Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV
nino10
#951 erstellt: 28. Apr 2012, 07:11
- wie du daran sehen kannst stellt Philips nicht alle Updates direkt über den TV zur Verfügung (das meinst du doch mit online !?):
also einfach Online downloaden und per USB updaten ... (gab durch die "Direktupdates" wohl mal häufiger Probleme z.B. das "spontanes Ausschalten" vor einiger Zeit)
[Beitrag von nino10 am 28. Apr 2012, 07:32 bearbeitet]
inthehouse
#952 erstellt: 28. Apr 2012, 07:37
Hi nino10
ja genau das meinte ich mit online..direkt über den TV.
Das mit dem sporadischen Ausschalten hatte ich gelesen, aber das liegt an der Firmware.
Mit der vorherigen Firmware 14.096 ist der Bug wieder zum "Leben erweckt" worden,
auch wenn über USB geflasht wurde, ab Post #75 beim Link Klick
[Beitrag von inthehouse am 28. Apr 2012, 07:38 bearbeitet]
nino10
#953 erstellt: 28. Apr 2012, 09:30
Deshalb "wohl" und häufig"er" -
aber das Direktupdatethema wurde auch schon hier und im 9955er Thread etwa 100x besprochen
inthehouse
#954 erstellt: 28. Apr 2012, 09:46
Alles klar, ich verstehe
nino10
#955 erstellt: 07. Mai 2012, 20:15
inthehouse
#956 erstellt: 08. Mai 2012, 07:00
Guten Morgen,
changelog Firmware 14.98.0
- Fixed issue with PNM always on
- Fixed backlight horizontal banding
- Added support for more MKV container formats
- Reduced input lag dramatically
- Fixed glitchy Dolby Digital audio
- Faster startup
Link Quelle
Hört sich doch super an
[Beitrag von inthehouse am 08. Mai 2012, 07:02 bearbeitet]
Toengel
#957 erstellt: 08. Mai 2012, 07:02
Tachchen,
das ist NICHT der Changelog!!!
Toengel@Alex
inthehouse
#958 erstellt: 08. Mai 2012, 07:02
sondern ?
oliverpanis
#959 erstellt: 08. Mai 2012, 07:04
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Spielverderber!
Hatte jetzt für einen Nanosekunde echt total die Hoffnung!
Harry23
#960 erstellt: 08. Mai 2012, 07:42
wäre ja auch zu schön um wahr zu sein gewesen
changelog ist bestimmt wieder nur nen pay tv sender in bagdad verbessert.
#angaga#
#961 erstellt: 08. Mai 2012, 10:43
oliverpanis schrieb:
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Spielverderber!
Hatte jetzt für einen Nanosekunde echt total die Hoffnung! :(
Wirklich?
Gruß A.
Toengel
#962 erstellt: 08. Mai 2012, 12:45
Tachchen,
hier der offizielle Changelog:
■ Solution for audio mute when signal is dolby/AC3.
■ Solution for video audio out of sync.
■ Solution for UPC in Hungary resulting in no channels installed after installation.
Toengel@Alex
christian_muenchen
#963 erstellt: 13. Mai 2012, 07:51
Hallo zusammen,
könntet Ihr mir bitte Tipps geben, mit welchen Festplatten das USB-Recording am Philips einwandfrei funktioniert? Die von Philips angeforderte Schreibgeschwindigkeit von 30 MB/s ist in der Realität mit USB 2.0 ja eher schwer zu erreichen.
Ich habe bisher zwei Festplatten getestet:
Seagate Expansion 250GB
Platinum MyDrive 500GB
Bei beiden Festplatten bekomme ich beim Umschalten von Sendern unregelmäßig folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Schreiben. Überprüfen Sie die USB-Festplatte."
Das kann bei einmal durchzappen schon 5-6 mal auftreten und ist daher ziehmlich nervig.
Bei der Seagate-Platte kommt die Fehlermeldung deutlich häufiger. Beide Platten sind nach der Fehlermeldung erstmal nicht mehr ansprechbar. Ich muss entweder den Fernseher aus/einschalten oder eine Aufzeichnung programmieren und wieder löschen. Aufnehmen und Abspielen geht mit beiden.
