leider kann man auf dem TV nirgendwo anzeigen lassen welches Format (Bildrate) gezeigt wird, oder?
Mit der Info Taste sehe Ich ja nur die Auflösung und das Tonformat
habe bei manchen Schwenks schon das Gefühl es gäbe ein Ruckeln. Kann aber auch daran liegen, dass die IFC das hervorruft.
player1983
#3339 erstellt: 02. Dez 2016, 14:26
Wenn du kein Ruckeln siehst oder wahrnimmst, ist ja alles in Ordnung.
Du hast ja die App auf deinem Panasonic, dann kannst du ja auch ohne AVR testen. Und durch ARC (oder mittels Toslink) bringst du den Ton nachher dann zum AVR und Hast DD 5.1.
Wie gesagt, soweit mir bekannt ist, gibt es kein DTS bei Netflix:
https://help.netflix.com/de/node/14163
Das Ruckeln ist eher nicht vom Streaming. Wenn er nachladen muss, kommt das Ladesymbol. (wie wenn du weiter spulst)
graad085
#3340 erstellt: 02. Dez 2016, 14:30
Ich nehme es ja teilweise war. Oder ich weiss nicht ob es daran liegt, dass ich einer davon bin der schon fast krankhaft nach Fehlern sucht
Oder kann aus auch durch eine "falsche" Intelligent Frame Reaction Einstellung liegen?
olli66
#3341 erstellt: 02. Dez 2016, 14:52
Hi Leute,
ich habe immer noch einen Panasonic Plasma den ich bis heute besser finde wie die meisten LCDs die ich bis jetzt gesehen habe. Ich stehe einfach auf dieses natürliche Bild!
Heute kommen die News das Panasonic nun keine TVs mehr herstellt. Damals fand ich es schon schade, dass Panasonic keine Plasmas mehr machte, aber die News von heute...schluck! Mit LG und Sony kann ich nichts anfangen. Find ich zu teuer, vom Bild nie so natürlich. Ich bin einfahc Panasonic Fan. Was macht ein Panasonic Fan nun der auf Panasonic OLEDs gewartet hat (und nicht zum 65 Zoll Reference Modell und OLED in der ERSTEN Genreation) greifen möchte und eigentlich die LCD Entwicklung noch abwarten wollte...zum tx-58dxw904 greifen? Der Fernseher sieht topp aus,der Preis ist in Ordnung, lediglich eine Sache gilt es für mich zu klären: Dolby Vision. Unterstützt der TV volles Dolby Vision in 12bit? Bei HDR und Dolby Vision blicke ich einfach nicht durch.
Freu mich über Antwort(en).
DUSAG0211
#3342 erstellt: 02. Dez 2016, 15:05
Wo kommen diese News? Link?
olli66
#3343 erstellt: 02. Dez 2016, 15:07
die News hab ich von personal-view.com
Panasonic on November 28 announced that it has developed LCD panels with a contrast of one million-to-one and display quality equivalent to that of OLED panels. Panasonic will begin sampling in January 2017 and start production of 10- to 100-inch models specifically for use in medical care and automotive displays in the third quarter.
After phasing out from plasma TV panel production in 2013 and LCD TV panel production in 2016, Panasonic no longer has panel products for B2C sales and its only panel production plants in Japan currently only supply panels for B2B applications with a utilization rate of 25%.
With the new panel technology, the company is expected to be able to manufacture using its existing production lines and will be able to avoid costs from investing in new OLED production line.
DUSAG0211
#3344 erstellt: 02. Dez 2016, 15:11
Da steht, dass Panasonic selbst keine LCD Panels produziert. Nicht, dass keine TV Geräte mehr verkauft werden.
Das Panel im DXW904 ist zum Beispiel auch kein eigenes Produkt.
player1983
#3345 erstellt: 02. Dez 2016, 15:15
Nicht zu sehr suchen.
Kenne das, aber nur wenn mir das mal aufgefallen ist. Ansonsten gehe ich nicht speziell auf Fehlersuche.
