| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**DT50E Thread | |
Der TX-L**DT50E Thread+A -A |
Rainer_Hohn
#501
erstellt: 23. Sep 2012, 19:47
Alle Programme kommen über SAT, habe keinen Kabel-Provider fürs TV. Gruß Rainer |
Welle72
#502
erstellt: 23. Sep 2012, 19:53
Hast Du das Modul und Karte von HD+ (Astra)? |
Rainer_Hohn
#503
erstellt: 23. Sep 2012, 19:56
Welle72
#504
erstellt: 23. Sep 2012, 20:07
Naja laut Rezension auf Amazon liegt das wohl am Modul. Da hat wohl so faßt jeder Stress mit dem Teil. |
Rainer_Hohn
#505
erstellt: 23. Sep 2012, 20:13
Stimmt, da hätte ich wohl mal die Kundenmeinungen vorher lesen sollen Kennst Du ein Modul, welches sehr zuverlässig arbeitet oder welche Möglichkeiten gibt es noch? Gruß Rainer [Beitrag von Rainer_Hohn am 23. Sep 2012, 20:14 bearbeitet] |
Welle72
#506
erstellt: 23. Sep 2012, 20:20
Unicam. Müßte aber vorher gekrxxxt werden..Frage mal Google dazu. Wie aktuell ist die Soft im TV? Warst Du die letzten Tage im VieraMarket unterwegs? Wenn ja ist dein Gerät aktuell. |
Rainer_Hohn
#507
erstellt: 23. Sep 2012, 20:23
Die Software vom TV habe ich von 1253 auf 1256 aktualisiert. Die Software vom Modul wurde bei dessen Installation im TV aktualisiert. Gruß Rainer |
marcin1982
#508
erstellt: 23. Sep 2012, 23:27
Kann mir jemand die Spezifikation einer mkv sagen die der dt50 abspielt? Oder könnt ihr mir sagen wie ich die Spezifikation einer mkv auslesen kann? ICh habe eine mkv die der dt abspielt und eine spielt er nicht ab, ich würde gerne sehen wollen wo die unterschiede der beiden mkv sind. |
bw_lippe
#509
erstellt: 24. Sep 2012, 06:15
Das Unicam läuft in meinem DT50 sehr gut/stabil. Bin sehr zu frieden. |
Hifi14
#510
erstellt: 24. Sep 2012, 11:06
@Metallicum da Ralf nicht antwortet, springe ich mal mit auf: könntest du die Abmaße der Verpackungen des 42DT50E und ergänzend vom 47DT50E posten? (Meiner Erinnerung nach hattest du ja beide). Falls du dir die Mühe machst (Keller...) wäre ich dir schon mal im Voraus sehr dankbar. Viele Grüße |
Hifi14
#511
erstellt: 24. Sep 2012, 11:28
Wie ist das eigentlich mit Unicam und HD+ Karte im DT50…, neben den bekannten Vorteilen des Einsatzes der HD+Karte im Unicam-Modul beschäftigen mich drei Fragen: 1.) Gibt es bei den Sender-Umschaltzeiten zwischen der Einsatzvariante HD+Modul und HD+Karte vs. Unicam und HD+ Karte einen nennenswerten Unterschied? (Unicam und HD+ schneller?) 2.) Ist es mit Unicam immer noch so dass, wenn zuletzt ein HD+-Sender gesehen wurde und anschließend der TV ausgeschaltet wurde und beim Wieder-Einschalten beim gleichen Sender erstmal alles dunkel ist? Durch Umschalten auf einen anderen Sender würde dann wieder alles funktionieren? (Hatte ich mal irgendwo gelesen...) 3.) Macht es irgendeinen Unterschied ob man die weiße- (HD01) oder schwarze (HD02) HD+-Karte in Verbindung mit Unicam nutzt? Laufen soll alles über den internen Sat-Receiver. Viele Grüße |
bw_lippe
#512
erstellt: 24. Sep 2012, 12:30
Zu 1, zu den Umschaltzeiten kann ich nichts sagen, da ich nur das Unicam benutze. Zu 2, beim Einschalten kann es schon mal vorkommen, das der Sender dunkel ist. Aber das kommt bei mir zu 99% nicht vor. Bei meinem V20, da kommt es schon mal öfter vor. Zu 3, ich habe nur die weiße Karte, die läuft in meinem DT50 einwandfrei. Nur bei meinem V20, da macht sie schon mal zicken. Wie gesagt, ich bin sehr zu frieden. Alle Sender werden entschlüsselt. Benutze hauptsächlich die V13 Karte mit dem Unicam Modul (Sparta33) |