An den Philips-Support habe ich mich bereits gewendet, die konnten mir (wie erwartet) auch nicht weiter helfen. Deren Aussage: "Kaufen Sie sich eine andere Festplatte."
Im Philips-Forum hat mir ein Mod geschrieben, das läge an der hohen CPU-Last während dem Umschalten. Allerdings auch ohne konkreten Hinweis auf eine Lösungsmöglichkeit.
Kennt jemand den Fehler bzw. mit welchen Festplatten funktioniert das USB-Recording ohne Fehlermeldungen beim Umschalten von Sendern?
Danke und Gruß
Christian
jruhe
#964 erstellt: 13. Mai 2012, 10:28
Es gibt keinen rationalen Grund, dass das Problem an der Festplatte liegen würde. Es ist wie immer ein Problem von Philips. Auch die Anforderung von 30 MB/s Schreibgeschwindigkeit ist reine Willkür, denn es gibt keinen Fernsehsender, der mit mehr als 3 MB/s Datenrate senden würde. Bei den meisten privaten SD Sendern liegt sie sogar unter 1 MB/s (=8 Mbit/s), bei den ÖR HD Sendern bei etwa 2 MB/s (=16 Mbit/s) maximal.
jruhe
christian_muenchen
#965 erstellt: 14. Mai 2012, 09:12
jruhe
dass das mal wieder an der Philips-Software liegt, ist schon klar. Nur leider habe ich das Ding gekauft und muss das beste daraus machen.
Daher lautet meine Frage: Mit welcher Festplatte treten diese Probleme nicht auf?
Da ich bis auf einen Eintrag im Philips-Forum noch nirgends von dem Problem gelesen habe, scheint es ja bei den meisten zu funktionieren.
Wie gesagt: Aufnehmen und Abspielen geht bei mir prinzipiell auch, die Fehlermeldung beim Senderwechsel nervt mich halt.
Danke und Gruß
Christian
jruhe
#966 erstellt: 14. Mai 2012, 09:19
Die Festplatte wir keinen Einfluss auf das Problem haben, sondern, wenn überhaupt (was ich bezweifel), der SATA->USB Wandler im Gehäuse. Du müsstest also eher verschiedene Gehäuse bzw Controller testen.
jruhe
[Beitrag von jruhe am 14. Mai 2012, 09:19 bearbeitet]
rentemit50
#967 erstellt: 17. Mai 2012, 11:41
Hallo Leute ,ich hoffe,es kann mir jemand helfen! Ich habe den 9956 ,einen Onkyo 808 Receiver!
Ich hatte eigentlich noch nie Schwierigkeiten mit Anschlüssen etc.! Meine PS3 mein Sky+ Receiver
alles läuft über die Anlage,aber wenn ich Smart TV (You Tube z.B ) über die Anlage hören will
kommt nichts aus den Boxen! Schalte ich den Receiver aus,kommt der Ton über den TV,schalte
ich ihn an,kein Ton mehr! Muss ich noch ein Extra Kabel anschliessen? Welche Einstellung muss
ich ändern? Ich wäre für Tipps sehr dankbar........
lord_mito
#968 erstellt: 18. Mai 2012, 06:29
Hast du denn den AV an HDMI1 (= HDMI-Anschluß mit Audio-Rückkanal) angeschlossen?
rentemit50
#969 erstellt: 19. Mai 2012, 06:04
Habe es nochmal überprüft!Alles richtig angeschlossen,ich denke das Problem liegt beim Onkyo!
nino10
#970 erstellt: 27. Mai 2012, 04:03
Guten Morgen !
Habe gestern mal wieder seit längerer Zeit Fehlfarben und Blitzen des Ambilights bei 2D DVD- und TV-Betrieb gehabt, bei dem auch ein mehrfaches Neustarten nicht geholfen hat... - es tritt nun jeweils nach ein paar Stunden Betriebszeit den 2ten Tag in Folge auf !
(FW .98)
Habt ihr ähnliche Erfahrungen machen können / müssen ???
2012-05-26 21.49.08
http://www.youtube.com/watch?v=W9Db4eQPDdc
http://www.youtube.com/watch?v=2EmT47FvCok
[Beitrag von nino10 am 28. Mai 2012, 07:38 bearbeitet]
lord_mito
#971 erstellt: 31. Mai 2012, 15:35
Also bei mir war es auch vor 2 Tagen dass alle Einstellungen weg waren bzw. wieder auf Werkszustand. Hatte ich sonst aber noch nie!