Ich würde doch mal beides testen. Nimm am besten einen Film wo öfters Kameraschwenks vorkommen. Den Unterschied siehst du sofort. Ruckelt es bei beiden, ist der Fehler eher woanders. Ruckelt beim Pana nichts, siehst du auf der Xbox vermutlich das Ruckeln vom Pulldown.
Zwischenbildberechnung kann teilweise auch zu Ruckeln führen. Das kannst du ja schnell testen.
graad085
#3346 erstellt: 02. Dez 2016, 15:32
Ich weiss... ganz dumme Sache
Pulldown? Ich denke, dass es doch an der Aufnahme von Walking Dead liegen konnte. Wenn ich eine Blu Ray über die Xbox abspiele oder andere Sachen streame sieht es top aus. Aber ich teste mal bissl durch.
Wie testest du das bez. Zwischenbildberechnung?
olli66
#3347 erstellt: 02. Dez 2016, 15:47
oh ja hast natürlich Recht
-LordTyrion-
#3348 erstellt: 02. Dez 2016, 17:11
Hallo in die Runde.
Bräuchte mal eure Hilfe😔
Wie kann man das Netzkabel vom 65" 904 hinten am TV lösen?
Muss man dafür tatsächlich die gesamte Heckplatte abbauen,
Oder gibt es da einen Trick...
Danke vorab
Also, laut Panasonic ist dies nicht abzunehmen
[Beitrag von -LordTyrion- am 03. Dez 2016, 10:01 bearbeitet]
-LordTyrion-
#3349 erstellt: 03. Dez 2016, 10:06
Andere Frage.
Kennt ihr einen Kalibrierer um Köln/Bonn rum. Gerne per PM!
So out of the Box, schon mal ganz nett, aber da sollte ein Profi mit Calman dran...
Danke und Gruß
Tyrion
olli66
#3350 erstellt: 03. Dez 2016, 11:39
Ich stehe so kurz davor mir den 58 Zöller zu kaufen. Ich muss nur noch wissen, ob er Dolby Vision in vollem Umfang unterstützt. Die Angaben der Hersteller sind da ja mal mehr als verwirrend. 10bit, 12bit...was sonst noch? Ein Dolby Vision Zertifikat gibt es (noch) nicht, oder doch?
ElaCorp
#3351 erstellt: 03. Dez 2016, 18:14
Kennt jemand einen Kalibrierer nahe Oldenburg?
ahmeto07
#3352 erstellt: 04. Dez 2016, 01:50
hallo hätte ne frage wenn ich Netflix sehen möchte über app hab ich bei 5.1 tonaussetzer kurz was zu hören danach nur kratzen und geht wieder ins menü hab den per HDMI arc mit Bose soundtouch 300 HDMI arc verbunden woran kann es liegen ?? eventuell am soundbar ??
elfmarckfuchzich
#3353 erstellt: 04. Dez 2016, 08:50
Hi
Wenn du ohne Soundbar keine Aussetzer hast liegts an dieser..
player1983
#3354 erstellt: 04. Dez 2016, 10:40
Denke eher an ARC. Hatte das mit meinem AVR auch schon. AVR aus und wieder an und es ging. Hab mir jetzt ein Toslink Kabel besorgt.
Lightson
#3355 erstellt: 04. Dez 2016, 12:48
Alle Jahre wieder......Paranoia dank Panasonic
Alle Jahre wieder wollen uns unsere lieben Ehefrauen die Weihnachtszeit mit tollen ( ) weihnachtlichen Dekoartikeln versüßen.
Gerade Schwibbögen und Adventskränze finden ungefragt ihren Weg ins heimische Wohnzimmer, wo sich allerdings auch, unauffällig mit 65 Zoll an die Wand gedengelt , der Panasonic TV befindet.
Als ich noch den AXW 904 mit den Fleckenproblemen hatte, wurde hier in diesem Forum UND von Pana Technikern ERNSTHAFT von dem "Betrieb" von Kaminen, aber auch vor dem "übermäßigen" Gebrauch von Kerzen in der Nähe des TV abgeraten. Kein (Weihnachts-)Witz!
