Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Spark66
#1002 erstellt: 09. Jun 2013, 06:32
Hat meiner definitiv nicht
Bookutus
#1003 erstellt: 09. Jun 2013, 07:25
Auch keine Probleme. Benutze als Mediaserver eine Synology.
Spark66
#1004 erstellt: 09. Jun 2013, 11:44
Sehe auch weiterhin keinen Sinn darin, den Pana via HDMI an den Verstärker zu koppeln .
Außer dass sich die Lautstärke über die FB des TVs regeln lässt. Eine Verbindung via optischen Kabel verhindert zudem, dass man jedesmal im Pana Menü "home Cinema " aktivieren muss. Eine Klangverlust hat man definitiv nicht. Er ist ggf. messbar aber definitiv nicht hörbar. Dolby digital läuft absolut sauber
Klaus_Werner
#1005 erstellt: 09. Jun 2013, 12:21
Hallo Forum,
ich habe mir am Freitag einen 55ETW60 gegönnt und dazu noch das Soundsystem SC-HTB570. Zur (guten) Qualität des TV sage ich später mehr, vorweg habe ich mal eine Frage zum Sound: Wie kann ich den Klang (Höhen/Bässe) verändern, wenn ich das Soundsystem als Lautsprecher aktiviert habe? Nach der Aktivierung über das Viera-Link-Menü kann ich keinerlei Änderungen im Ton-Menü vornehmen. Der Ton aus der Soundbar ist dementsprechend absolut unterirdisch bescheiden. Beide Geräte habe ich über HDMI verbunden. Somit kann ich mit der TV-Fernbedienung wenigstens die Lautstärke regeln. Wenn ich sie mit einem optischen Kabel verbinde, geht noch nichtmal das. Dann kann ich zwar wieder den Ton übers Ton-Menü ändern, aber diese Einstellungen gelten nur für die (absolut nutzlosen) internen Lautsprecher.
Grüße, Klaus
olily
#1006 erstellt: 09. Jun 2013, 14:38
hat das soundsystem keine einstellungen?
Klaus_Werner
#1007 erstellt: 09. Jun 2013, 15:21
Nein, man kann nur zwischen verschiedenen Modi wählen (Stadium, Music, Cinema usw.). Auch die Fernbedienung ist nur so ein Mini-Ding und ein Display oder OSD gibt es nicht.
Spark66
#1008 erstellt: 10. Jun 2013, 07:43
Hat jemand Erfahrungen gemacht, ob ein externer Receiver das Bild des Panas verbessert, gegenüber der Nutzung des internen Tuners?
zero120
#1009 erstellt: 10. Jun 2013, 09:58
Ich bin schon am überlegen, den internen Tuner zu testen, da mein Reciever nur Bild- und Tonaussetzer hat. Allerdings habe ich meine bedenken mit der Bildqualität.
Spark66
#1010 erstellt: 10. Jun 2013, 10:08
Bild- und Tonaussetzer habe ich definitiv NICHT mit dem internen Tuner.
Mir fallen nur immer wieder diese extrem variienden Bildqualitäten der HD Sender auf.
Das kenne ich von anderen Receivern so nicht, und auch meine letzter Sony HX 755 war da homogener mit dem integrierten Tuner.
Klar, jeder Sender / jede Sendung hat eine abweichende Auflösung und Qualität.
Beim DTW fällt es mir nur extrem auf. Ein Fim auf SAT 1 HD absolut grandios, die folgenden Nachtichten nur mau. Bei den öffentlich rechtlichen in HD ist der Unterschied noch brutaler.
Der inetegrierte Tuner skaliert vielleicht anders, keine Ahnung. Jedenfalls ist das Bild längst nicht so homogen wie ich es von anderen Receivern kenne.
Teilweise ist das Bild absolut brillant, aber teilweise auch echt grausig. Auch bei HD Sendern.
EselHund
#1011 erstellt: 11. Jun 2013, 09:14
kann mir jemand sagen, ob/wie ich bei einer aktiven Timeshift/"Automatisch Aufnehmen" diese abspeichern kann?
1. Szenario: Ich schaue eine Sendung und möchte diese dauerhaft speichern (auch die Vergangenheit der Timeshift-Aufnahme)
2. Szenario: Kann ich Timeshift bzw. normale Aufnahme weiter aufnehmen lassen und den TV abschalten?
balmir
#1012 erstellt: 11. Jun 2013, 10:06
hängt stark vom receiver ab,zumindest beim sat-receiver.bei die guten kann mann in alle bereichen es einstellen.und bildqualität, da kann meiner meinung nach kaum ein interner mithalten.
