HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » 2012 - WT+DT+ET+E50 - series LCD TV 47" + 55&... | |
2012 - WT+DT+ET+E50 - series LCD TV 47" + 55"+A -A |
karl2871
13:26
#855
erstellt: 07. Mai 2012, |||
Lime, wie verhält sich Dein WT beim schlechten SKY Bundesligasignal (SD) ? |
Lime
13:32
#856
Also SD kann man vergessen, überall Klötzchen und ganz minimaler Dirty Screen Effekt, welcher bei HD Fussball nicht zu sehen ist. |
karl2871
15:05
#857
Danke Lime für die Auskunft, mein sehr guter 42D25 funktioniert auch unter diesen Bedingungen einwandfrei. Den werde ich wohl lange behalten. |
Stigarta
17:35
#858
Moin, ich habe jetzt den DT50 in 47 Zoll hier. Das Bild ist einwandfrei, kein Banding,DSE. Nur an der linken Seite ist sehr starkes Clouding. Stört im normalen Betrieb kaum ´, außer bei dunklen Szenen. Kann man dagegen was machen? Möchte ungern den Service kommen lassen, da ich ansonsten ein Hammer Panel erwischt habe ![]() |
Buff84
17:40
#859
hört sich ja mal nicht so schlecht an. warte noch auf den Anruf meines Händlers, er wollte sich melden wenn die neuen Panas da sind. Kannst du was zum Input Lag sagen? Ach, und wie gehen die Panas derzeit eigentlich raus? Bei Amazon stand der 47 DT 50 vergangene Woche noch für 100Euro unter UVP drin, mittlerweile kostet er aber dort wieder 1799. [Beitrag von Buff84 am 07. Mai 2012, 17:43 bearbeitet] |
Stigarta
17:53
#860
Habe Ihn für 1499€ als Austellungstück bekommen incl. 5 Jahreszusatzversicherung. Stand aber erst seit dem 02.05.2012 im Laden. Das Clouding wird gerade im Betrieb weniger, wahrscheinlich weil das Gerät warm wird. Die Detailschärfe und die Bewegungsdarstellung ist auf jeden Fall unschlagbar für einen Edge LED ![]() [Beitrag von Stigarta am 07. Mai 2012, 17:53 bearbeitet] |
Lime
18:02
#861
Nutzt ihr eigentlich den internen Sat Tuner? Ist da ein Humax verbaut? |
Stigarta
18:15
#862
Nö, ich nutze nen Xtrend ET9200! |
BrotmaschineBN
18:41
#863
Probiere mal die Schrauben in den Bereichen leicht zu lösen. Vorher aber Isolierband drüber kleben damit die nicht gleich gläzen wegen der Garantie. |
Stigarta
19:38
#864
Welche Schrauben genau? Da sind ja mehrere. Kannst Du vieleicht ein Foto machen? |
alimaniac
20:54
#865
Naja, wenn dann die Schrauben direkt im Bereich der Stelle, die dich stört. Wird sehr wahrscheinlich ganz am Rand sein. Sind ja so einige dort. ![]() Hab meinen Samsung auch zerlegt, ist keine Kunst. Ich würde aber erst noch ein bisschen abwarten, da laut AVF das Clouding nach einer gewissen Einfahrzeit fast komplett verschwunden ist. Bzgl. dem Isolierband: ist ein guter Tip! Allerdings kann ich mir kaum vorstellen das ein Techniker darauf achtet. Bei meinem Samsung war es überhaupt kein Problem, zumindest solange du die Schrauben nicht komplett auslutscht! |
Stigarta
21:07
#866
Das könnte passen, da das Clouding im Laufe des Abends weniger wurde. Vieleicht muss das Gerät erst ein paar Wochen warmlaufen und sich der Rahmen formen. Ich warte noch ein paar Wochen und dann schauen wir mal ![]() |
alimaniac
21:17
#867
Paar Wochen ist übertrieben. Wenn ich micht richtig erinnere, waren es ca. 3 Tage Dauerbetrieb. Danach war's gut! Ansonsten leg ihn mit dem Panel nach unten auf den Tisch und lass ihn für ein paar Stunden liegen. Kann auch helfen. |
