| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der CXW804 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Der CXW804 Thread+A -A |
1234567abcde
#1215
erstellt: 04. Okt 2015, 15:26
Vielen Dank versuche es
Wolle94
#1216
erstellt: 04. Okt 2015, 17:37
Hi, habe es auch nicht hinbekommen. egal welche Einstellung, ein LNB oder DiSEqC. Habe erst auf ein Tuner Problem getippt, ist es aber nicht , sowohl in1 und in2 im Setup zeigen jeweils 100% Signalstärke und 90-100 Quali an. |
Wolle94
#1217
erstellt: 04. Okt 2015, 17:53
hi Multi Windows funktioniert in der Regel bei mir, trotzdem das selbe Problem wie Martin. Im Multi Windows funktionieren sogar Aufnahmen, also links Hauptprogramm ARD, rechts Subbild ZDF, dann Aufnahme Taste drücken, Aufnahme ARD läuft, dann mit Exit Multiw. verlassen , Aufnahme läuft immer noch und jetzt kann man auch problemlos die Kanäle wechseln, während die Aufnahme läuft , nur im normalen Betrieb geht nichts PS: mit Multi Windows funktioniert in der Regel, wollte ich sagen, das bei 10 mal aufrufen der Funktion es ca. 6 mal geht. Bei den 4 mal nicht muß man Multiw. erst wieder verlassen dann neu aufrufen, dann geht's auch wieder. (Mein TX 40 kommt mir vor wie meine Unibox, Firmware Tester und ständig neue Überraschungen) Tippe auf Softwarefehler, mein TV geht noch vor Ablauf der 6 Monate zurück, schade, weil das Bild perfekt ist. Gruß Wolle |
Kaula43
#1218
erstellt: 05. Okt 2015, 09:15
Sind denn beide Tuner mit je einem Sat-Kabel angeschlossen? Siehe Bedienungsanleitung Seite 33 |
martin2303
#1219
erstellt: 05. Okt 2015, 16:36
Die sind definitv beide angeschlossen - auch habe ich um sicherzugehen immer eines gezogen um zu sehen ob der Empfang noch passt... |
Razor285
#1220
erstellt: 05. Okt 2015, 19:03
Hi zusammen, Habe seit heute einen AXW904 der leider stark horizontale Streifen erzeugt. Da ich keinen mehr bekommen kann wollt ich fragen wie der cxw804 im Vergleich ist? Hatte jemand Erfahrungen mit beiden Modellen? Es geht um 55" Wie schlägt sich denn der Schwarzwert beim 804? |
Lynx42
#1221
erstellt: 05. Okt 2015, 21:23
Guten Abend, da wir demnächst umziehen und dort dann eine neue SAT-Anlage installieren wollen (aktuell Kabel): Hat jemand am CXW einen Sat-Multischalter angeschlossen, der ohne Netzteil betrieben wird, sondern den Strom von den angeschlossenen Receivern zieht? Ist das mit dem Panasonic möglich? Für beide Anschlüsse? Danke! |
tezz2
#1222
erstellt: 06. Okt 2015, 09:28
Hallo, ich interessiere mich auch für den 55er cxw 804. Wollte eigentlich erst einen Samsung, aber in allen Fachmärkten wurde mir der Panasonic als bessere Wahl empfohlen. Wie gut ist der interne Sat receiver? Mich interessiert auch sehr der Schwarzwert und die Bewegungsschärfe. |
Kaula43
#1223
erstellt: 06. Okt 2015, 12:17
Ja, das geht mit den Schaltern der Fa. Jultec. Bitte mal Seite gugeln Jultec.de Dort auf Produkte gehen. Es gibt receivergespeiste Einkabel Multischalter und receivergespeiste Multischalter. Habe selbst einen im Einsatz, geht problemlos. |
Kaula43
#1224
erstellt: 06. Okt 2015, 12:23
Nur zur Sicherheit: Du hast KEINE Unicable-Sat Anlage! |
Sven285
#1225
erstellt: 06. Okt 2015, 14:10
Hi Habe vorhin meinen TV bekommen. Ich habe meinen Sky Receiver angeschlossen und leider keinen Ton? Gruß Sven |
Lynx42
#1226
erstellt: 06. Okt 2015, 14:13
Herzlichen Dank Kaula43. Ich wollte eigentlich den "TechniSwitch 5/8 G2". Schaue mir das von Jultec aber gerne einmal an. Beruhigt mich aber schonmal, dass es theoretisch geht. |
Quingi
#1227
erstellt: 06. Okt 2015, 14:41
Hdmi Kabel richtig eingesteckt.oder im Receiver den ton Ausgang nicht auf hdmi gestellt. Bei meinen PC ging es ohne was umzustellen ist auch per hdmi verbunden |