Spark66
#1013 erstellt: 11. Jun 2013, 10:17
Würde mich wirklich mal interessieren, ob jemand einen Vergleich interner Tuner/externer Receiver hat.
Die Behauptung, dass externe Receiver GRUNDSÄTZLICH besser sind als die integrierten, teile ich so nicht.
Hatte an meinem HX 755 nen Kathrein und nen Technisat dran. Und ich konnte meinen Augen kaufm glauben, als ich just for fun mal den Sony internen benutz hatte. Das Bild war nochmals besser.
Aber wie gut der interne des Panas ist, kann ich nicht wirklich einschätzen.
Beipackstrippe
#1014 erstellt: 11. Jun 2013, 10:46
Nun, ich kann dir vom DT50 und dem BR-Rekorder BCT-721 berichten, dass die Twin-Tuner im Rekorder besser sind. Topp hochskaliertes Bild, mehr Grundhelligkeit und Ruhe. Wird besonders im direkten Vergleich bei SD-Sendern sichtbar.
balmir
#1015 erstellt: 11. Jun 2013, 10:55
ich benutze seit über 20 jahren satreceiver und genug oft gelegenheit gehabt es zu vergleichen.von technisat hielt ich nie viel.kathrein habe ich kurzweilig gehabt und erst als ich andere image draufgetan habe war das bild ordentlich.seit jahren aber dann db und seit kurzem neuen vu+solo2 mit sehr,sehr guten bild von anderen vorteilen ganz zu schweigen.aber ok da hat jeder seine eigene meinung da drüber.ich werde auf jedenfall meine externen behalten obwohl mein neue pana den ich diese woche abholen werde tripple tuner hat
AlBarto
#1016 erstellt: 12. Jun 2013, 16:26
Hallo Leute,
da ich in den letzten Tagen mir hier einige Antworten durchgelesen habe (Fast alle Seiten^^), bin ich von den vielen positiven Eindrücken echt Beeindruckt. Jetzt überlege ich mir auch eine neue Kiste zu holen. Es ist jetzt nicht so, dass meine alte Kiste zu Grabe getragen müsste, aber etwas schickes darf es schon sein.
Jetzt habe ich auch die Modelle verglichen und bin auf folgendes gestoßen:
Da ich mir überlegt habe 42/47 oder 50ETW60 zu holen, habe ich noch paar Preisvergleiche gemacht. Die Preise sind gleich. Allerdings kann man in diesem virtuellem Flyer sehen, dass es ein ähnliches Gerät gibt und zugleich fast die selbe Bezeichnung. Zufall oder doch Baugleich?
http://www.ep-electro-beck.de/#/pageflip/310/1 Den Flyer kann man aufmachen, indem man auf Werbung klickt. Der Flyer erscheint und auf der zweiten Seite ist ein Modell das wie folgt heißt: 50ETF62.
Da ich hier schon gelesen habe, das Panasonic für alle Kanäle verschiedene Bezeichnungen rausgebracht hat, wollte ich mal nachfragen ob dieser Fernseher mit dem ETW60 baugleich ist.
Die DTW Serie interessiert mich aber eigentlich eher (Flash Player). Allerdings ist der Aufpreis doch schon ein wenig mehr. Lohnt sich dies vom Bild (Falls jemand das schon vergleichen konnte), oder ist es Sinnlos die DTW Reihe zu holen?
Für gute Beiträge verschenke ich paar Kekse oder Bier.
AlBarto
Spark66
#1017 erstellt: 12. Jun 2013, 16:59
Ich habe mich für den DTW entschieden, weil er das local dimming hat. Ich bin vom alten Sony 755 echt flashlight geplagt. Ich weiß nicht wie der ETW sich diesbezüglich verhält, der DTW hat jedenfalls Null clouding. Bei adapt. Backlight auf "hoch" ist selbst in dunkelsten Filmen , im abgedunkelten Raum, nichts u sehen. Tief schwarz, auch die Filmbalken.
