Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)
kush
#2566 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:29
Das Computer Profil ist zum Spielen in der Tat besser. Danke!
Welche Einstellungen sollte man für 3D nehmen? Ich habe mir diesen endlosen Thread durchgelesen und Einstellungen von einigen Nutzern gefunden. Aber Optimierungen für 3D habe ich nicht gefunden oder überlesen.
Das Firmware Update scheitert bei mir mit einer allgemeinen Fehlermeldung. Der Updatevorgag bricht ab, wenn der TV das Update überprüft (Schritt 2 von 2). Ich werde aufgefordert, den TV ohne USB Stick zu zu starten. Trotzdem zeiggt er mir danach ein Updatemenü an und 'Leer', da keim USB Stick mehr dransteckt. Ich muss den TV 4 mal neu starten, damit ich wieder ein Fernsehbild mit der alten Firmware habe. Ich habe dann auch noch zu Testzwecken die update.htm auf den Stick schreiben lassen, die Firmware draufkopiert und es damit versucht: Gleiches Ergebnis.
Habt Ihr eine Idee? Wie oben beschrieben. geht ja SmartTV bei mir gar nicht, was gefixt sein soll.
Chris
#2567 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:50
Ich werd' noch mal verrückt...
Gestern Abend lief bei mir HDMI ARC plötzlich nicht mehr. Kein Ton über meinen Pioneer Sc-2022.
Nach vielem Rumprobieren habe ich den Eingang am TV von HDMI 1 auf 2 geändert. Dann noch irgendwas (kann nicht mehr genau nachvollziehen was ich in just diesem Moment "gespielt" habe, da ich so oft in den Einstellungen war) im Menü de- und wieder aktiviert und es funktionierte wieder.
Heute Morgen aber funktionierte ARC wieder nicht. Ich bekomme es weder durch ändern der Einstellungen im TV noch im AVR zum Laufen.
Über den optischen Ausgang wird der Ton korrekt ausgegeben. Ich will aber, wenn die Geräte das schon beherrschen (sollen), auch HDMI ARC nutzen und nicht eine extra Verbindung legen müssen.
Also an die Moderatoren:
Was soll ich machen? Da es gestern nach quasi erzwungener Neuerkennung des AVR an einem anderen Eingang des TV plötzlich auch funktionierte bin ich relativ sicher, dass es sich um eine irgendwie eingeschlichene Fehlkonfiguration handelt. Wie kann ich also am besten ALLE erkannten Geräte aus dem Gedächtnis des TV löschen?
Ich habe drei verschiedene HDMI Kabel probiert - ohne (positives) Ergebnis. Daran sollte es wohl nicht liegen.
Noch irgendwelche Idden?
Allerdings will ich eh noch mal ein oder zwei neue kaufen, da das bisherige zum TV zu lang ist (ich weiß jetzt genau, wo und wie die Geräte stehen) und das zum DVD-Player zwar gut aussieht (egal, wird eh versteckt) aber einen recht lose sitzenden Stecker hat.
Mit welchen Kabeln habt ihr denn vor allem bezüglich der Stabilität der Stecker gute Erfahrungen?
Zum Bild sage ich noch nichts, dazu war die Zeit bisher zu kurz. Aber dieses Blitzen und "Flackern" hatte ich vorher ja auch nicht.
Ciao
Chris
Strogger
#2568 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:35
kush (Beitrag #2561) schrieb:
- SD Material: Oh Graus, oh Graus. Wie schon andere geschrieben haben, taugt das nix. Die Darstellung von SD Material war natürlich auch eine Stärke des Pioneers. Fußball auf zB Sky Sport (nicht HD) macht null Spaß. Sooooo groß hatte ich den Unterschied nicht erwartet. Auch DVD's sehen deutlich schlechter aus.
Oh Oh...das hört sich nicht wirklich gut an. Wir schauen recht viel SD Material, da wir die privaten Sender bei uns nicht in HD angeboten bekommen!
Wie teuer ist ein Reveicer, der das ganze hochskaliert?