Das Gesicht meiner Frau, als ich sagte, wir könnten keine Kerzen im Wohnzimmer anzünden, könnt ihr euch vorstellen. Puhhhhh.....
Nunmehr hängt ja der DXW als Austauschgerät bei uns und feiert hier sein erstes Weihnachtsfest. Eine kleine Weihnachtspyramide mit 4 Kerzen in ca. 3 Meter Entfernung werde ich nicht verhindern können, hoffen wir mal, das er besser verarbeitet ist.
Allerdings, was nützt man(n) ein sauberer TV, wenn er geschieden allein davor sitzt?
Euch allen eine schöne Weihnachtszeit!!! Kümmert euch um eure Frauen und Kinder und lasst solange die Glotze aus!
Euer Lightson
[Beitrag von Lightson am 04. Dez 2016, 15:41 bearbeitet]
ahmeto07
#3356 erstellt: 04. Dez 2016, 15:32
hatte auch schon überlegt den ton über toslink zu geben hat den toslink eher Nachteile gegenüber ton über HDMI ??
player1983
#3357 erstellt: 04. Dez 2016, 15:47
Nein, über ARC kann auch nur Dolby Digital und DTS ausgegeben werden. HD Sound geht nicht.
ahmeto07
#3358 erstellt: 04. Dez 2016, 19:10
hmm nicht gut muss mal gucken wie ich es mache weil mit Sky und ip tv Receiver hab ich kein Problem mit dem ton über HDMI Arc nur bei Netflix wenn ich es über panasonic app gucke
graad085
#3359 erstellt: 04. Dez 2016, 23:34
Hei Leute. Teste gerade ein wenig mit den Burosch Testbildern rum. Bei der Bildschärfe krieg ich das Fadenkreuz nicht ganz scharf hin. Ich habe das Gefühl, dass der Regler nicht viel beeinflusst. Muss ich zuerst etwas deaktivieren? Wie bereitet ihr eigentlich den TV vor der Kalibirerung vor? Alles auf niedrig und aus? Und welchen Modus wählt ihr aus?
player1983
#3360 erstellt: 05. Dez 2016, 08:33
Wieso nicht gut? Hab mal nach dem Bose Dingens gegoogelt. Die Soundbar unterstützt sowieso nur ganz normales Dolby Digital und DTS. Weder ARC noch Toslink kann mehr. So gesehen gibt es also kein Nachteil. Das Problem mit ARC hatte ich zu Hause auch schon mit anderen TVs oder AVRs. Mit dem alten Samsung und meinem Onkyo hat es gut geklappt mit Medien über den TV. Beim TV schauen hatte ich manchmal den selben Fehler. Manchmal reichte es auch nur die Quelle zu ändern (geht vermutlich an dem Bose nicht, ist ja kein AVR).
Der Regler für die Bildschärfe hat imo keine Funktion oder kaum eine. Ich konnte zumindest keinen Unterschied sehen. Aber ich empfand das Bild schon als angenehm scharf. Ich bin vom Cinema Modus ausgegangen.
[Beitrag von player1983 am 05. Dez 2016, 08:36 bearbeitet]
graad085
#3361 erstellt: 05. Dez 2016, 09:40
[quote="graad085 (Beitrag #3359)"]Hei Leute. Teste gerade ein wenig mit den Burosch Testbildern rum. Bei der Bildschärfe krieg ich das Fadenkreuz nicht ganz scharf hin. Ich habe das Gefühl, dass der Regler nicht viel beeinflusst. Muss ich zuerst etwas deaktivieren? Wie bereitet ihr eigentlich den TV vor der Kalibirerung vor? Alles auf niedrig und aus? Und welchen Modus wählt ihr aus?[/quote]
Der Regler für die Bildschärfe hat imo keine Funktion oder kaum eine. Ich konnte zumindest keinen Unterschied sehen. Aber ich empfand das Bild schon als angenehm scharf. Ich bin vom Cinema Modus ausgegangen.[/quote]
Schaust du den alles im Cinema Modus? Oder einfach TV und HD?
player1983
#3362 erstellt: 05. Dez 2016, 09:44
Ich habe mit diesem Modus drei Modis erstellt (Prof. 1, 2 und Benutzerdefiniert)
graad085
#3363 erstellt: 05. Dez 2016, 09:52
hmm also wie meinst das jetzt? Der Cinema Modus ist doch ein eigener Modus? Da kannst du ja nur ein Profil erstellen. Oder was verstehe ich da gerade falsch?