Die 600 Euro Aufpreis zum ETW Fand ich auch heftig. Zumal ich den Twintuner echt nicht brauche. Aber ich konnte 200 Euro runter handeln. Saturn hat den FTW 60. den gab es leider Anfang Mai noch nicht. Der hat nur n Single Tuner , eine Fernbedienung. Ansonsten mit dem DTW identisch. Und preislich deutlich besser
zero120
#1018 erstellt: 12. Jun 2013, 17:42
Wenn man den Thread gelesen hat, wird man schon erfahren haben, dass der ETW60 kein Clouding hat, dafür hier und da andere Problemchen. Und die 6 LED Zonen arbeiten auch, für mein Empfinden, sehr gut.
Beipackstrippe
#1019 erstellt: 12. Jun 2013, 18:04
Und Flash Player ist doch eigentlich sowas von egal, weil die Umsetzung auf die großen TVs mit der gebotenen Qualität z.b. auf Youtube meistens schrottig ist. Das kann man sich viel besser am Rechner mit gutem Monitor anschauen.
AlBarto
#1020 erstellt: 12. Jun 2013, 18:09
Und für einen Live Stream z.b E3 setze ich mich jedes mal vor den PC? Na klar. Wenn es über den Fernseher funktioniert, umso besser. Ich setz mich dafür doch nicht extra jedes mal um.
Ich würde es gerne Nutzen. Punkt. Für Youtube gibt es eine App.
Andy.kz
#1021 erstellt: 12. Jun 2013, 18:12
Hallo zusammen,
Nach langer Suche habe ich mich auch für 50etw60 entschieden.
Na ja... mein alter Plasma (Pana--> 7Jahre) ist fast besser vom Bild.
im Vergleich zu meinem alten Plasmagerät:
- Menü reagiert träge,
- Display spiegelt sehr stark,
- keine Chinch-Audioausgänge vorhanden ( oder habe ich die nicht gefuden?),
- Fernbedienung ist nicht gelungen (Tasten zu nah zu einander, sodass man zwei Tasten auf einmal trifft).
- Ton ist nicht zu gebrauchen: wie aus einer Dose.
Im Vergleich zu Dtw-Serie:
- Bild ist viel Schlächter.
Grüß Andy
[Beitrag von Andy.kz am 12. Jun 2013, 18:16 bearbeitet]
Beipackstrippe
#1022 erstellt: 12. Jun 2013, 18:26
Livestreams sehen auf den großen Kisten auch meistens schlecht aus. Aber dann musst du halt mehr bei Panasonic investieren. Den FTW60 gibt es bei MM und Saturn bis 47''. Oder alternativ noch den WT50 in 47 Zoll checken/fällt natürlich bei Wunsch nach passivem 3D weg.
AlBarto
#1023 erstellt: 12. Jun 2013, 18:42
Das sieht auch schon auf einem PC Bildschirm schlecht aus.
Nochmal. Bei den Streams geht es mir nicht um irgendwelche Qualitätsmerkmale. Jeder weiß wie Streams aussehen (Bis auf wenige Ausnahmen). Ich will auf dem Sofa alles machen. Und nicht die Kiste an machen um nach 30 Minuten sagen zu müssen. Ach doch wieder PC an.
BTT:
Jemand etwas raus gefunden was ich geschrieben habe?
Penguin!
#1024 erstellt: 12. Jun 2013, 20:22
Ich gehe nicht ganz auf Deine Frage ein, möchte aber zu fett markierten anmerken (es kam schon vor paar Seiten ein Hinweis),dass es den 42er in silber gerade bei einem Versender (mag keine Werbung machen, idealo hilft) für 749,99€ gibt. Wenn man dann noch nach Gutscheinen sucht findet man einen 5% Neukundenrabatt-Gutschein, sowie einen "10,-€ und keine Versandkosten (5,95€, )"- Gutschein.
Mir wurde auch per Mail bestätigt, daß die beiden Gutscheine angenommen wurden. Mal so am Rande, vielleicht hilft es bei der Entscheidung.
Edit: nein, ich arbeite nicht dort und warte nur sehnsüchtig nachdem dieser Thread mich überzeugte. Danke erstmal an Alle. Wenn er da ist, dann mehr.
[Beitrag von Penguin! am 12. Jun 2013, 20:29 bearbeitet]
Spark66
#1025 erstellt: 12. Jun 2013, 20:38
Habe ich zuvor noch die gute Ausleuchtung gelobt .... komme gerad nach Hause , mach den TV an ..,. rechts unten im Bild, ein fettes flashlight. Ca. 15 cm Durchmesser. Ich war echt geschockt.
