Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
BigBlue007
#751 erstellt: 17. Mai 2013, 18:52
Es werden keine Geräte mehr mit Full-LED-Backlight und Local Dimming produziert (was zwar auch nicht ganz stimmt, aber das ist damit gemeint). Hier geht es um Edge-LED mit Local Dimming. Im Unterschied zu Full-LED-Backlight heißt "Local" bei Edge halt keine rechteckigen Zonen, sondern Streifenförmige.
[Beitrag von BigBlue007 am 17. Mai 2013, 18:53 bearbeitet]
Snicki
#752 erstellt: 17. Mai 2013, 20:21
N'Abend!
Mein neuer läuft!
Für wen es interessant ist. Man kann via DVB-S auf eine externe Festplatte aufnehmen, und nebenbei via HDMI (IPTV bei mir) was anderes schauen. Allerdings ist das Umschalten auf DVB-S wärend einer Aufnahme nicht möglich.
Allerdings habe ich "Probleme"
- Der Ton ist auf TV (DVB-S) weeeitaus besser als auf HDMI. An was kann das liegen? Die Ton-Einstellungen sind identisch!
- Für DVB-S muss ich in das CI - Fach eine Karte rein stecken, damit ich die schweizer Sender empfangen kann. Diese funktionieren auch. Wenn ich von HDMI 1 auf TV (DVB-S) wechsle, kommt jedes Mal folgende Meldung:
Common Interface. Viacces (so heisst die Karte) Conditional Access. You do not have the right to access the program
Aber sehen kann ich alle Sender?!?!
Welle72
#753 erstellt: 17. Mai 2013, 20:32
1. konnten die Panas schon ab 2010 (V20e)
2. kann ich mir auch nicht erklären. Ggf. Einstellung der Box prüfen bzw IPTV-Problem
3. Welches CAM benutzt Du?
Snicki
#754 erstellt: 17. Mai 2013, 20:36
1. ok
2. dort kann ic nur Stereo oder Dolby wählen. Beides getesten, beides gleich schlecht.
3. sorry, was ist CAM?
kefrenz
#755 erstellt: 17. Mai 2013, 20:49
@ernst_eiswüerfel
Die USB-Ports von TVs sind empfindlicher als PC-USB. Der ETW60 hat USB2.0,
das nur 500mA Strom liefert. USB3.0 ist soviel ich weiß bis zu 900mA spezifiziert.
Grade eine 1TB Festplatte benötigt mehr Strom als 500GB oder 320GB. Empfohlen
von Panasonic ist eine USB2.0 Festplatte mit 320GB.
Also stellst Du dich mit deiner 1TB USB3.0 Festplatte komplett gegen alle
Empfehlungen und Spezifikationen von Panasonic.
Versuchs einfach mal mit einer USB2.0 Festplatte
@Snicki
Hmm, wegen dem Ton könnte ich nur raten.(kommt der Ton vom TV, oder hast du extra Soundsystem?)
- evtl. altes HDMI Kabel. Noch gut genug für den alten TV, aber nicht für den neuen ?
- Einstellung an deiner Swissbox. Schau mal ob es da sowas wie HDMI Übertragungsmodus
gibt, wo du PCM, Bitstream oder so auswählen kannst.
Ci+ Probleme. Welche Software Version hat dein TV ? Findest Du über Menü/Hilfe/Systeminformationen
Sollte 3675-10102 sein, das ist die aktuellste.
ernst_eiswuerfel
#756 erstellt: 17. Mai 2013, 21:03
@kefrenz: danke für den Hinweis ... meine 500 GB Segeate mit USB 2.0 läuft ohne Probs.
Snicki
#757 erstellt: 17. Mai 2013, 21:22
@kefrenz
beim IPTV finde ich nichts dergleichen. Es ist jedoch auch ein sehr spartanisches Teil, leider! Kann sein wegen HDMI Kabel. Das ist jetzt gut 2 Jahre?! Würde such da was neues lohnen? Ist dies beim SAT-Kabel auch der Fall? Das ist sicher über 5 Jahre alt, auch älter!
