Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Letzte |nächste|
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV
Toengel
#1401 erstellt: 26. Nov 2012, 18:05
Tachchen,
meiner Meinung nach ist das LD bei der 14.104 besser geworden - aber kommt noch nicht an den 9955 heran...(schwarze Balken waren da immer komplett schwarz).
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 26. Nov 2012, 18:06 bearbeitet]
inthehouse
#1402 erstellt: 26. Nov 2012, 18:21
Hi Toengel,
hast du die 14.104 schon drauf auf deinem 21:9 Platinum ?
Toengel
#1403 erstellt: 26. Nov 2012, 19:22
Tachchen,
ja - seit 1.5 Wochen ;-)
Toengel@Alex
Tricoboleros
#1404 erstellt: 26. Nov 2012, 20:02
Seit 4 Wochen steht meiner jetzt bei Phillips, ein neues Mainboard sollte rein. Unglaublich dieser Service. Für Donnerstag haben sie sich angekündigt.
Nur wegen dieser Bildblitzer. Ich glaube, dass ich den wieder verkaufe wenn er zurück ist
Toengel
#1405 erstellt: 26. Nov 2012, 20:09
Tachchen,
ich glaube nicht, dass die durch ein neues MB weggehen... dafür haben zuviele Nutzer diese Bildblitzer...
Toengel@Alex
Tricoboleros
#1406 erstellt: 26. Nov 2012, 20:11
Was ist denn nochmal genau die Ursache dafür, das LD?
Toengel
#1407 erstellt: 26. Nov 2012, 20:35
Tachchen,
also ich habe bisher das Blitzen nur mitbekommen, wenn ganz dunkle Szenen zu sehen waren. Ich könnte mir da vorstellen, dass eine Art Überlauf stattfindet - quasi von 255 auf 0...
Wann treten bei anderen diese Blitzer auf?
Toengel@Alex
Tricoboleros
#1408 erstellt: 26. Nov 2012, 20:48
Achso,die Ursache steht nicht fest! Bei mir traten sie bei jeder Quelle auf, aber an nichts festzumachen, einfach so.
Toengel
#1409 erstellt: 26. Nov 2012, 20:50
Tachchen,
ich hab das auch bei verschiendenen Quellen schon gehabt...
Wenn die vorbeikommen und das MB tauschen, darauf achten, dass die die Option-Codes richtig programmieren und frag sie gleich nach der neuen Standby-Firmware...
Toengel@Alex
Tricoboleros
#1410 erstellt: 26. Nov 2012, 21:22
Der steht bei meinem Händler und wird dort repariert, hab ein billiges Leihgerät hier und vermisse den Phillips ganz schön. Lieber mit Blitzen als mit einem Grundig TV
Sheriff007
#1411 erstellt: 26. Nov 2012, 21:38
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Wie bitte? Das wäre ja ein Rückschritt...ist das normal beim 9956?
Wozu LocalDimming, wenn 100% schwarz nicht komplett schwarz sind?
Toengel
#1412 erstellt: 26. Nov 2012, 22:03
Tachchen,
also der Schwarzwert im Bild ist super... jedoch beeinflusst das LD auch die schwarzen Balken links/rechts wenn ich 16:9 aufm 21:9 schauen. Und da hat eigentlich außer "AUS" nichts zu passieren...
Toengel@Alex
Cinema3D
#1413 erstellt: 26. Nov 2012, 22:08
Das Local Dimming Problem betrifft nicht jedes Modell. Ich habe noch eine ältere FW installiert und Schwarz ist Schwarz.... ebenso die Balken an der Seite bei 4:3 / 16:9 Quellen
Toengel
#1414 erstellt: 26. Nov 2012, 22:11
Tachchen,
also das muss aber ne wirklcih alte FW sein - ich hatte bis glaub ich 14.91 runtergepatched und die Hintergrundbeleuchtung hat sich immer leicht in diesen Bereichen verändert (am besten leicht von der Seite auf den TV schauen, dann ist es richtig ersichtlich).
Nichtsdestotrotz - mit der 14.104 ist es wesentlich besser geworden...
Toengel@Alex
chris715
#1415 erstellt: 26. Nov 2012, 22:31
Ist die 104'er wieder mit der 98'er vom Schwarzwert her vergleichbar?
Toengel
#1416 erstellt: 26. Nov 2012, 22:33
Tachchen,
einfach probieren - zur Not gibts auf meinem Blog die alte 98er...