Habe dann mal vorsichtig aufs Panel gedrückt, es machte knack, das Panel sprang leicht zurück Der weiße Fleck war weg.
Au Mann. Was haben die TV s heut nur für eine sch.... Qualität
-etch-
#1026 erstellt: 12. Jun 2013, 21:45
Ich war heute in einem e_p__t Markt. Dort standen ein 42er ETX64 und ein DTW60 direkt nebeneinander. Zuspielung über DVB-C, Bildmodus "Normal".
Beide hatten gleiche Einstellungen (zumindest bei denen, die beide gemein haben).
Der ETX64 hatte dabei auf den ersten Blick ein brillanteres Bild (Serienstreuung der Panels??). Den glatten matten Rahmen des ETX64 fand ich besser als den beim DTW60, der ja noch so einen silbernen Glanzstreifen eingelassen hat.
Bei SD- Zuspielung (WDR) ruckelten beide bei jedem, auch nur leicht bewegtem Objekt. Mittlerweile bin ich ratlos, ob das nun Mikroruckler sind oder was anderes?? Bei einem schnell bewegten Objekt in HD (ZDF) ruckelte es deutlich, jedoch beim ETX64 mehr als beim DTW60.
IFC habe ich auf verschiedenen Einstellungen probiert, aber richtig gut war es irgendwie nicht.
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das nur am Signal (Verteiler) liegen soll.
Können die anderen Verschlimmbesserer soviel an Rechenleistung binden, dass nicht mehr genug für die Bewegtbildberechnung vorhanden ist?
Was könnte ich denn mal ausprobieren?
Der ETX64 soll wohl kein Local Dimming haben, wie der DTW60.
[Beitrag von -etch- am 13. Jun 2013, 11:21 bearbeitet]
AlBarto
#1027 erstellt: 12. Jun 2013, 22:37
Hey Super,
eben ausprobiert. Werde es mir aber noch ein oder zwei Tage überlegen. Könnte so den Fernseher für 700 Euro bekommen. ^^ Irgendwie komme ich mir aber dabei schlecht vor. ^^
Aber das ist schon ein echtes Schnäppchen. Somit ist der Fernseher gute 200 Euro günstiger als bei den Amazonen oder anderswo. Danke für den Tipp. Und mir wäre es egal ob du da arbeitest. Solange du so etwas nicht in jedem Thema machst, ist es ein nur allzu guter Hinweis.
Schaun wa mal
Beipackstrippe
#1028 erstellt: 13. Jun 2013, 13:33
Andy.kz (Beitrag #1021) schrieb:
Hallo zusammen,
Grüß Andy
Dann muss die lange Suche ja ausschließlich virtuell gewesen sein. Deine Punkte 1-5 hätte man binnen kürzester Zeit bei einer Livebesichtigung feststellen können. Die letzte Anmerkung ist totaler Käse. Ich habe beide Kandidaten mehrfach mit identischen Einstellungen nebeneinander begutachtet. Sat-TV HD/Blu-ray etc. = keine wirklich sichtbaren Unterschiede. Erst ein Blick zum WTW zeigt mehr Leuchtkraft und die bessere seitliche Kontrastierung.
zecher
#1029 erstellt: 13. Jun 2013, 20:37
Hallo Community,
weiß jemand von den glücklichen ETW60-Besitzern, ob man mit dem integrierten Mediaplayer unterschiedliche Sprachen bzw. auch Untertitel eines MKV-Containers auswählen kann? Bisher ist mir das noch nicht gelungen, die MKVs laufen sonst super.
AlBarto
#1030 erstellt: 13. Jun 2013, 20:38
Habe jetzt bei dem ETW60 zugeschlagen. Ist jetzt doch "nur" ein 42' geworden, aber das stört mich nicht, da ich bisher auch einen 42' habe.
Und den Aufpreis von rund 700 Euro war mir für das bisschen bessere Bild und dem Flashplayer einfach zu viel (gegenüber den 42DTW60).
Danke nochmals für den Tipp. Ich hoffe, ich vergesse nicht zu berichten. ^^
mecano
#1031 erstellt: 14. Jun 2013, 07:47
@zecher: bei mir klappt das mit den verschiedenen Tonspuren und Untertitel ohne Probleme. Du musst WÄHREND der Film läuft die Optionstaste drücken. Dann bekommst du die Audio- und Untertitel Optionen.
