HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » 2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE+A -A |
cvzone
19:27
#1818
erstellt: 29. Mai 2016, |||
Mini DP zu HDMI Kabel gibt es nicht, da das Signal technisch nicht kompatibel ist. Hier braucht es einen aktiven Adapter, der das Signal umwandelt. Wichtig dabei ist auch, dass es ein DP zu HDMI 2.0 Adapter ist, da du sonst nur 30 Hz hast. Das hilft Dir aber nicht weiter, da am MAC 3840x2160 engestellt werden muss, ganz egal was für ein Kabel oder Anschluss verwendet wird. Wenn das schon nicht geht, hilft auch der Adapter nicht.
DUSAG0211
09:48
#1819
erstellt: 30. Mai 2016, |||
Dunlop
Gesperrt |
20:49
#1820
Hey da der Fernsehen ja dvbt2 darstellen kann,frage ich mich nur wo ich es einstelle? |
cvzone
21:01
#1821
Schau mal in Ruhe in die Onlinehilfe, du hast genug Zeit. DVB-T2 kannst du erst in einigen Monaten empfangen... ![]() |
Dunlop
Gesperrt |
21:35
#1822
Ich wohne in hannover und es startet in 30 min hier ![]() Finde es auch nicht in den Bedienungsanleitungen,dort ist nur dvbt angegeben,aber nicht dvbt2 [Beitrag von Dunlop am 30. Mai 2016, 21:49 bearbeitet] |
markrichie
08:03
#1823
erstellt: 31. Mai 2016, |||
Wir erhalten diese Woche nun auch unseren 65DXW904 und den UB900. Bisher haben wir den Telekom-Entertain-Receiver mit HD-Programmen für das "normale Fernsehen" über HDMI benutzt. Alternativ ist auch noch unsere SAT-Schüssel mit digitalem LNB vorhanden. Wäre dieser Empfang über den TV-Tuner ggf. besser geeignet für den DXW904? Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps parat? Wir haben außerdem noch eine PS4 und eine WiiU und eben neu den BD900. Würde dann gerade reichen mit den HDMI-Eingängen. |
Venome
08:09
#1824
Hat der 65DXW904 banding? |
Beipackstrippe
08:12
#1825
Teste es doch aus. Sehr wahrscheinlich wird dir das Sat-Bild am besten gefallen. |
ostfried
09:03
#1826
Welches? Das gerät nämlich in den Diskussionen grundsätzlich viel zu stark durcheinander. |
Venome
09:35
#1827
Was meinst mit welcher? es geht um den 65DXW904 ob der Vertikales Banding hat. |
eggbird
10:03
#1828
mit welches meint er DSE / Vertical Banding oder Color Banding. An die allwissenden: Ist Vertical Banding eigentlich eine korrekt Bezeichnung? |
cvzone
10:29
#1829
Gut zu wissen, ich wohne auch in Hannover ![]() EDIT: Habe mal DVB-T2 nun als Quelle hinzugefügt, aber er werden keine T2 Sender gefunden (sollten doch in Hannover nun laufen, ich wohne ganz in der Nähe des Telemax) und man kann auch nirgendwo DVB-T2 als separate Quelle auswählen. Nimmt er dann einfach die T2 Frequenzen unter DVB-T dazu? [Beitrag von cvzone am 31. Mai 2016, 16:06 bearbeitet] |
ElaCorp
16:06
#1830
Ich habe eine geniale Lösung gefunden. Leider etwas teuer aber dafür 4k mit 60Hz über den iMac. Link: ![]() Es funktioniert !!! =D |
Lightson
17:50
#1831
Habe zwei Streifen vertikal über das Bild. Scheint es aber häufiger zu geben, wurde schon in einem TV Test erwähnt (hier im Thread schon zitiert). Ich habe aber beschlossen damit zu leben ![]() |
ostfried
17:58
#1832
Vertical Banding hab ich nichts. Color Banding bei miesem Quellmaterial (StandardSatTV) relativ stark, nimmt aber mit niedrigeren backlightwerten stark ab. Um Backlight 30 im Rahmen des Üblichen, wie vom 37er dt35 gewohnt. Ne 65er Leuchtreklame ist eben gnadenlos. ![]() |
Captain-S
09:24
#1833
erstellt: 01. Jun 2016, |||
Also mein Panel ist perfekt ausgeleuchtet, kein Banding, nichts. Bin voll begeistert. ![]() |