marcin1982
#513
erstellt: 24. Sep 2012, 12:48
könntest du mir einen link von dem unicam schicken und einen link von der karte die du gekauft hast? das wäre nett |
marcin1982
#514
erstellt: 24. Sep 2012, 13:02
so ich habe die mkv jetzt ausgelesen mit dem programm mediainfo die spielt der dt50 nicht ab: ![]() ![]() die spielt der dt50 ab: ![]() ![]() könnt ihr mir sagen auf welchen wert es jetzt ankommt??? |
BeSoccer
#515
erstellt: 24. Sep 2012, 14:52
Hallo. Wahrscheinlich ist der Audio Codec der Falsche bzw. wird der nicht unterstützt. Schau doch mal nach, ob der bei Audiocodecs der AC3 aufgeführt ist. AC3 sind die beiden, welche nicht laufen. aac die beiden, die laufen. Diese Verhalten konnte ich bereits bei einigen Media-Playern beobachten. (z.b. der kleine wd player) Gruß BeSoccer |
Metallicum
#516
erstellt: 24. Sep 2012, 17:13
Wer noch 3D Brillen braucht: Nur heute für 29.95€ mit Gutscheincode OHA1SHUTTERBRILLEN bei meinpaket.de ![]() https://www.meinpake...ts.html?tid=3912_202Grüße |
marcin1982
#517
erstellt: 25. Sep 2012, 16:24
ist der schwarzwert bei dem dt50 wirklich so schlecht? im mm konnte ich nichts feststellen und ich habe mir auf dem tv fotos von meiner festplatte angeschaut und links und rechts war dann ein schwarzer balken, der war für mich SCHWARZ und nicht grau oder leicht schwarz. |
deckssstar
#518
erstellt: 26. Sep 2012, 07:30
im mm kann man das nicht sehen..man sieht das erst bei dunkelheit..eine diffuse Raumbeleuchtung reicht aber schon aus um es kaum noch wahr zu nehmen.. |
Metallicum
#519
erstellt: 26. Sep 2012, 13:34
So, unser 47DT50E mit dem schönen waagrechten Strich wurde eben abgeholt und jetzt haben wir als Leihgerät einen P42GW20. Da kann man vom Servier her nicht meckern ![]() Und nun die langersehnten Verpackungsmaße des 42DT50E: 138x68x13cm |
Metallicum
#520
erstellt: 26. Sep 2012, 14:46
Bezüglich Schwarzwert: Ich bin sehr zufrieden damit, ich habe aber ja jetzt das erste Mal einen Plasma zu hause stehen und muss schon sagen... So schwarz ist der LCD natürlich nicht. Muss er aber auch nicht, dafür ist er ein LCD und kein Plasma. Außerdem kommt mit dem tiefschwarz des Plasma auch bei den Farben ein aus meiner sicht übertriebener Farbton mit. Stellt man den Plasma so ein, dass die Farben "normal" sind, ist das Schwarz auch garnicht mehr sooooooo schwarz, wenn auch vermutlich immer noch schwärzer als beim LCD. Aber ums kurz zu machen: Wir sind bei mir zuhause alle mit dem Schwarz des DTxx50E zufrieden und im Grunde muss es jeder selbst bei sich zu Hause ausprobieren und es hängt dann zusätzlich noch vom aktuellen Gerät und vorallem vom vorherigen Versand/Transport des Gerätes ab. Grüße |
Hifi14
#521
erstellt: 28. Sep 2012, 10:19
Jetzt isser da…, der 47DT50 Seit gestern Abend aufgebaut und begutachtet. Ich hatte bewusst gewartet um die Preisentwicklung nach Markteinführung abzuwarten. Die Eingangs verlangten 1.799€ waren für mich nicht akzeptabel. Ich hatte erwartet, dass dann wohl bei minus 25% (1.350€) der Zeitpunkt gekommen sei zu kaufen. Da die Preisentwicklung dann doch etwas „dynamischer“ vor sich ging und der UVP von Pana zweimal angepasst wurde habe ich jetzt beim Kurs von 1.249€ eingeschlagen. Vorgerät war eine Röhre mit 81cm Diagonale. Genervt hatte in letzter Zeit das immer