Toengel@Alex
inthehouse
#1417 erstellt: 27. Nov 2012, 11:11
wenn du schon schreibst das es nicht so ist wie beim Vorgängermodell, wo kein Bild gezeigt wird ist es nicht schwarz, dann ist das für einen Backlight LCD/LED Gerät Mist.
Installiert man sich die 98er Firmware hat man zwar sattes Schwarz aber übelste Bildblitzter.
Wahrscheinlich ist auch mit der neuen Firmware die Option "Optimales Bild" nicht zu benutzten, weil es immer noch im Bild blitzt.
Auch helle Objekte im schwarzen Bild überstrahlen extrem.
Das bekommt Philips einfach nicht gefixt...eine der Hauptfunktionen des Gerätes.
Wie soll das den weitergehen ?
Tricoboleros
#1418 erstellt: 27. Nov 2012, 11:56
Gerade einen Anruf bekommen, mein Gerät wäre repariert. U.a. wurden einige Kondensatoren?, Mainboard und HDMI-Sektion ausgetauscht. Angeblich das Problem der Bildblitzer nicht mehr vorhanden, ich lass mich mal überraschen.
Endlich wieder Ambilight und 21:9
Übrigens hatte ich ein schönes tiefes schwarz gehabt.
inthehouse
#1419 erstellt: 27. Nov 2012, 12:06
stoffels-freetime schrieb:
...Übrigens hatte ich ein schönes tiefes schwarz gehabt.
mit welcher Firmware ?
Im Bild habe ich auch schwarz wo schwarz sein soll.
Aber wenn ich Sendungen mit schwarzen Balken links und rechts schaue dann sind diese "Seitenbalken" nicht tiefschwarz obwohl sie es sein müssten.
Sichtbar ist dieser Fehler wenn man bei kompletter Dunkelheit TV schaut. Auch ohne Ambilght, den das verfälscht alles.
Toengel
#1420 erstellt: 27. Nov 2012, 12:09
Tachchen,
genauso meine ich das auch... es hilft auch wie gesagt leicht seitlich auf den LCD zu schauen...
Mit der 104 hab ich jedenfall im Bild auch wieder richtig sattes Schwarz...
Toengel@Alex
inthehouse
#1421 erstellt: 27. Nov 2012, 12:39
@ Toengel
inthehouse schrieb:
...Wahrscheinlich ist auch mit der neuen Firmware die Option "Optimales Bild" nicht zu benutzten, weil es immer noch im Bild blitzt.
Wie soll das den weitergehen ? :.
Ist es so wie geschrieben mit der "neuen" Firmware ?
Tricoboleros
#1422 erstellt: 27. Nov 2012, 12:48
Die Ränder rechts,links waren tiefschwarz bei mir, nix grau. Die FW weiß ich nicht, ich mache nie updates solange ich keine Probleme habe.
inthehouse
#1423 erstellt: 27. Nov 2012, 13:05
... Die FW weiß ich nicht, ich mache nie updates solange ich keine Probleme habe.
Du hast Blitzen im Bild gehabt, wie jeder mit dem Gerät, wenn das keine Probleme sind
Die Ränder rechts,links waren tiefschwarz bei mir, nix grau...
Dann müsstest du die Firmware 98 und drunter drauf gehabt haben, da war noch alles Bestens mit dem Schwarz bis auf das Blitzten und andere Kleinigkeiten.
Dein repariertes Gerät hat bestimmt die neuste Firmware spendiert bekommen.
Tricoboleros
#1424 erstellt: 27. Nov 2012, 13:35
inthehouse schrieb:
Dein repariertes Gerät hat bestimmt die neuste Firmware spendiert bekommen. :D
Dann laß ich den Phillips Service bei mir antanzen
chris715
#1425 erstellt: 27. Nov 2012, 14:38
Ich habe jetzt auch die 104'er mal ausprobiert. Nachdem ich gestern Abend mal 45 Minuten eine Serie geschaut habe, hier nun meine Eindrücke:
Der Schwarzwert hat sich zur 101'er und 99'er wieder verbessert. Es gibt aber leider immer noch Momente wo das Bild "aufhellt". Dies sieht man dann besonders gut an den grauen Bildrändern bei 16/9. Dies Ist mir gestern Abend zweimal aufgefallen. Mit der 98'er gibt es dieses verhalten nicht.
Die Brillanz des Bildes ist nicht so gut, wie bei der 98'er. Alles wirkt irgendwie matter, es scheint immer noch so, als wenn das Spitzenweiß beschnitten wurde.