Lime
09:33
#868
erstellt: 08. Mai 2012, |||
So jetzt mein Bericht zum Thema LED Abends. Dadurch das die LEDs jetzt rechts und links sitzen arbeitet das Local Dimming bei Filmen mit 16:9 Balken jetzt viel besser. Die Balken bleiben die ganze Zeit schwarz. Die Cinemascopebalken verschmelzen mit dem Rahmen. Leider kann ich abends, wenn ich exakt neben dem LED stehe die 8 Dimmingzonen oder keine Ahnung die LEDs rechts und links sehen, es sind jeweils 8 Zonen die man sehen kann, da scheint wohl was verspannt zu sein. Aber man sieht es nur wenn man neben dem TV steht.. Ich habe auch leichtes Clouding/Flashligt links oben am Rand, nicht ganz in der Ecke. Mit Eco Mode wirds weniger, und mit Local Dimming ist es fast ganz weg. Bin insgesamt sehr zufrieden mit der Ausleuchtung. Bei ganz dunklen Szenen sieht man das Backlight immernoch arbeiten, Grüße an DT30/35 ![]() Bilder kann ich keine zeigen, da mein Handy abends nur Schrott produziert. |
Buff84
10:57
#869
So, gerade einen Anruf vom Händler erhalten DT 50 ist eben eingetroffen. Schau mir das gute Stück heute Abend mal an. |
jannitv
13:03
#870
Mal 'ne Frage, sind die 47"er WT50 eigentlich schon draußen bzw. kaufbar? Lt. Pana-Ankündigung sollten diese bis Ende April verfügbar sein. Und die 55"er WT50 Anfang Mai. |
Lime
13:09
#871
Bei Neckermann ist nur der 42" auf Lager. Bis der 47" und der 55" kommt dauert es sicher noch bis Ende Mai oder sogar noch länger, soweit ich es bei Amazon und Konsorten sehen kann. ![]() |
Lime
15:58
#872
Also ich habe gerade ein Problem, im Kino,True Cinema, Prof 1 und Prof 2 Mode greift der Schärfe Regler nicht, von 0-10 sehe ich keinen Unterschied in der Schärfe. Ist das normal oder ein Software Problem? ![]() |
Welle72
16:04
#873
Dazu sollte was in der BDA stehen. Du fragst was. Bist doch der Erste der das Teil bei sich zuhause hat.. ![]() |
Lime
16:17
#874
Also die normale Anleitung ist Mist. Die CD Anleitung ist um einiges besser. Aber da stehen auch nur die Bezeichnungen der Bildmodi. Cinema eignet sich zum Betrachten von Spielfilmen usw. |
Lime
16:37
#875
Ok, ich glaube das ist normal. Es gibt einen Unterschied, den konnte ich aber nur feststellen als ich ganz nah an den TV ging. Oder was meinst du Welle? ![]() |
Welle72
16:38
#876
Greift das Feature "1080p pure direct" vieleicht in die Einstellung? |
Lime
16:47
#877
@Welle Nein, keinen Unterschied von der Schärfe wenn "pure direct" an oder aus. Ich habe die Schärfe im Kino und True Cinema Modus eben mal getestet indem ich nur wenige cm vom LED saß, man sieht einen Unterschied von 0 bis 10, aber wirklich nur minimal, habe nur einen Unterschied an den Symbolen in der Taskleiste gemerkt. Ja hab den PC dran ![]() |
Welle72
17:08
#878
Bei Wiedergabe von TV oder anderen Quellen läßt sich die Schärfe spürbar ändern? |
Lime
17:20
#879
Nein, spürbar sieht man das nur im Normal, Spiel und Dynamik Modus. |
Welle72
17:25
#880
Ist wohl so gewollt um die Authenzität des Quellmaterials zu bewahren. Ob man das für Gut befinden soll sei mal dahin gestellt. |
Lime
17:37
#881
Jepp, aber trotzdem danke für deine Antworten. ![]() |
Welle72
17:38
#882
jannitv
17:45
#883
Bei "1080p pure direct" sollte das Videosignal doch unverändert durchgeschaltet werden, oder? |
Lime
17:59
#884