DUSAG0211
09:25
#1834
Das hatte ich bereits in #1819 verlinkt... Aber gut zu wissen, dass es auch funktioniert. Brauche so ein Teil wahrscheinlich auch für mein NUC. Mein Gerät ist seit heute Morgen auch da und wird dann heute Abend seinen Platz einnehmen. [Beitrag von DUSAG0211 am 01. Jun 2016, 09:28 bearbeitet] |
B_R_A_I_N
16:33
#1835
[quote="cvzone (Beitrag #1829)"][quote="Dunlop (Beitrag #1822)"]Ich wohne in hannover und es startet in 30 min hier ![]() EDIT: Habe mal DVB-T2 nun als Quelle hinzugefügt, aber er werden keine T2 Sender gefunden (sollten doch in Hannover nun laufen, ich wohne ganz in der Nähe des Telemax) und man kann auch nirgendwo DVB-T2 als separate Quelle auswählen. Nimmt er dann einfach die T2 Frequenzen unter DVB-T dazu?[/quote] Ja, die Frequenzen werden unter DVB-T hinzugefügt. Wohne in Frankfurt a.M. und da wurden die HD-Sender gefunden, auch SAT1 HD etc. Während man ARD HD und ZDF HD sehen kann, erfolgt bei den privaten HD-Sender eine "Fehlermeldung". Ich muss mir allerdings einen Antennenadapter besorgen, da ich den Antenneneingang bereits für den Kabelanschluss belegt habe. Gibt keinen separaten Eingang für die DVB-T-Antenne. Hat evtl. inzwischen jemand herausgefunden, wie man ein Standbild erzeugt? Gab auf meiner alten Pana-FB eine separate Taste. |
Strange
19:12
#1836
hat einer der 65 zoll besitzer schon cloudingprobleme entdeckt? |
DUSAG0211
07:38
#1837
erstellt: 02. Jun 2016, |||
An die Experten: Ich sehe, dass die Einstellungen für HDR bzw UHD Blurays abweichen. Muss man da jedes Mal in die Bildeinstellungen zum editieren? Oder speichert man das über die Presets ie. Professionell 2 anstatt 1? Habe leider noch keinen Player , deshalb kann Ich das nicht selber probieren. Bei Netflix UHD konnte man bei Intelligent Frame Creation Niedrig leider sehen wie bei schnellen Bewegungen jedes Mal verwischt wurde. Zum Beispiel bei Jimmy Carr live, verwischen jedes Mal die Hände wenn er die bewegt. Mit den IFC Einstellungen der audiovision ist das erträglich, bzw. ausserhalb meiner Wahrnehmung. Sollte die IFC nicht eigentlich genau das Gegenteil bewirken (also scharfe Bewegung mit eventuell unnatürlichem Soap Effekt?)? IFC war hier glaube Ich bereits Thema, finde das allerdings gerade nicht wieder. Mit welchem Sensor kalibriert man aktuell am besten? Scheue eine mittlere dreistellige Investition für wahrscheinlich einmaligen Gebrauch... Und mal ehrlich: Das Stromkabel ist eine Frechheit, oder? Ich erwarte keine 18m und hatte bereits gelesen dass es fest ist. Aber der Sinn dahinter es fest zu verbauen erschliesst sich nicht für mich. So ist es fest und beinahe so kurz wie bei unserem Mixer... |
BlackBoxII
07:55
#1838
Ja das "super lange Kabel" hat mich auch kalt erwischt ![]() 10cm kürzer und es wäre bei mir ein Problem geworden. ![]() Musste aber ein Loch in meinen TV Board schneiden damit ich den bis an die Wand bekomme da der Stecker nicht mal angewinkelt ist ![]() |
palmcgee
16:22
#1839
Das hatte ich auch schon gefragt und keine Antwort bekommen. Das Problem ist die große Dynamik, denn damit kommen die Billigheimer oft nicht zurecht. Ich hab ein Colorimeter, aber das ist nur bis 1000nits gedacht.... |
DUSAG0211
18:35
#1840
Welchen Farbraum sollte man einstellen? Lasse alles über den Receiver laufen und schaue unterschiedliche Sachen auf Netflix bzw Kabel TV über Vu+ Bei Rec709 sieht es am besten aus (ansonsten Professionell 1, Warm2) wann macht ein Umstellen Sinn? [Beitrag von DUSAG0211 am 02. Jun 2016, 20:44 bearbeitet] |
