Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)
nersd
#1956 erstellt: 11. Dez 2012, 19:27
Mal ne Frage zum Audio. Wie bringe ich das am besten in die Anlage? Einen Chinch-Ausgang wie mein derzeitiger Fernseher scheint das Teil ja nicht zu haben.... Oder habe ich den übersehen?
Toengel
#1957 erstellt: 11. Dez 2012, 19:31
Tachchen,
3 Möglichkeiten:
- Kopfhörerausgang (analog)
- HDMI-ARC (digital)
- SPDIF (digital)
Toengel@Alex
wowawowa1986
#1958 erstellt: 11. Dez 2012, 19:34
boahhh was haben die da denn gebaut so ein mist...und wie kann ich die lautsprecher denn nutzen ohne das der fernseher auf dem standfuß steht.der hängt bei mir nämlich n der wand
Toengel
#1959 erstellt: 11. Dez 2012, 19:35
Tachchen,
boah - du bist zu dämlich die Anleitung zu lesen... sorry... das konnte ich mir nicht verkneifen...
Der Fuß gehört zwischen TV und Wandhalterung, wenn du die TV-Lautsprecher nutzen willst.
Toengel@Alex
wowawowa1986
#1960 erstellt: 11. Dez 2012, 19:41
bei mir ist gar keine bedienungsanleitung hab nur so ein smart heft,sicherheit heft und so ein garantieheft aber keine bedienungsanleitung
Johnny_B.
#1961 erstellt: 11. Dez 2012, 19:44
die bedienungsanleitung kann man sicherlich herunterladen.
amor_y_rabia
#1962 erstellt: 11. Dez 2012, 19:44
RTFM hieß mal so ein Netzkürzel. Wenn es aber kein manual gibt, wird das schwer gemacht...
nersd
#1963 erstellt: 11. Dez 2012, 20:07
Toengel schrieb:
Tachchen,
3 Möglichkeiten:
- SPDIF (digital)
Toengel@Alex
Bekomme ich das dann irgendwie ohne Verluste auf Chinch umgeadaptert? Und wird bei den digitalen Varianten auch DTS übertragen?
amor_y_rabia
#1964 erstellt: 11. Dez 2012, 20:16
[quote="nersd"] Bekomme ich das dann irgendwie ohne Verluste auf Chinch umgeadaptert? Und wird bei den digitalen Varianten auch DTS übertragen? [/quote]
Naja, die SPDIF-Variante mit einem D/A-Wandler, aber das ist schon mehr als ein Adapter...
[Beitrag von amor_y_rabia am 11. Dez 2012, 20:17 bearbeitet]
Uxusus
#1965 erstellt: 11. Dez 2012, 21:05
wowawowa1986 schrieb:
bei mir ist gar keine bedienungsanleitung :(
Hmm... bist du wirklich sicher, dass der TV auch wirklich originalverpackt war? Bei meinem neulich gekauften TV bei MM fehlte nämlich neben der Anleitung auch anderes Zubehör (siehe meine vorherigen Posts). Offensichtlich kann es also vorkommen, dass man bei MM wiederverpackte Gebrauchtwahre angedreht bekommt.
-HK-
#1966 erstellt: 11. Dez 2012, 22:02
Guckste hier
Link zum Quick Start Guide 8007 er TV
Hier steht die Beschreibung wie man den TV mit dem Standfuss an die Wand hängt (pdf download)
(Der Standfuss ist quasi die Wandhalterung, entweder leicht links/rechts schwenkbar 7cm Wandabstand oder starr mit 3cm Wandabstand-denke aber das Ambilight kommt besser mit 7cm )
Und hier gibts das Manual
Link zum User Manual 8007
[Beitrag von -HK- am 11. Dez 2012, 22:08 bearbeitet]
StyleZz2k
#1967 erstellt: 12. Dez 2012, 03:37
Hey Leute,
Also ich hab ein ziemliches Problem, ich hab gerade nen Film via Maxdome angeschaut, lief auch recht gut und plötzlich hatte ich nen Black Screen. Hab den tv Dan einfach mal aus und wieder angemacht, SmartTV knöpfchen gedrückt und siehe da er versucht mich mit Internet zu verbinden, nur doof das WLAN funktioniert nicht mehr, zeigt mir den Button grau an...