kleiner werdende sichtbare Bild. Bei Kinoformat blieb dann fast nichts mehr übrig… Hier schnell ein paar erste, subjektive Eindrücke vom DT50. Was soll ich sagen, ich bin vom Gerät bisher einfach begeistert. ![]() Nach 1,5 Jahren (letztes Jahr hatte ich meinen Eltern noch einen Samsung UE37D6200 verpasst) Marktbeobachtung, Recherchen, Studium aller verfügbaren Tests und Foren etc. war ich sensibilisiert und vorgewarnt… Er läuft mangels Zeit noch in den Standard-Voreinstellungen, das Bild wirkt lebensnah und natürlich dargestellt. Das Signal kommt vom Satelliten und genutzt wird der interne Receiver. Am WE soll dann noch das (Uni)Cam eingeschoben werden… Im automatisierten Einrichtungsprozess (gleichmäßige Farbflächen in den Menüs) habe ich wohl unten, mittig (direkt über Pana-Schriftzug) eine kleine „Taschenlampe“ wahrgenommen. Aber wirklich sehr gering und gerade so wahrnehmbar. Meine Frau musste dreimal hinsehen um sie dann endlich wahrzunehmen. Wölkchen, Banding und sonstiges ist für mich (bisher) nicht erkennbar. Schwarzwerte gut und völlig akzeptabel. Bzgl. der vieldiskutierten Blickwinkelstabilität bin ich durchs Zimmer „gewandert“ und kann die Diskussionen um dieses Thema nicht wirklich nachvollziehen. Dank IPS ja grundsätzlich stabiler aber mit „Problemen“ beim Schwarzwert. Der Schwarzwert veränderte sich wohl, aber gering und für meine/unsere Ansprüche in Ordnung. Was mir wohl auch auffiel, dass der Schwarzwert sich bei vertikalen Blickwinkeländerungen schneller änderte als bei horizontalen, aber alles im Rahmen unserer Akzeptanz und Ansprüche. Dieser Punkt schärfte noch einmal unsere Überlegung in welcher genauen Höhe der TV an der Wand angebracht werden soll (Augenhöhe?, wie oft sitzend-/bzw. liegend? etc.). Z.zt. steht er noch mit Standfuss. Morgen soll er dann mit Halter von TecTake an die Wand. Insgesamt wirkt die Verarbeitung des TV sehr gut. In den Menüs habe ich mich sofort zurecht gefunden. 3D habe ich mit Brillen Samsung (2x Doppelpack) mangels Zeit auch nur im Modus 2D>3D getestet. Der Effekt war gering, deshalb kann ich zum Thema weiter nichts sagen. Ergänzt werden soll der TV noch durch ein 2.1 System von Pana (SC-BTT282). Dann auch mehr zu 3D und externen Lautsprechern (Ton bisher auch über interne TV-Lautsprecher). Etwas viel Text geworden. Sorry. Grüße [Beitrag von Hifi14 am 30. Sep 2012, 18:37 bearbeitet] |
BrotmaschineBN
#522
erstellt: 28. Sep 2012, 12:43
Warte mal ab bis es dunkel ist |
marcin1982
#523
erstellt: 28. Sep 2012, 20:25
JEtzt war es dunkel und wie ist es, wie war es? |
Hifi14
#524
erstellt: 28. Sep 2012, 22:13
Wie gestern abend nach der Inbetriebnahme im "dunkeln" heute auch...ich kann ich nicht klagen. Tut mir leid! ----------------------------------------------- Inzwischen auch 3D mittels USB-Stick (Huberbuam-Doku) und Samsung-Brillen getestet. Gefällt mir. Jedoch ist das Gucken für mich nur im Dunkeln möglich. Bei Tageslicht, mit aktiver Shutter-Technik u. Samsung-3D-Brillen und dem "Flackern" im Augenwinkel nur schwer zu ertragen. Viera-Remote-App (iOS) funktioniert bestens. Unicam-Modul mit Karte läuft auch. HDD 2,5´ WD My Passport (750GB) ist formatiert und wird erkannt. NAS-Einbindung (Synology-DS212+) soll folgen. Bin mal gespannt. Grüße |
marcin1982
#525
erstellt: 29. Sep 2012, 11:41
MErkt man den was von dem angeblich schwachen schwarzwert? Ist das Bild abends anders wie tagsüber? WIe sieht es mit dem blickwinkel aus? |