Die verschiedenen Modi des Local Dimmings zeigen immer noch keinen Unterschied im Bild. Bei der 98'er ist optimale Leistung etwas dunkler, optimales Bild etwas brillanter als Standard.
Das Local Dimming neigt bei Untertiteln teilweise immer noch dazu, das obere Drittel des Bildes abzudunkeln.
Das Bildblitzen ist immer noch vorhanden.
Da sich für mich zur 98'er nichts verbessert hat, habe ich gestern Abend wieder selbige FW installiert. Mit dieser bin ich abgesehen vom Bildblitzen auch zufrieden. Ich hoffe immer noch, dass Philips dies irgendwann einmal in den Griff bekommt. Ja, Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt...
Gruß,
Chris
OCB2.0
#1426 erstellt: 27. Nov 2012, 15:38
Ich habe mir mal erlaubt, Philips eine Email zu schicken, es wurde schnell reagiert, und ich solle von den Fehlern ein Video machen, das habe ich getan, und Philips diese zugeschickt.
So nun meldet sich der Service zurück und meint, ich solle bitte das LocalDimming deaktivieren, somit tritt der Fehler nicht mehr auf. :lol: ach so einfach ist das :lol:
inthehouse
#1427 erstellt: 27. Nov 2012, 16:23
OCB2.0 schrieb:
...ich solle bitte das LocalDimming deaktivieren, somit tritt der Fehler nicht mehr auf...
ohne Worte
Sheriff007
#1428 erstellt: 27. Nov 2012, 20:35
Tolle Aussage vom Service...gerade das LocalDimming ist für die meisten ein Kernfeature, warum man den TV erst gekauft hat...
Deaktivieren ist natürlich auch eine Lösung...
OCB2.0
#1429 erstellt: 27. Nov 2012, 22:13
das schöne ist, unten rechts hab ich ohne ld massives clouding, mal gucken was die dazu sagen.
Sheriff007
#1430 erstellt: 27. Nov 2012, 23:45
Was bin ich froh, dass mein 9955 solche Macken nicht hat oder sie mir nicht auffallen...
Vom 9956 habe ich nun Abstand genommen. Bei mir wäre eh nur der verbesserte 3D-Modus der Grund gewesen.
Mittlerweile gehe ich dann lieber auf den Dachboden und schaue die paar 3D-Filme auf meinem 47er LG mit Passivtechnik.
Das Ghosting auf dem 9955 ist einfach nur nervig, selbst mit den neuesten Brillen.
Cinema3D
#1431 erstellt: 28. Nov 2012, 00:02
Jede Wetter wenn du meinen 9956er siehst überlegst du es dir nochmal.
Kenne den Unterschied zum 9955er mehr als gut :-)
Sheriff007
#1432 erstellt: 28. Nov 2012, 00:50
Na dann will ich dein Gerät erst gar nicht kennenlernen.
Bei meinem 9955 funktioniert das LD ausreichend gut. Schwarz ist schwarz und die Zonen sind nur in kritischen Szenen/Filmen erkennbar. Daran störe ich mich aber nicht mehr. Der TV bietet für mich ein überzeugendes Gesamtpaket, zum (mittlerweile) sehr guten Preis. Den ursprünglichen Preis hätte ich nicht zahlen wollen bzw. dann würde ich mehr meckern...
Wie gesagt, der Schwarzwert ist genial und die Helligkeit ist mir teilweise schon zu heftig.
Design und Ambilight haben den TV schon fast zu einem Möbelstück werden lassen.
An einen Umstieg denke ich nicht mehr, da ich eh in 24p schaue und die sonstigen Neuerungen für mich keinen Umstieg rechtfertigen, zumal viele Pech gehabt haben und man wohl lange suchen muss, um ein gutes Gerät zu erwischen.
Auf die Nadel im Heuhaufen habe ich keine Lust.
DoctorLecter
#1433 erstellt: 28. Nov 2012, 00:55
Sheriff007 schrieb:
....und die sonstigen Neuerungen für mich keinen Umstieg rechtfertigen....
Meinst du 3D?
Ich bin da ja auch einer Meinung mit Christopher Nolan....
[Beitrag von DoctorLecter am 28. Nov 2012, 00:56 bearbeitet]
Sheriff007
#1434 erstellt: 28. Nov 2012, 01:13
3D ist beim 9955 eher übel und wurde beim 9956 verbessert.
Ich meinte eher die restlichen Neuerungen.
PS: Wie ist den Nolans Meinung zum Thema 3D?
DoctorLecter
#1435 erstellt: 28. Nov 2012, 02:42
Christopher Nolan ist der Meinung, dass 3D noch keinen Film besser gemacht hat.