TV werkeinstellung zurückgesetzt aber blöderweise hat das nicht viel gebracht, als wär das Modul dazu put-put...
Jetz wollt ich mal da morgen Anrufen und mir nen neuen tv zuschicken lassen, hätte da nämlich noch ein Problem mit den Bild, nichts was wirklich störte aber wenn ich schon fast 3000€ für nen tv ausgebe will ich halt schon etwas für..
Bei den Problem geht es um folgendes:
Schwarzes Bild zeigt er mir graue Flecken an links, hatte mal im Thread gesehn der das gleiche Problem hatte, wollte aber nicht jetz alle 40 Seiten durchschauen..
Dachte erst das geht mit den Updates mal weg stört ja auch nicht wirklich, aber is iMmernoch da, hoffe die helfen mir da, is ja gerade mal 4 Monate alt mein Schätzchen hier :DD
Jemand der das gleiche Problem hatte mit dem WLAN hatte??
MfG
StyleZz2k
Budojon
#1968 erstellt: 12. Dez 2012, 03:47
nimm mal den tv vom netz für 2-3minuten. dann versuch wieder online zu gehen.
nersd
#1969 erstellt: 12. Dez 2012, 10:02
Ähm, ich muss doch auf "normalem" Weg von einem Fernseher in meine Anlage gehen können?
Wie macht ihr das alle?
Toengel
#1970 erstellt: 12. Dez 2012, 10:15
Tachchen,
ich habe dir doch 3 Wege aufgezeigt - die sind alle normal...
Übrigens, dein TV kann kein DTS - somit ist es auch nicht möglich das weiterzugeben...
Toengel@Alex
MaggusM
#1971 erstellt: 12. Dez 2012, 10:18
Moin, habe eben öfers das Problem, das wären dem TV schauen mein Bild weggeht und der Ton bleibt, schalte ich um und wieder zurück ist das Bild wieder da, kennt das jemand?
nersd
#1972 erstellt: 12. Dez 2012, 10:49
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Naja, die Kopfhörerbuchse ist aus Qualitätsgründen ja nicht so der Hammer.
Die beiden anderen Varianten sind mir bislang unbekannt, deshalb die Frage, wie ich das an die Anlage bringe. Da jetzt noch einen Wandler dazwischenzubringen ist aus meiner Sicht weder eine brauchbare, noch eine simple Lösung.
Mein derzeitiger Philips (für 3500€) hat Chinch-Ausgänge. Das ist für mich logisch und sinnvoll. Es kann doch nicht sein, wenn man für eine absolute Grundfunktion (Ton) noch einen Wandler oder Ähnliches benötigt. Stell dir vor, um Bild sehen zu können, musst du noch nen Wandler installieren! Das finde ich absurd und für mich ein Nicht-Kauf-Argument.
Oder verstehe ich hier was völlig falsch und der TV beamt die Audiodaten ganz easy in meinen Onkyo (der übrigends auch nicht billig war)?
P.S. bin da auch nicht der absolute Profichecker. Für mich muss etwas funktionieren, nicht mehr & nicht weniger. Wenn ich an eine Tankstelle fahre & die hätten nur Zapfhähne, die alle nicht in meinen (standardisierten) Tankeinlass passen, würde ich mich auch aufregen und nicht aus Pappe und einer Carbon-Platin-Legierung mir erst mal einen passenden Stutzen basteln
Sepultura
#1973 erstellt: 12. Dez 2012, 11:21
Willkommen in der Welt der digitalen Anschlüsse.