SilverSurver_64
#972 erstellt: 11. Jun 2012, 08:54
servus,
es liegt ein erneuern meines tv-status an , und wer die wahl hat, hat die qual!
ich bin hin + her gerissen zwischen dem 58pfl 9956, dem 55pfl 8007 und dem 60pfl 9xxx (aber dauert noch so lange)
ich könnte den platinum für 3000eur bekommen, würdet ihr euch den wieder kaufen oder überwiegen die bug's??
über meinungen/anregungen würde ich mich freuen
KKK101
#973 erstellt: 19. Jun 2012, 18:36
wie sieht es eig. zur zeit mit den Wabbern aus des 9956 . Ist dieses jetzt ganz elemeniert ? Würde nämlich wenn bald tauschen vom 9955 zu 9956. Da es ja anscheinend dieses Jahr keinen neuen 21 9 geben wird !?
Toengel
#974 erstellt: 19. Jun 2012, 20:10
Tachchen,
es wird einen 21:9 geben.
Toengel@Alex
philipstvlooker
#975 erstellt: 26. Jun 2012, 12:49
Hallo liebe PhilipsTV-Gemeinde,
ich warte auch schon sehnsüchtig auf die neue 9000er Serie in 60 Zoll. Wenn ich richtig recherchiert habe, müsste das Panel ebenfalls entspiegelt sein und es gibt Direct-LED...
Sind die überarbeiteten bzw. neu verwendeten Panels des 58er eigt. ebenfalls entspiegelt (hatte mal gelesen, dass sie mehr spiegeln als die "alten" Panels mit dem Streifen in der Mitte)???
Und kann der 58er eigtl. auch TV Programme via USB Recording auf eine externe Festplatte aufnehmen, ohne das eine Internetverbindung zwangsweise bestehen muss???
siehe Ausführungen zu den 2012 Modellen:
"Zu guter Letzt nahm sich Philips die Kritik des vergangenen Jahres zu Herzen und ermöglicht 2012 die Programmaufzeichnung von Fernsehsendungen via USB-Festplatte auch ohne Internetverbindung - zumindest gilt dies für Käufer der Serien 6007 aufwärts."
Wie immer vielen Dank für Eure Antworten
Toengel
#976 erstellt: 26. Jun 2012, 12:57
Tachchen,
der 9956 (2011er Modell) braucht eine aktive Internetverbindung für programmierte Aufnahmen.
Der 60PFL9607 ist aber 16:9, hat aber kein MothEye wie der 46PFL9707. Beide haben aber "Micro Dimming Premium" - also direct LED (local dimming).
Toengel@Alex
philipstvlooker
#977 erstellt: 26. Jun 2012, 13:16
@toengel,
danke für die sauschnelle info
wenn ich also sowieso ne flatrate besitze und der 58er per wlan mit dem Router verbunden ist, sollte das kein hindernis darstellen mit der vorprogrammierten Aufnahme, richtig?
das die 9000er serie 16:9 daherkommt, is mir klar also keine entspieglung mittels mottenfilter bei diesem gerät? aber doch schon ein mattes display, oder?
gesichtete Bemerkung:
"Unabhängig vom Panellieferanten haben alle neu vorgestellten Philips-Fernseher leider eine glänzende Oberfläche; lediglich in der 9000er Serie wird die Schirmoberfläche auch künftig mit dem sogenannten Mottenaugen-Filter entspiegelt."
philipstvlooker
#978 erstellt: 26. Jun 2012, 14:56
die 9000er serie scheint es aber doch mit motheye filter zu geben
http://www.cine4home...s_TV_Lineup_2012.htm
aber genug zu diesem modell, wir sind ja hier beim 58er.
eine frage ist noch offen. wie eben schon gefragt, spiegeln die neu verwendeten panels (ab anfang 2012) mehr als die zuerst verwendeten? hat da jemand erfahrungen gemacht?
danke danke...
