| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der CXW804 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Der CXW804 Thread+A -A |
Razor285
#1365
erstellt: 12. Okt 2015, 20:06
Ja, der dunkle Rahmen war bei beiden und einer hatte noch ganz fieses DSE Das hoffe ich auch 😀 |
michi1971
#1366
erstellt: 13. Okt 2015, 06:58
Moin moin, das Upscaling bei Bluray passiert automatisch oder muß ich hierzu noch irgendwo was einstellen? Danke & Gruß! |
sompe
#1367
erstellt: 13. Okt 2015, 07:05
Das hatte leider keinen Einfluss auf das Ergebnis. Noch eine kurze Frage zum Tuner. Ist bei euch das Bild vom analog Tuner auch so pixelig? Zwischen dem SD DVB-C Signal und dem Bild beim analoge Kabel liegen ja Welten! [Beitrag von sompe am 13. Okt 2015, 07:06 bearbeitet] |
Highente
#1368
erstellt: 13. Okt 2015, 07:08
warum nutzt du denn den analogen Kabeltuner? |
sompe
#1369
erstellt: 13. Okt 2015, 07:09
Das funktioniert automatisch aber du kannst noch einstellen wie er das handhaben soll, also ob er es hoch skaliert oder ob er die Pixel einfach vervierfacht. Mir persönlich gefällt die richtige Skalierung besser. |
michi1971
#1370
erstellt: 13. Okt 2015, 07:10
super danke, unter was finde ich die Einstellung? |
sompe
#1371
erstellt: 13. Okt 2015, 07:15
Ich hatte bei der Einrichtung die Sendersuche dort einfach mit durchlaufen lassen, die Tage versehendlich umgeschaltet (reicht ja 2x auf den TV Button zu drücken) und fand das Ergebnis einfach nur erschreckend. |
sompe
#1372
erstellt: 13. Okt 2015, 07:35
Stelle dir einfach eine Blu-Ray an und dann findest du es im Haupt-Menü des TV unter Bild => Options-Einstellungen. Da kannst du dann auch die automatische Skalierung mit Pure Direct auch ganz abschalten. [Beitrag von sompe am 13. Okt 2015, 07:36 bearbeitet] |
Highente
#1373
erstellt: 13. Okt 2015, 09:34
keine Ahnung ob wir das hier im Thread schon mal hatten https://www.youtube.com/watch?v=ak8dlT5ebco 56 Minuten von Grobi TV |
drgenius
#1374
erstellt: 13. Okt 2015, 11:52
Bei meinem TX-55CXW804 war oben links ein Panasonic-Aufkleber. |
sompe
#1375
erstellt: 13. Okt 2015, 12:59
Ich habe keine Ahnung da ich den ganzen Aufkleber und Folien Kram zu schnell runter gerupft hatte. |
wildsau1130
#1376
erstellt: 13. Okt 2015, 16:12
michi1971
#1377
erstellt: 13. Okt 2015, 16:17
Danke. Obwohl so den großen Unterschied sehe ich da jetzt nicht. |
gottschi
#1378
erstellt: 14. Okt 2015, 05:17
Habe das Problem, dass beim Einschlten erst die Meldung "kein Signal"'kommt. Der TV ist an einem unicable LNB von Technisat angeschlossen. Beide Tuner melden im Setup 100% Signalstärke und Qualität. Wenn ich dann einmal umschalte findet er das Signal. Bei RTL HD ist die Qualität dann bei 75% und Signalstärke bei 100%. Der Kundendienst meinte man müsste einen Signaldämpfer an das Kabel bauen, weil der Fernsher nur 70db oder sowas verarbeiten kann. Kann das jemand bestätigen? |
Giorgio001
#1379
erstellt: 14. Okt 2015, 06:37
wie immer ist hier alles überagend hehe. Naja das mit dem erstklassigen Blickwinkel kann ich in keinster Weise bestätigen. Das ist in meinen Augen das grösste Manko des Fernsehers. Aber lieber das und direkt LED ohne clouding als Edge mit hellen Ecken. Ansonsten bin ich auch nach 2 Monaten mit dem 65er voll zufrieden. Der THX Modus bietet für Filmfans alles was das Herz begehrt... |
Giorgio001
#1380
erstellt: 14. Okt 2015, 11:03