Zu den drei Möglichkeiten von Toengel geb ich dir mal noch zwei dazu:
-TV zurückbringen und deinen 3500€ teuren mit Chinch Ausgängen weiter benutzen
-Neuen AVR kaufen. Dann kannst du zumidnest deinen BR Player oder sonstigen Zuspieler daran anschließen und hast auch DTS zur Verfügung
PS: was hast du denn im Moment für einen AVR? Ich gehe mal stark davon aus, dass der zumindest einen optischen Eingang hat
[Beitrag von Sepultura am 12. Dez 2012, 11:23 bearbeitet]
nersd
#1974 erstellt: 12. Dez 2012, 11:23
Ich habe einen Onkyo RI.
grandmasterg
#1975 erstellt: 12. Dez 2012, 11:41
Heißt der nur "Onkyo RI" oder gibt es da noch eine Nummer dazu. Die aktuellen Modelle heißen ja "Onkyo TX-NR" oder "SR" irgendwas (z.B. 515, 807). So und jetzt Du nochmal...
Und noch eine Frage... Wann hast Du den AVR denn gekauft? S/PDIF aka TOSLINK ist ja nun keine irrsinnig neue Erfindung...
greetz
gg
nersd
#1976 erstellt: 12. Dez 2012, 12:28
greetz
gg
Den hab ich schon 'ne Weile Damals wurde noch Qualität produziert!
Es ist ein TX-SV535....
Von hinten sieht der so aus: http://www.hifi-leip...pup_images/762_5.jpg
Sepultura
#1977 erstellt: 12. Dez 2012, 12:48
Dann bleibt dir wohl nur das adaptieren oder die klinke Variante um über den Onkyo weiter den Ton zu bekommen.
grandmasterg
#1978 erstellt: 12. Dez 2012, 13:25
Tja... Scheint tatsächlich so zu sein wie Sepultura schreibt. Entweder vom Kopfhörerausgang mit nem Klinke auf Cinch Adapter oder was mir jetzt noch einfallen würde, wobei ich aber nicht genau weiß, ob der TV das unterstützt: Den beiliegenden Scartadapter in den TV und in diese Buchse einen Scartadapterstecker wie er früher gerne bei Konsolen verwendet wurde einstecken. An diesen kannst Du dann wiederum Cinch einstecken und auf Cinch an Deinem AVR gehen. Wäre aber vorher noch zu klären ob dieser Audiorückkanal über Scart unterstützt wird. Bei meiner alten Philipsröhre geht das jedenfalls. Ob sich dieser Mehraufwand allerdings klanglich irgendwie bemerkbar macht wage ich zu bezweilfeln...
Anderenfalls tatsächlich nen neuen Receiver... Diese sind zum Glück ja nicht mehr sooo teuer, je nachdem was man so braucht.
greetz
gg
PS: Das hier wäre so ein Konverter... Aber Mehrkanalsound wirst Du da wahrscheinlich auch nicht rausbekommen, unabhängig mal davon das der Philips DTS nicht weitergibt. Aber im Normalfall geht man ja auch vom Abspielgerät zuerst in den AVR...
PS2: Mit dem AVR aber "echten" Surround Sound zu bekommen wird angesichts der Unterstützung von "nur" Dolby Pro Logic eher schwierig... Was ich auf die Schnelle bei wiki gelesen habe werden die Surroundinformationen ja aus dem analogen Stereosignal extrahiert... Und somit müsste der TV die Informationen ja erstmal irgendwie ausgeben und der Konverter dürfte sie dann auch nicht verwerfen...
[Beitrag von grandmasterg am 12. Dez 2012, 13:43 bearbeitet]
nersd
#1979 erstellt: 12. Dez 2012, 16:04
Aus dem Kopfhörerausgang kriege ich doch aber sicher kein Dolby Surround raus, oder?
Mit dem Toslink-Ding bekomme ich also Dolby Surround verlustfrei auf Chinch? Das wäre ja preislich noch im Rahmen.
Naja, einen gescheiten Receiver auf dem klanglichen Niveau des Onkyo bekomme ich sicher nicht für ein paar Euronen
Und nochwas, für 3D von Disc benötige ich einen speziellen 3D-BlueRay-Player oder geht auch ein "normaler"?
Schonmal ein Zwischendanke für eure rege Hilfe Noch habe ich den 80er nicht, aber im Januar bzw. wenn er unter 2000 fällt soll er es werden. Ich will dann aber möglichst keine bösen Überraschungen erleben.