Hast du die Bildschärfe denn mit dem Burosch Testbild (das Fadenkrueuz) sauber hingekriegt? Bei mir erscheint das leicht unsauber.
player1983
#3364 erstellt: 05. Dez 2016, 10:00
Cinema-Modus wählen und z.B. auf Professional 1 neu speichern. Dann diesen mit den Bilden angepasst.
Ja, mein Fadenkreuz sah tip top aus... aber ich sah keinen Unterschied zwischen schärfe 20 und z.B. 80. An den schwarzen Kanten gab es keinerlei weisse Ränder.
graad085
#3365 erstellt: 05. Dez 2016, 10:03
Wie speicherst du diesen auf Prof. 1 ab?
hmm, ich sehe auch keinen Unterschied zwischen 20 und 80. Aber ich kriege ich das Fadenkreuz und den Text sauber hin. Muss zudem aber auch sagen, dass bspw. eine Blu Ray sehr sauber aussieht. Von daher weiss ich nicht ob ich dies vernachlässigen soll und den Regler einfach einmitte.
player1983
#3366 erstellt: 05. Dez 2016, 10:15
Im Menü weiter unten auf Einstellungen kopieren (oder so ähnlich).
Testest du auch mit den 4K Bildern? Falls mit FHD Bilder, kann die Unschärfe auch am Scaling liegen.
graad085
#3367 erstellt: 05. Dez 2016, 10:24
Also im Menu "Bildeinstellungen" sollte dies zu finden sein? Muss ich mal kucken danke.
Ja ich will eigentlich beides einstellen. Habe mir nun FHD und 4K Bilder von Burosch gekauft. Bisher habe ich erst die FHD Bilder getestet. Dabei habe ich den USB-Stick mit den Bildern in den AVR gesteckt. Habe mal gelesen, dass man es so machen soll, dass das Bild auch noch zuerst durch HDMI geht und nicht direkt am TV liegt.
Wie gehst du den beim einstellen vor? (sorry bin da noch völlig unerfahren) Kopierst du nun bspw. den Cinema Modus auf Prof.1 und startest dann einfach das erste Burosch Bild? Was machst du mit den Bildverbesserern? (adapt. Backlight Regler und Steuerung, Color Mng., Farb Remastering etc...)
Kann man den Scaler auch einstellen? Oder ist der einfach immer am laufen? Muss man da evtl. auch was verbessern?
[Beitrag von graad085 am 05. Dez 2016, 10:24 bearbeitet]
player1983
#3368 erstellt: 05. Dez 2016, 11:19
Ja, fast zu unterst.
Wenn du die Bilder über USB anschliesst, hast du den vollen Farbraum. Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll für 4K/HDR, wo auch der erweiterte Farbraum zum tragen kommt. Die Anmerkung die Bilder über einen externen Player abzuspielen ist für den normalen Farbraum Rec709 gedacht. Du solltest aber vorher bestimmen, an welchem Gerät du die Einstellungen vornimmst und welches das Upscaling vornimmt. Bei mir ist es der TV. Also ist es auch wichtig das du beim Player alles Bild"verbesserer" und ein allfälliges Upscalling abschaltest. Sonst kalibrierst du ein bereits verändertes Bild. Streng genommen müsste man die Kalibrierung für jedes Gerät vornehmen, da es theoretisch zu unterschieden kommen kann. Das war mir zu viel. Ich habe die Einstellungen am Schluss auf allen Geräten verglichen und eine Einstellung für Rec2020 und Rec709 vorgenommen die für alle Quellen gelten. Rec2020 kann im Moment erst eines meiner Geräte.