Bluefrog
07:14
#1841
erstellt: 03. Jun 2016, |||
Ich betreibe meinen TX65 DXW 904 an einem Onkyo AV Receiver TX NR 3030 über ARC In unregelmäßigen Abständen schaltet sich der TV aus und gleich wiederein, hat wer ein ähnliches Problem? Auch bei der Wiedergabe mit dem UB 900 Ultra HD Blu-ray tritt ab und an das Problem auf. Verwende sehr wertige Audioquest HDMI Kabel. Hat wer ne Idee? Lg |
DUSAG0211
07:21
#1842
Ich würde bei Viera Link die Einstellungen für Einschalten/Standby deaktivieren. Insbesondere bei Geräten unterschiedlicher Hersteller machen diese Funktionen gerne Ärger. |
Bluefrog
07:30
#1843
FarmerG
07:34
#1844
Hängt eine Festplatte ohne eigene Stromversorgung an einer USB-Buchse vom Fernseher? |
Bluefrog
07:50
#1845
Wenn ich Vieralink deaktiviere, funktioniert dann die ARC Funktion weiter? Ich verwende eine Logitech Harmony Elite Universal Fernbedienung, somit wird alles damit geschalten. Lg |
Bluefrog
07:52
#1846
@FarmerG Ja es hängt eine WD AV 1TB auf der USB Buchse 3.0 Lg |
DUSAG0211
07:56
#1847
Bin seit zwei Tagen am doktern, aber ohne Vieralink ein ging ARC bei mir nicht. |
Bluefrog
08:59
#1848
Werde die Komplete HDMI CEC Steuerung mal am TV und am AV Receiver mal deaktivieren und den den TV optisch anschließen. Halt Euch am laufenden ob das Problem weiter besteht. Lg |
Artchi
09:16
#1849
Hier reden einige echt Mist! Kein Gerät kann den TV ausschalten! Der TV ist immer der Master beim CEC bzw. VieraLink, der lässt sich von niemandem etwas sagen, schon gar nicht ausschalten. Nur Einschalten lässt er sich. |
DUSAG0211
09:17
#1850
Ich zitiere mich mal kurz selber: Ich habe heute festgestellt, dass der TV bei HDR Material über Netflix (Marco Polo) sogar direkt den Farbraum wechselt. Er geht in den 2020 Modus un dhaut auch direkt das Backlight auf 100. Insoweit vermute Ich dass ich die 709 Einstellung lassen kann und das Gerät wahrscheinlich immer automatisch den größeren Farbraum wählt sofern verfügbar im Material... |
Bluefrog
09:57
#1851
@Artchi Hast Du ne Idee, was die Ursache sein kann, für das kurze aus/einschalten, wenn ich nur den TV ohne AV Receiver betreibe, tritt Es nicht auf. Lg |
Artchi
11:02
#1852
Du müsstes mal Negativ-Tests machen: 1. den AVR an einen anderen VieraLink-fähigen TV anschließen... oder zumindest anderen CEC-fähigen TV. Ist ein weiteres TV-Gerät im Haushalt? Oder hast du keinen Bekannten, zu dem du den AVR mitnehmen kannst? 2. deinen TV mit einem anderen AVR betreiben. Dann kannst du Rückschlüsse ziehen, welches Gerät schuld oder defekt ist. Das der TV einfach so aus und an geht, ist jedenfalls nicht normal. Egal mit welchem AVR oder TV. Für die Garantie-Ansprüche solltest du aber die Tests machen. [Beitrag von Artchi am 03. Jun 2016, 11:02 bearbeitet] |
Bluefrog
12:17
#1853
Hallo, hatte davor einen Sony KD65 X9005a UHD TV, da lief alles ohne Probleme. Habe jetzt über Lichtleiter verbunden und wieder keinen Ton, Check mir noch ein anderes Kabel. Die Eingänge am AV sind ok, andere Geräte funktionieren an dem Optischen Eingang. Im Menü TV hab ich nur Vieralink auf aus, TV Lautsprecher auf aus, dann sollte doch der opt, funktionieren? Lg |
FarmerG
12:46
#1854