Sven285
#1228
erstellt: 06. Okt 2015, 15:03
Ich versteh das gerade nicht. Ich habe meinen alten TV abgesteckt und den neuen angeschlossen. Muß ja nur 2 HDMI Stecker anschließen und fertig. Wenn ich den AV Receiver anmache kommt über die Surroundanlage der Ton. Wenn ich den Receiver ausmache habe ich gar keinen Ton. Der müßte doch über automatisch dann über den TV kommen? |
Sven285
#1229
erstellt: 06. Okt 2015, 15:04
Beim Umschalten kommt auch ab und zu ein leichtes knacken an dem Lautsprecher? Beim selbsttest geht aber der TV Lautsprecher. |
Quingi
#1230
erstellt: 06. Okt 2015, 15:15
Hast du beim TV auch darauf geachtet das hdmi 2 nur acr unterstützt. Wie hast du alles angeschlossen? |
Sven285
#1231
erstellt: 06. Okt 2015, 15:19
Ich bin jetzt bei meinem Skyreceiver bei Ton auf Stereo gegangen und jetzt hab ich Ton. Ich hab bei allen Sender aber eigentlich Dolby Digital eingestellt. Mein alter Fernseher hat das automatisch gemacht? |
martin2303
#1232
erstellt: 06. Okt 2015, 15:25
Nein keine unicable - 2 separate Kabel vom Multiswitch Mein vorheriger Kathrein hat hier auch einwandfrei funktioniert - mit der Einstellung die in etwa so hies: zwei Kabel und Tuner 2 ist wie Tuner 1 konfiguriert Dort konnte ich aufnehmen bis der Arzt kommt... Aber der Kathrein hat mich leider verlassen [Beitrag von martin2303 am 06. Okt 2015, 15:29 bearbeitet] |
Sven285
#1233
erstellt: 06. Okt 2015, 15:27
Bei Sky Programmen kann ich aber gar nicht auf Stereo umstellen? Da hab ich gar keinen Ton? Irgendwo muß ich das doch einstellen können? Mit meinem Philips ging das ja auch ohne Problem? |
Highente
#1234
erstellt: 06. Okt 2015, 15:35
ARC ist hier vollkommen irrelevant. Über den ARC wird der vom internen TV Tuner empfagene Ton an ein externes Wiedergabegerät übertragen. Hier ist der Empfänger aber das externe Gerät. |
Highente
#1235
erstellt: 06. Okt 2015, 15:39
Evtl. Must du die Tonausgabe auf automatisch stellen.Die HDMI Verbindung sollte dann eigentlich prüfen welchen Ton das Endgerät verarbeiten kann und entsprechend entweder PCM in Stereo an den TV und Dolby Digital an den AVR schicken. |
Highente
#1236
erstellt: 06. Okt 2015, 15:43
Ich habe allerdings auch das "Problem", dass ich über HDMI vom Blu Ray Player keinen Ton am TV habe. Ich muss also ständig die AV Anlage für den Ton nutzen. Warum sollte ich auch den mickriegen TV Ton nutzen wollen? |
Sven285
#1237
erstellt: 06. Okt 2015, 15:52
Mein Sky Receiver ist an HDMI 1 angeschlossen und mein AV Receiver ist an HDMI 2 angeschlossen. |
Highente
#1238
erstellt: 06. Okt 2015, 16:04
Warum schliesst du den Sky Receiver nicht direkt an den AVR an? |
Sven285
#1239
erstellt: 06. Okt 2015, 16:09
Weil ich unter der Woche meistens ohne AV Receiver schaue. Für Nachrichten tut es mir dann der Ton vom Fernseher. |
Kaula43
#1240
erstellt: 06. Okt 2015, 16:52
Der TechniSwitch 5/8 G2 geht natürlich auch, aber ... Jultec ist der innovative Marktführer in 'Technik und Ausführung, er ist Spezi für große Haustechniken und Umstellungen von Kabel auf SAT. Er hat auch die neue Norm im Einkabel für bis zu 16 Frequenzen oder z.B. 4 Satelitten erfunden und umgesetzt!! Die receivergespeisten Multischalter speisen auch das Quatro LNB mit, selbst wenn nur ein Receiver in Betrieb ist. Außerdem kannst du am terristischen/oder Kabeleingang (CATV genannt) z.B. zusätzlich einen Kabelanbieter anschließen und dort Kabel TV und Kabel Internet empfangen. Dies ist bei mir so geschaltet! Einfach Klasse. Die Gehäuse sind auch sehr stabil und massiv gerfertigt (habe ich außen untergebracht!) Schau mal an: JRM0508T von Jultec, der hat 8 Ausgänge für Legacy (also normale