Adapt. Backlight habe ich auf Niedrig, der Rest der Bildverbesserer ist aus (ist im Cinema-Modus schon so). Je nach Film ist das adapt. Backlight auf Mittel. (manuell). Den Rest habe ich entsprechend eingestellt.
Wenn der TV das Scaling machen soll, muss er an bleiben. Wenn du das über ein externes Gerät machst, kommt beim TV ja 4K an und der TV skaliert nichts mehr. Ich kenne deine Geräte nicht, aber bei mir skaliert der TV alles. Wo möglich ist bei mir alles auf Weiterleiten.
Mach dir nicht allzu viel Gedanken. Stell den TV nach deinem Geschmack für zwei bis drei Quellen ein. Ich schaue Filme, TV und (noch) selten mal ein HDR Film (Rec2020). Für diese drei habe ich jeweils eine Kalibrierung gemacht (die sich nicht so extrem in den Einstellungen unterscheiden). Also ein Profil für den erweiterten Farbraum (Rec2020) und zwei für Rec709 (TV nur 720p und BR-Filme in 1080p)
graad085
#3369 erstellt: 05. Dez 2016, 12:31
Also wenn ich deine Aussage richtig verstehe würdest du alles ausser 4K direkt über den TV kalibrieren (also USB Stick direkt an TV), selbst wenn das Signal noch über HDMI zum TV kommt?
wo schaltet man denn das Upscaling aus?
also adapt. Backlight niedrig. Den Regler selbst (0 - 100) lässt du auf der Cinema Einstellung sein für die Kalibrierung?
Meine Geräte sind noch: Xbox One, Swisscom TV und Denon AVRX-4200. Ich denke mal, dass der TV davon am besten scaeled. Ich kenne die Funktionen vom Denon noch zu wenig. Aber da habe ich möglichst alles auf "aus" resp. Signal durchschleifen lassen.
Demnach muss ich mal in Ruhe die Testbilder durchgehen. Bis auf die Schärfe sollte das alles ja auch hinzukriegen sein.
player1983
#3370 erstellt: 05. Dez 2016, 13:06
4K direkt über den TV. Ausser du hast einen UHD-BR-Player, dass geht dann auch.
FullHD am einfachsten über den BR-Player. Dort alle Bildverbesserer ausschalten.
Upscaling abschalten kann ich dir nicht auswendig sagen. Man kann irgendwo einstellen das z.B. 1080p direkt wiedergegeben wird. Dann wird vermutlich das Bild einfach ohne jede Verbesserung auf 2160p gestreckt. Sehe aber den Sinn diese Funktion abzuschalten nicht, wenn du möchtest, dass dein TV diese Aufgabe übernimmt.
graad085
#3371 erstellt: 05. Dez 2016, 13:09
Alles klar. Werde ich so testen.
Ok ich streame zwar Netflix über die Xbox und falls mal eine UHD den weg zu mir findet wird diese auch über die Xbox wiedergegeben. Sowie auch Blu Rays. Daher kann ich dann wohl sämtliche Bilder (FHD und 4K) über den Xbox Eingang kalibrieren. Oder?
ah ja jetzt weiss ich welche Funktion. Aber stimmt, das macht echt keinen Sinn.
player1983
#3372 erstellt: 05. Dez 2016, 13:13
Sorry, das falsche gemeint. Gibt ja die Regelung des Schwarzwertes, den habe ich gemeint. Das Backlight stellst du je nach Umgebung ein.
Hast du den die neue Xbox? Ich dachte die alte kann noch keine UHDs abspielen? Und HDR geht ja auch erst mit einem zukünftigen Update.
graad085
#3373 erstellt: 05. Dez 2016, 13:16
Ja also die Regelung selbst stelle ich selbst auf "niedrig" (obwohl ich mittel teilweise auch für gut erachte). Backlight werde ich dann wohl so zwischen 30 - 40 ansetzen. Da ich meisten im dunklen kucke.