Was passiert eigentlich, wenn ich DTS von extern einspiele? Kommt dann mit dem Philips aus der Anlage gar kein Ton oder kann ich nur über die TV Lautsprecher was hören, oder wie läuft das?
Sepultura
#1980 erstellt: 12. Dez 2012, 16:30
Über Chinch, bzw analogs Stereo(!) Signal bekommst du gar keinen Mehrkanalton. Das wird bei dir intern im AVR umgerechnet und auf die Boxen verteilt.
Zu DTS. Genau, DTS wird auch nicht weitergereicht...
[Beitrag von Sepultura am 12. Dez 2012, 16:30 bearbeitet]
nersd
#1981 erstellt: 12. Dez 2012, 17:48
Dann muss das mein Onkyo sehr gut machen, denn ich habe eine hervorragende Surroundkulisse.....wenn ich dann noch den Yamaha SW anmache, brauchen die Nachbarn nicht erst auszuziehen, die blase ich aus ihrer Wohnung
In meiner letzten Wohnung kam die Trulla, die unter mir wohnte am Tag meines Einzuges hoch, um mich zu "begrüßen". Ihre Wohnung würde beben und vibrieren
Dabei lief der SW auf etwa 25% bei Musik und der Receiver lief auch nur im "Schlummermodus"8)
Sepultura
#1982 erstellt: 12. Dez 2012, 18:32
Ob man nun von der Lautstärke auf die Qualität schliessen glaube ich zwar eher nicht, aber wenn du zufrieden bist dann ist doch alles gut.
Dann kannst du einfach über den Kopfhörerausgang gehen. Musst du eben im TV Menü die Lautstärke einstellen des Kopfhörerausgangs auf ein verträgliches Maß stellen (etwas umständlich und am besten auf einem Wert lassen)
Denke dann wirst du keinen Sound Unterschied zur jetzigen Konstellation feststellen!
nersd
#1983 erstellt: 12. Dez 2012, 18:50
Ebend! Die Lautstärke war nicht die Ursache für Ihren Besuch Ich hatte entspannte Zimmerlautstärke
Lautsprecherausgang mit einem Stecker ist qualitativ identisch mit Chinch (2 Stecker)?
Anders gesagt, wenn ich von den komischen digitalen Ausgängen mit Wandler auf Chinch gehe, habe ich exakt die gleiche Qualität und Surround, wie ohne Wandler aus der Kopfhörerbuchse? Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass da mehr als Stereo rauskommt. Woher soll mein Onkyo bei Stereo wissen, welche Geräusche er nach hinten machen soll?
[Beitrag von nersd am 12. Dez 2012, 18:52 bearbeitet]
Sepultura
#1984 erstellt: 12. Dez 2012, 20:47
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich vermute es gibt da keine Unterschiede. Versuch es doch einfach mal, dein jetziger TV hat doch bestimmt einen 3,5mm Klinke Ausgang für Kopfhörer?
Und dann noch das: http://bit.ly/12lz4e8
Wenn dir also der Sound jetzt schon so gefällt, dann hör dir mal irgendwo nativen mehrkanal Ton an... wirst dich ja kaum mehr einkriegen
a.dubs
#1985 erstellt: 13. Dez 2012, 08:35
Hallo miteinander
Ich gehöre nun auch zur Philips-Gemeinde.
Seit anfangs Woche hängt bei mir ein 55 PFL 8007K an der Wand.
Ich hatte vorher einen Pioneer PDP-507XA Plasma - aber Pioneer stellt ja keine Fernseher mehr her.
Vor Wochen schlenderte ich durch den MM und da ist mir das Bild und die Optik eines TV's ins Auge gestochen. Beim Nähertreten war ich erstaunt, dass das ein Philips war.
Der Wechsel zu Philips kam dan Monate später tatsächlich hauptsächlich wegen dem Ambilight.
Meine Frau hatte zunehmend Probleme mit den Augen und wir diskutierten immer wegen dem Licht beim TV-gucken. Nun ist das Thema vorerst vom Tisch.