Junkman
#1032 erstellt: 14. Jun 2013, 08:52
So, hab nun auch seit ein paar tagen den ETW60 in 42" ! Bildtechnisch bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät! Vorallem der Media-Server hat es mir angetan...
mecano
#1033 erstellt: 14. Jun 2013, 09:49
Ich finde den TV auch klasse (TX-L50ETW60).
Was mich etwas stört ist, dass Film-Dialoge relativ leise sind gegenüber der Film-Musik und den Sound-Effekten. Das ist leider auch so, wenn ich den Ton über mein per optischem Kabel angeschlossenes 2.1 Onkyo-Soundsystem laufen lasse.
Gibt es eine Möglichkeit, die Dialog-Lautstärke zu verstärken?
@Junkman:
da du den Medienplayer ansprichst: ich hoffe die bringen in einem zukünftigen Firmware-Update die Möglichkeit, die per DLNA angezeigten Medienfiles z.B. nach Name zu sortieren!
Dark*Knight
#1034 erstellt: 14. Jun 2013, 12:46
AlBarto (Beitrag #1027) schrieb:
Hey Super,
leider zeigt mir der Shop im Warenkorb einen Preis von 879,99 € an, vorher 749 €. Was soll das? Hat hier schon jemand für 749 € - Gutscheine bestellen können?
[Beitrag von Dark*Knight am 14. Jun 2013, 12:47 bearbeitet]
AlBarto
#1035 erstellt: 14. Jun 2013, 13:02
Schau mal ob du nicht vielleicht die 48 Monate als Garantie hast. Habe ich mal ausprobiert um mal zu sehen wie hoch der Aufschlag gewesen wäre. War aber zu viel.
Spark66
#1036 erstellt: 14. Jun 2013, 13:11
Hat jemand ne Idee, wie man die Falschbenamung der Aufnahmen in den Griff bekommt?
xxfuzzxx
#1037 erstellt: 14. Jun 2013, 13:22
mecano (Beitrag #1033) schrieb:
@Junkman:
Was meinst Du hier? Was Dein Medienserver zur Verfügung stellt? Welchen nutzt Du denn hier? Je nach Typ kann man versch. Einstellungen vorgeben, wie die Files (bzw. die Bibliothek) dargestellt werden sollen.
Also entweder die vorhandene Ordnerstruktur, nach Genre, Jahr, Schauspieler und was weiß ich nicht noch alles (Hängt aber wie gesagt auch vom verwendeten Server und dessen Einstellungen ab)
Klaus_Werner
#1038 erstellt: 14. Jun 2013, 14:31
Hier nun meine ersten Eindrücke von einer Woche 55ETW60:
- Display spiegelt viel stärker als mein bisheriger Sony KDL-40W4500, optimales Bild habe ich in unserem Wohnzimmer (Fenster gegenüber TV) nur nachts
- Ton bzw. Lautsprecher völlig unbrauchbar, ist mir aber egal, da ich ein Yamaha Soundbar habe
- HD-Bild ansonsten TOP, habe dabei alle möglichen "Verbesserungen" deaktiviert
- 3D-Brillen sehr leicht, 3D-Bild nicht schlechter als aktive Samsung-Technik
- Design / Optik sehr edel und filigran, den Plastikfuss erkennt man nicht unbedingt als solchen, zumal wird er bei mir durch den Sounbar verdeckt
Weitere Funktionen nutze ich zurzeit (noch) nicht, also Internet oder den eingebauten Tuner, da ich das Ding mit einer Dreambox und einem richtigen PC speise. Die originale FB benötige ich nur für 3D (da muss ich sowieso nach den Brillen greifen), alles andere und den Soundbar steuere ich über die FB vom Sat-Receiver und das mit nur einer Ebene auf der FB.
Für meine Bedürfnisse und Gegebenheiten ist das Gerät soweit optimal, bis auf das Spiegeln tagsüber natürlich, aber das hatte ich ja vorher auch und werde es wohl auch mit keinem anderen Gerät wegbekommen.
Wenn mir noch mehr Erwähnenswertes auffällt, gebe ich Bescheid.
mecano
#1039 erstellt: 14. Jun 2013, 14:54
@Junkman:
Echt das geht? Das wäre cool, denn ich vermisse ein bisschen die schöne Darstellung von meinem WDTV Live, der neben dem Bildchen aus einer XML-Datei auch die Metadaten des Films angezeigt hat.