Ja schon, was ich nicht verstehe, wenn ich "1080p pure direct" auf an habe, kann ich trotzdem alles nach belieben weiter einstellen, außer Rauschunterdrückung, die Option fällt dann weg. |
jannitv
18:21
#885
Na gut, einstellen ist das Eine. Aber ändert sich auch das Bild? |
Lime
18:34
#886
Also ich hab bis jetzt keinen gesehen, muss nochmal weiter testen ![]() |
jannitv
18:42
#887
Wie jetzt? Dann würde es doch passen, wenn du "1080p pure dirct" aktiviert hast und obwohl du die Bildeinstellungen ändern kannst keine Änderungen des Bildes zu sehen sind. Das Bild wird dann ohne Veränderungen angezeigt, egal welche Bildeinstellungen du konfigurierst. Warum dann die Bildsettings nicht deaktiviert sind, wäre eine andere Frage. [Beitrag von jannitv am 08. Mai 2012, 18:43 bearbeitet] |
give
08:15
#888
erstellt: 09. Mai 2012, |||
In der aktuellen "HD-TV" testen die ja gerade den DT-50 und bemängeln u.a. den !mangelahften! SW Durch das weglassen der intelligenten Dimmung des Panels vom letzjährigen Modell wird dadurch das Problem noch verstärkt/verschlimmert! Hat der DT50 eigentlich Local Dimming, konnte das so schnell nicht heraus lesen? Da der WT ja LD hat, wie verhält es sich denn hier mit der Dimmung des Panels ? Danke ![]() [Beitrag von give am 09. Mai 2012, 08:16 bearbeitet] |
jannitv
08:25
#889
Der WT50 hat Local Dimming wodurch der SW besser abschneiden sollte. |
Allgemeiner68er
08:37
#890
@Lime Könntest Du noch etwas zum Blickwinkel sagen. Beim HD-Guru Test schrieben sie, daß der Blickwinkel fast auf Plasmaniveau wäre. Kannst Du das bestätigen? |
Lime
09:57
#891
Ja, Blickwinkel ist auf alle Fälle besser als vom DT30/35. Ob er an Plasma rankommt kann ich nicht sagen, hab noch kein Plasma Live gesehen ![]() Achso, habe übrigens einen Pixelfehler, aber nur ein Pixel, der hat ne grüne Farbe, hatte ich zufälliger Weise gefunden, als ich die Kabel verlegt habe :cut, sieht man nur auf dunkler Fläche. Wenn man weiter wegsitzt sieht man ihn nicht, trotzdem ärgerlich, und für den Preis eine Frechheit. Und im Bildmodus Normal, ist der Eco Modus Fehlerhaft. Er arbeitet genau umgekehrt. Wird heller wenn man ihn anschaltet, und wenn man ihn ausschaltet wird der Bildschirm erst hell, und dann plötzlich dunkel. Habe ich bei jeder Tageszeit getestet. Werde demnächst mal den PSC anfunken. @give LD arbeitet wenn der Bildschirm nicht ganz dunkel ist gut, bei dunklen Szenen mit wenig Licht sieht man das LD deutlich arbeiten, man sieht wie sich die einzelnen Zonen ein und abschalten ![]() [Beitrag von Lime am 09. Mai 2012, 10:01 bearbeitet] |
jannitv
10:02
#892
Hast Du nicht nach dem Auspacken des TV's den Test mit einem schwarzen und einem weissen Image gemacht? Dann wäre Dir der Fehlpixel sicher aufgefallen. Da du es nun weisst, wirst du immer auf diese Stelle schauen was dich dauerhaft stören wird. Ich hoffe für dich das ein Umtausch ohne Probleme möglich ist. |
Lime
10:15
#893
@Janni Die Dinger sind ja garnicht verfügbar, dann bin ich 3-4 Wochen ohne TV. ![]() Ich werde ihn behalten, der Pixel ist im normalen TV Betrieb oder PC Betrieb nicht zu sehen, nur wenn der LED kein Signal hat, und die Fläche völlig schwarz ist dann sieht man ihn aus 1m Entfernung, natürlich nur wenn man drauf achtet. Bei blauen oder anderen hellen Hintergründen ist vom Fehler nix zu sehen, habe ich am PC anhand von Bildern im Vollbild testen können. |