Ich habe jetzt alle 40 Seiten hier durchgelesen und bin richtig erschrocken, was für Probleme es mit dem Gerät gibt. Um es vorweg zu nehmen, ich bin bis jetzt vollends zufrieden, ja richtig begeistert von den Gerät. Ich gebe aber zu, ich habe weder Spaltmasse kontrolliert noch habe ich ihn am Internet angeschlossen oder sonst was, sondern eingeschaltet und mich vom Wahnsinns-Bild (Werkseinstellung) beeindrucken lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen grossen Unterschied zum gut 5 Jahre alten Pioneer-Plasma sein wird. Und optisch gefällt mir der Philips mit dem dünnen Rahmen auch super. Egal was für Material das ist. Und welche Software installiert ist, muss ich zuerst nachsehen.
Angeschlossen habe ich ihn über eine Cablecom-Set-Top-Box, der Ton geht direkt von der Box digital in den Verstärker. Ich brauche den Philips also nur fürs Bild. Als Zuspieler habe ich einen Oppo-93. Das Philips-Menue ist mir nicht negativ aufgefallen und die Umschaltzeit zwischen 2 HD-Sendern beträgt ca. 1.5 Sekunden. Das war aber vorher schon beim Plasma so. Die Cablecom-Box ist nicht die schnellste, das ist bekannt.
Gruss vom sehr zufriedenen 8007- Benutzer.
Andy
nersd
#1986 erstellt: 13. Dez 2012, 10:44
Wenn dir also der Sound jetzt schon so gefällt, dann hör dir mal irgendwo nativen mehrkanal Ton an... wirst dich ja kaum mehr einkriegen :D
Aber leider kann ich das ja scheinbar bei meinem derzeitigen Onkyo nicht bei mir zu Hause testen....
grandmasterg
#1987 erstellt: 13. Dez 2012, 10:58
Was ich mich gerade noch gefragt habe... Wann hörst Du denn zur Zeit überhaupt Surround Sound? Das geht doch bei Deiner Konstellation eigentlich gar nicht mehr, wenn Dein Receiver nur analoge Stereosignale entgegennimmt und die simulierten Kanäle daraus extrahiert!? Die Sendeanstalten strahlen manche Programme ja mit Mehrkanalsound aus, aber das ist doch imho Dolby Digital oder nicht!? Und damit kann Dein Receiver doch gar nichts mehr anfangen... Empfängst Du noch ein analoges Fernsehsignal (und das dürfte ja - wenn überhaupt - nur noch über Kabel gehen)? Oder hab ich irgendwas verpasst!?
gg
[Beitrag von grandmasterg am 13. Dez 2012, 11:02 bearbeitet]
Sepultura
#1988 erstellt: 13. Dez 2012, 11:33
Das meinte ich ja, wenn er vom hochgerehnet Surround so begeistert ist, wird ihn echter Surround vom Hocker hauen^^
Ich hatte vorher auch nur so eine Hifi Anlage die Analog hochgerechnet hat. Seit 6 Monaten steht ein AVR hier und Filme die in Dolby 5.1 daher kommen sind einfach nocheinmal eine ganze Ecke besser als vorher!
Toengel
#1989 erstellt: 13. Dez 2012, 12:12
Tachchen,
neue Firmware 150.81 wohl noch heute: http://58pfl9955.wor...00er-version-150-81/
Toengel@Alex
nersd
#1990 erstellt: 13. Dez 2012, 12:32
gg
Ich höre alle im TV ausgestrahlten Filme mit der Anlage, alles andere über den TV. Nein, nix analog. Ich habe digitales Kabel, das kommt per HDMI in den TV und von dort geht Chinch mit Audio in die Anlage. Und wenn ein Vögelchen von hinten rechts nach vorn links rüberflattert, dann kann ich ihm auf dem Weg dahin förmlich hinterherlaufen.
grandmasterg
#1991 erstellt: 13. Dez 2012, 13:08
Ok, also geht der Dolby-Digital-Stream oder der DTS-Stream in den TV rein und Dein TV übernimmt dann die digital-analog-Wandlung und gibt das analoge Stereosignal mit den zusätzlich beigemischten Surroundinformationen für den Surround-Sound an den AVR aus. Und der zerlegt das ganze dann wieder...