Ist es besser dann nur einen 46er zu nehmen statt den 55er? Sitzabstand knappe 3m.
kush
#2569 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:39
Ob Dir die Qualität der SD Sender dann ausreicht, hängt vom Receiver und Deinen Ansprüchen ab. Mein Humax Icord Cable kann auch skalieren. Trotzdem grauselig. Auch wenn ich das Material im Orginalformat an den TV gebe und dann auf Breitbild stelle, ist nicht besser.
Habe eben mit einem Bekannten gesprochen, der beim Saturn arbeitet. Er meinte, die schlechte SD Darstellung wär seit ca. 2-3 Jahren der Fall, da die Hersteller keinen Fokus mehr darauf haben. Im Gegensatz zu den ersten HD Fernsehern, wo fast nur SD Material unterwegs war.
kush
#2570 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:46
- SmartTV geht nun ohne ein funktionierendes Firmware Update.
- Kennt jemand solche Probleme beim Firmware Update? Ich würde sonst warten, bis das Update über das Internet vom TV gefunden wird, was noch nicht der Fall ist.
- zum Thema 3D: Ich habe viel an den Einstellungen rumgespielt. Ich finde keine Bildeinstellungen, bei welcher die Doppelbilder weggehen. (Das wird Cross Talk genannt oder) Nur wenn ich die 3D Tiefe auf "Weniger" setze, ist das Problem (fast) weg. Allerdings habe ich dann im Prinzip auch kein 3D mehr.
Folgende Einstellungen haben ich aus dem Einstellungsthread übernommen und finde die gut:
Bildeinstellung Persönlich
Kontrast Backlight 75 (bei 3D Modus automatisch auf 100)
Farbe 50
Schärfe 2 - 3
Rauschunterdrückung minimum
MPEG-Artefaktunterdrückung aus
Perfect NM max
Clear LCD ein
Erweiterte Schärfe aus
Perfekter Kontrast aus
Dynamische Hintergrundbeleuchtung aus
Farboptimierung aus
Lichtsensor aus
Gamma 0
Farbtemperatur normal
Videokontrast 90
Helligkeit 65
Ich habe auch mal 'Natürlich' verwendet und die ganzen Bildoptimierer zugeschaltet. Ist eine Geschmackssache, aber die Doppeltbilder gehen davon nicht weg.
HIIIILFE :-)
rorue
#2571 erstellt: 08. Mrz 2013, 14:37
Ciao
Chris
Hatte vor kurzem auch plötzlich Ton Probleme mit dem HDMI ARC, waren immer Tonaussetzer für ein paar Sekunden oder auch länger. Vorher lief's einen Monat lang ohne einen einzigen Aussetzer! - Unglaublich
Hatte auch keinen Firmware Updgrade ausgeführt, also woran kann so was plötzlich liegen?
Habe dann auch einen anderen HDMI Anschluss genommen und das HDMI Kabel gewechselt. (Wechselte von HDMI Kabel V1.4 auf V1.2)
Und nun seit fast vier Wochen keinen einzigen Tonaussetzer mehr...
Versteht das einer noch? Typisch Philips...
nersd
#2572 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:17
Ihr Glücklichen, ich bekomme per ARC vom 8007 überhaupt gar keinen Pieps zum Yamaha 673.......:(
frestyle
#2573 erstellt: 08. Mrz 2013, 20:15
Philips mag eben keine Konkurenz, ARC mit HTS 9221 seit dem ersten tag ohne Probleme, Ok is jetzt keine schöne Anlage aber dafür das es ein hässliches Teil mit recht wenig Leistung ist kommt doch was ziemlich positives aus den Ls.
Budojon
#2574 erstellt: 09. Mrz 2013, 00:54
Farbe 50
Schärfe 2 - 3
Perfect NM max
Clear LCD ein
Farboptimierung aus
Lichtsensor aus
Gamma 0
Videokontrast 90
Helligkeit 65
HIIIILFE :-)
vid.kontrast und helligkeit runter ,gamma hoch.