Ja, hab die neue Software drauf.
John_Daker
#758 erstellt: 17. Mai 2013, 21:33
Mich würde mal interessieren, ob sich der ETW60 halbwegs mit dem STW50 in Sachen Schwarzwert und Bewegungsschärfe messen kann?
Vielleicht gibt es ja Besitzer BEIDER Geräte.
kefrenz
#759 erstellt: 17. Mai 2013, 21:56
@Snicki
nein, am Sat Kabel hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert, aber HDMI
wurde weiterentwickelt, sodaß wir aktuell die Version HDMI 1.4a haben.
Ob es tatsächlich daran liegt, weiß ich natürlich nicht, aber ich habe bei
anderen Problemen wie stotterndes Bild, oder Tonaussetzer schon öfter
gelesen, dass es am HDMI Kabel lag. Gutes HDMI Kabel kostet bei Amazon
ca. 8 Euro. Ich würde da "KabelDirekt" empfehlen, wenn die auch in die Schweiz
liefern.
Snicki
#760 erstellt: 17. Mai 2013, 22:23
Danke kefrenz, werde mich erkundigen!
Aber der Fehler mit CI nervt mich ein wenig
Plasma2012
#761 erstellt: 17. Mai 2013, 22:44
Ich hatte den GT50, der ja noch eine Spur besser ist als der STW50 und ich kann dir versichern, JA!
Es ist ein LCD/Led und wird es immer bleiben, aber das Bild und der Schwarzwert ist wirklich super. M.m.n. kein Vergleich zu LG/Samsung etc...
John_Daker
#762 erstellt: 17. Mai 2013, 23:00
Danke für die rasche Antwort, das klingt gut! Zockst Du auch auf dem Gerät und kannst etwas zum Input-Lag sagen?
zero120
#763 erstellt: 17. Mai 2013, 23:36
Zum input lag gab es schon eine Diskussion, kurz, ist nicht vorhanden. Läuft weit aus schneller, von der Bildwiedergabe, als mein alter LZD70f. Egal ob PS3 oder PC.
Bene65
#764 erstellt: 18. Mai 2013, 07:23
Du brauchst so ein Y-USB Kabel, wo quasie zwei USB Stecker in den Fernseher gesteckt werden um mehr Saft für die Festplatte zu bekommen
so eins z.b. : http://www.amazon.de...keywords=usb+y+kabel
gruß Bene
Giddimani
#765 erstellt: 18. Mai 2013, 09:53
Beipackstrippe (Beitrag #749) schrieb:
Da verwechselst du wirklich was. DSE Probleme wie der EWT60 haben der WT50/DT50 jedenfalls im geringeren Maße.
Hast recht, ich hätte mir die Sachen aufschreiben sollen und nicht im Kopf merken.
Der WT50 hatte Probleme mit dem Schwarzwert, ist der beim ETW60 besser? Habe in den Review noch keine genauen Werte gefunden.
John_Daker
#766 erstellt: 18. Mai 2013, 10:02
Wie sieht es denn mit dem Blickwinkel aus? Hatte einen Sony HX755 hier und da war die Farb/Helligkeitsverfälschung schon krass, sobald man sich ganz leicht zur Seite gelehnt hat...
[Beitrag von John_Daker am 18. Mai 2013, 10:02 bearbeitet]
Beipackstrippe
#767 erstellt: 18. Mai 2013, 10:15
Das war auch damals das KO-Kriterium für den HX-755. Beim ETW60 ist das kein Problem, wenn du einigermaßen auf der Bildachse bleibst, kannst du von links und rechts die Winkel rechts steil wechseln. Nur wenn man den TV seitlich von steil oben betrachtet, wird es richtig milchig. Aber wer guckst so Fernsehen. Jedenfalls gab es auch schon Kandidaten, die auch das noch bemäkelten.