Bis auf die digital-analog Wandlung scheint der 8007er aber wohl nichts weiter zu unterstützen, soweit ich das alles richtig verstanden habe.
Fall 1: Du gibst Dolby-Digital rein und bekommst analoges Stereo raus (ohne zusätzliche Surroundinfos).
Fall 2: Du gibst DTS rein und bekommst gar nix raus.
gg
Budojon
#1992 erstellt: 13. Dez 2012, 17:09
a.dubs schrieb:
Hallo miteinander
Andy
schöner bericht, ich bin mit meinem philips-tv genau so zufrieden !
Budojon
#1993 erstellt: 13. Dez 2012, 17:24
cinch ist ein analoges signal. egal ob du nun 2 cinchkabel an der receiver weitergibst oder 5.1 per cinch in den avr, es ist beides analog. das was du dann hörst ist das von onkyo hochskalierte analoge stereo-cinch zu 5.1 /7.1 tonsignal mittels dts neo:6 oder dolby pro logic II oder einem onkyo dsp programm und das ist absolut kein vergleich zu echtem 5.1 dts hd master audio oder dolby true hd. und auch bei dem hochskalieren von 5.1 HD tonformat ist sehr viel geschehen mit DTS NEO X 11.1, Dolby PLIIz und den Yamaha 3D DSP. Dabei gefällt mir z.b. die Yamaha AVR serie am besten, weil sie den punch von denon receivern haben und die feinheit von rotel-avr`s.
und auch bei den blurayplayern kannst du nicht alte player/avr`s für 3D nutzen, denn sowohl der player als auch der avr muss hdmi 1.4=hdmi highspeed übertragen können, damit überhaupt ein 3D signal bei gleichzeitigem HD Tonformat übertragen werden kann.
[Beitrag von hgdo am 13. Dez 2012, 17:59 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#1994 erstellt: 13. Dez 2012, 18:06
Cinch ist überhaupt kein Signal, sondern eine Steckverbindung. Darüber kann u.a. Audio analog, Audio Digital (SPDIF), Composite-Video (1 Kabel) oder Component-Video (3 Kabel) übertragen werden.
Bei analogen Audio hat man meistens 2 Cinchkabel (Stereo) oder 6 für analogen 5.1-Ton. Audio digital wird mit einem Cinch-Kabel übertragen.
westpaket
#1995 erstellt: 13. Dez 2012, 19:07
rüschtisch !
migato
#1996 erstellt: 13. Dez 2012, 19:11
Hallo, habe gerade gesehen das Philips ne neue Firmware 150.81..... herausgebracht hat, hoffe mal das PNM , Videotext und all die anderen Bugs beseitigt sind. Schaut mal zur Philips Homepage . Gruss migato
Toengel
#1997 erstellt: 13. Dez 2012, 20:29
Tachchen,
Firmware 150.81 ist da...
Toengel@Alex
Wolfgang-U
#1998 erstellt: 13. Dez 2012, 20:50
Hat die schon jemand im Einsatz? Irgendwie findet mein 55" 8007 die neue Firmware nicht bzw. sagt es gibt nichts neues.
[Beitrag von Wolfgang-U am 13. Dez 2012, 20:52 bearbeitet]
Toengel
#1999 erstellt: 13. Dez 2012, 20:56
Tachchen,
zur Not - in meinem Blog - rechte Spalte weit unten bei latest FW...
Toengel@Alex
Uxusus
#2000 erstellt: 13. Dez 2012, 21:26
Danke für die Info.
Kann man irgendwo nachlesen, was ver(schlimm)bessert wurde?
Ok, alles klar "Changelog: noch nicht bekannt". Dann warten wir mal ab.
[Beitrag von Uxusus am 13. Dez 2012, 21:35 bearbeitet]
RuBBeRBuLLeT
#2001 erstellt: 15. Dez 2012, 10:22
ist das bei euch auch so dass wenn man den tv einschaltet das philips-logo leicht flimmert? neulich hat es das logo auch mal komplett auseinandergerissen...