Sat-Tuner) oder alternativ den JRS0502-2+4 dieser hat 4 Legacy Ausgänge und zusätzlich 2 Einkabel Ausgänge mit jeweils 2 Frequenzen (den habe ich). Bei dem Einkabelausgang kannst du wunderbar den CXW804 mit Doppeltuner an TUNER1 anschließen und dann (Einstellung Dual-Tuner "Einzelkabel-System") die 2 Frequenzen zuordnen. Bei Jultec kannst du die Einkabelausgänge auch mit normalen Legacy 'Empfängern betreiben (das Gerät erkennt diese und schaltet entsprechend um!) Achte bitte darauf, daß dein Quatro-LNB unter 200mA Stromaufnahme hat!! (sollte ein Markenteil sein) Viel Spaß |
Strange
#1241
erstellt: 06. Okt 2015, 17:24
mein neuer 65er steht hier, mein händler richtet ihn grad ein...und wir haben keinen ton über hdmi geräte!!! weiß jemand was, sonst ist er defekt... |
Wolle94
#1242
erstellt: 06. Okt 2015, 17:26
Hi, einstellen kannst das im Setup erst mal unter HDCP Einstellungen schauen ob die richtige HDMI Version gewählt ist, bei mir steht bei HDMI1,2 und 3 jeweils Auto , es gibt noch 2.2 und 1.4 dann bei HDMI Auto Einstellung schauen, dort kann man den HDMI Modus wählen, für HDMI 1,2,3 Modus 1 oder 2. Dort musst probieren, bei meiner Heimkinoanlage habe ich Modus 2 , bei meiner Unibox musste ich Modus 1 wählen , sonst gabs keinen Ton über den TV Gruß Wolle PS: edit , müßte auch für strange zutreffen [Beitrag von Wolle94 am 06. Okt 2015, 17:28 bearbeitet] |
Razor285
#1243
erstellt: 06. Okt 2015, 18:22
Hi, mal ne frage. Ich hab mir heute den neuen Fire TV gekauft bekomme aber kein 4K Signal zum TV. Hab ihn auf HDMI3 stecken. Kabel ist auch für 4K |
Strange
#1244
erstellt: 06. Okt 2015, 19:06
es wäre wirklich toll wenn mir jemand helfen könnte.... mein handler war bis 20.30 uhr bei mir und konnte nichts finden. wir konnten es jetzt so weit eingrenzen das der bluray player über alle hdmi kanäle fuktioniert, mit ton. wir haben meinen hd kabelreceiver von unitymedia angeschlossen und kein ton gehabt. gar nichts. haben den receiver mit zum nachbarn genommen und da ging er. wieder an meinem fernseher angeschlossen, wieder kein ton. ich werde noch verrückt. die hdmi kanäle scheinen in ordnung, denn sonst würde das problem ja auch bei br und laptop auftreten. schein ein kommunikationproblem zwischen tv und hd receiver von unitymedia zu sein.....aber ich weiß nicht weiter..... |
Wolle94
#1245
erstellt: 06. Okt 2015, 19:09
Hi, haben meine Hinweise aus Post 1242 auch nicht weiter geholfen ??? |
Strange
#1246
erstellt: 06. Okt 2015, 19:14
oh mein gott!!!!!!!!!!! DANKE!!!! sorry, wir waren hier so am rumrödeln das ich deinen ersten post übersehen habe. tut mir leid ich habe deinen vorschlag ausprobiert. HDMI Auto-Einstellungen / HDMI1 auf Modus 1 gestellt, KLAPPT!!!!!! Du hast mir den Abend gerettet. DANKE |
Giorgio001
#1247
erstellt: 06. Okt 2015, 19:26
Habe da ein Problem. Nachden der 65er nun seit einem Monat bei mir steht habe ich jetzt endlich etwas Zeit gefunden für so Sachen wie z.B. TV Anywhere. Nun kurz gesagt ich bekomme es nicht hin. Knackpunkt ist das ich auf der App unter iOS kein TV Anywhere sehe. Auf dem TV ist alles eingestellt was dafür nötig ist. Auch die Fritzbox habe ich auf die neueste Version upgedatet. Hat jemand ne Idee was ich übersehen habe? lg George |
Giorgio001
#1248
erstellt: 06. Okt 2015, 19:48
Ich glaube ich habs... kann es sein das es nicht mehr über die TV Remote App sondern nur über die Media Center App funktioniert? |
Razor285
#1249
erstellt: 06. Okt 2015, 20:20
Habe bei meinem glaub ich leichtes Banding. Bei Kameraschweks sieht man in hellen Bereichen somleichte schwarze Streifen Kann man was dagegen machen? Habe mal die geposteten Einstellungen übernommen |
Lynx42
#1250