[Beitrag von hgdo am 09. Mrz 2013, 12:05 bearbeitet]
Roger998s
#2575 erstellt: 10. Mrz 2013, 08:18
Sooo, knapp 4 Wochen und noch alles gut... ABER:
Eine "Anomalie" ist mir aufgefallen. Bei manchen Werbespots verwandelt sich das eigentliche Topbild auf einmal in ein helles, milchiges Bild. Besonders gut bei der Holländischen Rabobank Werbung fällt das auf! Wenn danach ne Werbung wie Davidoff Cool Water oder etwas mit Meer und Karibik kommt.... ist wieder alles bestens!?
An welcher Bildeinstellung, könnte das liegen?
Budojon
#2576 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:21
perf.kontrast und dyn.hintergrundbel.reduzieren .
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 11. Mrz 2013, 11:46 bearbeitet]
Preedor
#2577 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:17
bin nun auch stolzer Besitzer eines 46PFL8007, soweit auch sehr zufrieden mit dem Gerät einziges Makel finde ich ist der Blickwinkel. Hier erscheint das Bild als sehr milchig im Vergleich zu meinem alten 9632. Das Bild ist nur i. O. wenn man möglichst in gerader Linie vor dem Fernseher sitzt. Schaut man von der Seite oder steht man auf wird es milchig. Ist das normal bei dem Gerät??
westpaket
#2578 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:27
ja der schlechte blickwinkel ist auch bei meinem 55er zu sehen.
bei mir hilfts das ding etwas zu drehen, da ich auch nicht genau grade sitze
Preedor
#2579 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:09
..hm hab schon mal überlegt ob hier ein Defekt vorliegt aber scheint ja auch bei anderen Fernsehern so zu sein. Naja muss man wohl mit leben....ist aber schon etwas gewöhnungsbedürftig....da wie geschrieben bei meinem alten Schätzchen das Bild nicht milchig war...auch finde ich das bei dunklen Szenen das Schwarz eher ins grau geht als ins kräftige schwarz...dabei soll er doch so einen tollen Schwarzwert haben...z. B. eine schwarze Jacke erscheint manchmal eher grau/blau als schwarz..habe auch mal die verschiedenen Bildeinstellungen hier aus dem Thread sowie aus dem Bildeinstellungsthred ausprobiert konnte aber noch keine 100% passende finden. Muss mal weiter testen irgendwann finde ich sie wahrscheinlich, ist wohl ein längerer Prozess....
Indesit
#2580 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:12
Probier mal die Local Dimming ( dynamische Hintergrundbeleuchtung ) Einstellungen durch.
[Beitrag von Indesit am 12. Mrz 2013, 22:13 bearbeitet]
rorue
#2581 erstellt: 13. Mrz 2013, 10:56
Bei meinem 46PFL8007 gibt es immer mal die Situation, dass ich mit der Fernbedienung nicht mehr die Lautstärke ändern kann! Auch wenn ich auf die TV Taste drücke und dann versuche die Lautstärke zu ändern, funktioniert es nicht... Nur ein Neustart des TV's löst das Problem.
Hat jemand anders auch dieses Problem oder kennt die Endlösung?
Gruss
Lautenspieler
#2582 erstellt: 13. Mrz 2013, 11:03
Das Problem habe ich auch ab und zu, die Lösung ist tatsächlich ein Neustart. Irgendetwas hängt sich da softwaremäßig auf.
W.
[Beitrag von hgdo am 13. Mrz 2013, 11:21 bearbeitet]
nersd
#2583 erstellt: 13. Mrz 2013, 11:47
Bei mir kommt jetzt bei jedem TV-Start, dass Senderaktualisierungen verfügbar wären und beim nächsten Standby durchgeführt würden (ich benutze den internen Tuner). Allerdings kommt diese Meldung nun immer beim Start, er scheint die Aktualisierungen also nicht durchzuführen. Kann/muss ich das irgendwie manuell machen?