Snicki
#768 erstellt: 18. Mai 2013, 18:08
Hallo, ich nochmal
Bei dem TV steht nachwievor 50Hz und auf DVB-S 780p. Bei IPTV steht 1080.
ist das ok so?
kefrenz
#769 erstellt: 18. Mai 2013, 20:01
Ja, das ist das was ich bereits erwähnt habe, die Sender strahlen mit 50hz aus,
und der TV zeigt an, wieviel Hz er empfängt. Genauso die Auflösung. Die normalen
HD Sender strahlen in 720p aus. Der TV rechnet alles hoch auf 1080 und 100hz.
Schau mal ob du Servus TV HD empfängst, die strahlen in 1080 aus.
Ted_Mosby
#770 erstellt: 18. Mai 2013, 20:22
John_Daker (Beitrag #762) schrieb:
Danke für die rasche Antwort, das klingt gut! Zockst Du auch auf dem Gerät und kannst etwas zum Input-Lag sagen? :)
Auch ich kann bestätigen, dass es kein input Lag gibt, zocke recht viel, deshalb kann man da vertrauen
MfG Ted
Spark66
#771 erstellt: 18. Mai 2013, 21:34
Hallo
Was mir noch ein Rätsel ist, ist die App "Spegelung". Ich gehe davon aus , dass diese bewirken soll , dass alles was auf dem iPhone/Pad stattfindet, eins zu eins auf dem TV wiedergegeben wird. Quasi wie dass "mirroring" via Apple TV.
Nur wenn ich spiegeln " am TV anklicke , passiert. Dort weiter nichts. Was mache ich da falsch ? :-)
Beipackstrippe
#772 erstellt: 18. Mai 2013, 21:47
Mal was anderes. Wenn du mit der iphone App arbeitest, kannst du bestätigen, dass man damit auch tiefere Bildeinstellungen unternehmen kann, wie z.B. Weißabgleich in den Modis, die vom Werk aus nicht einstellbar sind - also der Normal-Modus.
donstevano
#773 erstellt: 18. Mai 2013, 22:14
ich kann nicht nachvollziehen, wie hier leute sagen können der tv hätte keinen input lag.
schließt mal einen pc/laptop per hdmi an den tv an, schaltet den hdmi eingang auf spiel modus und schaut euch an wie träge die maus reagiert. wenn ihr die möglichkeit habt den ton am laptop auszugeben und das video am tv, dann kann man bestimmt 30-50ms versatz zwischen laptopsound und tv bildausgabe feststellen. mit bloßem auge. bei livemusik ist das ganz gut zu erkennen, wenn der schlagzeuger erst kurz nach dem ton auch im bild auf die trommel schlägt. kurz, das war der grund dass ich den tv nicht behalten habe.
ich bin der festen überzeugung dass da ein 50hz panel verbaut ist, entgegen vieler aussagen. habe jetzt einen sony mit 120hz panel und der unterschied ist gigantisch. auch im normalen tv betrieb. ich hatte auch immer das gefühl dass lippenbewegungen nie ganz synchron zum ton waren, weil ich bei sowas extrem empfindlich bin. bei dem neuen tv ist das nicht mehr der fall. meiner meinung nach auch ein resultat aus der trägen bildverarbeitung in dem etw60.
[Beitrag von donstevano am 18. Mai 2013, 22:17 bearbeitet]
BigBlue007
#774 erstellt: 19. Mai 2013, 01:16
Also dass er KEINEN Input-Lag hat, hat sicher niemand gesagt, denn jeder TV hat Input-Lag. Ob 30-50ms jetzt viel oder wenig sind, kann ich persönlich nicht beurteilen, weil mich das Thema Input-Lag nicht interessiert.
Und der hat auf jeden Fall ein 100Hz-Panel. Wenn Dein aktueller TV mit 100Hz-Panel (nicht 120Hz, das wäre ein USA-Gerät) einen geringeren Input-Lag hat, dann liegt das nicht am Panel, sondern an der Bildelektronik. Das ist sowieso und immer so - Input-Lag hat so gut wie nichts damit zu tun, ob ein Panel 50, 100 oder 200Hz hat.
donstevano
#775 erstellt: 19. Mai 2013, 12:39
BigBlue007 (Beitrag #774) schrieb:
Also dass er KEINEN Input-Lag hat, hat sicher niemand gesagt, ...
