| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der CXW804 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der CXW804 Thread+A -A |
Quingi
#1114
erstellt: 27. Sep 2015, 09:07
Genau so ist es bei mir auch, habe dann einfach noch ein optisches Kabel gelegt
gottschi
#1115
erstellt: 27. Sep 2015, 10:39
Oben wird beschrieben, dass der cxw804 unicable kann. Heißt das nun, dass ich meine zwei Antennenkabel zum TV legen muss, um ein anderes Programm während einer Aufnahme zu sehen? |
boysmile
#1116
erstellt: 27. Sep 2015, 11:07
Unicable heißt, dass beide Tuner des Panasonic auch genutzt werden können, wenn nur an Eingang 1 ein Kabel angeschlossen ist, das mehrere Satstreams enthält. Wenn Du eine Zweikabellösung mit 1 Satstream pro Kabel hast, musst Du natürlich beide Kabel anschließen. BS |
gottschi
#1117
erstellt: 27. Sep 2015, 11:20
Soll heißen wenn ich ein Kabel vom unicable lnb am TV anschließe funktioniert es oder müssen jetzt zwei Kabel am TV angeschlossen werden? |
boysmile
#1118
erstellt: 27. Sep 2015, 11:28
1 Kabel vom Unicable-LNB reicht. Du musst dann im Sat Installationsmenü des Panasonic bei Empfangsart auf Unicable stellen. Dann passt es. BS |
gottschi
#1119
erstellt: 27. Sep 2015, 12:02
Super danke... Mein Händler um die Ecke kann mir den cxw804 in 55" für 2300€ verkaufen. Meint ihr das ist ok oder gibt es ihn irgendwo anders günstiger? |
Quingi
#1120
erstellt: 27. Sep 2015, 12:19
Habe für meinen 2349€ bezahlt Media Mark Elbe Park (anrufen im Internet steht nicht verfügbar) aber dort kannst du bei bedarf eine gute 0,0% Finanzierung innerhalb von ca.30 min machen |
vesqute
#1121
erstellt: 27. Sep 2015, 12:40
Den 55er gibts im Netz mitunter für 1999€, z.B. bei emarkt24.com. ARC funktioniert hier übrigens mit 'nem Denon X3000 zusammen absolut problemlos, Sound vom internen Tuner und Mediaplayer kommt am Receiver an. Habt ihr den richtigen HDMI Anschluss erwischt? Soweit ich das sehen konnte hat nur HDMI2 ARC. MfG |
boysmile
#1122
erstellt: 27. Sep 2015, 13:26
... ja, ARC geht nur bei HDMI 2!... ist dort auch so beschriftet... Disclaimer: alle Infos meinerseits stammen noch von gelesenen oder erfragten Daten aus zweiter Hand und Probieren im Laden,... ich warte derzeit noch auf meinen 65er |
Wolle94
#1123
erstellt: 27. Sep 2015, 15:18
Hi, brauche Hilfe, Problem Aufnahmen im Dual Tuner Modus gehen nicht. Zur Technik: 750 er Sat Spiegel mit Twin LNB, vom LNB zwei Sat Kabel zum Johansson Stacker, von da ein Kabel in die Wohnung zum Destacker, von da wieder zwei Kabel einmal zu Sat in1 und einmal zu Sat in2 Einstellung: Antennensystem DiSEqC 1.0, LNB Grundeinstellung: Dual Tuner Modus ein , Signal Eingang IN1, LNB AA, Satellit Astra 19,2, bei IN2 steht das selbe. Wenn ich die rote Sofortaufnahme Taste drücke , kommt der Hinweis Aufnahme beginnt, zum beenden Stopptaste drücken. gleichzeitig erscheint ein kleines Fenster mit der Info HDD Pause DVB-S Kanalnummer. Wenn ich die Stopptaste drücke kommt die Frage ob ich die Aufnahme beenden will ja nein, bei ja wird sie beendet. Problem auf der HDD ( Western 1 TB USB3 ) gibt es keine Aufnahme. Das gleiche mit Dual Tuner Modus aus, funktioniert einwandfrei, dort kommt allerdings das kleine Fenster mit der Info HDD Rec DVB-S Kanalnummer. Was habe ich falsch gemacht ???? Danke Gruß Wolle |
AraldoL
#1124
erstellt: 27. Sep 2015, 15:54
Nachgeschaut, die Teile (also Stacker+Desteacker) schlucken satte 160 Watt, nur so zur Info.