Cinema3D
#979 erstellt: 26. Jun 2012, 15:05
Ja, spiegeln deutlich mehr!
nino10
#980 erstellt: 26. Jun 2012, 15:07
danke danke...
http://www.hifi-foru...=8799&postID=896#896
philipstvlooker
#981 erstellt: 26. Jun 2012, 15:18
danke @ cinema3d und nino10...
das ist ja doof. sind das trotzdem noch panels von sharp (hab gelesen, nur die liefern direct led panels für philipsfernseher)?
ich möchte den fernseher in einem wohnzimmer einsetzen, der große fensterpartien hat, wo viel licht reinkommt. würdet ihr also sagen, dass dies ein k.o. kriterium ist und ich lieber auf den nachfolger bzw. die 9000er serie (60") warten sollte?
es is aber auch verflixt
Cinema3D
#982 erstellt: 26. Jun 2012, 15:27
Die neune Panels sind NICHT mehr von Sharp und sind kostengünstiger in der Herstellung.
Bei deaktiviertem Local-Dimming haben die neuen Panels deutlich schlechtere Kontrastwerte.
nino10
#983 erstellt: 26. Jun 2012, 15:28
Wie du auf dem Bild sehen kannst ist bei mir auch direkt ein großes Fenster (eigentl. sogar zwei bis unter die hohe Altbaudecke) in der Nähe des TV und die Reflektionen stören mich im eingeschaltetem Zustand überhaupt nicht.
Auch ist das Spiegeln nicht mit dem von den üblichen "nichtentspiegelten" Displays zu vergleichen - es ist lediglich stärker im Vergleich zu den vorher beim 9956 verwendeten; bietet dafür aber stärkere Farben und eben keine Panelteilung! (Wie gesagt: konnte/ musste den direkten Vergleich mit drei 9955ern und zwei 9956ern mit altem Panel machen)
Nichtdestotrotz würde ich zum jetzigen Zeitpunkt wohl mindestens bis zur IFA warten um zu schauen ob und was für den 21:9 Platinum nachkommt...
[Beitrag von nino10 am 26. Jun 2012, 15:41 bearbeitet]
philipstvlooker
#984 erstellt: 26. Jun 2012, 15:42
@nino10
ok...die ifa werd ich auf jedenfall noch abwarten, aber danke schomal für deinen erfahrungsbericht...
@cinema3d
das hört sich nicht so gut an. weisst du, welche panels jetzt verbaut werden (lg, samsung etc.)?
ist denn die software mittlerweile soweit ausgereift, das local dimming ohne größere probleme verwendet werden kann?
gab ja schon einige updates
Toengel
#985 erstellt: 26. Jun 2012, 16:04
Tachchen,
nix.
Toengel@Alex
Cinema3D
#986 erstellt: 26. Jun 2012, 17:16
Einen Platinum wird es zumindest 2012 nicht mehr geben.
Generell tendiere ich zum alten Panel - das Neue Panel ist zu Samsung-Like und lässt Farben übersättingt und unnatürlich erscheinen. Leider haben wohl einige Besitzer Probleme mit einer sichtbaren Panelteilung.
Fakt ist aber, dass das neue Panel eher zu Bildfehlern tendiert und keine wirkliche Verbesserung des Sharp-Panels darstellt.
nino10
#987 erstellt: 26. Jun 2012, 17:59
a) "keine wirkliche Verbesserung" ist immer subjektiv
b) "(...) bei dem sogar Kinoliebhaber schwach werden, denn die obligatorischen Superbreitbildmodelle Cinema 21:9 erhalten ebenfalls einen Nachfolger - im Sommer geht der günstige Polfilter-3D-Fernseher ins Rennen, zur IFA steht dann der Nachfolger des Cinema 21 : 9 Platinum in den Startlöchern, natürlich mit echter LED-Hintergrundbeleuchtung."
Muss aber nicht stimmen...
Quelle http://www.digitalfe...-Teil-3.88192.0.html
[Beitrag von nino10 am 26. Jun 2012, 18:01 bearbeitet]
Toengel
#988 erstellt: 26. Jun 2012, 18:07
Tachchen,
stimmt nicht (mehr).