Godfather101
#526
erstellt: 29. Sep 2012, 12:36
Also ich persönlich merke nichts von dem schwachen Schwarzwert, habe allerdings auch keinen Vergleich,. Umgestiegen bin ich vor 3 Wochen von einer 18 Jahre alten Röhre, erkenne auf den 1,8 Metern von meinem 42" Dt50E aber auch keine "Bildschwächen". Wobei ich auch keine HD Sender empfange, sondern nur Analog, was das Bild allgemein etwas schlechter macht (aber dennoch ziemlich gut wie ich finde). Allerdings habe ich auch schon ein paar Blurays gesehen und da sah das Bild (samt schwarzwert) richtig richtig gut aus. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte und habe wohl auch mit meinem Gerät Glück gehabt, da ich weder Clouding noch Flashlights erkennen kann. |
marcin1982
#527
erstellt: 29. Sep 2012, 12:59
WElche karte hast du im Modul drin? |
Metallicum
#528
erstellt: 29. Sep 2012, 14:30
Schon jemand Infos gefunden, was die neue Firmware, außer den aus meiner Sicht deutlich schönerem Lautstärkeregler, ändert? |
aiza
#529
erstellt: 29. Sep 2012, 14:50
Laut Panasonic Seite "Improvement of browser" Das Löschen von Favoriten ging aber auch schon unter der letzten Version 1256. |
Welle72
#530
erstellt: 29. Sep 2012, 16:43
Kannst Du mal bitte ein Foto hochladen wie der LS-Balken jetzt ausschaut? Würde mich mal interessieren was da neu sein soll. Bei meinen EW30 von 2011 ist dieser schon seit Anfang Blau mit SW-Untermalung. Danke |
marcin1982
#531
erstellt: 29. Sep 2012, 17:56
kann mir jemand sagen ob man die lautstärkenregelung des avr receiver über den optischen ausgang regeln kann, mit der fernsehfernbedienung? |
Metallicum
#532
erstellt: 29. Sep 2012, 21:35
LS Balken ist jetzt schwarz, der Punkt der aktuellen Lautstärke ist jetzt ein gelber Punkt und links davon ist der "aktive" Lautstärkebereich eine gelbe Linie, rechts eine weiß-graue http://imageshack.us/a/img513/1647/imag1159p.jpg
Man kann - meines Wissens, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren - über den optischen Ausgang keinen "Lautstärkewert" übertragen... [Beitrag von Metallicum am 29. Sep 2012, 21:43 bearbeitet] |
Welle72
#533
erstellt: 30. Sep 2012, 17:51
Danke. Sieht schick aus |
Metallicum
#534
erstellt: 30. Sep 2012, 22:31
Bitteschön! ![]() Jap, finde ich auch, sieht irgendwie edler aus als das blau... |
bw_lippe
#535
erstellt: 02. Okt 2012, 12:33
Hallo, wer von euch betreibt den DT50 mit einem Unicam 5.38 oder 5.39 Mich würde gerne eure Meinungen interessieren. Läuft super oder macht zicken usw... Gruß bw lippe |
aussie
#536
erstellt: 02. Okt 2012, 18:36
Hallo, seit gestern habe ich das 47" Modell. Hatte bisher nur Röhren-TV und war erst mal von der Bildgröße und den ganzen Spielereien begeister. Abends dann die erste Ernüchterung. Bei dunklen Szenen leuchten die Ecken doch recht stark. Vor allem auf der linken unteren Seite sieht es aus als ob da eine Lampe an ist. Heute dann das Gerät aus dem Standby erweckt und siehe: kein Signal. Man muß den Fernseher mehrmals an- und ausschalten bis er irgendwann wieder Empfang hat. Habe Sat-Anschluß. Hatte das Problem schonmal jemand? Gruß Frank |
Picksoct
#537
erstellt: 03. Okt 2012, 10:29