Warum DiSEqC? Du hast doch nur einen LNB, also sollte auch die Einstellung "Ein LNB" (wenn das bei den neuen Modellen noch genauso heißt wie bei meinen) passen. DiSEqC brauchst du dann wenn du mehrere LNB hast, z.B. um zwischen mehreren Satelliten umzuschalten. |
Wolle94
#1125
erstellt: 27. Sep 2015, 16:14
weil bei der Erstinstallation oder nach Werksreset nur diese Einstellung passt , ein LNB kann man dort nicht auswählen. Nach der Installation gibt es dann wieder die Einstellung ein LNB , allerdings ändert sich da nichts, was die Aufnahmen betrifft. Nach Auskunft von Pana muß ich bei meiner Konfiguration DiSEqC 1.0 wählen, warum auch immer ????????? Gruß Wolle [Beitrag von Wolle94 am 27. Sep 2015, 16:19 bearbeitet] |
Giorgio001
#1126
erstellt: 27. Sep 2015, 18:29
Probier mal HDMI 2 am cxw804. War bei mir auch so. Läuft bei mir jetzt auf 2. Habe nicht mehr zurückgesteckt... Lg George |
1234567abcde
#1127
erstellt: 27. Sep 2015, 20:51
hamburg.er
#1128
erstellt: 28. Sep 2015, 06:22
Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass sich der CXW804 regelmäßig aus- und dann gleich wieder anschaltet? Das finde ich ein bißchen nervig.. Hat einer einen Tipp, woran das liegen könnte? Ich habe eine externe FP ohne externes Netzteil dran. |
Quingi
#1129
erstellt: 28. Sep 2015, 06:50
Genau das hatte ich gestern bei netflix mitten im Film, Bild schwarz und TV LED blinkt, danach normales sat Bild. Ich hoffe das es bei mir an den unicam Modulen gelegen hat, hatte die 2 slots belegt und diese wurden ständig erkannt dann wieder nicht und so weiter. Oder ist das weil mein probe Monat abläuft? Das ist bestimmt 3 mal innerhalb von 30min.passiert, ich konnte alle folgen breaking Bad anschauen ohne Probleme. Aber die aller letzte folge solche Probleme Oder jemand eine Ahnung warum das so war? |
Wolle94
#1130
erstellt: 28. Sep 2015, 10:07
Hi, kannst ja nochmal probieren ob die Module einzeln laufen um auszuschließen das eins defekt ist. Ich hatte das selbe Problem und Tippe darauf, das der Pana mit zwei gleichen Modulen nicht zurecht kommt. Hatte mal zwei Maxcam, da kamen die selben Anzeigen wie bei dir, dann zwei Alphas, da wars noch schlimmer mit unheimlichen Geräuschen aus dem Lautsprecher. Dann gewechselt auf ein Maxcam und ein Alphacrypt classic und alles war wieder ok. Gruß Wolle |
Quingi
#1131
erstellt: 28. Sep 2015, 11:08
Ja ich hoffe das es an den Modulen gelegen hat. Das diese den ganzen TV lahm legen können wusste ich nicht.Wenn bei dir sogar knack Geräusche aus den boxen gekommen sind. Ich probiere es heute mit einen Modul ( das 2te hatte ich gestern zum ersten mal mit drinne zum testen) sonst ging netflix problemlos |
Giorgio001
#1132
erstellt: 29. Sep 2015, 06:47
Mal kurz ne Frage zum Verständnis. Habe einen NUC mit WIN 8.1 laufen und der hängt über den AVR am CXW. Um die 4K Auflösung zu fahren muss das HDR Update kommen oder? Im Moment erkennt Windows nur 1080p.Ist zwar noch nicht so wichtig weil Kodi eh nur 1080p kann. Aber es wird ja noch.... lg George |
gohliser07
#1133
erstellt: 29. Sep 2015, 07:07
Nee, 4k-Auflösung müsste jetzt schon gehen. HDR ist nur für den erweiterten Farbraum. gohliser07. |
Giorgio001
#1134
erstellt: 29. Sep 2015, 07:32