cyberpunky
10:49
#894
@Lime Zu deiner Signatur : Glücklicher Panasonic TX-L 42WT50 Besitzer der ersten Stunde - oder kurz gesagt "Betatester" ![]() |
Lime
11:10
#895
Oder so ![]() Hoffentlich kommt bald ein Software Update. |
Allgemeiner68er
11:14
#896
Am Tage soll er das ja auch. ![]() |
akeem24
11:30
#897
Ich hab da mal eine Frage... Welcher der aktuellen Modelle, könnte man mit dem "LZD85F" vergleichen!? |
Lime
11:56
#898
Am Abend ist es aber genau so. Wenn der Eco am Abend im Normal Modus aus ist, dann wird das Bild ziemlich dunkel, und so soll es sicher nicht sein. Habe da Erfahrung mit dem DT30. Ich habe mal weiter getestet, wenn Area Dimmer Control egal zu welchem Tageszeitpunkt aus ist, dann funktioniert der Eco Modus wieder normal, scheint ein Bug zu sein. (Normal-Modus) Zudem ist mir aufgefallen dass bei der Fernbedienung eine Funktionstaste vergessen oder ersetzt wurde, die zum Bild anhalten. Ich weiß nicht ob das gewollt war ![]() [Beitrag von Lime am 09. Mai 2012, 11:57 bearbeitet] |
karl2871
14:56
#899
Bei meinem 42D25 nutze ich den ECO Mode nur im Kino-Modus. |
Allgemeiner68er
21:38
#900
Stimmt, hast Recht. Ein Fall für den Service? Oder willste auf 'n Update warten? |
Lime
22:25
#901
Ich warte auf ein Update ![]() |
Lime
09:30
#902
erstellt: 10. Mai 2012, |||
Ich habe gestern abend nochmal Area Dimmer Control getestet, wenn der Bildschirm ganz dunkel ist kann man diese Option vergessen, da geht eine Zone aus, da eine ein, das sieht wie starkes Clouding dann aus, fürchterlich :D,deshalb schaue ich Abends nur noch im True Cinema Modus. Also Leute, wenn ihr keinen Wert auf IL und Dimmer Control legt, dann könnt ihr euch auch den DT50 holen, dessen IL ist ja 9ms langsamer. ![]() |
bigfraggle
10:24
#903
Noch einmal 9ms langsamer als langsam? ![]() |
Lime
12:13
#904
Also ich kann mich am PC nicht beschweren, gibt zwar ein paar Zeilenverschiebungen wenn man Fenster schnell hin und her bewegt, was man sowieso nur zu Testzwecken macht ![]() [Beitrag von Lime am 10. Mai 2012, 12:15 bearbeitet] |
Welle72
18:01
#905
Was bedeutet DT und ET bei Panasonic-TV? Ariadne am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 4 Beiträge |
Analoges Audiosignal vom TX-L 55 WT 50 Telephonopoulos am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 11 Beiträge |
Entscheidungshilfe TX-L55WT50E oder DT Sonny1980HD am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 4 Beiträge |
CI+Modul bei Panasonic TX 47 DT 60 parmalat am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 2 Beiträge |
Preisentwicklung bei Panasonic LCD 2012 Active_virus am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic ASW804 in 47", 55" und 60" hardstyler.rw am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 879 Beiträge |
Touchpad controller johnsteven am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65" Ralf65 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 1792 Beiträge |
Panasonic 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 6 Beiträge |
PANASONIC LED TV clouding probleme missionfan am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 7 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