Mit dem HD-Bild bin ich überwiegend zufrieden, allerdings ist es mir oft noch zu dunkel (vor allem die Hintergründe). Dazu ist auch das weiß eher ein mittelhelles grau. Das stört mich deutlich mehr als das schwarz, welches im Normalbetrieb sehr knackig wirkt und nur in Testumgebung als grau auffällt. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich es heller/weißer bekomme?
Meine Einstellungen:
Film (nur als Basis, da hier m.M.n. die "beste" Bewegungsdarstellung erreicht wird)
Kontrast des Backlights 85
Farbe 55
Schärfe 3
Rauschunterdrückung Min
Artefaktunterdrückung Min
PNM aus
Clear LCD ein
Erweiterte Schärfe ein
Perfekter Kontrast mittel
dyn. Hintergrundbel. aus
Farboptimierung max.
Gamma -1
Farbtemperatur kalt
Videokontrast 80
Helligkeit 70
Wenn ich Helligkeit oder Videokontrast weiter hochnehme wird es lediglich greller bzw. milchiger....die Darstellung selbst bekomme ich so nicht mehr wirklich heller oder weißer.
Budojon
#2584 erstellt: 13. Mrz 2013, 23:24
du hast die farboptm. auf max und farbtemp auf kalt !? und du bezeichnest allen ernstes das weiß als mittelhelles grau?? dein weiß wird damit schon zwischen 6000-7000 kelvin liegen, wenn du das weiß tatsächlich noch weiter verstärkst, ist es blau und nicht mehr weiß.
und das bei film die beste bewegungsdarstellung erreicht wird ist rein placebo, denn dort könnte auch persönlich oder irgendetwas anderes stehen, es kommt nur auf die einstellwerte an.
nersd
#2585 erstellt: 14. Mrz 2013, 07:46
Ja, das tue ich! Bei kleinen Flächen im Vordergrund mag es noch passabel sein, größere Flächen im Hintergrund sind ein fleckiges, graues irgendwas. Und dazu, wie gesagt, die fehlende Helligkeit der Umgebung und damit des Gesamtbildes. Das lässt dunkle Szenen fast zu einem dunklen Brei ohne Konturen im Hintergrund werden.
andymusic
#2586 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:04
Farboptimierung auf max. verfälscht das Bild aber ganz erheblich. Und wer PNM auf aus stellt, muss sich nicht über Bildruckler wundern.
nersd
#2587 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:37
PMN ist aber das abartigste was ich je gesehen habe......das hat dann mit flüssigen Bewegungen rein gar nix mehr zu tun! Zudem habe ich auch keine Bildruckler. Auch ohne PNM nicht Mein Problem ist, dass das Bild insgesamt zu dunkel ist. Und wenn ich die Farboptimierung reduziere, wird das weiß noch grauer! Auf aus ist es schon fast ein kräftiges Dunkelgrau.
andymusic
#2588 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:45
...das kann ich bei meinem 8007 mit Zuspielung des Signals über eine DM8000 NICHT IM GERINGSTEN nachvollziehen.
novate
#2589 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:12
Kann mir mal jemand gute Bild Einstellungen für den 8007k posten?
kush
#2590 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:09
Man glaubt es nicht, aber die PS3 macht ein deutlich besseres und ruhigeres 3D Bild als mein Denon 1611 Blu Ray Player. Ist noch nicht perfekt, aber deutlich bessser.
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 18. Mrz 2013, 17:53 bearbeitet]
kush
#2591 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:10
Hat noch jemand die gleichen Probleme mit der aktuellen Firmware?
Edit hgdo: Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 18. Mrz 2013, 17:54 bearbeitet]
thespirit777
#2592 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:45
Hallo zusammen,
kurze Frage:
1. Wie kann ich über die TWONKY-Mediaserver Software ein Netzwerklaufwerk (USB-HDD die an meinem Router hängt) einbinden?
Geht das überhaupt?
2. Welche Brillenetuis habt Ihr für die 3D-Brillen PTA517 oder PTA507, oder welche könnt Ihr empfehlen die auch passen?
[Beitrag von thespirit777 am 18. Mrz 2013, 21:46 bearbeitet]
novate
#2593 erstellt: 25. Mrz 2013, 07:29
Am Wochenende hatte ich meine Festplatte angeschlossen und eine Aufnahme (ZDF über Sat) programmiert. Anschliessend schaltete ich von Sat auf Antenne und schaltete den 8007 ab. Die Aufnahme startete wie programmiert.