Toengel@Alex
nino10
#989 erstellt: 26. Jun 2012, 18:13
Glaube ich auch... -
würde trotzdem so kurz vor der IFA noch warten, schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen gezielt Fehlinformationen streut um den Absatz aktueller Modelle/ bzw. von Produktionsüberschüssen so lange so teuer wie möglich zu verkaufen...
philipstvlooker
#990 erstellt: 26. Jun 2012, 23:00
hat die 9007er serie etwa keine "echte" led-hintergrundbeleuchtung? ist doch ebenfalls mit direct bzw. full led ausgestattet, oder wird hierbei noch weiter differenziert?
mein technisches verständis weißt lücken auf
philipstvlooker
#991 erstellt: 26. Jun 2012, 23:09
das bringt mich ehrlich gesagt eher weiter weg von meiner kaufentscheidung für dieses gerät
wenn es keinen nachfolger des platinum gibt, kann denn eurer meinung nach die 9007er serie bildtechnisch überhaupt mithalten (natürlich gemessen an den bisher vorliegenden, wenn auch bescheidenen daten)?
nino10
#992 erstellt: 27. Jun 2012, 04:44
Doch hat sie: in dem Artikel steht nichts anderes: die Zeilen davor beziehen sich auf die 21:9 Gold Modelle-
einfach mal den angegebenen Link öffnen und gesamten Artikel selbst lesen !-)
Was deine Kaufentscheidung angeht, würde ich mir mal selbst ein Bild machen, das kann dir keiner abnehmen:
- also den Thread hier mal komplett lesen / überfliegen
- den TV bei einem Händler möglichst live anschauen und / oder eine mögliche Rückgabe vereinbaren
(- ggf. bis zur IFA warten)
[Beitrag von nino10 am 27. Jun 2012, 04:53 bearbeitet]
KKK101
#993 erstellt: 27. Jun 2012, 15:43
Wenn das Wabbern mit dem 9956 deutlich schwächer geworden ist , würde ich mir den 21 9 zulegen. mehr kann ich dazu nicht sagen ^^
Predni
#994 erstellt: 28. Jun 2012, 11:04
Toengel schrieb:
Tachchen,
nix.
Toengel@Alex
Wie jetzt? Generell kein neuer 21:9 dieses Jahr? Du hast doch immer was anderes geschrieben...
mfg
Toengel
#995 erstellt: 28. Jun 2012, 12:17
Predni
#996 erstellt: 28. Jun 2012, 12:22
Na super....
KKK101
#997 erstellt: 28. Jun 2012, 15:31
jetzt bleibt also doch nur noch der 9956 als Alternative . Also nun zum dritten mal : Wie sieht es denn jetzt zur Zeit mit der aktuellsten Firmware mit Wabbern aus ?
nino10
#998 erstellt: 28. Jun 2012, 15:42
na dann zu mehr als nur dritten mal (-; hier im thread ) : der 9956 hatte nie (mit keiner fw und keinem panel) mit dem wabern des 9955 vergleichbare erscheinungen
KKK101
#999 erstellt: 28. Jun 2012, 16:34
hmmm dann war das wohl nicht wabbern sondern dieses erhellen von bildinhalten . Meinten damals ja welche , dass es so ähnlich wie wabbern wäre , bloß ebend anders ^^ sorry , dann habe ich mich wohl bei der Bennenung geirrt , Floating Brightness dann ebend ...
Ist dieses noch vorhanden ? das wäre ja auch eine Sache die nicht so toll war/ist
Toengel
#1000 erstellt: 08. Jul 2012, 09:35
Tachchen,
21:9 mit nativer Auflösung 2560x1080 via HDMI ansteuern: http://58pfl9955.wor...teuert-werden-knnen/
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 08. Jul 2012, 09:35 bearbeitet]
Toengel
#1001 erstellt: 17. Jul 2012, 11:47
Tachchen,
neue Firmware kommt heute: 14.99 - http://58pfl9955.wor...d-219-version-14-99/
Toengel@Alex
Preisalarm cinema 21:9
marianpips am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  41 Beiträge
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02
ElBandolero am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold
Mattze1138 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  8 Beiträge
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV
fehlermeldung_2000 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  3142 Beiträge
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02
ElBandolero am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
56PFL9954 Cinema 21:9 / Probleme bei der automatischen Formaterkennung
Macloud am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  10 Beiträge
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips
marcell101 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Philips Lcd in 21:9
BigPunisher am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D -TV-
Matthi007 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  55 Beiträge
50PFL7956K 21:9 TV/ BDP 7700 anschließen
milos68 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