Ich wollte jetzt meine Erfahrung mit dem Doppeltuner teilen. Interessant ist meine Lösung für alle die die kein zweites Sat Signal am Ferseher haben. Genau das Problem hatte nämlich. Mein Satschüssel auf dem Dach hat zwei Quad LNBs. Davon gehen jeweils 4 Kabel nach unten in den Wirtschaftsraum. Dort werden die Signale in einen Multischalter eingespeist und von dort wir das ganze an 6 Stellen im Haus verteilt. Mein Problem also, im Wohnzimmer kommt nur ein Sat Signal an (Hatte bei der Planung nicht daran gedacht). Es gibt aber eine Möglichkeit hier mit zwei Signalen zu arbeiten. Der Multischalter unten hat 8 Ausgänge. Sind also noch zwei übrig. Ich habe mir den Dur-line UCP 20 Einkabelumsetzer besorgt (ca. 50 €) und habe so eine Unicabel Lösung geschaffen.Diesen Adapter klemmt man einfach zwischen Multischalter (zwei Ausgänge sind dafür nötig) und Leitung zum Wohnraum. Zum Panasonic muß man nur ein Sat Kabel auf Tuner eins stecken. Unicable wird dann intern verwaltet über die zwei Frequenzen von der UCP 20. Das klappt echt gut. Nun finktioniert PiP und auch die Aufnahmen ohne Probleme. lg George |
Strange
#1381
erstellt: 14. Okt 2015, 11:10
bei dem area-dvd satz mit dem tollen blickwinkel habe ich aber groß geguckt. wie kommen die auf so eine behauptung? |
hamburg.er
#1382
erstellt: 14. Okt 2015, 11:52
Also, in dem Artikel der area-dvd wird exakt mein Fernseher beschrieben bzw. getestet! Keine Ahnung, wie die sich Zugang zu meiner Wohnung verschafft haben, aber wenigstens haben sie keine Unordnung hinterlassen, ich kann diesen Einbruch also verzeihen. |
Strange
#1383
erstellt: 14. Okt 2015, 12:13
Ich stehe aufm Schlauch |
ostfried
#1384
erstellt: 14. Okt 2015, 12:46
Er wird wohl damit sagen wollen, dass er die Kritik hier nicht teilen kann. |
Strange
#1385
erstellt: 14. Okt 2015, 13:09
ach? und jetzt alle deren fernseher nicht so ist umtauschen? es kann mir keiner erzählen, das bei einem modell der betrachtugnswinkel gut ist. ich merke schon deutliche kontrastunterschiede wenn ich auf meinem sofa den platz wechsel. |
Giorgio001
#1386
erstellt: 14. Okt 2015, 13:12
Kann ich nur zustimmen |
Quingi
#1387
erstellt: 14. Okt 2015, 13:14
Ganz einfach dein Sofa ist zu groß |
Strange
#1388
erstellt: 14. Okt 2015, 13:43
halber meter nach links oder rechts reicht schon. allerdings hab ich den 65er. |
Quingi
#1389
erstellt: 14. Okt 2015, 14:16
Mh so genau hab ich auf den Blickwinkel noch nicht geachtet, aber ich denke wenns bei einen halben Meter schon Unterschiede festzustellen sind hätte ich das bemerkt. Das probiere ich dann mal aus und melde mich dann noch mal ![]() Hab einen 55 er [Beitrag von Quingi am 14. Okt 2015, 14:20 bearbeitet] |
martin2303
#1390
erstellt: 14. Okt 2015, 15:34
Hallo George, eine Frage: funktioniert PiP bei Dir auch mit HD+? Viele Grüße Martin |
Quingi
#1391
erstellt: 14. Okt 2015, 15:41
So bei einen halben Meter nach links oder rechts werden die farben verblasst.vor allem rottöne werden "milder" habe ich auch so noch gar nicht mitbekommen, eigentlich schade wenn man's nicht weiß sieht man das fast gar nicht ,also zählt bitte bloß noch die positiven dinge auf sonst, will ich den immer mehr zurück geben, wenn einen immer mehr negatives auffällt ![]() Was bedeutet piep? [Beitrag von Quingi am 14. Okt 2015, 15:46 bearbeitet] |
Wolle94
#1392
erstellt: 14. Okt 2015, 16:13
Hi, das geht doch noch. beim 40er sind es max. 25cm nach links oder rechts, das selbe gilt da auch für den senkrechten Blickwinkel. Gruß Wolle |
daniel9180
#1393
erstellt: 14. Okt 2015, 16:47