Ich war gestern im medimax. Dort war der dt50e ausgestellt - austellungsstück stand auf einem stapel von 9 originalverpackten dt50 liegend!! übereinander gestapelt... Da nützt dann auch der aufrechte transport nichts mehr... das mal nur so nebenbei. Gibt es eine möglichkeit bsp. im servicemenü die stärke der dimmung im eco mode zu reduzieren? Hintergrund ist, dass mir das bild abends zu stark gedimmt ist. Tagsüber ist das bild super aber abends einfach zu dunkel. |
Welle72
#538
erstellt: 03. Okt 2012, 18:19
Eco-Mode in den Bildsetting deaktivieren. MfG |
Picksoct
#539
erstellt: 03. Okt 2012, 20:04
@welle72 Will den Eco Mode ja beibehalten. Nur ist mir die automatische dimmung etwas zu doll. Habe den kontrast auf 50 stehen am Tag. 50 ist mir aber für abends viel zu hell. Bei Eco ein Dimmt er auf gefühlte 25 zurück - für mich Ideal wär aber 35. Das würde ich wenn es geht irgendwie gern anpassen?!?! Die manuelle Umschaltung der Bildmodi ist mir zu "umständlich"... Geht da irgendwas??? |
Welle72
#540
erstellt: 03. Okt 2012, 20:31
Gehe mal auf Setup-andere Einstellung und auf Energiespar-Modus. Versuche mal durch ändern der Einstellung das optimale für Dich. |
Hifi14
#541
erstellt: 04. Okt 2012, 08:19
Der DT50 läuft jetzt seit einigen Tagen und wir sind weiter sehr zufrieden. Inzwischen wird der Ton über das 2.1-BlueRay-System von Pana SC-BTT282 ausgegeben. Einzig ein Bild-Effekt der uns auffällt stört etwas. Ich will es mal als matschigen Saum um die Konturen sich schnell bewegender Objekte beschreiben. Es ist kein Schweif. Die Unschärfe, bzw. der verwaschene Eindruck ist als Saum um die komplette Kontur bsw. einer sich schnell bewegenden Person sichtbar. Hauptsächlich beobachte ich den Effekt in TV-Filmen mit echter HD Auflösung. Ist das die oft beschriebene Bewegungsunschärfe? Kann man hier etwas durch Einstellungen ändern (IFC?). Hat einer Tipps? Anderes Thema u. möglicherweise ein Tipp für die Senderlisten-Sortierung am PC: habe hierfür das Java-Tool „pceditor_V2003.jar“ von der Seite ullrich.es genutzt. Schnell, praktisch und einfach zu bedienen. Ausserdem kostenlos. Kann ich empfehlen Viele Grüße |
ergo-hh
#542
erstellt: 04. Okt 2012, 09:42
Es funktioniert m. W. aber nur für Satellitentuner. Gruß ergo-hh |
NICKIm.
#543
erstellt: 04. Okt 2012, 10:27
Welche Wandhalterung benötigt man, benötigt man was ich vermute, nicht zustäzlichen einen Adapter so wie Loewe es macht, damit man aus Kostengründen eine Loewe Wanhalterung kauft? Vogels ist ein interessanter Hersteller. Hifi Falls Du diese Auren meinst die gelegentlich bei schnell-einsetzenden Bewegungen sehbar sind, diese finde ich auch etwas störend. Sie sind nur vorhanden bei aktiviertem IFC. Wie kann man z.B. Bild.de nutzen? Wenn ich diese Seite anklicke, tut sich nichts. aussie Wir haben keine Ecklagen wie Du, betrifft es nur den 47" bei der Reihe DT50? Picksot Hast Du einmal abends den Bildmodus gewechselt zum Testen? Welle Was hat das neueste SW Update beim TX-L42DT50E verändert? MfG - nicki |
Hifi14
#544
erstellt: 04. Okt 2012, 11:16
Vogels u.a. finde ich mit oftmals größer 200€ einfach überteuert. Ich habe den 47DT50 mit dieser Halterung von TecTake an der Wand. Ich bin begeistert: von der Funktion und von der Optik (siehe auch die Rezensionen bei Amazon). Ein "Adapter" oder ähnliches wird nicht benötigt. Dem Halter liegen eine Menge an verschiedener Schrauben, Unterlegscheiben u. Befestigungsmaterial bei. Er ist schwenk-/neigbar und die minimale Wandentfernung sind 11cm, die maximale etwas über 50cm. Das Teil kann ich wirklich empfehlen.