erstellt: 06. Okt 2015, 21:29
Hi Kaula43, danke für die tollen Ratschläge. Ich habe heute Mittag schonmal den 508T angeschaut - das ganze dann aber erstmal gedanklich zur Seite geschoben. Der 502-2+4 ist, wie ich gerade geschaut habe, ja schon wesentlich teurer.Frage: Die Funktion der Einkabelausgänge, die der 502-2+4 hat, kann ich ja mit einem zweiten Kabel für den CXW804 abdecken, oder? Kabel müssen nämlich sowieso noch verlegt werden - und dann kommt es mir da nicht mehr drauf an. Hätte es noch andere Vorteile - insbesondere auch den CXW804 bezogen? Also Multiview oder ein Programm schauen, das andere aufnehmen...? Das müsste doch eigentlich dann alles mit zwei Kabeln vom 508T zum CXW804 möglich sein, oder? Dass das LNB wenig Strom brauchen sollte habe ich schon gelesen gehabt. Tendiere aktuell zum Kathrein 584. Bin mir aber noch nicht so sicher, ob der wesentlich höhere Preis gerechtferigt ist. |
Beipackstrippe
#1251
erstellt: 06. Okt 2015, 21:50
Das ist DSE. Muss man mit leben. |
gottschi
#1252
erstellt: 07. Okt 2015, 04:45
Hallo zusammen, welche Festplatte könnt Ihr empfehlen. Lieber 3,5Zoll nehmen oder geht auch 2,5Zoll und hat jemand Erfahrung mit Deltacam Twin. Mein Unicam 3.0 macht nämlich ganz schön Probleme. |
Strange
#1253
erstellt: 07. Okt 2015, 07:43
kleiner erfahrungsbericht von gestern. gestern mittag email vom händler, das die beiden geräte da sind zum ausprobieren. abends hin, mit usb stick bewaffnet... beide fernseher begutachtet. das auffällige rosa, das mein erstes testgerät von vor 2 wochen hatte, war auf keinem der geräte zu sehen. leichte schatten in der bildmitte wie es schon im video der hdtv zeitschrift beschrieben wurde hatten beide in leicht unterschiedlichen ausführungen, aber alles absolut im rahmen. bei einem der geräte flackerte mit aktivierten umgebungssensor das bild leicht und leider entstand auch mit deaktiviertem adaptiv. backlight unten rechts ein halbrundes ausleuchtungsproblem, das ich durchaus als clouding bezeichnen würde. deshalb habe ich mich dann für das andere gerät entschieden. habe bisher nur ein paar bildverbesserer ausgeschaltet, finde das normale hd bild über kabelreceiver ein bisschen komisch, aber das muss ich nochmal ran beim saubermachen ist mir aber leider aufgefallen, dass das spaltmaß nicht überall 100%ig ist. oben links in der ecke und unten links etwas mittiger am rand liegt das panel nicht 100%ig auf dem rahmen (ca. 1 mm, evtl etwas weniger...fingernageldick), so auf einer länge von 2 - 4 cm und ich kann es ganz leicht nach hinten drücken. farbveränderungen oder einleuchtungen gibt es zum glück nicht. in einigen foren sagt man, dass das absicht sei, damit das panel nicht spannt und es dann zu clouding kommt. ich versuche drüber wegzusehen...hoffe es gelingt mir. is so ein panel eigentlich in sich abgeschlossen, versiegelt? weil wir haben sittiche zu hause, die sehr arg stauben und pudern. deshalb die frage, ob sich da etwas hinters oder ins panel setzen könnte? schon schön so ein 65er |
Sven285
#1254
erstellt: 07. Okt 2015, 10:57
Hallo Wolle Ich habe es jetzt hinbekommen. Es lag am Sky Receiver. Ich mußte da bei den Toneinstellungen 2 Sachen deaktivieren. Bei meinem Philips war das ok, der Panasonic will es deaktiviert haben. Ich hoffe das war es jetzt. Vielen Dank für deine Tipps. Gruß Sven |
gottschi
#1255
erstellt: 07. Okt 2015, 16:48
Habe das Problem, dass der TV beim Einschalten erstmal kein Signal meldet. Muss dann im Guide einen anderen Kanal wählen, dann bekommt er ein Signal. Angeschlossen habe ich ihn als Unicable mit einem Kabel. Hat jemand ein ähnliches Problem und weiß Abhilfe? |
Kaula43
#1256
erstellt: 07. Okt 2015, 17:15