@quingi "piep" heißt soviel wie Bild in Bild wird aber in der Bedienungsanleitung bei Panasonic anders bezeichnet obwohl es das gleiche ist. |
Strange
#1394
erstellt: 14. Okt 2015, 18:20
Vom senkrechten gucken auf den Schirm will ich gar nicht anfangen. Da sind nicht nur die farben die schlechter werden, da verändert sich auch die Helligkeit am unteren Rand, bei Kinobalken sieht man dann einen ganz feinen hellen Rand. Verstellt mal aus Spaß die Helligkeit nach oben... Da sehen die Ränder und Ecken ganz fürchterlich aus |
Highente
#1395
erstellt: 14. Okt 2015, 18:24
Aha, und warum sollte das von Interesse sein? Ich gucke ja nicht senkrecht fern und mutwillig die Helligkeit zu verstellen bringt mir beim TV gucken auch nichts. |
Beipackstrippe
#1396
erstellt: 14. Okt 2015, 18:54
Also wer jetzt hier als länger aktiver Besitzer mitunter feststellt, er hätte bei Sichtwinkelabweichungen Farb bzw. Kontrasteinbußen, muss wohl irgendwas verpasst haben. |
Giorgio001
#1397
erstellt: 14. Okt 2015, 19:28
Natürlich nicht. Es wir nur das linke Fenster entschlüsselt. Allerdings funktioniert es mit zwei HD+ Karten. Habs gerade ausprobiert. Und das erstaunlich gut. |
LordMelchior
#1398
erstellt: 14. Okt 2015, 20:23
Danke für die Antwort!
Strange
#1399
erstellt: 14. Okt 2015, 21:13
ich poste jetzt ein paar bilder, vielleicht versteht ihr dann meine unsicherheit und die posts der letzten tage besser von mir. ich bin sehr verunsichert. die folgenden aufnahmen habe ich im komplett dunkeln raum gemacht. man sieht das so nicht immer, aber der fernseher hat da wohl ein problem mit weltraum und sternen und dunkelgrau. ein bisschen ist es auch blickwinkel abhängig, deshalb habe ich die aufnahmen ca 2 m vor dem tv gemacht in der mitte. beim film an sich ist es mir nicht aufgefallen, ich fand den thx modus für helle räume sogar sehr gelungen im film. aber als ich dann den abspann gesehen habe, bin ich dann doch sehr unsicher geworden. habe jeweils 4 aufnahmen gemacht im modus normal, kino, thx cinema, thx bright room. die ersten 4 unverändert mit adapt. backlight auf niedrig und mittel, die anderen 4 mit backlight steuerung auf hoch. die einstellungen sind in der grundeinstellung vom werk belassen. und ja, das bild ist seitlich im thx bright room modus tatsächlich rötlich. normal, Backlight niedrig ![]() kino, Backlight mittel ![]() thx cinema, Backlight niedrig ![]() thx bright room, Backlight niedrig ![]() normal, Backlight hoch ![]() kino, Backlight hoch ![]() thx cinema, Backlight hoch ![]() thx bright room, Backlight hoch ![]() also wie gesagt, ist mir im film nicht aufgefallen, fällt mir auch nicht beim tv gucken auf, es ist mir bei star wars im abspann aufgefallen und bei interstellar bei einigen szenen im weltraum. sonst nicht. bei anderen schwarzen bildern ist das bild auch schwarz. es hat auch ein bisschen was mit dem blickwinkel zu tun. so wird das bild auf der seite ein bisschen dunkler, wo ich auch sitze.... falls jemand star wars auch auf br hat und seine einstellungen unverändert hat in den verschiedenen bildmodi, bitte probiert es doch mal kurz aus. mir würde es auch reichen, wenn jmd den thx bright room modus mal so ausprobiert wie oben. sollte noch dabei schreiben, das auch mein br player thx zertifiziert ist. [Beitrag von Strange am 15. Okt 2015, 04:36 bearbeitet] |
Strange
#1400
erstellt: 14. Okt 2015, 22:06