Ich verbinde mich über einen Twonky Media Server, den mir mein QNAP Turbo NAS 559 zur Verfügung stellt. Dann gehe ich immer in die Ordnerstruktur, weil dort die Übersicht der Ordner und Unterordner am Besten dargestellt ist. Danach konnte aber mein WDTV Live die Filme in diesem Ordner sehr schön aufbereitet darstellen. Wenn du dich da gut auskennst wäre ich über Hilfe dankbar. Gerne auch per PN.
Gruß!
[Beitrag von mecano am 14. Jun 2013, 15:02 bearbeitet]
tobegerm
#1040 erstellt: 14. Jun 2013, 16:09
Dark*Knight (Beitrag #1034) schrieb:
Falls es das Gerät von Quelle ist und ich das auch für 749€ bestellt habe, habe ich grad mal geschaut.
Kann es sein, dass Du ausversehen Ratenzahlung von 24 Monaten eingegeben hast?
Mein Preis war immer noch 749€ und ich hab dann etwas probiert und bei 24 Monaten RZ kam genau der Preis von 879€ raus!
AlBarto
#1041 erstellt: 14. Jun 2013, 16:26
Ich habe nochmal angerufen, da ich keine Bestätigung hatte.
Mir hat man gesagt, dass die Artikelnummer mit 2 verschiedenen Nummern herumschwirrt. Ich werde erstmal eine Rechnung über 879 Euro bekommen und dann die korrigierte. Na, da bin ich mal gespannt. Der Preis von 749,00 soll ja zählen. Ich werde mir aber vorher noch einen Schreenshot machen. Nicht, dass Sie auf dumme Gedanken kommen.
OGON54
#1042 erstellt: 14. Jun 2013, 16:51
Ich verstehe das auch nicht, was die da so zusammen mischen. Ob Ton über die TV Lautspecher oder über die Anlage, die Dialoge sind oft sehr
"leise" gegenüber den Sound-Effekten bzw Musik. Fällt mir auch bei BR auf. Oft muss man die Lautstärke hoch bzw. runter regeln.
Suche auch nach einer Lösung !
Mfg OGON
Bookutus
#1043 erstellt: 15. Jun 2013, 15:30
Um diese Phänomen in den Griff zu bekommen bieten AV Receiver Möglichkeiten zur Anpassung des Dynamikumfanges.
AlBarto
#1044 erstellt: 15. Jun 2013, 15:42
Der Fernseher für 750 Euro auf oxxx.de ist nicht mehr verfügbar. Es gab seit gestern eine Aktualisierung auf 879 Euro.
Habe nochmals heute angerufen, weil bei mir die 879 Euro drin stehen. Wird bearbeitet und auf 700 Euro mit allen Rabatten runtergesetzt. Habe mich schon gewundert. Puuuuhh^^
Allerdings ist es komisch. Wenn ich noch auf die Website gehe, sehe ich den Preis für 749,99 Euro. Sehr seltsam. Wohl noch nicht ganz aktualisiert.
Jetzt muss ich leider 1 Woche warten.
kefrenz
#1045 erstellt: 15. Jun 2013, 19:16
@mecano
das Problem mit den falsch sortierten Mediendateien hab ich leider auch, und habe
auch schon den Panasonic Support deswegen angeschrieben. Die haben mir geantwortet,
dass die Sortierung vom Medienserver bereitgestellt wird, und der TV selbst sortiert die Filme nicht.
Ich hab eine FritzBox, und wenn ich auf der Seite von AVM schaue, dann steht dort in der FAQ
dass die Dateien sortiert bereitgestellt werden, ausser der TV sortiert selbst, dann wird die
FritzBOX Sortierung übergangen.
Waaaaah
Ich hab jetzt dem AVM Support geschrieben, ob sie mir weiterhelfen können und mich
nicht einfach wieder an Panasonic zurück verweisen sollen.
@Spark66
Du darfst die Aufnahme nicht verlängern. Dadurch fehlen dann aber leider immer die letzten Sekunden
des Films. Ich hab mich bereits beim Support darüber beschwert. Denke aber es bringt nix, ausser es beschweren sich noch mehrere darüber.
Ich mach es jetzt so, dass ich einfach vom nächsten Film noch 5 min aufnehme, um auch wirklich das
Ende drauf zu haben.