Hallo, 508T ist eine gute Wahl. Mit 2 Ausgängen des 508 gehst Du zu deinem TV und schließt Tuner1 IN und Tuner2 IN an. Dann hast du 2 getrennte Sat-Signale und superempfang. Da ich den CXW804 (noch) nicht habe, kann ich für diesen TV nicht aus der Praxis berichten. Komisch ist die Bedienungsanleitung auf Seite 33 Dual-Tuner . Dort hat man nur EIN Satkabel (also nur ein Ausgang des 508) gezeichnet. Dies wird direkt vor dem TV durch einen Multiswitch auf 2 Leitungen aufgeteilt und dann zu Tuner1 IN und Tuner2 IN geführt. Scheinbar (so vermute ich) gibt es dann Probleme, wenn ein Programm angeschaut und ein anderes (evtl. auf demselben Sender-Bouquet) aufgezeichnet werden soll. Mit der ersten Variante mit 2 Kabeln direkt vom 508 müßte alles klappen!! Noch etwas; alle Aus- und auch Eingänge des 508, die du NICHT mit Kabeln bzw. Anschlüssen belegst, werden mit Abschlußwiderständen versehen (terminiert). Am besten gleich mitbestellen, kosten wenig, helfen aber viele Störungen zu vermeiden!! |
Lynx42
#1257
erstellt: 07. Okt 2015, 19:24
Echt super die Unterstützung hier!! Danke!! |
Razor285
#1258
erstellt: 07. Okt 2015, 19:28
Abend, So bin bis auf das bisschen DSE bisher sehr zufrieden mit dem TV. Mich würden euere Einstellungen mal interessieren. Momentan nutze ich den THX Cinema Mode mit ein paar kleinen Anpassungen. Wäre super wenn der ein oder andere mal seine Einstellungen im Einstellungsthread posten könnte. Gruß Tobi |
Strange
#1259
erstellt: 07. Okt 2015, 19:57
ich bin leider gar nicht zufrieden....komme nicht klar mit dem fernseher. habe heute abend mal eine bluray abgespiel...gestartet, fernseher schaltet sofort von 1080p auf 3840 x 2160 / 24h 16:9 ....verstehe ich nicht. auch habe ich ein komplettes vollbild ohne balken oben und unten......auch mit der aspect taste kann ich nichts umstellen. |
boysmile
#1260
erstellt: 07. Okt 2015, 19:58
Welcher Einstellungsthread? ... ich habe meine Einstellungen hier gepostet. |
Highente
#1261
erstellt: 07. Okt 2015, 20:05
Hast du den Overscan ausgeschaltet? Das musst du bei jedem Eingang einzeln duchführen. |
Strange
#1262
erstellt: 07. Okt 2015, 20:08
ja ist ausgeschaltet, kann ich aber im modus normal auch gar nicht umstellen, ist grau unterlegt. aspect taste: "das bildseitenverhältnis kann in diesem signal nicht verändert werden" |
Razor285
#1263
erstellt: 07. Okt 2015, 20:13
Also mein TV scheint doch kein DSE zu haben, es wirkt nur so weil links und rechts am Rand die Farben nicht verblassen |
Razor285
#1264
erstellt: 07. Okt 2015, 20:14
Den hab ich gefunden. http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-3094.htmlDu meinst deine Einstellungen die du als Bikd hochgeladen hast oder? |
Highente
#1265
erstellt: 07. Okt 2015, 20:26
Schau mal bei den Bildeinstellingen in die Optionen. Das steht bei mir alles auf Aus. |
Der CXW804 Zubehör Thread silent-agents am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
CXW-804 Browserupdate Fred_Clüver am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
CXW 754 Thread Ralf_Jeske am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 15 Beiträge |
Panasonic ASW804 Thread fluppe am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
CXW804 und Youtube 4K ~ande~ am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen Panasonic TX 50 CXW 684 Franca1 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Der 50/58/65DXW784 Thread Beipackstrippe am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 3091 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Der ASW504/ASW604 Thread WHamilton am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 160 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