das folgende bild ist ein dunkelgraues. wenn ich mittig sitze, ist in der mitte ein dunkler bereich. wenn ich rechts oder links sitze, wandert dieser dunkle bereich mit. nur richtig stark bei dunkelgrau zu sehen, bei hellgrau ist nichts erkennbar. ![]() ![]() ![]() ![]() Das sollte eigentlich auch eine homogene dunkel graue Fläche sein. Nur leider wieder an den Seiten heller wie in der mitte. Auch ohne Bild in der Mitte. ![]() Habe so eine Ahnung, dass das Problem bei Star wars da oben hiermit zusammen hängen könnte. [Beitrag von Strange am 15. Okt 2015, 09:19 bearbeitet] |
Razor285
#1401
erstellt: 14. Okt 2015, 22:18
Hab den TV zwar nicht mehr da, habe aber ein ähnliches Ergebnis gehabt im dunkeln Bein interstellar. Hast du mal mit Panasonic gesprochen? Schick doch die Bilder mal zum Support. Also ich hatte nur noch einmal die Möglichkeit den TV zu tauschen und bin ja jetzt zum EG9209 und muss sagen das es definitiv der richtige Weg war |
diriga
#1402
erstellt: 15. Okt 2015, 06:14
Hallo, Du wolltest doch einmal Deine Einstellungen nennen! Vielen Dank im Voraus. Grüsse DRG |
Giorgio001
#1403
erstellt: 15. Okt 2015, 06:58
Hier nochmal mei THX Modus. Ich hatte die Bilder ja schon mal gepostet ![]() ![]() ![]() lg George |
Giorgio001
#1404
erstellt: 15. Okt 2015, 07:05
Das ist aber ein curved. LG hat zwar nun auch den EF9509 (als flat Variante) auf dem Markt, der ist aber definitif mit 5.500€ für 65" zu teuer. Wäre er im gleichen Preisbereich würde er sicher eine Alternative sein. lg George |
Strange
#1405
erstellt: 15. Okt 2015, 07:06
welcher thx modus ist das denn und wie sind da deine anderen eintellungen. die brauche ich leider zum vergleich, werde meinem händler nachher schreiben. ach so, kannst du dir den abspann angucken von star wars? bei der eröffnungsszene habe ich auch nicht solche starken helligkeitsprobleme, seltsamerweise. würde mir wirklich helfen. das wäre wirklich ganz toll von dir |
Giorgio001
#1406
erstellt: 15. Okt 2015, 08:39
Das ist der THX für dunkle räume und ich habe an den anderen Einstellungen in diesem Modus nichts geändert. Den Abspann kann ich leider esrt heute abend checken. Gebe dir dann ein update. |
Strange
#1407
erstellt: 15. Okt 2015, 08:52
Alles klar, danke Dann werde ich heute Abend sehen ob es eine offizielle Reklamation von mir geben wird. Wenn du die anderen Modis auch kurz durchschalten kannst... :-) |
Strange
#1408
erstellt: 15. Okt 2015, 21:24
hab heute abend mal den thx cinema modusfür dunkle räume bei star wars ausprobiert, damit wir hier einen vergleich haben. es schaut aus, als wenn ich mit meinem fernseher kein glück habe. das clouding ist doch recht stark, stärker, als ich es beim testen beim händler in erinnerung habe. bei den thx modi cinema (dunkler raum) merkt man beim adapt. backlight nur, ob es hoch oder aus ist. thx cinema, backlight gering ![]() ![]() thx cinema, backlight hoch ![]() ![]() deine werte erreiche ich allerhöchstens mit max backlight. mal wieder eine toleranz die keiner versteht......was kostete der fernseher noch gleich? ach ja, 4000..... |
Beipackstrippe
#1409
erstellt: 16. Okt 2015, 03:41
Ja, ist eben so. Wenn man vermehrt solche Inhalte guckt, dann adapt. Backlight auf Hoch und Backlight an sich auf recht geringe Werte einpendeln. Oder Gerät tauschen und auf marginale Besserung hoffen oder gleich OLED und noch mehr Geld investieren. LG macht gerade das Geschäft des Lebens. |
Quingi
#1410
erstellt: 16. Okt 2015, 06:09
Ich würde gerne das hier gezeigte Material gerne mal bei mir ausprobieren. Finde ich bei YouTube oder bei netflix was in guter Qualität? Ich habe kein br player . Die OLED tv's haben aber zb. einen sehr hohen inputlag ,was das zocken damit fast unmöglich macht |