Ok, wo muß ich was einstellen und die Auflösung in Windows zu bekommen? Wenn ich HDMI direkt an der CXW anschließe erkennt Windows den Panasonic als Monitor, bietet mir aber nur 1920x1080 an... |
Quingi
#1135
erstellt: 29. Sep 2015, 07:49
Hallo ich weiß nicht was ein nuc ist, aber die uhd Auflösung geht auf jeden Fall schon. Habe mein PC per hdmi am pana und kann die volle Auflösung mit 60fps nutzen, und wenn man in den Optionen 4 k pure direkt einstellt hat man auch den vollen farbraum. ( das habe ich in einen Video von digitalfernsehen gesehen). Oder für jeden Pixel eine genaue farbinfo.( bei 4k pure direkt) Unterstützt dein zuspieler überhaupt die volle 4k Auflösung Hast du ein ordentliches hdmi 2.0 Kabel? Sonst fällt mir erstmal nichts mehr ein
[Beitrag von Quingi am 29. Sep 2015, 08:02 bearbeitet] |
Giorgio001
#1136
erstellt: 29. Sep 2015, 08:07
Also ein NUC ist ein Mini Rechner von Intel. Der NUC5i5RYKH z.B. unterstützt 4k. Habe aber folgendes gelesen: Der Mini HDMI Port unterstützt eine maximale Auflösung von 1920x1200 Pixeln bei 60Hz und 4096x2304 Pixeln bei 24Hz. Der Mini Display Port hingegen kann bei 60Hz mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 Pixeln betrieben werden. Hatte gestern Abend mal den Display Port angeschlossen (HDMI Kabel mit DP Adapter) und bin mir nicht sicher ob das HDMI evtl hier das Problem macht. Danke für den Tipp. Besoge mir mal ein ordentliches Kabel und versuche es nochmal... lg George |
Giorgio001
#1137
erstellt: 29. Sep 2015, 08:24
Da der NUC das volle 4K mit 60Hz nur über DP Port schafft habe ich etwas gesucht und das hier gefunden falls es jemanden auch interessiert... http://www.ultra-hdt...it-4k60hz-in-arbeit/lg George |
Quingi
#1138
erstellt: 29. Sep 2015, 08:30
Mh hast du auch in den anzeige Einstellungen deines PC geschaut, da ist die 4 k Auflösung nicht verfügbar? Weil das hdmi 2.0 Kabel erst unbedingt bei 4k 60p gebraucht wird. Laut meines wissens und den dp auf hdmi Adapter würde ich in der Sache nicht vertrauen, ich lass mich gerne eines bessern belehren was sagen die anderen dazu?Der Adapter aus deinen Link sieht aber gut aus, weil da extra dazu steht 4 k 60 p [Beitrag von Quingi am 29. Sep 2015, 08:41 bearbeitet] |
knobbi74
#1139
erstellt: 29. Sep 2015, 13:47
Hallo 804 Gemeinde, habe gestern meinen 65 Zoll bekommen und bin total paralysiert von der Bildqualität. Die Farben sind realistisch und sehr prachtvoll. Die Bildschärfe ist gut auch bei schnellen Bewegungen. Bin sehr zufrieden. Als Einstellung habe ich die von digitalfernsehen.de genommen. Also deutlich besser als als mein 46Zoll Samsung 8090. jedoch ein bis zwei Nummern größer wäre auch noch besser gewesen, bei 5,5 m Sitzabstand. Vielleicht in 5 Jahren wenn 16K die Norm ist und die Augen schlechter sind. |
Quingi
#1140
erstellt: 29. Sep 2015, 14:05
Du musst dir mal den uhd Test Sender anschauen ( wenn noch nicht passiert). Da war ich und meine Kumpels buff wie gut ein TV Bild sein kann |
Blake
#1141
erstellt: 29. Sep 2015, 17:15
Moin, ich habe meinen 55CXW804 seit Samstag und noch so einige unbeantwortete Fragezeichen.... Einfaches Timeshift per Druck auf die PAusetaste: Ich habe gelesen das soll per Software Update nachgeliefert werden. Gibt es da schon einen Termin, wann diese für mich äusserst nützliche Funktion kommt? Timer Wiedergabe: Konnte ich bei meinem 8090 im Guide festlegen, also nur Umschalten, nicht aufnehmen. Gibt es diese Funktion beim Pana auch? Es folgen bestimmt noch weitere Fragen zu meinem ersten Pana - nicht böse sein ![]() Grüße Blake |