Wärend der Aufnahme habe ich das TV dann einmal angeschaltet. Die Aufnahme lief, allerdings sah ich nicht die gerade aufnehmende Sendung auf ZDF über Sat, sondern die Sendung über Antenne.
Ein umschalten war nicht möglich.
Auf der Festplatte befand sich die programmierte Sendung.
Also scheint es ja doch zu funktionieren, dass man eine andere Quelle sieht, als man aufnimmt.
Warum muss die Aufnahme eigentlich alles blocken??
Abspielen eines Videos über Nas oder DVD Player, Smart TV, Musik, ... hat doch im Grunde alles nichts mit der TV Aufnahme zu tun.
kush
#2594 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:23
Ich habe den BluRay Player heute durch einen Philips BDP 9700 ausgetauscht. Nun habe ich ein tolles 3D Bild. Selbst ein Film wie die Schlümpfe ist nun extrem sehenswert. :-)
Budojon
#2595 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:46
super, toll das jetzt 3d top aussieht. ich bin auch mit meinem panasonic bdt 320 sehr zufrieden. hatte mit der ps3fat praktisch keine pop-out3d effekte gehabt.
BMXpepe
#2596 erstellt: 01. Apr 2013, 16:52
ich liebäugle momentan mit dem 46PFL8007.
Meine Frage ist, ob man lieber auf den 8008er warten sollte ?
Wird es erfahrungsgemäß einen Preissturz beim 8007er geben, sobald der 8008er verfügbar ist?
Danke,
bmxpepe
Atomhamster88
#2597 erstellt: 07. Apr 2013, 10:05
Ich spiele gerade das neuste Update vom März auf meinen 55er 8007k drauf (QF1EU-0.150.85.0, Date published: 2013-03-06). Ist gerade fertig, unter aktuelle Software Information zeigt er jetzt zwar Generation Date 24/02/2013 an, aber ich denke das ist ein Fehler seitens Philips, kann jemand mal nachschauen ob die neuste Version nen falschen Timestamp hat?
Insgesamt kann man zum Update sagen, dass es recht bescheiden ausfällt. Der einzige Bug der für mich gefixt wurde ist der Absturz von Maxdome wenn man ne kurze Pause während dem Film macht.
Was ist mit Smart TV, das leider immer noch sehr langsam und träge ist?
Was ist mit dem Pointer, der leider nur alle 10 x funktioniert wenn man auf die Taste drückt, und dann nichtmal richtig, es könnte doch so genial sein?
Schade schade, ich bin zwar wirklich zufrieden mit dem 8007K, aber es ist einfach bedauerlich, wie schlecht und unausgereift dieses Smart TV noch ist.
Btw: Ich bin scheinbar immer noch der einzige User, der mit den Standardeinstellungen des Bildes sehr zufrieden ist, hab bisher nämlich nichts verändert und sowohl SD, HD und 3D sind einwandfrei :-)
Toengel
#2598 erstellt: 07. Apr 2013, 10:43
Tachchen,
1) Datum: das eine ist das Upload-Datum und das Generation-Date ist das Kompilierungsdatum - kein Fehler
2) für Pointer sollst du die OK-Taste NICHT drücken - es reicht, sie zu berühren
Toengel@Alex
Atomhamster88
#2599 erstellt: 07. Apr 2013, 12:27
Der Pointer aktiviert sich meist garnicht wenn ich auf die blaue Taste drücke, zu 80 % der Fälle passiert einfach garnichts^^
Toengel
#2600 erstellt: 07. Apr 2013, 13:32
Tachchen,
die blaue Taste ist doch nur da, um den Pointer einzuschalten... einmal an, reicht das Berühren der OK-Taste...