Dann zieh' mal den Stromfresser (WD AV) aus der USB-Buchse heraus. Denn die USB-Buchsen werden (zwar über einen Strombegrenzer, der aber auch erst reagiert wenn der Strom zu hoch ist) von den 5V der Mainboardversorgung gespeist - und diese bricht bei ungünstigen Konstellationen der Einzelverbräuche auf unter 4,75V zusammen. z.B. Kalibriert die WD AV alle Nase lang die Köpfe neu und der Spindelmotor wird nach einiger Zeit ohne externen Zugriff angehalten. Der fährt aber immer wieder mit den schweren Plattern hoch, damit die Köpfe - wegen kleiner Temperaturänderungen - neu kalibriert werden können. Zudem sind die WD-Spindellager nicht die qualitativ besten (werden schon nach einigen Monaten immer schwergängiger. Das heißt der Spindelmotor muss gegen einen immer höher werdenden mechanischen Widerstand ankämpfen und zieht mehr Strom. Und dass alles ohne Zugriff des Fernsehers auf die USB-Platte. Lange Rede kurzer Sinn: Entweder Platte abziehen, Platte mit externer Stromversorgung nutzen oder eine USB2-Platte nutzen die per se deutlich weniger Strom aufnehmen darf als USB3-Platten. Wichtig ist, daß der Anlaufstrom nicht 500mA übersteigt. Und das auch wenn die Platte bzw. die Spindellager älter werden. Dann hört das spontane Abschalten (oder bei anderen Kunden das spontane Umschalten) wegen kurzzeitigen Spannungsunterschreitungen der 5V auch auf. [Beitrag von FarmerG am 03. Jun 2016, 12:52 bearbeitet] |
Bluefrog
15:45
#1855
@FarmerG Danke für den Hinweis, denke es war wirklich die WD Platte, funktioniert bis jetzt einwandfrei, bei welcher Festplatte tritt dieses Problem nicht auf (1TB) Habe insgesamt 5 Geräte per HDMI am AV Receiver angeschlossen und per Monitor Out HDMI zum DXW904, seit ich die CEC Steuerung bei allen Geräten deaktiviert ist funktioniert alles fehlerfrei. Wenn man so wie ich die einzelnen Aktionen über eine Harmony Elite bedient, ist die HDMI Steuerung eher ein Störfaktor. Der DXW904 ist jetzt opt. Kabel mit dem AV Receiver verbunden, ARC deaktiviert ( ja das opt. Kabel war defekt) Hoffe es bleibt jetzt alles so wie es ist, denn ansonsten ist es ein sehr geiles TV Gerät👍🏻👍🏻👍🏻 |
palmcgee
16:09
#1856
Ziemlich blöd, dass der TV sich meinem PC gegenüber per HDMI nur als 2-Kanal Audiogerät ausgibt. Dadurch kann ich am PC keinen 5.1 (PCM) Ton einstellen, und ihn so auch nicht per ARC an den AVR weiterreichen. Der PC muss aber momentan direkt am TV hängen, weil mein AVR weder HDR noch 4k unterstützt. Ich bekomme also derzeit nur entweder 1080p + 5.1 Ton, oder 4k (HDR) + Stereo. ![]() Toslink überträgt kein 5.1 PCM Signal, weil es scheinbar nicht genug Bandbreite hat... Theoretisch müsste ich 2 HDMI Kabel vom PC aus verlegen - 1x zum AVR und 1x zum TV. Dann noch das Problem mit den vielen HDMI Ramsch-Kabeln, die so im Umlauf sind, und der Frust ist perfekt. Was für ein unbefriedigender S***** |
FarmerG
16:32
#1857
Z.B. die hier: ![]() Dann auch das mitgelieferte USB-Kabel nutzen und evtl. mit der mitgelieferten Software die Energiesparfunktion deaktivieren. Falls ein längeres USB-Kabel gebraucht wird, dann auf passenden Leitungsquerschnitt achten (AWG), da über die Zuleitung bei Stromfluss etwas Spannung über dieselbe abfällt (U=R * I) und bei zu geringem Leitungsquerschnitt/zu hoher Leitungslänge die Platte bei hoher Last (großes I) dann zeitweise zu wenig Spannung abbekommt und dann seinerseits immer wieder mal die Köpfe "notparkt" weil Unterspannung von der Plattenelektronik detektiert wird. [Beitrag von FarmerG am 03. Jun 2016, 17:08 bearbeitet] |
Bluefrog
17:35
#1858
@FarmerG Aktuell lieferbar mit USB 2.0 finde ich nurmehr die Intenso: ![]() Sollte mit der auch funktionieren, oder Lg |