Wolle94
#1142
erstellt: 29. Sep 2015, 18:05
Hi, gibt es nicht mehr ,bei meinem alten Pana gab es die Funktion Erinnerung, die gibt es auch nicht mehr. Gruß Wolle |
diriga
#1143
erstellt: 29. Sep 2015, 20:39
Hallo zusammen, habe seit Samstag den 65CXW804 und bin wirklich super glücklich. Nur eine Frage habe ich: Ich habe in CI-Slot eins eine HD-Plus Karte und im zweiten Slot eine Sky Karte. Muss ich wirklich immer manuell in den Optionen einen Slot aussuchen um entweder Sky oder die "Anderen" Programme zu entschlüsseln? Vielen Dank für Eure Hilfe. DRG Jetzt wird Sky gar nicht mehr entschlüsselt obwohl die CI+ Module einwandfrei erkannt werden. Hilfe!!!! [Beitrag von diriga am 30. Sep 2015, 04:10 bearbeitet] |
Quingi
#1144
erstellt: 30. Sep 2015, 05:27
Das was mir dazu einfällt ,hast du manchmal unicam oder andere ci Module ( außer die orginalen ) Weil mein pana durch 2 unicam evo 4 Module sehr komische Fehler produziert hatte. |
diriga
#1145
erstellt: 30. Sep 2015, 06:03
Nein, ich habe zwei gleiche Module von Kabel Deutschland im Einsatz. Beide Module stehen im System mit "readay". Grüße DRG |
Quingi
#1146
erstellt: 30. Sep 2015, 06:40
Wenn ich bei meinen TV eine Aufnahme starte, steht bei ci Auswahl auf Auto. Mann kann es vielleicht die Einstellung so wählen das er sich automatisch das richtige Modul für den jeweiligen Sender nimmt. Wo oder wie weiß ich nicht. Die ci Module kannst du im TV Menü unter kommoninterface (oder so ähnlich) auswählen, vielleicht kannst du da irgentwas einstellen Sorry vom Handy geschrieben [Beitrag von Quingi am 30. Sep 2015, 06:50 bearbeitet] |
diriga
#1147
erstellt: 30. Sep 2015, 07:55
Hallo, habe soeben mit Panasonic telefoniert. Der nette Herr sagte folgendes: Der zweite CI-Slot ist grundsätzlich nur für die Aufnahmefunktion gedacht. Er kann auch eventuell für das "anschauen" von Sky genutzt werden, dies kann, muss aber nicht funktionieren. Er empfahl mir ebenfalls die CI-Module samt Karte vom Anbieter gegen neuere Technik austauschen zu lassen, dass würde eventuell helfen, muus aber nicht. Er meint wenn die CI-Module zwei Jahre alt wären, würde die Technik eventuell nich mehr akruellen Anforderungen genügen. Könnt Ihr über den zweiten CI-Slot Sky problemlos schauern? Was haltet Ihr von diesen Aussagen? Grüße DRG |
hamburg.er
#1148
erstellt: 30. Sep 2015, 08:19
Kannst Du denn ein privates Programm schauen und parallel ein zweites privates Programm aufnehmen? Das zum Beispiel klappt bei mir nicht, müsste ich dafür wirklich ein zweites CI+-Modul einstecken? Sky kann ich leider nicht mitreden, ist mir zu teuer. |
Quingi
#1149
erstellt: 30. Sep 2015, 08:40
Ich habe mein unicam Modul in slot 2 funktioniert Problem los. Mehr kann ich dazu nicht sagen weil 2 Module gleichzeitig Probleme machen ( liegt aber an den unicam Modulen) |
martin2303
#1150
erstellt: 30. Sep 2015, 15:12
Das würde mich auch interessieren, kann kein zweites Programm aufnehmen und ebenfalls nicht ansehen. Beim umschalten kommt der Hinweis, dass eine Aufnahme läuft. Habe beide Kabel vom Multischalter angeschlossen... |
Wolle94
#1151
erstellt: 30. Sep 2015, 16:40