Wolfgang-U
#2002 erstellt: 15. Dez 2012, 13:21
nein, so etwas habe ich noch nicht gehabt.
Wolfgang-U
#2003 erstellt: 15. Dez 2012, 19:37
so, ich habe es gewagt und heute Morgen die neue 150.81 drauf gemacht.
Die TV-Zuspielung auf den 55" kommt über einen Kathrein UFS922.
Was mir sofort auffiel war das einiges dunklere und weichgezeichnete Bild bei gleichen Einstellungsdaten.
Ferner Ruckeln im Bild bei PNM Minimum mit leichter Artefaktbildung.
Eine Änderung auf Einstellung Mittel brachte Besserung und ist nun so wie bei Einstellung Minimum vor dem Firmwaretausch.
Das Aufhellen des Bildes ohne das es "Nebelig" wird ist dagegen gar nicht so einfach. Die endgültige Einstellung incl. leichter Gammakorrektur habe ich noch nicht gefunden und wird wohl auch noch reichlich Feintuning brauchen.
Toll für mich und die einzige Verbesserung ist das keine Meldung mehr über neu gefundene Geräte kommt.
Mein ganz persönliches Fazit: Nicht der erwartete Bringer
Ich hoffe das da noch eimal von Philips nachgebessert wird, auch wenn ich die Erfolgsaussicht nur auf sehr gering abschätze, da es ja nun schon mehrere Versuche gab.
Uxusus
#2004 erstellt: 16. Dez 2012, 15:54
Ja, das Philips-Logo flimmert bei mir auch leicht nach dem Einschalten. Ich bin mir nicht sicher, was du mit "komplett auseinandergerissen" meinst, aber für einen kurzen Augenblick flackert die Schrift manchmal etwas heftiger.
Da ich das bereits bei zwei Geräten gesehen habe, halte ich das für völlig normal. Ich vermute, es ist so ähnlich wie beim Hochfahren eines PCs. Wenn man den einschealtet, dann hat man ja auch nicht sofort ein HD-Bild mit allen Farben und voller Bildrate. Die einzelnen Komponenten müssen erstmal gestartet und die entsprechenden Treiber geladen werden und dabei kann es schon auch mal kurz flackern.
RuBBeRBuLLeT
#2005 erstellt: 17. Dez 2012, 06:09
@uxusus:
alles klar danke für die info. das es das logo seitlich komplett auseinandergerissen hat ist bisher auch erst 1x passiert.
dachte nur ich hätte vielleicht ein panel mit einer macke, weil mich diese leichten streifen die manchmal blitzartig bei bildwechseln auftreten nerven!
immer wenn bei hellen bildern dunkle inhalte dabei sind treten diese nur vertikalen streifen auf. hauptsächlich ist das bei sd-material zu beobachten. bei hd-material konnte ich sie auch schon sehen aber wesentlich seltener. auch gibt es filme bei denen sie überhaupt nicht zu sehen sind.
ich weiß auch nicht ab und an verwirrt mich das. da muss man wohl echt tiefer in die materie einsteigen um das zu kapieren.
ist ja mit der geruckel auch so eine sache. bei manchen filmen hat man ständig bewegungsruckler und bei anderen wiederum gar nicht. wahrscheinlich achte ich mittlerweile aber auch zu stark drauf.
was mich auch ein wenig irritiert ist das ich absolut keinen unterscheid zwischen clear-lcd an und aus erkennen kann!
Toengel
#2006 erstellt: 17. Dez 2012, 08:50
Tachchen,
Changelog für 150.81 (Update 2): http://58pfl9955.wor...00er-version-150-81/
Toengel@Alex
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  183 Beiträge
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  3987 Beiträge
Philips 8007
norale am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
8007
resy1150 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  3 Beiträge
Suche Firmware / Philips 8007 / 150.048.014
sebastian783 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  6 Beiträge
Philips 40 PFL 8007
post10000 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  2 Beiträge
philips PTA507 / PFL40 8007
ganichohne am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  4 Beiträge
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
8007
norale am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  2 Beiträge
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.744