FarmerG
18:29
#1859
Intenso ist nur ein Assemblierer - im Fehäuse kann alles Mögliche an Platte drin stecken (was gerade eben billig ist). Ich hatte an einem 50VT30 eine 500GByte Intenso (mit Noname-Platte) - nach knapp 9 Monaten lag die Stromaufnahme fast 200mA höher als im Neuzustand (schwergängige Spindellager) -> spontane Kanalwechsel, Leiser werden oder auch Abschalten vom Fernseher war die Folge. Irgendwas von HGST, Toshiba, Seagate oder meinetwegen auch von WD, was "Stand alone" an USB2 (also <500mA) läuft. Ich weiß, ist heutzutage schwer zu bekommen. Deshalb die generische Empfehlung von Panasonic "HD mit eigener Spannungsversorgung". [Beitrag von FarmerG am 03. Jun 2016, 18:32 bearbeitet] |
seifenstein
13:16
#1860
erstellt: 05. Jun 2016, |||
Problem mit Umschaltzeiten Ich empfange mein TV Bild mit einer SOLO 4K über einen Marantz 7010 und dann zum DXW904. Wenn ich das Programm umschalte und dies einen andere Auslösung hat wie z.B. SKY HD auf ARD HD, dann erscheint zwar sofort das Bild aber dann schaltet es schwarz und denkt 3-4 Sekunden nach bevor das Bild erscheint. Kann mir jemand einen Tip geben. |
seifenstein
13:43
#1861
Problem gefunden. Die SOLO 4K stand auf "Automatische Auflösung". Das habe ich jetzt deaktiviert und den Modus auf 2160p. Jetzt sind die "Denkpausen" in dem DXW904 weg. Ist das so wohl richtig ? oder skaliert die SOLO 4K jetzt alles hoch ? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. |
Captain-S
15:34
#1862
Ja, so ist es, Solo 4K skaliert dann alles hoch. Keine Ahnung ob er das genauso gut macht wie der 904. |
HHF
15:47
#1863
Genau das Problem habe ich auch.Wenn ich z.B. von ARD HD auf VOX HD schalte macht der Fernseher einen 3-4 Sek Pause. Jetzt habe ich "nur" den Sky HD + Receiver. Geht das dann auch? |
Stiffler4
17:50
#1864
Kleines Statement von mir ... Hab den 65er jetzt seit Dienstag an einer Tronje A8050 an der Wand hängen, wirkt schon ne ganze Ecke imposanter als mein 9Jahre alter 40" Sony X2000. Zum ersten, den Blickwinkel find ich absolut okay; natürlich verliert er seitlich gesehen an Kontrast, aber bei weitem nicht so wie manch einer hier schreibt. Ich habe natürlich auch noch den Vorteil, dass ich dank der Wandhalterung den TV mir so ausrichten kann wie ich möchte ( Essecke, Couch ). Lüfter sind für mich überhaupt nicht wahrnehmbar ( außer ich steh direkt davor ); liegt aber vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen doof auf den Ohren bin. Ton für normales TV absolut okay; hat keine Chance gegen den X2000, aber brauchbar ... für alles andere macht meine Yamaha-Soundbar ihren Job. Zum Bild ... UHD: Naja, ich hab noch keinen UHD-Player, hab mir halt erst mal ein paar Clips angeschaut ( z.B. World_Heritage_of_Cambodia ---> wie erwartet sehr beeindruckend ). Bluray: Macht je nach BR ein wirklich geniales Bild; man kramt gern ( auch in Zukunft ) mal wieder ältere BDs raus um das zu genießen. UHD und BR hab ich mit nur kleinen Änderungen auf Prof1 laufen und bin erst mal so zufrieden. TV: Ich hab Kabelfernsehen von Unitymedia mit HD-Option in Verbindung mit dem UM-Modul. Umschaltzeiten von nicht verschlüsselten Sendern ca. 2-3 Sekunden ---> Verschlüsselte brauchen schon ne Weile länger ---> ca. 4-6 Sekunden ( ist mir aber relativ egal, bin kein Zapper ). Tja ... zum Bild Also das Bild ist schon gut ( hab es mir bei der Größe des TVs weitaus schlechter vorgestellt ), wobei es mir hier wahnsinnig schwer