MfG Ted
soviel zu "hat niemand gesagt".
außerdem hat auch das panel, so wie jede komponente im bildverarbeitungsprozess, einen gewissen anteil am inputlag. nicht jedes panel reagiert gleichschnell auf anliegende signale.
ich habe bei recherechen im netz einige beiträge in technikforen gefunden, bei denen der etw60 mit 50hz panel angegeben ist. sicher kann das aber wohl nur panasonic sagen, und die werden damit vllt nicht unbedingt rausrücken wollen. der sony den ich jetzt habe verfügt über motionflow 240 = 120hz + zwischenbild. die ganzen led dimming geschichten rechnet sony dankenswerterweise nicht in die hz mit ein - anders als bspw pana oder samsung. vermutlich wird das panel in europa mit 50 bzw. 100hz betrieben, aber dass sony in den usa ein anderes panel verpaut halte ich für unwahrscheinlich. der sony hat durchaus andere macken die der pana - den ich ansonsten für ein gutes gerät hielt - nicht hatte, also will ich hier garnicht in lobhudeleien bzw. bashing verfallen. aber realistisch gesehen, hat der etw wirklich ein geschwindigkeitproblem. dafür ist die schärfe und der kontrast meiner meinung nach deutlich besser gewesen als beim sony. irgendwo muss man wohl immer abstiche machen wenn man keine 2000 euro für einen 40 zöller hinlegen will.
aber "keinen inputlag" konnte ich so einfach nicht stehen lassen. ob das jemendem nun auffällt oder nicht liegt eben am eigenen empfinden.
[Beitrag von donstevano am 19. Mai 2013, 12:41 bearbeitet]
BigBlue007
#776 erstellt: 19. Mai 2013, 13:20
Konnte mir halt nicht vorstellen, dass jemand so einen Unsinn erzählt. Aber ich habe ja sicherheitshalber ein "sicher" eingefügt.
Jedenfalls ist es Unsinn, dass er keinen Input-Lag hat.
Dennoch ist dieser Faktor im Vergleich zur Bildelektronik zu vernachlässigen.
Doch, man findet diese Info auf der US-Seite bei den jeweiligen US-Modellen.
Ja, wie gesagt - KEIN Input-Lag ist natürlich Quatsch.
zero120
#777 erstellt: 19. Mai 2013, 13:43
Also ich habe mich evtl. etwas schlecht ausgedrückt. Also ich meine damit, dass ich kein Input-Lag bemerke.
Und wenn ich Fehler am TV nicht bemerke, sind diese für mich theoretisch nicht vorhanden.
Spark66
#778 erstellt: 19. Mai 2013, 14:25
Sonnige Pfingsten an die ETW Besitzer :-)
Zwei Fragen hab ich
1. Hat jemand Erfahrung bezüglich der App. "Spegelung"? Hatte das zwar schon mal gefragt. Aber bei der App. passiert nichts. Hat diese in etwa den gleichen Effekt wie das mirroring beim Apple TV?
2. Heut Abend mal Sky 3 D schauen.muss ich was umstellen ? Das Sky Bild ist ja original einfach nebeneinander. Reicht es dann einfach auf 3 d umzustellen ?
Vielen dank
Plasma2012
#779 erstellt: 19. Mai 2013, 14:50
Könntet ihr mal bitte eure Soundeinstellungen posten. Ich würde gern versuchen ob ich da nochwas rausholen kann.