Ein schlechter Film (wie z.B. "Avatar" ) ist auch in 3D schlecht, ein großartiger Film ist auch ohne 3D kein bißchen weniger großartig. Die besten Filme seines Lebens habe er nicht in 3D geaehen und deswegen war seine Batman-Trilogie auch nicht in 3D.
Es war eine Wohltat "The Dark Knight Rises" ohne dämliche Brille zu sehen.
3D ist Schwachsinn.
inthehouse
#1436 erstellt: 28. Nov 2012, 07:53
wann wird die neue Firmware erscheinen, oder wird die Firmware ausgesetzt ?
Toengel
#1437 erstellt: 28. Nov 2012, 12:21
Tachchen,
14.104 ist jetzt da...http://58pfl9955.wordpress.com/2012/11/26/philips-neue-firmware-fr-2011er-tv-serien-5806-6000-7000-8000-9000-und-219-version-14-104-verfgbar/
Toengel@Alex
Toengel
#1438 erstellt: 28. Nov 2012, 13:11
Tachchen,
welche Standby-Version habt ihr nach der Installation? Kann im CSM (im TV-Modus 123654 drücken) ausgelesen werden.
Toengel@Alex
Viper3500
#1439 erstellt: 28. Nov 2012, 16:07
Hallo Leute,
ich liebäugle auch schon mit dem Fernseher. Finde dieses Format einfach spitze.
Da er ja doch schon nen gutes Jahr aufn Markt ist, würdet ihr ihn jetzt noch empfehlen oder doch lieber nen TV der auf dem heutigen Stand der Technik ist und ev. nicht soviel Probleme bereitet?
Gerade weil er dieses schöne Format hat, würde ich mich für das Multi View interessieren. Ist es möglich beide Bilder gleich groß neben einander zu bekommen? Und wenn nicht, kann man das kleine Bild schnell mit dem großen tauschen, per Tastendruck?
Dann noch eine Frage zur Verfügbarkeit: Wo gibt es diesen Fernseher überhaupt noch? Hab ihn nur noch bei Amazon entdeckt.
Viper3500
Tricoboleros
#1440 erstellt: 28. Nov 2012, 16:53
Sieht schlecht aus, wenn du noch einen haben willst. der wird nicht mehr hergestellt. Also zugreifen wenn du einen siehst, oder bis zum Wochenende warten, dann verkaufe ich vielleicht meinen wieder.
burnhoven
#1441 erstellt: 28. Nov 2012, 19:49
Die Standby-Software dürfte sich nicht ändern. War bei allen 2011er (und älter) bisher nicht integriert und ich glaube kaum, dass Philips dies noch ändern wird. Oder hattest du andere Infos?
Toengel
#1442 erstellt: 28. Nov 2012, 20:24
Tachchen,
eigentlich wollte ich nur wissen, was für Versionen so rumschwirren - ich bin aktuell bei 92.67.0.0...
Toengel@Alex
burnhoven
#1443 erstellt: 28. Nov 2012, 20:41
Ach so...ich sehe selten die 90er und ganz oft die 91er.
Toengel
#1444 erstellt: 28. Nov 2012, 20:45
Tachchen,
soweit ich es mitbekommen hab, ist der im Changelog beschriebene und behobene Easylink-Bug nur in Kombination mit ner neuen Standby gelöst...
Toengel@Alex
burnhoven
#1445 erstellt: 28. Nov 2012, 21:18
So ähnlich habe ich das nur in der Diskussion von dir und dem User, der was von der 98er Standby SW erzählt hat, aufgeschnappt. Sonst fehlt mir hier eine Bestätigung, dass für die Behebung die Standby SW zwingend ist. Sollte ich mehr dazu erfahren, melde ich mich.
inthehouse
#1446 erstellt: 29. Nov 2012, 12:13
ich bin mir nicht sicher die neue Firmware zu flashen, gibt es doch keine gravierenden Verbesserungen in der LED Ansteuerung.
Soweit ist es schon gekommen
thedudge
#1447 erstellt: 29. Nov 2012, 12:56
Hallo, so jetzt muss ich auch mal schreiben:
Ihr macht mich immer ganz unsicher mit eurer ganzen Kritik ^^ Hab seit letzte Woche meinen neuen realistischen Traumfernseher zu Hause stehen den 58PFL9956 und bin endlich soweit (nach einem Kauf eines fehlerhaften Geräts) sehr zufrieden damit.