Interessiert mich auch und dabei geht es bei mir nicht nur um die verschlüsselten Privaten, es geht bei mir auch nicht bei freien Programmen. Gruß Wolle |
Wolle94
#1152
erstellt: 30. Sep 2015, 17:05
Die Aussagen sind kompletter Unsinn. Natürlich kann man über beide Slots problemlos schauen. Habe bei mir im Slot eins ein CI+ sky Modul mit v14 Karte (musste leider mein bisheriges Alpha aufgeben, da sky die Karte mit dem Sky Modul gepairt hat und die Karte dann in keinem anderen Modul mehr läuft) Im Slot 2 habe ich ein Maxcam Twin mit ORF Smartcard und beides läuft einwandfrei. Noch ein Hinweis, du kannst bei den Optionen auch den Slot auswählen wo das Modul steckt, das er nehmen soll, allerdings merkt er sich das nicht, besser ist du lässt ihn das Modul selber finden dann speichert er das ab und beim nächsten aufruf der verschl. Senders geht es dann sofort (naja 2-3 sec. Umschaltzeit) Also ich habe es so gemacht: ORF1 HD aufgerufen, es kommt verschlüsselter Sender, da er zuerst Slot 1 mit Sky Karte durchsucht , dann solange warten bis er das richtige Modul wählt, dann wird der Sender frei, er merkt sich Slot 2 für ORF nehmen, und beim nächsten mal aufrufen des Senders entschlüsselt er ihn sofort. Gleiches Prozedere auch mit Sky gemacht, analoger Ablauf. Problem::: Verfahren sehr aufwendig, dauert manchmal bis 2min , positiv du brauchst es nur einmal machen, es sei denn du musst mal einen Werksreset machen oder du wechselst die Module (also Modul von Slot2 zu Slot1) dann alles nochmal von vorn. Zu deinem Problem noch eine Frage du schreibst von zwei Kabel Deutschl. Modulen die du hast und gleichzeitig hast eine HD+ karte , die gibt es aber nur für Satellit ???? hast du Kabel und Sat Anschluss ???? hast du dein Sky mit auf die KDG Karte aufschalten lassen??? Gruß Wolle |
diriga
#1153
erstellt: 30. Sep 2015, 20:34
Vielen Dank für die Antwort. Du hast recht. Habe mich falsch ausgedrückt. Es ist eine normale KD Karte für den Empfang von Kabel-HD Sendern. Funktionieren bei Dir beide Slots eventuell weil ORF über ein anderes Verschlüsselungssystem als Sky läuft? Hab mal gehört das es Probleme mit zwei Modulen gibt wenn diese das gleiche Verschlüsselungssystem verwenden. Grüsse |
diriga
#1154
erstellt: 30. Sep 2015, 20:40
Hallo, Verwende ich ein KD-Modul mit KD Karte kann ich einen privaten Sender aufnehmen und eine Öffentlichen aufnehmen. Zwei öffentliche sind auch kein Problem. Bei zwei KD-Modulen mit zwei KD Karten funktioniert die Aufnahme auch von zwei Privaten. Nur wenn ich ein SKY Karte in einem Slot verwende habe ich die Probleme. Grüße DRG |
Giorgio001
#1155
erstellt: 01. Okt 2015, 06:33
Hallo Leute, um nochmal kurz auf mein Problem zurückzukommen PC mit Pana anschließen. Ich habe jetzt mal mein Notebook über DP zu HDMI angeschlossen. Das genze auf HDMI 3. Trotzdem bekomme ich keine höhere Auflösung als Full HD angeboten. Ne Idee? lg George |
hamburg.er
#1156
erstellt: 01. Okt 2015, 06:38
bedeutet jetzt also konkret, ich brauche 2 CI+-Module, wenn ich ein privates HD-Programm schauen und parallel ein privates in HD aufnehmen möchte? Das ist das Fazit? |
wildsau1130
#1157
erstellt: 01. Okt 2015, 08:48