Meine:
Modus Standard
Bass: +6
Höhen: 0
Surround: natürlich
Bass Verstärkung: ein
Auto Pegel: Ein
Wandabstand: über 30 cm (obwohl er an der Wand hängt)
Gordon16
#780 erstellt: 19. Mai 2013, 16:19
Meine Soundeinstellung sind:
Modus: Benutzer
Equalizer:
150Hz-> 4
250Hz-> 3
500Hz-> 2
1kHz -> 1
2kHz -> 0
4kHz -> 1
8kHz -> 3
12kHz->3
Surround: Aus
Bass-Verstärkung: Ein
Auto-Pegel: Ein
Wandabstand: Über 30cm (hängt auch nur 15cm von der Wand entfernt)
Mit der Einstellung kann ich auch mal ohne den AVR einzuschalten vernünftig TV gucken. Mit den Standardeinstellung klingt der ETW wirklich grausam.
Hab da aber auch noch mal eine Frage. Wenn ich den Fernseher aufs Startmenü starten lasse, kommt anfangs immer das SmartViera-Logo. Lass ich gleich das TV-Programm starten, bekomme ich immer Werbung angezeigt.
Wird man irgendwie diese Werbung los, bzw. bekommt man wieder das Logo angezeigt?
[Beitrag von Gordon16 am 19. Mai 2013, 16:20 bearbeitet]
Plasma2012
#781 erstellt: 19. Mai 2013, 16:34
Danke erstmal für deine Soundeinstellung!
Geh mal ins Hauptmenü - Setup - Anzeige Einstellungen -- VIERA CONNECT ANZEIGE -- auf AUS.
Dann ist der Banner beim Einschalten weg.
Knizzle
#782 erstellt: 19. Mai 2013, 16:41
Ein kleines Video von Grobi.TV
Panasonic ETW
Plasma2012
#783 erstellt: 19. Mai 2013, 16:48
Modus: Benutzer
Equalizer:
150Hz-> 4
250Hz-> 3
500Hz-> 2
1kHz -> 1
2kHz -> 0
4kHz -> 1
8kHz -> 3
12kHz->3
Surround: Aus
Auto-Pegel: Ein
Ich habe deine Einstellungen übernommen und leicht abgeändert, da mir Bass ein wenig zu viel war. Ich muss aber sagen, das mein Sound gleich viel fülliger ist. Vielen Dank!!!
150Hz-> 4 - 3
250Hz-> 3 - 2
500Hz-> 2
1kHz -> 1
2kHz -> 0
4kHz -> 1
8kHz -> 3
12kHz->3
Niskala
#784 erstellt: 19. Mai 2013, 18:47
Hat jemand von euch Erfahrungen mit brauchbaren Halterungen für die Wand? Ist es aus Gründen der Erreichbarkeit von HDMI & Co sinnvoll, dass diese neigbar ist, oder reicht eine feste Variante aus?
Mein ETW befindet sich noch irgendwo in einem DHL Fahrzeug, kann dies leider nicht testen. Würde aber heute gerne eine Halterung bestellen. Evtl. kann ja jemand Empfehlungen für 55" machen. Danke
Plasma2012
#785 erstellt: 19. Mai 2013, 19:00
Also ich habe diese Halterung hier.
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
An der Halterung habe ich meine beiden vorherigen Plasmas hängen gehabt und nun den ETW60.
Die Halterung ist wirklich top. Sie hält Bombenfest und ist für den Preis wirklich sehr gut.
Neigbar brauch sie nicht sein. Allerdings würde ich vorher alle erforderlichen Kabel anschließen. Es ist hinterher schon eine Fummelarbeit. Besonders der F-Stecker für den Sat - Tuner.
[Beitrag von Plasma2012 am 19. Mai 2013, 19:02 bearbeitet]
kefrenz
#786 erstellt: 19. Mai 2013, 19:55
@Spark66
Ja, einfach beim Doppelbild auf 3D drücken, dann macht er aus dem Nebeneinanderbild ein 3D Bild.
Das müsste er aber selbst erkennen und unten rechts in der Ecke melden.
Gordon16
#787 erstellt: 19. Mai 2013, 20:38
Danke Plasma2012 die Werbung ist jetzt bei mir auch endlich weg^^
Die Soundeinstellung von dir werd ich bei Gelegenheit auch noch einmal testen.