Danke. Ich werde IFC mal rausnehmen und weiter testen. Grüße |
Picksoct
#545
erstellt: 04. Okt 2012, 11:37
Ich habe den Pofessional 1 & 2 Modus mit den selben Einstellungen versehen - Jedoch Pro 1 Eco Modus "EIN" und Kontrast auf 55. Bei Pro 2 Eco "AUS" und Kontrast auf 38 was für mich abends ideal wäre. Wenn ich zwischen den Modi wechsel ist es mir Pro 1 mit Eco am Abend zu dunkel. Der Pro 2 ist super aber wiederum tagsüber zu dunkel. Und ich dachte man könnte das halt irgendwie anpassen ohne jedes Mal was in den Einstellungen zu ändern. Denn grundsätzlich ist das mit der automatischen Helligkeit ne feine Sache, was auch die Taschenlampen auf ein fast unsichtbares Maß reduziert. Nur ist halt wie schon gesagt der Grad der Dimmung etwas zu hoch für mein Empfinden. Den Tip von Welle72 werd ich nochmal ausprobieren aber ich glaub das wird es auch nicht rausreißen.... Daher die Idee ob da nicht im Servicemenü wasdrin wäre?! [Beitrag von Picksoct am 04. Okt 2012, 11:39 bearbeitet] |
Raven242
#546
erstellt: 05. Okt 2012, 13:28
Hallo Freunde, ich bin jetzt vom Samsung Forum ins Panasonic Forum gewechselt. Ich habe mir jetzt nach vielen Problemen mit dem Samsung TV einen schönen, neuen Panasonic TX-L47DT50E gekauft. Bis jetzt bin ich sehr zu frieden (nach einem Tag). Das IPS Panel ist schon prima. Und was für ein Wunder, kein Pixelfehler und nur an einer kleinen Stelle (unten-mittig-etwas links) ein bisschen Clouding, was nicht groß auffällt (nur bei komplett schwarzen Bild und dunklem Zimmer). ![]() Schade nur, dass von der K400 das Mauspad nicht geht (ist ja hier schon bekannt) und man den Cursor nicht mit dem Mauspad steuern kann. Wenn ihr irgendwelche Tips und Tricks habt, immer her damit. Über interessante Links im Web, Geräteeinstellungen und vorallem gute Bildeinstellungen wäre ich euch sehr dankbar. Gruß [Beitrag von Raven242 am 05. Okt 2012, 13:38 bearbeitet] |
BrotmaschineBN
#547
erstellt: 05. Okt 2012, 17:41
Na dann Willkommen bei den Panas und viel Freude mit dem Teil |
Picksoct
#548
erstellt: 06. Okt 2012, 13:39
Hier mal meine Einstellungen: Modus: Professional 1 Kontrast: 39 Helligkeit: +1 Farbe: 36 Schärfe: 6 Eco: Aus PNR: Aus Weißabgleich Rot: -2 Weißabgleich Grün: 2 Weißabgleich Blau: 7 Sättigung RGB jeweils 4 Luminanz RGB jeweils 3 Gamma 2,2 IFC : niedig Filmkadenz: Ein Overscan: Aus Besser für meinen Geschmack krieg ich es nicht hin. Mir sind die Farben ab Werk etwas zu gelblich/grünlich. Weiß hatte einen leichten Rot-Stich. Eingestellt mit einer Test Bluray und Burosch Testbilden. Nach der Einstellung hab ich beim durchschalten der festen Presets festgestellt, dass meine Einstellungen derer von "True Cinema" ähneln. Wenn ich Eco einschalte dann muss der Kontrast (der meiner Meinung nach eh nur die Bildhelligeit verstellt) auf min 55 stehen, da es sonst Abends zu dunkel wird. Alles in allem ein super Gerät... |
deckssstar
#549
erstellt: 06. Okt 2012, 14:55
das ist auch so, der kontrast regelt die hintergrundbeleuchtung..das gleiche wie die kontrasteinstellung bei einer röhre..was anderes braucht man doch auch nicht wirklich..und man kann ja schließlich die gammakurve verändern. somit finde ich die logik von pana schon richtig |
bw_lippe
#550
erstellt: 07. Okt 2012, 08:37
Hallo, bei meinem DT50 wird nach einen neuen Update in sachen Vierra Connect gefragt. Hat einer schon das neue Update durch geführt ??? Welche neuen Vorteile soll das Update haben ??? |
Godfather101
#551
erstellt: 07. Okt 2012, 11:11
Das update ist schon alt, soll wohl den Brwoser verbessern. |
Einige Fragen zum DT50E Godfather101 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 2 Beiträge |
DT50E - Displayfehler TripoliZ am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Sortierung Senderliste DT50E kalausi am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
LNB-Einstellungen beim TX-L**DT50E N_i_T_R_O am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Startproblem tx-l 47 etw5 Berhard am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 2 Beiträge |
TX-L**ETW5 Einstellungen ForceUser am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 72 Beiträge |
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte manuel131 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 9 Beiträge |
ein paar Fragen zum ETW5 Japs am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 4 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