[Beitrag von kefrenz am 15. Jun 2013, 19:21 bearbeitet]
aledander
#1046 erstellt: 16. Jun 2013, 09:32
Ich habe meinen 42er nun noch keine zwei Wochen. Soweit bin ich auch (fast) vollauf zufrieden.
Das Bild und die Farben sind knackig und es gibt mehr als ausreichend Einstellmöglichkeiten.
Leider fällt mir aber seit den letzten Tagen immer deutlicher auf, dass das Panel ziemlich heftige Spotlights aufweist. Vor allem in der linken unteren und rechten oberen Ecke. Ich habe versucht, diese mit Hilfe der Einstellungen Ecomodus und Backlight-Helligkeit in den Griff zu bekommen. Meiner subjektiven Meinung nach ist dieser Effekt auch in den letzten Tagen schlimmer geworden.
Da ich keinen Anhaltspunkt habe, ob das normal ist, möchte ich mal hier kurz eure Erfahrung dazu hören.
Hat jemand ähnlich starke Ausleuchtungsprobleme?
Macht es Sinn, den Fernseher umzutauschen? Fällt sowas überhaupt unter Garantie?
IMG_8220
Vielen Dank für eure Antworten
Alex
PS: Das Bild ist etwas zu hell aufgenommen und das backlight wurde extra voll aufgedreht, um die Effekte besser darstellen zu können. Selbst bei einer backlight Einstellung von 50 und aktiviertem Eco-Modus sind die Spots links unten und rechts oben noch mehr als deutlich sichtbar.
kefrenz
#1047 erstellt: 16. Jun 2013, 09:46
stell mal "adaptive Backlight Steuerung" auf hoch. Dadurch werden die Flashlights vermindert.
Ich muß aber auch wieder sagen, nutzt man den TV um den ganzenTag auf ein schwarzes
Bild zu schauen, oder möchte man Filme damit sehen ?
Wenn Du adaptive Backlight hoch eingestellt hast, dann wirst Du in Filmen auch keine Flashlights
sehen.
Spark66
#1048 erstellt: 16. Jun 2013, 10:12
Ich hatte das bei meinem DTW genauso. Ganz plötzlich.
Drück mal vorsichtig auf die Scheibe. An den Ecken, wo die Flshlights sind.
Bei mir war das dann sofort weg.
Bei mir kann man an drei Ecken die Scheibe leicht eindrücken, sie springt dann aber auch sofot zurück. Ist das bei euch auch so?
In der BDA steht eindeutig, dass dies so sein soll. Vielleicht um die Spannung vom Panel zu nehemnen.
Aber schon merkwürdig. Diese Art, cludings wieder wegzudrücken. :-)
aledander
#1049 erstellt: 16. Jun 2013, 10:39
Natürlich nutze ich den Fernseher keinesfalls, um schwarze Bilder anzusehen.
Dafür wäre mir das Geld zu schade gewesen ;-)
Vor allem bei dunklen Szenen und Filmen in Cinema Format ist es sehr störend, wenn es so aussieht, als wäre "rechts oben eine Lampe" eingeschaltet.
Das adaptive backlight bringt eine deutliche Verbesserung, das ist richtig.
Ich werde es die nächsten Tage mal testen. Danke
Spark66
#1050 erstellt: 16. Jun 2013, 11:00
Bei mir war das flashlight auch total hell. Kam selbst tagsüber bei Fußball durch.
Probiers wie gesagt mal mit dem sanften andrücken. Die ganzen cloudings lassen sich wegdrücken.
Schon strange das ganze
aledander
#1051 erstellt: 16. Jun 2013, 11:17
Hey Spark,
danke für den Tipp.
Habe es jetzt mal probiert und das "Glas" etwas verschoben, mit einem kleinen Saugnapf (ganz vorsichtig) etwas weggehoben und einfach mal so'n bisl leicht rumgedrückt ;-)
Das ganze habe ich einige Male an allen 4 Ecken wiederholt.
Und tatsächlich: Es hat sich was verändert. Zwar nicht dramatisch, aber doch recht gut ersichtlich.
Ich werde auch das mal die nächsten Tage weiterverfolgen.
Skydancerx
#1052 erstellt: 16. Jun 2013, 21:53
Sobald mein TV ne halbe Stunde läuft sind bei mir die Flashlights quasi verschwunden (ETW5). Sie sind subjektiv auch schlimmer als am Anfang. Aber solange Sie im warmen Betrieb weg gehen solls mir egal sein.
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.136