Apropos Sound, kann der ETW eigentlich passtrough?
Ich würde gerne 3D Filme gucken, jedoch beherrscht mein Denon 1910 noch kein HDMI 1.4, deswegen würde ich gerne vom der Bluray-Quelle direkt an den TV gehen und den Ton via optisches Kabel an den AVR weiter leiten.
Bevor ich das aber alles umstecke, kann mir jemand sagen ob DTS bzw. DTS-HD und True-HD noch weiter geleitet werden ?
@ Niskala,
Ich kann dir die Vogels Wandhalterungen wärmstens empfehlen. Ich nutze 2 Schwenkhalter für meine Fernseher. Sie sind sehr stabil, knarzen nicht, wackeln nicht und ich kann sie je nach Sitzposition leicht verstellen.
[Beitrag von Gordon16 am 19. Mai 2013, 20:43 bearbeitet]
Spark66
#788 erstellt: 20. Mai 2013, 10:49
Jo. Hat geklappt. "Echtes" 3 D auf Sky ist echr der Hammer. Bin eigentlich gar kein 3 D Fan. Aber das ist schôn genial das Bild
BigBlue007
#789 erstellt: 20. Mai 2013, 12:18
Und von Bluray (1080p statt 1080i und Packed-Frame statt Side-by-Side) siehts nochmal deutlich besser aus, vor allem auf einem Passiv-Gerät, wo side-by-side die Qualität zusätzlich zur halbierten vertikalen Auflösung noch weiter verschlechtert.
chrismichi
#790 erstellt: 20. Mai 2013, 15:44
Hi
Ich nutze die HAMA Ultraslim Fullmotion. Ist schlank, einfach zu montieren und läßt sich in alle RIchtungen leicht bewegen.
Weiß eigentlich jemand, ob das Touchpad Remote von dem DTW60 auch bei dem ETW60 klappt?
Danke
Michi
[Beitrag von chrismichi am 20. Mai 2013, 15:44 bearbeitet]
Welle72
#791 erstellt: 20. Mai 2013, 16:09
Nein, wird nich funzen. Der DTW hat ein anderes Chassis als der ETW (Hardware).
[Beitrag von Welle72 am 20. Mai 2013, 16:10 bearbeitet]
John_Daker
#792 erstellt: 20. Mai 2013, 16:13
Gibt es hier evtl. ehemalige Besitzer eines Sony HX755, die auf den ETW60 umgestiegen sind?
Falls ja - macht sich der ETW60 besser in Sachen Blickwinkel, Ausleuchtung / Clouding und Bewegungsschärfe? Der Sony wurde so sehr gelobt und hat mich in fast allen Belangen enttäuscht...
BigBlue007
#793 erstellt: 20. Mai 2013, 16:17
Diese Tatsache zeigt Dir, was ich immer sage, nämlich dass es im Grunde absolut keinen Sinn hat, sich bei sowas auf das Urteil anderer zu verlassen, weil jeder andere Prioritäten hat und vor allem auch, weil jeder was anderes sieht.
Das Einzige, was man hinsichtlich der von Dir genannten Punkte tatsächlich als objektive Tatsache ansehen kann, ist, dass der Pana aufgrund seines IPS-Panels den deutlich besseren Blickwinkel haben wird.
Spark66
#794 erstellt: 20. Mai 2013, 16:46
@ John Daker
Ja, ich war HX 755 Besitzer. :-). Jetzt hat ihn mein Sohn. Das Ding knackt ohne Ende. Drei Reperaturversuche, dann ein Neugetät. Knackt. Genauso. Weg damit.
Habe zwar den DTW. Aber hier MEINE Vergleiche
Clouding:
Sony: ja. Leicht. Flashlights in den Eckden
Pana: Null
DSE:
Sony: kaum
Pana: ja. Bei Fussball Aber im grünen Bereich
Blickwinkel: da schlägt der Pana den Sony klar. Da ist der Pana enorm gut
Der Pana spiegelt mehr. Aber darauf kann man sich einstellen.