SKY kannst nur gucken, nicht aufnehmen, nur mit SKY-Receiver mit Festplatte!! Bei meinem 55CXW804 funktioniert aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm schauen einwandfrei, da ich aber nur ein Modul (Alphacrypt Classic) mit ORF Karte habe, kann ich nur einen verschlüsselten aufnehmen oder schauen und je nachdem parallel dazu wieder nur einen verschlüsselten aufnehmen oder schauen. |
Quingi
#1158
erstellt: 01. Okt 2015, 08:50
Und dann hast du einen Adapter,ich kenn deinen nicht aber ich würde sagen das es am Adapter oder Kabel liegt. Laut meines Wissens braucht man um 2 hd Sender zu schauen 2 ci Module |
wildsau1130
#1159
erstellt: 01. Okt 2015, 10:30
Für freie HD-Sender brauchst Du KEIN CI+Modul, nur für verschlüsselte und da ist es egal ob HD oder SD. |
boysmile
#1160
erstellt: 01. Okt 2015, 11:06
So, mein 65er ist nun seit 3 Tagen im Haus und hängt jetzt auch. Leider hatte ich noch kaum Zeit, mich damit zu beschäftigen. Erstmal schnell die vorgeschlagenen Einstellungen von digitalfernsehen.de gemacht und die üblichen Burosch-Bilder gecheckt. Erster Eindruck - auch von Sat-TV über eingebaute Tuner sehr gut! Dann beim Fußball leichtes Banding bemerkt und nun anhand "selbstgebautem" Graubild gegengecheckt. Ja... leider 2 leichte Bandingstreifen vorhanden: rechts ein breiterer mit leichter Helligkeitsabweichung und mittig links ein schmalerer mit etwas größerer Helligkeitsabweichung. Den rechten hab ich gelegentlich bei Fußball gesehen, den anderen nicht. Weiterhin habe ich das gleiche "Rosa-DSE" im Weißbild entdeckt, das auch schon von anderen berichtet wurde. Dieses habe ich aber in normalem Kontent bisher nicht gesehen. Auf den Fotos kommt das Banding etwas schwächer rüber und das Rosa ist etwas verstärkt gegenüber dem, was ich sehe. Was meinen die Experten, soll ich zurückgeben/umtauschen? Da ich insgesamt schon zufrieden bin, würde ich nur Tauschen, sofern eine realistische Möglichkeit für ein Gerät/Panel mit weniger oder keinem Banding besteht. [Beitrag von boysmile am 01. Okt 2015, 11:10 bearbeitet] |
gottschi
#1161
erstellt: 01. Okt 2015, 14:55
Na super... Heute den neuen cxw angeschlossen und was passiert.... Evocam 3.0 wird nicht erkannt....😁😁😁 Was kann man da tun? |
gottschi
#1162
erstellt: 01. Okt 2015, 15:16
...und meine Festplatte wird auch nicht erkannt.....😁😁😁 |
gottschi
#1163
erstellt: 01. Okt 2015, 16:40
Hat jemand das evocam am Laufen? |
Quingi
#1164
erstellt: 01. Okt 2015, 17:03
Bei mir läuft eine unicam evo 4 dies aber auch nur bedingt, manchmal ist das Bild kurz schwarz |
Der CXW804 Zubehör Thread silent-agents am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
CXW-804 Browserupdate Fred_Clüver am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
CXW 754 Thread Ralf_Jeske am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 15 Beiträge |
Panasonic ASW804 Thread fluppe am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
CXW804 und Youtube 4K ~ande~ am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen Panasonic TX 50 CXW 684 Franca1 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Der 50/58/65DXW784 Thread Beipackstrippe am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 3091 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Der ASW504/ASW604 Thread WHamilton am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 160 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.131