Sven285
#1411
erstellt: 16. Okt 2015, 06:36
Hi Ich habe gestern auch einmal Starwars abspielen lassen. Im THX Modus Bright und Kino Modus. Bei beiden hatte ich ein gutes schwarzes Bild. Bei dem Kino Modus habe ich die Einstellungen der HDTV Zeitschrift übernommen und nur bei der Farbe habe ich anstatt 50 auf 55 gestellt. Irgendwie mag ich es zur Zeit etwas farbiger. Das Bild empfinde ich etwas besser als den THX Bright Modus. Da kam mir das Bild etwas schärfer und allgemein angenehmen vor. Das gepostete Bild sieht jedenfalls schrecklich aus. Ich glaube mit meinem TV Glück gehabt zu haben. Gruß Sven |
Strange
#1412
erstellt: 16. Okt 2015, 09:10
na super..... warum erwische ich wieder die gurke? ich verstehe es nicht.... zugegeben, die bilder sind etwas überbelichtet...handycam halt. aber schwarz ist das weder im thx hell, noch im thx dunkel modus. habe 2 asw's letztes jahr getauscht wegen clouding.....dann einen axw wegen rotem flecken mitten im bild.....und jetzt soll der cxw auch schon wieder schlecht sein...? ich glaube mein händler schmeißt mich raus wenn ich damit jetzt wieder ankomme...das meine ich leider ernst. kein plan....bin echt frustriert. |
Claudi21
#1413
erstellt: 16. Okt 2015, 21:28
Hallo zusammen, ich überlege aktuell,ob ich meinen Philips gegen den 804er tauschen soll. Mir ist Fußball sehr wichtig. Seid ihr hierbei mit dem Gerät zufrieden? Wie schauts mit DSE und der Fußballer-Aura aus? Bei Emarkt24 gibt es den Fernseher aktuell für 2.899,- Euro. Hat zufällig jemand von Euch dort schon einmal etwas bestellt? LG Claudi |
Sven285
#1414
erstellt: 17. Okt 2015, 05:10
Hallo Claudi21 Wir kennen uns glaube ich aus dem Philips Forum? Wenn du den 65 Zoll meinst ist das ein guter Preis. Hast du deinen Philips auch wieder zurückgeben können? Gruß Sven |
Beipackstrippe
#1415
erstellt: 17. Okt 2015, 05:42
Klar kann man das fragen. Bringt dir bloß nichts, wenn dir zufällig 3 Leute sagten, sie hätten damit keine Probleme. Ein Vierter oder Fünfter jedoch mäßig bis massiv. Bloß die haben sich nicht gemeldet. Dann gehst du in den Laden. Dort stehen 5 Kartons. 3 davon sind wieder sehr gut, doch du greifst ausgerechnet zur Nummer 4, welche ziemlich viel DSE offeriert. Was denkst du dann? Worauf habe ich mich bei meiner Frage verlassen? Bitte nicht auf die Meinung in einem Forum, zumindest nicht dann, wenn es um DSE geht. |
Der CXW804 Zubehör Thread silent-agents am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
CXW-804 Browserupdate Fred_Clüver am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
CXW 754 Thread Ralf_Jeske am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 15 Beiträge |
Panasonic ASW804 Thread fluppe am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
CXW804 und Youtube 4K ~ande~ am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen Panasonic TX 50 CXW 684 Franca1 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Der 50/58/65DXW784 Thread Beipackstrippe am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 3091 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Der ASW504/ASW604 Thread WHamilton am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 160 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.432
habt ihr oben in der linken ecke ein Panasonic Aufkleber gehabt? Einer hatte schon mal geschrieben das er auch keinen bei sein TV drauf hatte, dieser aber original verpackt war. Wie war das bei den anderen?