Ja habe die neue Xbox One S. Diese gibt UHD-Blu Rays wieder mit HDR und kann mittlerweile sogar schon Dolby Atmos und dts:x. (oder dies wird erst noch nachgereicht).
Ich melde mich wieder wenn ich Probleme beim Einstellen habe. Sorry ://
player1983
#3374 erstellt: 05. Dez 2016, 13:26
Wird wohl erst noch nachgereicht. Die HD-Tonfomate über Bitstream werden auch erst mit dem Update unterstützt.
Ist die Xbox nicht ziemlich laut beim abspielen von BluRays?
[Beitrag von player1983 am 05. Dez 2016, 13:28 bearbeitet]
graad085
#3375 erstellt: 05. Dez 2016, 13:36
Jap, hast recht. Aber wurde nun offiziell bestätigt, dass es kommen wird!
Nein laut finde ich sie wirklicht nicht. Vielleicht habe ich mich auch durchs zocken daran gewöhnt (Obwohl ich eigentlich nicht mehr oft zocke). Eventuell liegts auch daran, dass seit gestern mein neues Heimkino endlich installiert ist. Aber alles in Allem muss ich sagen, dass sie nicht laut ist.
Nochmal ne Frage zu den Buroschbildern. Bei dem weissen Testbild für den Kontrast krieg ich es nicht hin, dass der erste Balken zu sehen ist. Hast du das Problem auch?
player1983
#3376 erstellt: 05. Dez 2016, 13:40
Wenn über den TV zugespielt (voller Farbraum) müsstest du bei Schwarz und Weiss alle Balken sehen. Bei externer Zuspielung über einen Player (Farbraum Rec709) muss alles unter 16 schwarz und alles über 235 weiss sein.
graad085
#3377 erstellt: 05. Dez 2016, 13:44
Alles klar. Prüfe ich heute Abend gleich mal.
Danke dir.
player1983
#3378 erstellt: 05. Dez 2016, 16:43
Eine Frage zu 3D:
Ich habe kurz meine alten Brillen von Samsung getestet und die gehen nicht. Vermutlich nicht Bluetooth.
Welches sind die Originalen von Panasonic?
Ist das diese hier:
http://www.panasonic...hoer/ty-er3d6me.html
graad085
#3379 erstellt: 05. Dez 2016, 23:51
[/quote]Hei Leute. Teste gerade ein wenig mit den Burosch Testbildern rum. Bei der Bildschärfe krieg ich das Fadenkreuz nicht ganz scharf hin. Ich habe das Gefühl, dass der Regler nicht viel beeinflusst. Muss ich zuerst etwas deaktivieren? Wie bereitet ihr eigentlich den TV vor der Kalibirerung vor? Alles auf niedrig und aus? Und welchen Modus wählt ihr aus?[/quote]
Welchen Cinema modus meinst du eigentlich? THX Cinema oder True Cinema?
[Beitrag von graad085 am 06. Dez 2016, 14:48 bearbeitet]
HHF
#3380 erstellt: 06. Dez 2016, 11:42
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Angeschlossen an den TV ist eine AVR Receiver und daran an
HDMI 1: Blu Ray Player
HDMI 2: XBox S, und Sky + Pro Receiver
Ich würde gerne den Fernseher auf "Spielemodus" laufen lassen.Wenn ich dann zu Beispiel von TV auf Spiele umschalte bleibt das Eingangssignal gleich.Es ist ja beides HDMI 2. Kann man die Signal aufteilen? Das ich beim TV halt keinen "Spielemodus" umschalten muß.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine :-)
Vielen Dank im voraus.
Dxw904 65 zoll preiss
ahmeto07 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  20 Beiträge
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904
Panel44 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  4 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"
Ralf65 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  1792 Beiträge
Panasonic DXW904 verliert kurzzeitig Bild
gabFFM am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren
fasi6209 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe
kay2303 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  4 Beiträge
DXW904 Tuner Problem
conker83 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung zu 65"Panasonic
dee_99 am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBolin9
  • Gesamtzahl an Themen1.556.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.632