fällt ein gutes Presset zu finden ---> warum Da jede/r Sender/Sendung mit verschieden Bandbreiten, mal hochskalierten, mal mit echtem HD ausstrahlen, muss man eine Einstellung finden, die einen Kompromiss in Kauf nimmt. Ich teste meist auf ARD-HD oder ZDF-HD meine Einstellungen ( Livesendungen/Talkshows ). Wenn ich dann auf manche Privaten gehe passt es da überhaupt nicht mehr. Des weiteren hab ich bei manchen Programmen ( wie soll ich es beschreiben ), wie eine Art Schleier über das komplette Bild und die Natürlichkeit verschwindet ... so eine Art Pastell. Generell hab ich auch noch nicht 100% die Mitte zwischen Knallibunti und Farbarm zu Stande gebracht. Vielleicht hat jemand auch noch einen Einstellungstipp für mich ( außer die im Einstellungsthread, die hab ich alle durch ). Mir scheint es, dass hier die Farbe " rot " das größte Problem darstellt und man in den erweiterten Einstellungen " rum spielen muss !? 3D: Hab mir für die komplette Familie die " Hi-SHOCK3D-BT Pro Black Diamond " gekauft und mal Avatar getestet. Hab keinen Vergleich ( bin nicht so der 3D-Freak ), aber sieht schon gut aus; kaum flimmern, aber in den Hintergrundbilden, die nicht direkt im Focus liegen leichtes Ghosting. Mein erstes Fazit nach so kurzer Zeit: Toller TV, dessen Kauf ich bis jetzt nicht bereue. Zur Zeit freu ich mich wirklich noch auf jede BR die ich schauen und genießen darf und in naher Zukunft wohl auch die ein oder andere UHD-BR. |
X-Ray_
17:20
#1865
erstellt: 08. Jun 2016, |||
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich plane mir den DXW904 in 58" zu kaufen. Allerdings wird es mit dem breiten Standfuß sehr eng auf meinem TV-Rack. Kann mir vielleicht einer der das Gerät schon besitzt ausmessen wie weit die Standfüße vorne auseinander stehen (Außenmaß). Ich kann die Info nirgends finden. Vielen Dank. |
Bluefrog
17:37
#1866
Habe seit ein paar Tagen eine funktionierende USB 3.0 Festplatte am DXW 904 im Betrieb, die kein kurzfristiges aus/einschalten bewirkt. Samsung M2 Portable 600GB Die WD AV-TV funktioniert nicht!! Lg |
ElaCorp
18:38
#1867
Ich habe ein Raspberry Pi mit RasPlex an den TV angeschlossen. Kann es sein, dass die Bedienung des RasPlex mit der Panasonic Fernbedienung nur mit dem ersten HDMI Anschluss funktioniert? |
timesystem1002
19:02
#1868
Eine Frage zum 58DXW904, wie sieht es mit den- in diversen Test's, beschriebenen Bewegungsunschärfen, beim Fussball!!! aus??? Und auch sonst, sind DIE - für einen Laien- zu erkennen? Grüsse |
Dxw904 65 zoll preiss ahmeto07 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 20 Beiträge |
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904 Panel44 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 riesling80 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65" Ralf65 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 1792 Beiträge |
Panasonic DXW904 verliert kurzzeitig Bild gabFFM am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 5 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung d.unger am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 37 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren fasi6209 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe kay2303 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 4 Beiträge |
DXW904 Tuner Problem conker83 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung zu 65"Panasonic dee_99 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.227