Toengel@Alex
kush
#2601 erstellt: 13. Apr 2013, 05:03
Nachdem ich den Bluray Player direkt perHDMI an den Fernseher angeschlossen habe, ist die Qualität noch besser. Vorher war er über HDMI zur Yamaha Soundbar und von dort per HDMI zum TV.
Fast alle Filme sehen sehr gut aus, zB Prometheus, Avatar, Toy Story, Schlümpfe etc
Es gibt aber einige Filme, die gehen gar nicht. Dort habe ich massive Doppeltbilder, so dass man es gar nicht schauen kann. Habe mir gestern Sammy's Abenteuer ausgeliehen. Der Film setzt ja massiv auf Pop-out's. Spätestens dann geht gar nichts mehr und ich habe den Film nach 10 Minuten ausgemacht. Egal welches Profil man nimmt, ob der Bildoptimierer am BluRay Player an oder aus ist, der Film ist unschaubar.
Generell habe ich den Eindruck, dass die 3D Tiefenwirkung sehr gut ist, aber dass die Pop-out's überhaupt nicht auf dem TV funktionieren, da diese eben zu massiven Doppeltbildern führen.
Ist das ein Problem generell von LED's oder nur von meinem Fernseher?
tom09
#2602 erstellt: 13. Apr 2013, 09:05
Ich habe mit Sammy´s Abenteuer und Pop-outs im Allgemeinen kein Problem. Als Player nutze ich den Panasonic BDT320. Ich glaube nicht, das der PFL8007 generell untauglich für 3D ist.
Budojon
#2603 erstellt: 13. Apr 2013, 10:31
sehe ich genauso. natürlich ist der tv nicht perfekt, aber man kann schon bei den meisten filmen viel spaß haben, wenn man 30-45min. den tv vorher warmlaufen läßt. ansonsten gibt es doch deutlich mehr doppelbilder. dazu braucht man auch nen player der 3d auch bei den popouts mit so wenig doppelbilder wie möglich überträgt. das war bei meinem bdt320 mit den ersten firmwares auch nicht der fall. die letzten 2 updates haben den 320 für popouts einen riesen sprung bedeutet. dann kommen natürlich noch die richtigen einstellungen am tv hinzu. man kann da durch probieren viel verbessern. ich nehme als ausgangseinstellungen Helligkeit: 50 , Schärfe: 2 , Lichtsensor: ein , Dynamic Contrast: min , Dynam.Hindergrundbeleuchtung: aus und von diesen einstellungen die popoutszene bewerten, indem dann bei Videokontrast der beste wert gefunden wird. evt. muss man noch gamma eine stufe höherstellen. die lichtverhältnisse im raum sollten für 3d natürlich auch wie im kino sein, also abgedunkelt.
Genzi
#2604 erstellt: 18. Apr 2013, 21:30
Hallo, habe seit 1 Woche meinen Philips 55 PFL8007 und empfange über Kabel Deutschland. Als Empfangsgerät nutze ich ein Humax icord cable. Da die Fernbedienung vom Humax lernfähig ist würde ich gern den Philips mit damit steuern. Kann mir jemand sagen wie die Codenummer des Philips ist?
rolfie21
#2605 erstellt: 20. Apr 2013, 05:35
bin neu im Forum und möchte mich zunächst mal bei allen bedanken die Ihre Zeit und Ihr Fachwissen für Newbies wie mich zur Verfügung stellen
Hab meinen 46PFL8007 seit ca. 3 Wochen und bin auf der Suche nach den optimalen Einstellungen
Im Forum hab ich jetzt zig-mal gelesen dass die Firmware 133.5 wohl die mit dem besten Bild wäre.
Ich wollte die mal versuchsweise testen hab jetzt aber in einem anderen Forum gelesen dass von einem Downgrade generell abgeraten wird ?
Mein 46er wurde Januar 2013 produziert - Auslieferungsfirmware war die 150.82.0.
Ist ein problemloser Downgrade auf die 133.5 möglich - und wenn ja - mit welchen Nachteilen zur 150.82 erkaufe ich mir die bessere Bildqualität ?