Aktuelle Firmware 14.95
- Schwarzwert ist super wie ich finde
@ Tonengel: du schreibst manchmal hier sei die Hintergrundbeleutung immer an? Ich konnte bei mir es so beobachten dass z. B. im 16:9 die schwarzen Balken Rechts und Links z. B. im unteren Bereich heller werden wenn auch im Bild daneben einen sehr helle Szene ist und das Ambilight deswegen hell leutet. So als ob das von hinten durch das Panel durchleuchtet. Aber sonst sind die immer richtig tief schwarz.
- USB Recording, und Timeshift funrkioniert nach ersten Test mit einer extra neuen SSD ^^ tadellos und vor allem das anhalten und dann weiter abspielen des Programms furnktioniert sofort in unter 1sec.
- Hab aber im Home-Menü die kryptischen Beschriftungen beim BluRay-Player und dessen Funktionen. Aber solange dass Bild gut ist ^^
- Blitzer hab ich auch schon mal bei ner BluRay gesehen aber die sollen bei der neuen Firmware ja auch da sein?
Also bin ich nun verunsichert.
Brauche ich die neue Firmware und riskiere damit ein schlechters Bild? (LocalDimming) und ne dann doch fehlerhafte USB-Funktion?
Bin auch verwirrt da es mehrmals hies man sollte nicht downgraden, keine ältere Firmware draufmachen weil sonst ein Teil der wichtig ist nicht geflasht wird und der dann neuer als gebraucht ist?
@Tonengel du hast aber geschrieben wegen dem Schwarzwert schon einige alte ausprobiert zu haben? Wiederspricht dass nicht deiner eigenen warnenden Aussage?
Gruss
thedudge
Toengel
#1448 erstellt: 29. Nov 2012, 13:06
Tachchen,
für mich ist die 14.104 bisher die beste FW - ich hab meinen 9956 aber auch erst nach der 98er bekommen...
Toengel@Alex
qfactor
#1449 erstellt: 29. Nov 2012, 13:26
kann man denn ohne probleme auf eine alte FW flashen?
habe mit meinem (glaube die 95) keine besonders großen probleme, aber ich finde es erschreckend, wie schlecht z.t. das local dimming funktioniert. wenn ich beim 9955 z.b. auf der PS3 ein spiel gestartet habe und dann der bildschirm komplett schwarz wurde und nur ein farbiger ladebalken auftauchte, dann war auch nur dieser balken hintergrundbeleuchtet. beim 9956 sind es sicherlich 20% des panels
thedudge
#1450 erstellt: 29. Nov 2012, 14:10
habe mit meinem (glaube die 95) keine besonders großen probleme, aber ich finde es erschreckend, wie schlecht z.t. das local dimming funktioniert. wenn ich beim 9955 z.b. auf der PS3 ein spiel gestartet habe und dann der bildschirm komplett schwarz wurde und nur ein farbiger ladebalken auftauchte, dann war auch nur dieser balken hintergrundbeleuchtet. beim 9956 sind es sicherlich 20% des panels :Y
dies würde mich nämlich auch interessieren.
Habe ja immer noch die 14.95 und meiner meinung nach ein super schwarz.
Wenn ich z. B. eine Quelle in 16:9 sehe (mit schwarzen Balken links und rechts) und dort z. B. nur in der Mitte eine Schrift gezeigt wird dann ist der gesamte Bildschirm ansonsten tief schwarz. Es sieht dann so aus als hätte man ein 21:9 Bild weil man keinen unterscheid mehr sieht zu links und rechts, es ist einfach alles schwarz.
Tricoboleros
#1451 erstellt: 29. Nov 2012, 14:58
So, nach fast 5 Wochen hängt er wieder an seinem Platz. Absolut schwarze Balken mit eingeschaltetem LD. Mal sehen ob ich ihn behalte oder doch verkaufe. Habe sogar noch 2 zusätzl. 3 D Brillen bekommen, sind ja ganz schön teuer mit 79,-€ / Stück
Preisalarm cinema 21:9
marianpips am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  41 Beiträge
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02
ElBandolero am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold
Mattze1138 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  8 Beiträge
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV
fehlermeldung_2000 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  3142 Beiträge
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02
ElBandolero am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
56PFL9954 Cinema 21:9 / Probleme bei der automatischen Formaterkennung
Macloud am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  10 Beiträge
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips
marcell101 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Philips Lcd in 21:9
BigPunisher am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D -TV-
Matthi007 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  55 Beiträge
50PFL7956K 21:9 TV/ BDP 7700 anschließen
milos68 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.095