Der HX 755 ist klarer , kontrastreicher. Das Bild des Pana hat einen ganz anderen Charakter. Man kann sich gut dran gewöhnen. ;-)
Das ist MEIN Urteil.
BigBlue007
#795 erstellt: 20. Mai 2013, 17:26
Wo auch sonst?
danieltll
#796 erstellt: 20. Mai 2013, 17:53
Kann Jemand einen Vergleich zum STW60 ziehen?
Danke & Gruß
BigBlue007
#797 erstellt: 20. Mai 2013, 17:55
Der STW60 ist ein Plasma und insofern ein Stückweit eine andere Zielgruppe. Zumindest kann man Plasmas und LCDs nicht unmittelbar miteinander vergleichen, dafür haben beide zu unterschiedliche Vor- und Nachteile. Insofern macht die Frage wenig Sinn. Sinn macht eher die grundsätzliche Frage, ob für Dich eher ein Plasma oder eher ein LCD in Frage kommt, aber dafür gibt es andere Threads.
danieltll
#798 erstellt: 20. Mai 2013, 18:00
Danke. Bin am hadern. Von Bild her ist der Plasma mit Sicherheit besser. Aber tagsüber hat der ETW als LED vermutlich Vorteile. Der TV soll theoretisch ja zu jeder Uhrzeit seinen Dienst leisten können.
Früher war ein Argument gegen Plasma immer das Spiegeln. Dies scheint nunmehr bei den LEDs genauso schlecht zu sein.
Es bleibt schwierig.
[Beitrag von danieltll am 20. Mai 2013, 18:00 bearbeitet]
technomancer
#799 erstellt: 20. Mai 2013, 18:41
Guten Tag,
ich habe seit Samstag einen TX-L42ETW60 von amazon.de
Im Gegensatz zu den gängigen Testberichten und der generellen Meinung in diesem Thread bin ich mit der Bildqualität nicht zufrieden.
Ich würde mich freuen wenn einer der Experten hier sich äußern könnte ob der Ferneseher evtl. einen Defekt hat.
Wenn ich ein komplett weißes Testbild anlege ist die linke Hälfte des Panels besser augeleuchtet/rein weiß, zum rechten Rand hin wird das Bild dann leicht dunkler und ist nicht mehr rein weiß sondern leicht rötlich. Dieser Effekt ist in jeder Einstellung (normal, TrueCinema etc.) deutlich sichtbar.
(Irgendwo in diesem Thread hat jemand das mal als "Taschenlampeneffekt" bezeichnet)
Zudem wird der Fernseher nur an der linken Seite des Rahmens (wo die LEDs sitzen) leicht warm, an der rechten Seite ist der Rahmen komplett kühl.
Kann es sein dass das Panel nur von links beleuchtet wird und die LEDs auf der rechten Seite kaputt sind/keinen Strom kriegen etc. und sich so die Farbverfälschung/unterschiedliche Helligkeit erklären lässt ?
Danke schon mal im voraus für euren Input.
technomancer
Welle72
#800 erstellt: 20. Mai 2013, 19:01
Ja das Panel hat nur OneSideBacklight und das von links. Wenn es dermaßen stört tausche das Gerät um. Es wird nicht besser.
Das dieses Problem auftauchen würde haben einige hier schon befürchtet. Ich insgeheim auch. Dank zugekaufter LG-Panele ist es leider so...
technomancer
#801 erstellt: 20. Mai 2013, 19:20
Danke Welle72, sehr hilfreiche Antwort.
Jetzt würde ich nur noch zu gerne wissen warum die Tests (insbesondere der auf area-dvd.de) so positiv bzgl. der Panel-Qualität waren.
Hört sich ja fast so an als ob bei den Vorserien-Geräten das Panel eines anderen Lieferanten verbaut wurde. Mal wieder typisch, diese Tests sind einfach nichts wert...
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmatec5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.954