Im Voraus besten Dank
CU Rolfie
Toengel
#2606 erstellt: 29. Apr 2013, 20:13
Tachchen,
neue Firmware ist da 150.87: http://58pfl9955.wor...ion-150-87-verfgbar/
Toengel@Alex
activision
#2607 erstellt: 30. Apr 2013, 06:44
150.087.0 ist seit gestern online! Lichtsensor funzt wieder.
novate
#2608 erstellt: 30. Apr 2013, 18:07
Habe Probleme beim Pause TV bzw. timeshift.
Angeschlossen ist eine USB 2.5 Festplatte mit 1TB ohne eigene Stromversorgung (Lacie Rikiki)
Wenn ich eine Sendung anschaue und Pause drücke, dann bleibt der Fernseher oft hängen.
Man kann dann nur die Quelle wechseln und dann ist die Aufnahme weg.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Meine nächste Anschaffung wird wohl ein HD Twin Receiver mit Festplatte.
Hab sowas seit 10 Jahren und bin verwöhnt.
Freelander22
#2609 erstellt: 30. Apr 2013, 19:37
... der Lichtsensor funzt wieder und die Tastatureingaben auf der FB werden nicht mehr angenommen, Fernseher blinkt als Quittierung, aber am Bildschirm werden die Signal nicht in die passenden Buchstaben umgesetzt. Anyone too?
Toengel
#2610 erstellt: 30. Apr 2013, 19:39
Tachchen,
- TV 2-3 Minuten vom Strom nehmen
- FB neu mit TV koppeln
Toengel@Alex
m.a.r.o
#2611 erstellt: 04. Mai 2013, 13:12
Hallo!
Weiß einer was mit den Philips-Support-Forum los ist? Haben die dicht gemacht?
Ich kann mich da nicht mehr einloggen. Also es gibt keine Möglichkeit mehr zum einloggen.
Toengel
#2612 erstellt: 04. Mai 2013, 13:17
Tachchen,
such dir einen Thread und klick auf zitieren - dann kommt die Login-Maske...
Toengel@Alex
m.a.r.o
#2613 erstellt: 04. Mai 2013, 13:35
Danke!
m.a.r.o
#2614 erstellt: 04. Mai 2013, 13:58
Also, die haben dicht gemacht. Einloggen nicht mehr möglich.
Auch seit gestern keine neuen Beiträge von den anderen Usern.
[Beitrag von m.a.r.o am 04. Mai 2013, 14:01 bearbeitet]
nemesiz
#2615 erstellt: 04. Mai 2013, 14:21
was will man mit einem Forum wo es offizielle Firmwareinfos von Moderatoren gibt welche vom eMail und Telefonsupport nicht akzeptiert werden?
Was will man mit einem Forum wo seit Monaten Fehlerbehebungen versprochen werden man aber bei jedem Kontakt mit dem Telefon und eMail Support gesagt bekommt dass diese Fehler unbekannt sind?
Das Forum ist fürn Ar***
Themen die dort seit 5 Monaten << von mehreren Usern und Mods (auch per PN) besprochen wurden werden von Philips nun als "nicht existent abgetan.
Also ich bin mit dem Verein nun durch.
m.a.r.o
#2616 erstellt: 04. Mai 2013, 14:39
Du hast ja Recht.
Aber dieses Forum ist die einzige Möglichkeit für die zahlreichen unzufriedenen Kunden, sich direkt bei Philips zu beschweren und mal Luft ablassen.
Das es nichts bringt ist nur armselig von Philips. Aber Leute die einen neuen TV suchen, werden hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
[Beitrag von hgdo am 04. Mai 2013, 21:24 bearbeitet]
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  183 Beiträge
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  3987 Beiträge
Philips 8007
norale am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
8007
resy1150 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  3 Beiträge
Suche Firmware / Philips 8007 / 150.048.014
sebastian783 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  6 Beiträge
Philips 40 PFL 8007
post10000 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  2 Beiträge
philips PTA507 / PFL40 8007
ganichohne am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  4 Beiträge
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
8007
norale am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  2 Beiträge
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.419
